Китаец!Умер, Всё препробывал!
SAP
сообщение 14.11.2008, 3:18
Пользователь №: 171 332
Прошивка: MotoWalkman49R EM
Попросили перепрошить китайский E398! Ну я как обычно делал со своим, шью через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62 прошивкой MotoWalkman49R_EM_by_Maxval_&_LexusRX400 он после перепрошивки не включается, а только клавиатурой мигает!Ну я так раз пять всякими разными прошивками пытался, таже история! В бут заходит с пяти минутного тыкания на клавиши *# и вкл.Там пишет
Boot loader
07.D0
SW Version:
R373_G_OE.30.42R
Battery OK
OK to Program Connect USB
Data Cable
Пробывал шить R373_G_0E.30.42R на процесе стирании памяти, телефон вырубается! sad.gif Прочитал где-то на форуме что кому-то помогла прошивка R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch) тоже выключается на процессе стирании памяти!Помогите пожалста!
r.o.m.a.N
сообщение 14.11.2008, 4:05
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(SAP @ Сегодня, 6:18)
Пробывал
Да елки палки, пишется не через "Ы", а через "О"
По сабжу. Слей зону паники программой Shxcodec266 - Utilites - Panik Data Tools - Get File From Phone - Read, и выложи сюда
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.11.2008, 6:07
SAP
сообщение 14.11.2008, 8:50
AlexKooper
сообщение 14.11.2008, 9:30
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Цитата(SAP @ 14.11.2008, 11:50) *
Да ёлки-палки, пишется "поточнее" (проверочное слово точность).
Возьми программу Shxcodec266, запусти. Потом нажимай в менюшке последовательно - Utilites - Panik Data Tools - Get File From Phone - Read
И выложи сюда запакованное зип или рар.
SAP
сообщение 14.11.2008, 10:26
Он?!
Прикрепленный файл Panic_Data_081114_2024__0x10020000_.rar   ( 295 байт ) Кол-во скачиваний: 77
AlexKooper
сообщение 14.11.2008, 11:18
Из: Йошкар-Ола
Он. но в нём ничего нет понятного.
Нужна паника после успешно прошитой прошивки
Сообщение отредактировал AlexKooper - 14.11.2008, 11:19
SAP
сообщение 15.11.2008, 1:21
А так?!
Сообщение отредактировал SAP - 15.11.2008, 1:22
Прикрепленный файл Panic_Data_081115_1117__0x10020000_.rar   ( 103 байт ) Кол-во скачиваний: 68
r.o.m.a.N
сообщение 15.11.2008, 11:54
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Паника пустая.
SAP
сообщение 16.11.2008, 3:28
И что с этим делать?
r.o.m.a.N
сообщение 16.11.2008, 8:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
SAP,
Сделай ТП - бэкап ПДС (мб он еще цел) - снова ТП - лей 49R for all patch
SAP
сообщение 16.11.2008, 13:30
Я про ТП очень мало знаю!Как его делать?
r.o.m.a.N
сообщение 16.11.2008, 13:42
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
SAP,
Вот тут на картинке показана точка ТП.
Выкл тел, замыаешь точку ТП на землю, подаешь питание, через сек размыкаешь ТП, подключаешь кабель. В программе https://motofan.ru/soft/ РСД lite тел должен определиться как S Blank Neptune. И это же программой шьеш 49R for all. Или бут для бланка, а потом прошивку (монстра)
SAP
сообщение 17.11.2008, 2:20
У меня картинка на компьютере не открывается!
r.o.m.a.N
сообщение 17.11.2008, 3:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
SAP
сообщение 17.11.2008, 11:38
Я так понял проводок надо под этот экран сувать!А куда именно обведи пожалуйста!
Сообщение отредактировал SAP - 17.11.2008, 11:43
AlexKooper
сообщение 17.11.2008, 12:10
Из: Йошкар-Ола
Правый нижний угол. Он у тебя засвечен безбожно.
SAP
сообщение 18.11.2008, 1:22
А так пойдёт?
r.o.m.a.N
сообщение 18.11.2008, 3:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
SAP
сообщение 18.11.2008, 9:10
А это как?
Сообщение отредактировал SAP - 18.11.2008, 9:11
AlexKooper
сообщение 18.11.2008, 9:36
Из: Йошкар-Ола
А вот так
Сообщение отредактировал AlexKooper - 18.11.2008, 9:37
SAP
сообщение 18.11.2008, 11:02
Попробую!
СГУщенка
сообщение 27.11.2008, 17:03
Пользователь №: 92 083
Модель телефона: motorola E398
Прошивка: R372_G_OE.20.95R
ребят у меня экран отвалился и тел теперь не пашет возможно из-за этого экрана?????? когда я его подставляю иногда включаеться
r.o.m.a.N
сообщение 27.11.2008, 17:18
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
СГУщенка,
Из-за чего он отвалился? Как он отвалился? (отошел шлейф? Или порвался?)
СГУщенка
сообщение 27.11.2008, 17:34
шлейфа там нет (экран который показан на фотографии smile.gif ) когда чистил телефон поытался открыть его а он плате припаян был и как то легко все припаенные точки отошли...... как то вот так
Сообщение отредактировал СГУщенка - 27.11.2008, 17:36
r.o.m.a.N
сообщение 27.11.2008, 19:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А. Ну тогда внимательно осмотри плату (особенно около местах припоя экрана), мб где контакт отходит
SAP
сообщение 20.12.2008, 2:02
Всем привет!Ели как нашёл крокодильчки в нашей "деревне"! РСД Lite выдаёт что подключен как S Blank Neptune но потом пишет
Warning:You are flashing a reflash file into a phone that
appears to be blank. This is only a valid use case if trying to
recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors.
Do you want to proceed with flashing?
Да нет
Ели нажимаю да то идет какая то загрузка и РСД пишет Phone[0000]:Loading RAM Downloader for Bootloader
А если нажимаю нет то телефон отключается!
И когда телефон подключен к компьютеру программы постоянно зависают!А когда нет то всё в порядке!
Не знаю что делать!
Сообщение отредактировал SAP - 20.12.2008, 2:05
qpaHaT
сообщение 20.12.2008, 2:16
Из: Россия,Приморский Край,Находка
Пользователь №: 175 839
Модель телефона: e398 white
Прошивка: Dream a reality v1.3
У меня такая же проблема почти
r.o.m.a.N
сообщение 20.12.2008, 6:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Да нет
Так и должно быть. Если при ТП бут не зливается с первого раза, пробуй снова и снова. В конце концов он зальется.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 20.12.2008, 6:31
AlexKooper
сообщение 20.12.2008, 14:13
Из: Йошкар-Ола
Он те говорит: Унимание! ты хотите залить прошивку в тело-бланк. Шить сюда нужно не что попало! Хотите продолжить?
А что он должен делать? Ты отказался от прошивки - телефон отключился. Всё логично.
От себя добавлю, что неплохо бы сообщить нам, шьешь ли ты прошивку с лоадером для бланка, и как определяется телефон в рсд лайт (левое верхнее окно)
A-LeeX.
сообщение 20.12.2008, 20:54
Из: Липецк
Пользователь №: 187 796
Модель телефона: L9 и Е398
Прошивка: много их
Парни я новичок в этом деле!!! Подскажите как перейди с 372 на 373? Просто мне сказали что надо бут и пдс прошивать!!! Подскажите плиз sad.gif
AlexKooper
сообщение 20.12.2008, 21:26
Из: Йошкар-Ола
Тебе соврали. Ни бут, ни пдс не надо перешивать. При правильном переходе телефон сам сконвертирует свой пдс. Правильный переход описан в закрепленной теме прошивки на 373 платформу.
SAP
сообщение 20.12.2008, 23:31
Прошивка R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch) скачал в подписи у r.o.m.a.Nа!
А телефон определяется как
IMEI/ESN/MEID: N / A
Technology: N / A
Software Version: N / A
Flex Version: N / A
Bootloader Version: N / A
DRM Version: N / A
После этой ошибки вылазеет такая:Error sending RQSN boot command.Device API error:0xE0030009 Command:RQSN
Сообщение отредактировал SAP - 20.12.2008, 23:34
AlexKooper
сообщение 21.12.2008, 13:02
Из: Йошкар-Ола
SAP,телефон у тебя не в буте, не готов принять загрузчик. Пробуй 4+5 или тестпоинт.
SAP
сообщение 22.12.2008, 0:03
Я тестпоинт и делаю!
Китаец!Умер, Всё препробывал! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 13:28
Форум живёт: 8112 дней
