Разборка Motorola E6, подробный мануал с фото
kycb-kycb
сообщение 12.11.2008, 13:43
Из: г. Пермь
Пользователь №: 58 587
Модель телефона: XT910 MAXX
Прошивка: any
Нужда заставила разобрать свой E6, вот решил опытом поделиться. Помню, что было много испорченных телефонов и ругательств их хозяев.
Сразу скажу, что ответственности за руки пользователя не несу, делайте на свой страх и риск. Боитесь - отдайте человеку, который не боится.
Итак, приступим.
В первую очередь нужно достать аккумулятор, флешку и сим карту. Переведите камеру в нормальный режим (переключатель должен быть вверху).
Подцепляем тонкой отвёрткой отмеченное место, приподнимаем его и сдвигаем крышку камеры вверх. Не прилагайте усилий, сдвигается она очень легко.
Выкручиваем 4 винта по углам, затем достаём вибратор из крепления, подцепив за места, отмеченные точками.
Отсоединяем шлейф от коннектора:
Вибратор снят.
Аккуратно отсоединяем шлейф в нижней части платы, отгибаем защёлку вверху и достаём плату:
Тонкой отвёрткой отгибаем защёлки в указанных местах и отделяем заднюю часть корпуса от средней и передней:
При необходимости "выдавливаем" камеру из задней части к средней.
Отсоединяем на средней части два шлейфа (дисплей и клавиатура): один снаружи, второй с другой стороны платы
телефон разобран:
MONSTER92
сообщение 12.11.2008, 15:31
Пользователь №: 107 368
Модель телефона: ROKR e6
Прошивка: Неважно
Гдеж ты был 2 месяца назад =\
Кстати для чего разбирал то?
kycb-kycb
сообщение 12.11.2008, 16:13
Из: г. Пермь
Прошивка: any
У меня подох блютус.
Нажимаю включить - висит окно "включение", через некоторое время выводится сообщение о невозможности.
Пробовал сменить прошивку - безрезультатно.
Разобрал, собрал - заработал. Какой-то шлейф перекосило наверное.
он у меня примерно столько и не работал, но я им не пользовался, руке не доходили заняться ph34r.gif
-=TEF=-
сообщение 15.9.2009, 13:25
FTP Admin
Пользователь №: 7 389
Модель телефона: Iphone 5s, Ipad4 etc
хорошо бы приложить мануал про замену тачскрина
(актуально)
Kiri11
сообщение 31.10.2009, 14:47
Пользователь №: 147 816
Модель телефона: E6 - A3100
Про тачскрин могу рассказать, правда, фотографий не делал.
Первое, запаситесь сразу запасной металлической накладкой на клавиатуру, поскольку нижняя часть тачскрина заходит под нее и когда вы будете вынимать тачскрин - придется немного отгибать ее верхнюю часть. По крайней мере, у меня так и получилось. Теперь хожу с немного оттопыренной верхней частью клавы, но уже заказал себе новую накладку.
Разбираете до состояния, как на последней фотографии. Затем, тут два пути. Первый, самый неаккуратный (которым, от незнания, как что делать я и пошел) - по возможности аккуратнее отклеиваете черные липкие края, которыми дисплей держится за faceplate. Поддеваете дисплей и аккуратно, но настойчиво тянете его на себя. С характерным звуком отклеивания он снимается. Сняли. Стараетесь, чтобы ничем (жирные пальцы, камешки, волосы и т.д) не запачкать липкие края черного скотча на краю дисплея, которые потом придется приклеивать на место. Перед вами пустой faceplate с тачскрином. Отсоединяете шлейф тачскрина, придется немного оттопырить черную резиночку внизу faceplate'а. Аккуратно, но настойчиво начинаете выдавливать тачскрин изнутри наружу. Тач приклеен по всему периметру клеем, который хорошо его держит, но при небольшом усилии все таки его можно отлепить. Нижняя часть тачскрина, как я уже говорил, заходит под верхнюю часть металич. накладки на клавиатуру, поэтому мне пришлось немного отогнуть ее. Собственно, это все. Со старого тачскрина я снял две нейлоновые пылезащитные прокладки и квадратную резиновую прокладку на дисплей, они держатся на липком слое, и без проблем переклеил их на новый тачскрин. Новый тач промазываете по периметру каким нибудь клеем, я брал какой-то полиуретановый. Перед этим спиртом хорошо прошелся по местам, где был приклеен старый тач, убрал остатки клея и обезжирил. Кончик шлейфа от нового тача довольно туго входил в зажим, но настойчиво шевеля его вправо-влево, он встал на место. Все, можно аккуратно собирать.
Вариант второй, более аккуратный, не надо будет отклеивать дисплей от faceplate'а. Разбираете как на рисунке выше. Вынимаете кончик шлейфа тачскрина (самый маленький шлейф, заходит под черную резиновую прокладку внизу faceplate'а). Берете присоску, одеваете ее на экран снаружи телефона и тянете вверх (кстати, многие запасные тачскрины для IPhone'ов идут в комплекте с такой вот присоской для снятия). Когда часть тачскрина отойдет от корпуса, можно отверткой аккуратно поддеть его и помочь ему отклеиться. Но только аккуратно, чтобы не повредить корпус вокруг тачскрина. Дальше все точно так же, как я написал выше. Достаете тачскрин (для этого, наверно, придется немного отогнуть верхнюю часть клавиатуры), снимаете остатки клея с места, где был приклеен тачскрин, обезжириваете и приклеиваете новый. Перед этим на новый можно приклеить снятые со старого прокладочки, которые на нем были. Собственно, все. Если есть вопросы - спрашивайте, постараюсь ответить.
Сообщение отредактировал Kiri11 - 31.10.2009, 14:58
NickN
сообщение 19.11.2009, 14:36
Пользователь №: 57 900
Модель телефона: MPx200, E6, A1200e
А как можно накладку заменить напишешь если уже сделал? Тел надо так же разбирать? Она тоже приклеена?
Kiri11
сообщение 22.1.2010, 20:00
Накладка просто отклеивается и приклеивается новая, предварительно купленная на eBay или тут у местных.
mr.matrix
сообщение 22.1.2010, 20:06
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
Ребят, разобрать-то не проблема. Не хочу вас пугать::) но....
В общем я еле-еле тач отодрал:
и ещё одна живописная:
UPD. Итог
Не отгинал клавиатуру, в принципе старый тач не жалко когда вынимаешь, поэтому тяните вверх чуть сильнее, моя накладка отпустила.
А когда вставляете новый тач, то самый верх чутка иголкой приподнимите, лишь бы шлейф прошёл и можно отпускать.
Сообщение отредактировал mr.matrix - 23.1.2010, 13:21
Ranger21
сообщение 22.1.2010, 20:57
Пользователь №: 110 250
Модель телефона: Lg Opt 1
Прошивка: 2.2.1 android
cry.gif Изверг, отдай корпус xD
mr.matrix
сообщение 22.1.2010, 21:09
Прошивка: не помню
Какой корпус? Я тач менял:) Всё удачно. Ноль царапин:) Тело работает. Просто надо было как-то старый извлечь. "Выдавить" не получилось. Так что dont.gif
UPD. Если кому надо какую-то запцацку сфоткать, то отпишитесь, до завтра сабж будет находиться во..гм...взорванном виде :)
Сообщение отредактировал mr.matrix - 22.1.2010, 21:12
Ranger21
сообщение 22.1.2010, 21:54
not_i.gif Изверг:( Во сколько тач обошёлся? как работает?
JE5TER
сообщение 22.1.2010, 22:48
Из: Ектеринбург
Пользователь №: 208 038
Модель телефона: Motorola ATRIX 4G
Прошивка: Android 4.0 (CM9)
раз уж тут зашла речь о разборке Е6, появился вопрос: у меня подсветка клавиатуры себя странно ведет, то горит, то тускло горит, то вобще не горит. в основном горит когда надавить в области Зеленой трубки или рядом с ней на панель где тачскрин. стоит ли ради этого разбирать тело и в чем может быть проблема?
Qeest
сообщение 23.1.2010, 1:19
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
плохой контакт в разъеме шлейфа клавиатуры. Однажды после падения тлф он вообще выпадал.
Silent_Bob
сообщение 23.1.2010, 1:55
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Там же вроде датчик освещения управляет подсветкой клавиатуры ...
JE5TER
сообщение 23.1.2010, 9:22
Из: Ектеринбург
разбирать тело и по нормальному ставить шлейф?
на Е6 вроде бы его нет. да и здесь не в датчике света косяк это сто процентов
Qeest
сообщение 23.1.2010, 9:45
Именно. Очевидно же - плохой контакт.
P.S.: датчика освещенности нет.
JE5TER
сообщение 23.1.2010, 13:11
Из: Ектеринбург
попробую вечером.
про датчик да) нету)
JE5TER
сообщение 23.1.2010, 20:28
Из: Ектеринбург
попробовал я раскрутить Е6. вроде бы сделал подсветку, работала как нужно (как оказалось потом - показалось) но перестала работать клавиша play сбоку. снова разобрал, собрал - клавиша заработала, но опять же косяк с подсветкой остался.
пока болты не закручены и корпус плотно не прижат подсветка нормально работает, видимо где-то контакт плохой или шлейф мозги парит. angry.gif
Mоторчег
сообщение 24.1.2010, 6:17
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
была похожая ерунда на Z6 - пока не вдавишь зеленую кнопку, подсветка не заработает. корявая подложка клавиатуры была
JE5TER
сообщение 25.1.2010, 0:03
Из: Ектеринбург
подложив кусочек старой сим-карты под клавиатуру в место где какие-то резисторы на скотче удалось добиться работы подсветки. правда бывает что тускло светится, но совсем не гаснет.
Сообщение отредактировал JE5TER - 25.1.2010, 0:03
mr.matrix
сообщение 25.1.2010, 17:21
Прошивка: не помню
JOker_E6
сообщение 25.1.2010, 19:56
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
У меня такая же ерунда была.
я заменил подложку клавиатуры.
в скором времени( пьфу пьфу) у тебя может пропасть вообще подстветка.
там от подложки одходит шлейф на плату, и аппендикс один на нем еще много всяких штучек:)
вот в общем он отвечает за подстветку, а у тебя перебился как раз шлейф, который соединяет этот аппендикс и подложку...в районе перегиба...в след раз аккуратнее собирай разбирай...
а то он у меня в руках вообще остался.
JE5TER
сообщение 27.1.2010, 8:38
Из: Ектеринбург
немного погодя проблема с подсветкой вернулась. даже когда на тач стилусом давлю - мигает. есть предложения?
у меня изначально так было. тел новый
Сообщение отредактировал JE5TER - 27.1.2010, 8:40
JOker_E6
сообщение 1.3.2010, 20:11
Прошивка: R535
ну у меня тоже...
JE5TER
сообщение 7.3.2010, 11:03
Из: Ектеринбург
как правильно менять плату клавиатуры? тел упал с высоты "пол человека", ударился нижней частью корпуса о керамическую плитку. внешне все цело, ницарапинки. как оказалось позднее отломилась защелка шлейфа тачскрина.cry.gif на днях закажу новую подложку (заодно баг с подсветкой уйдет в небытие), но как менять это дело - хотелось бы узнать smile.gif
PS вобще, стоит сказать, Е6 от China Mobile отличается от обычного (там где сфера на клавише, вместо нотки) качеством сборки. подержав в руках оба аппарата стало заметно: клава у China Mobile пластиковая, у обычного металл, элементы корпуса у обычного стоят более плотно и отсутствует люфт, ну и значки на задней крышке на China Mobile уже стерлись, на обычном третий год на месте, как новенькие. ну и от China Mobile тело более хрупкое видимо (подсветка, ломание разьемов и т.д). вобщем из-за таких ньюансов только одни разочарования.
Сообщение отредактировал JE5TER - 8.3.2010, 9:05
BANDI-OGA
сообщение 9.3.2010, 7:16
Пользователь №: 211 767
Модель телефона: Rokr E6; MileStone
Прошивка: RokrRocksSpeedRE
Собрался корпус поменять на e6, подскажите какой клей использовать, чтоб при сборке заклеить экран? супер клей подойдет?
JE5TER соглашусь
Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 9.3.2010, 7:36
JOker_E6
сообщение 9.3.2010, 17:06
Прошивка: R535
Незнаю незнаю...у меня у брата Чина мобайл(сзади телефона написано), клава так же металл и качество такое же...даже у меня сломался блокировщик...а у него все еще живой.
как...разбираешь телефон:
1) Отделяешь лицевую часть телефона
2) снимаешь мат.плату: сначала отделяешь от нее шлейф который идет от клавы, слева внизу он(загибаеться так на плату), потом ОСТОРОЖНО пинцетом или отврткой отколупни шлейф от тач-скрина от разъема на плате, для этого чуть чуть приподними снизу плату телефона, и увидиш там присоединен к ней шлейф.
3) Отделил плату, в сторону ее.
4) От подложки клавиатуры отсоединяеш 2 шлейфа(защелки держат их) отщелкнул обе и вытащи шлейфики
5) Потом снимай верхнюю металическую часть клавы, и аккуратно отклеивай флекс клавиатуры от корпуса.
ElChino
сообщение 9.3.2010, 17:50
Из: JuventusMember
Пользователь №: 196 088
Модель телефона: ROKR E6 / X2 / Z3P WHITE
Прошивка: LightSPEED3 // 4.1.1
Chine mobile на крышке,клава металл, медь даже бы сказал. Люфты небольшие, а у кого их нет? так что нормально.
JE5TER
сообщение 9.3.2010, 18:20
Из: Ектеринбург
как разбирать я знаю. как автомат на время уже могу laugh.gif мне интересно как лицевую панель клавы снять
BANDI-OGA
сообщение 15.4.2010, 4:16
Вчера пришел корпус, из Сингапура (ChinaMobile), качество ужасное, но у меня на старом, на лицевой панели корпуса трещина была, решил все же поменять, часть заднего корпуса оставил свое, кое как сошлось, т.к. копия корпуса ChinaMobile, была на 1мм больше стандарта (и это я уже второй раз заказываю, первый корпус на 2мм длинее был:), я его не менял). Начал собирать тач с клавой (клава с корпусом пришла, на ней маленькая царапина), у меня получился зазор в 1мм:) и клава тапырщиться:), короче не заказывайте корпуса ChinaMobile!!!!
Сообщение отредактировал BANDI-OGA - 15.4.2010, 4:18
JE5TER
сообщение 15.4.2010, 17:56
Из: Ектеринбург
видимо кому как повезет с ChinaMobile корпусами. у меня зазор вверху клавы, где тач. не мешается, все ровно, просто видно как контакты шлейфа уходят под клаву)
Dosu Kinuta
сообщение 17.5.2011, 18:53
Пользователь №: 180 401
Модель телефона: Lenovo S930
Прошивка: KitKat
перестала работать камера (черный экран и всё) подскажите что нужно отсоединять и что можно не трогать чтоб проверить всё ли в порядке. Ну там пример: шлейф клавиатуры и т.д.
(1 день спустя):
Я про то что до камеры снимать надо. Но уже все понял сегодня лазил к камере, оказался шлейф снялся с платы, пустяки. Теперь всё снова работает smile.gif)
Сообщение отредактировал Dosu Kinuta - 18.5.2011, 7:04
Silent_Bob
сообщение 17.5.2011, 20:38
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Шлейф камеры (больше ниче на ум не приходит) ...
andik
сообщение 2.9.2011, 16:20
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Ребят, по поводу Е6 China Mobile это вероятно точно кому как повезло, у меня 9 месяцев оный. Без нареканий Качество пластика в традициях Моторолы, клава и задняя крышка металл, в корпусе нет до сих пор никаких люфтов, при том что тело уже два раза разбиралось (замена экрана, а потом чистка сеточек динамика), единственное, это то, что значки и надпись чинамобайл на крышке на половину облезли, подумываю о том, что-бы их совсем стересть оттуда)
andik
зазоров тоже, кстати нет нигде, всё пристаёт друг к другу ОЧЕНЬ плотно и точно
Сообщение отредактировал andik - 2.9.2011, 16:23
NickN
сообщение 22.11.2011, 9:24
В Москве есть где-то в наличии корпуса и сервис где его заменят? Самому как-то стрёмно. Или может кто из местных за пивандрий сделает?
Lord Awerd
сообщение 27.3.2012, 18:25
Пользователь №: 219 560
Модель телефона: MOTO Z2 PLAY
Прошивка: ANDROID 12
Как отличить китайский корпус от оригинального ?
И где можно купить оригинальный корпус ?
_Bolik_
сообщение 30.3.2012, 11:50
Motolancer
Из: UA Львів
Пользователь №: 111 986
Модель телефона: Razr XT910
Прошивка: 4.1.2 JB
оригинальный корпус тоже китайский. Но сделан добротнее. Заметно плохое качество корпусов так назывемых "China Mobile", когдато здесь были отзывы о люфтах... У них настраиваемая кнопка имеет пиктограмку в виде нотки. В оригиналах небрендованых - стрелка в кружочке.
и оригинальных корпусов нихто уже не делает...
Сообщение отредактировал noph8 - 31.5.2013, 6:10
Lord Awerd
сообщение 29.4.2012, 13:43
Разборка Motorola E6, подробный мануал с фото · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 21:10
