Z10+ S9-HD, не работает соединение...
JackiLL
сообщение 9.10.2008, 18:54
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 120 056
Модель телефона: Atrix 2, Moto G
Twitter: @jackill_
Очень интересная загвоздка...
Гарнитуру S9-HD находит, подключает (кстати, через раз).
Распознает как аудиоустройство. Затем пишет внизу что-то вроде "программа завершена" и при проигрывании в плеере музыки в опции "Маршрутизация аудио" бт-гарнитурка не отображается.
На Z8 как с этим дела обстоят и реально ли это исправить?
Sanyok_
сообщение 9.10.2008, 19:20
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
JackiLL, на z8 всё нормально, в маршрутиризации звука она и не будет отображаться, у самого S9 работает всё отлично звук отменный. Попробуй для начала удалить устройство S9 в журнале Бт устройств и сделать сброс телефону. Затем включай S9 заходи в телефоне в меню bluetooth, затем переходи на закладку Включ аудио устройства и нажимай новое устройство, телефон найдёт гарнитуру и запросит пин код вводи пин код 0000, затем начнётся подключение, затем телефон спросит добавить устройство в доверенные устройства выбирай да и всё.
JackiLL
сообщение 9.10.2008, 20:06
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
Цитата(Sanyok_ @ 9.10.2008, 22:20) *
JackiLL, Затем включай S9 заходи в телефоне в меню bluetooth, затем переходи на закладку Включ аудио устройства и нажимай новое устройство, телефон найдёт гарнитуру и запросит пин код вводи пин код 0000, затем начнётся подключение, затем телефон спросит добавить устройство в доверенные устройства выбирай да и всё.
1. Тел. не просит добавить в доверенные - поставил ручками.
2. Как потом при подкл. гарнитуре слушать муз? Все равно играет внеш. динамик(((
ПС - бред какой-то! В итоге у меня сама гарнитура не играет (играет динамик тела), но управляет плером...
Сообщение отредактировал JackiLL - 9.10.2008, 20:13
Sanyok_
сообщение 9.10.2008, 21:04
MotoTeam
JackiLL, давай пробуй так перегрузи телефон и выключи гарнитуру затем включай телефон и затем включай bluetooth на телефоне в настройках, bluetooth поставь доступность для других устройств, после этого включай питание на самой гарнитуре она должна сама автоматически приконектица на это должно уйти секунд 10 при этом телефон будет писать по каким протоколам подключается гарнитура.
JackiLL
сообщение 9.10.2008, 21:11
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
Sanyok_,
да она подключается - тут все в порядке. Просто после подключения внизу экрана выскакивает сообщение вроде "Программа закрыта. Далее/отмена". Захожу в плеер, вкл. музыку - она играет на динамик, хотя гарнитура подключена. Плеер реагирует на нажатия кнопок самой гарнитуры (пауза, громкость), но звук в гарнитуру не идет((
Sanyok_
сообщение 9.10.2008, 21:18
MotoTeam
JackiLL, ну тогда похоже на глюки первой прошивки для z10 тогда увы это пока ни как не исправимо, хотя может быть и глюки самой гарнитуры подключать её с другим телефоном не пробовал, в принципе и гарнитуру можно прошить прошивкой по новей.
JackiLL
сообщение 10.10.2008, 5:34
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
Sanyok_,
с Z3 она работает на ура, прошита под HD.
AleksHr
сообщение 10.10.2008, 5:59
Пользователь №: 182 264
Модель телефона: Motorola Z8
Также был такой глюк, но с простой гарнитуркой (не стерео), решыл удалением с телефона, сбросом гарнитурки, и новым подключением с кодом 0000. Все заработало, вот уже не сколько дней подобных проблем не наблюдаю.
JackiLL
сообщение 10.10.2008, 12:12
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
AleksHr, как сбросить гарнитуру?
QNX
сообщение 11.10.2008, 8:41
Из: Бабруйск
Пользователь №: 156 045
Прошивка: CM 10.0 by Th3Bill
выключи гарнитуру, удали ее из менеджера синезуба в телефоне и подключи опять с вводом пина
а вообще подобная проблема наблюдается и у Z8 на последней прошивке с русским, при посутплении звонка во время разговора, когда играет музыка, последняя отключается, а после завершения звонка вываливается ошибка (приложение закрыто) и гарнитура отваливается... не всегда, но достаточно часто
Sanyok_
сообщение 11.10.2008, 9:50
MotoTeam
ни разу такого не было ни на одной прошивке, и гарнитуру ни разу не отваливалась от телефона, хотя дело может быть в самих гарнитурах поскольку мне приходилась юзать несколько разновидностей S9 при чём гарнитуры звучали совсем по разному что наводит на мысль что в них используется немного разное железо, вот к примеру какие бывают S9
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 11.10.2008, 11:46
JackiLL
сообщение 11.10.2008, 19:05
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
Sanyok_, может ли это быть из-за того, что моя S9 прошита под HD?
Sanyok_
сообщение 11.10.2008, 19:15
MotoTeam
JackiLL, чесно говоря не знаю.
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 11.10.2008, 19:18
QNX
сообщение 11.10.2008, 22:10
Из: Бабруйск
но глючит оно часто, что раньше глючила на стоковой прошивке, что на последних
Сообщение отредактировал QNX - 12.10.2008, 4:46
lelvisl
сообщение 4.11.2008, 20:02
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
После перерошивания S9 в S9HD гарнитура работала( она была в списке, просто подключал). Потом сбросил прошу, список очистился. Попробовал подключить, он находит, просит пароль, подключает HPF а потом программа закрыта пишет. Как я понял проблема именно в работе с HD версией. Решение - перепрошить в S9, подключить, настроить, перешить обратно и подключать потом. Ща опробую метод и отпишусь.
Мануал по перешиванию в конце данной темы.
Сообщение отредактировал lelvisl - 4.11.2008, 20:06
JackiLL
сообщение 4.11.2008, 22:35
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
и как? Есть ли смысл мучить гарнитуру?
lelvisl
сообщение 5.11.2008, 5:46
Да работает)) Главное не удалять устройство из БТ после перепрошиваниея в HD
lelvisl
сообщение 5.11.2008, 14:16
Кстати после перешивания из S9HD в S9 входящий вызов всёравно идёт на оба уха))
JackiLL
сообщение 6.11.2008, 10:46
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
Цитата(lelvisl @ Вчера, 9:46)
Да работает))
Yessss!!!! Все получилось, держи плюс.
pactum
сообщение 6.12.2008, 1:29
Пользователь №: 187 864
Модель телефона: HTC
а подскажить прошивку? где ее взять и софт который нужен для прошивки?
CycJIuK
сообщение 6.12.2008, 10:02
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Модель телефона: Moto X4
Всем кто прошил гарнитуру на HD и у кого проблемы с коннектом, или реконнектом, перепрошейте вот этой прошивкой . В ней пофикшены проблемы с этим связанные.
QNX
сообщение 14.12.2008, 18:43
Из: Бабруйск
на Z8 грабли остались, программа закрыта и стереопрофиль отваливается smile.gif
CycJIuK
сообщение 15.12.2008, 22:07
MotoUser
Странно, у меня прошивка 53G_00000bbd(стандартная, без патчей), у гарнитуры v0111, таких проблем нет, но есть другая проблема - при входящем вызове, если отключить гарнитуру кнопкой, то телефон паникует.
QNX
сообщение 18.12.2008, 0:04
Из: Бабруйск
глюки у всех разные, прошил обратно родную прошивку в гарнитуру, все гут
Chico
сообщение 13.1.2009, 9:54
Пользователь №: 190 986
Модель телефона: Glofiish x800
Народ подскажите пожалуста где можно купить гарнитуру Motorola S9-HD я не как понять не могу она еще не продаеться а то везде вижу s9 или написано S9-HD а фотграфия от s9
Где купить??))
Maia
сообщение 13.1.2009, 16:51
Из: Беларусь,Гродно
Пользователь №: 187 505
Модель телефона: RIZR Z8, RAZR2 V8
Прошивка: ESPOO_U_46.05.53G
Chico,
так раз написано s9-hd ну значит так и продается..просто не могут картинку видимо поменять..А у продавца слабо было спросить что именно они продают????
Sanyok_
сообщение 14.1.2009, 2:03
MotoTeam
Chico, HD гарнитуры пока только белого цвета и где регулируется громкость кнопки не сенсорные а выпуклые обыкновенные с нажатием, на простой s9 все кнопки сенсорные
Chico
сообщение 14.1.2009, 4:53
так лучше то когда они не сенсорные)))
но вот реально где их купить не знаю весь интернет излазил тока обзоры есть и все а когда дело подходит до покупке тока s9 и еще на оф сайте нашол s9hd тока там продаеться с адаптером блутуз на IPOD блин кто нить знает киньти сылку)))
Maia
сообщение 14.1.2009, 10:33
Из: Беларусь,Гродно
Sanyok_,
хм ... тогда почему на оффсайте они черные??? И кнопачки не сенсорные а выпуклые как надо.
http://www.motorola.com/consumers/v/index....0008406b00aRCRD
Chico,
Они черные не обращай внимания на картинку..спрашивай у продавцов. Скажи где живешь..может помогу чем.. smile.gif
Chico
сообщение 15.1.2009, 8:04
Цитата(Maia @ 14.1.2009, 10:33) *
Sanyok_,
Chico,
кароче вчера обзовнил пол России (IP-telefonia Рулит!! spiteful.gif ) у всех тока S9 потом позвонил офицальным представителям моторолы в России они сказали что у них вообще блютуз гарнитур в наличии нету thumbdown.gif что меня очень удивило)))) потом нашол на сайте офицальном номер телефона какойто службы информации ну позвонил спросил где купить S9-HD потом подождал пока они там узнают минут пять))) и сказали что в Россию вообще не поступали еще в продажу S9-HD cray.gif
Так что буду ждать cray.gif а я вообще из омска))))
Кстати скока надо пост зделать чтоб блин тему создать???????
PSY-X-90
сообщение 15.1.2009, 10:03
Из: Днепропетроск
Пользователь №: 181 564
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 4.2.1
Скажите, кто юзал и S9 и S9-HD, качество звука в них сильно отличается? или разнича только в дизайне!?
Sanyok_
сообщение 15.1.2009, 18:48
MotoTeam
значит уже стали делать чёрные, первые партии HD были только белой расцветки, а выпуклые кнопки есть только на HD, на просто S9 они сенсорные
разница только в кнопках и прошивке, любую S9 можно прошить в HD и наоборот HD в S9
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 15.1.2009, 18:51
JackiLL
сообщение 16.1.2009, 17:05
Из: Днепропетровск
Twitter: @jackill_
отличия есть. В ХД басы глубже. Но это программно. А так они идентичны.
vvu
сообщение 22.1.2009, 10:59
Пользователь №: 190 086
Модель телефона: A1600
Прошивка: 62
Я получил 2 штуки из Гон-Конга обе черные с выпуклыми кнопками опознаются как HD.
Белых там вообще нет.
Видимо куда-то белые завезли, а куда-то черные.
lelvisl
сообщение 5.2.2009, 11:12
Тут всесте с гарнитурой на первой фоте что? Неужели БТ к iPod'у?
PSY-X-90
сообщение 5.2.2009, 13:24
Из: Днепропетроск
Прошивка: 4.2.1
lelvisl
ОН самый. D650 Bluetooth iPod Adapter.
lelvisl
сообщение 5.2.2009, 20:59
PSY-X-90, А он комплектный к S9HD??????????????
lelvisl
сообщение 2.5.2009, 11:11
И где её можно купить???
motoron
сообщение 2.5.2009, 14:05
Из: Вологда
Пользователь №: 125 391
Прошивка: родная
если через интернет то можно обратится сюда Продажа новых телефонов Motorola!, Доставка по всему миру!
Z10+ S9-HD, не работает соединение... · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 7:45
