Помогите с мотором 398
avel85
сообщение 1.12.2008, 15:33
Пользователь №: 163 855
Модель телефона: motorola v635
Прошивка: R474_G_08.48.90R_01
В общем проблема такая:
я хотел поставить на платформу 373.....95R платформу 373 блэк энджел, мне посоветовали посавить флекс "MINI_FLEX_372" через РСД лайт ну я посавил, тело ребутнулось и я отключил от компа (там было написанно что 100% ин процесс), я ждаж долго и подумал что это не важно и отключил
после чего прошивка поставилась но тело не включилось...
бэк ап тоже не помог
скажите это из за того что флекс не доконца поставился??? и как его можно удалить от туда???
я ещё тело мучел RepStudio_Demo всё по мануалом,тоже не помогло
потом repkit, тож по мануалу, тоже не помогло((
помогите плиз люди!!!!!
miha-il2
сообщение 1.12.2008, 15:55
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
А конкретно что у тебя? в бут заходит? Признаки жизни вообще подает???
Sanyok_
сообщение 1.12.2008, 15:57
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
avel85, ну сто раз уже писали не используйте репстудию, пробуй прошить бут 07Д0 для бланка, а затем 49_for_all c ремонтными патчами, если не заведётся и после этого значит в телефоне стоит разнопарка флешка проц, проси тогда AlexKooper пусть сделает патч под твой телефон.
avel85
сообщение 2.12.2008, 13:45
Да телефон в бут заходит, прошивается нормально, без ощибок но не включается((
после рип студии я использовал прогу "ramldr" по мануалу к нему, но не помогло((
Sanyok_ можно подробное описание пожалуйсток ак сделать бут 07Д0 для бланка, а затем 49_for_all c ремонтными патчами unsure.gif
AlexKooper
сообщение 2.12.2008, 14:10
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
avel85,
1. Подключаешь телефон к компу и программой RSDlite смотришь как он определяется. если бланк - этой же программой шьешь бут для бланка, потом 49 реаниматора.
2. Если он не определяется - делаешь 4+5 и пробуешь выше перечисленное
3. Если и тут неудача, делаешь тестпоинт и шьешь 49 реаниматора
В общем-то, я тупо пересказываю содержимое закрепленной темы по трупам....
Сообщение отредактировал AlexKooper - 2.12.2008, 14:11
avel85
сообщение 2.12.2008, 14:29
а где взять бут для бланка?
и что такое 49 реаниматор??? это прошивка такая?
Добавлено позже (2.12.2008, 20:45):
РСД лайт определяет тело нормально...
AlexKooper
сообщение 2.12.2008, 16:32
Из: Йошкар-Ола
avel85,
бут с загрузчиком для бланка можно взять в разделе ломаем/строим, в закреплённой теме сборника бутлоадеров.
49 реаниматор может быть заменена на 42_фор_алл. Ссылки на обе есть в закреплённой теме прошивок.
avel85
сообщение 2.12.2008, 17:59
Boot_Loader 07D0_for_Blank
вот этот???
Honda
сообщение 2.12.2008, 18:43
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Да.....этот
avel85
сообщение 4.12.2008, 7:51
я немогу установить бут - у меня РСД лайт не видит файл бутлодера unsure.gif
AlexKooper
сообщение 4.12.2008, 8:27
Из: Йошкар-Ола
avel85, какое расширение у файла?
avel85
сообщение 4.12.2008, 9:02
бут можно устанавливать с помощью другой программы? у меня РСД лайт всегда гнала, установит 100% а написанно что ещё в роцессе, я почти час ждал, в итоге отключил телефон
Добавлено позже (4.12.2008, 17:48):
Поставил с помощб ю РСД лайт бут скрин, прога перезагрузила телефон и не включило его, в логе проги написанно 100% ин процесс, пожалусто в ручную включите теле фон, я нажал #*+вкл тело вошло в бут, в логе программы написалось ФИНИШ...
Я всё правильно сделал?
далее прошил на этой же програме (РСД лайт) прошивку 42 фор ол - при прошивке выдаёт ошибку, так же и на 49 фор ол
хелп ми плиzz
Сообщение отредактировал avel85 - 4.12.2008, 9:05
AlexKooper
сообщение 4.12.2008, 12:02
Из: Йошкар-Ола
какую ошибку-то?
avel85
сообщение 4.12.2008, 15:50
в статусе пишет:
Failed flashing process. Failed flashing process. Phone[0000]:Error verifyng Code Group 0 checksums. File: 0x8EB5,Phone:0x3200 (0x4007031);phone connected
ресультат:
Fail
Добавлено позже (4.12.2008, 22:43):
ещё пару раз прошивал и вот прошил РСД лайтом, в конце выда ошибку, но мотор всётаки завёлся!!! laugh.gif
прошивал прошивкой R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch)
прошивка какаято неважная, хочу сменить на монстр 373 какойнить
подскажите можно делать это или не стоит??? это то с ошибкой поставилась
AlexKooper
сообщение 4.12.2008, 17:51
Из: Йошкар-Ола
Все прошивки 373 платформы для бута 07Д0 пишут ошибку чексумм, т.к. они содержат патчи, как минимум патч обхода rsa.
А то что у тебя завелось только на прошивке с ремонтными патчами, позволяет предположить что на других прошивках без применения тех же патчей не заработает
avel85
сообщение 4.12.2008, 18:10
как мне поступить? какую прошивку лучше поставить?
эта ваще некудышняя, она даж сеть не ловит, не звонит и не принимает вызовы unsure.gif
Добавлено позже (5.12.2008, 2:12):
проверял другие прошивки 42 и 49 фор ол не работают, ещё ставил блэк энджел 3 тоже не пошла(((
толька эта с патчами и работает, ну у неё нет связи(
AlexKooper
сообщение 5.12.2008, 5:48
Из: Йошкар-Ола
Ставь универсальные пдс, может на каком-то и заработает. Раз все другие не пошли - значит твоему телефону точно нужны ремонтные патчи.
avel85
сообщение 5.12.2008, 5:58
где их взять?
дай ссылочку пожалуйсто
пдс ставится через прогу raml?
AlexKooper
сообщение 5.12.2008, 6:20
Из: Йошкар-Ола
Ремонтные патчи взять в подфоруме патчей, тема - патчи для 373 часть 2
ПДС ставится как восстановление бэкапа пдс, флэшбэкапом или рамлдр (но рамлдр надо ещё суметь)
avel85
сообщение 5.12.2008, 7:28
Патчи для Е1 (Часть 2) это?
AlexKooper
сообщение 5.12.2008, 7:45
Из: Йошкар-Ола
Ну да. Универсальные пдс брать в теме разгона аккумулятора.
avel85
сообщение 5.12.2008, 13:58
через флэш бек ап чёто не получается...
читал инструкцию на рэм лодер
Берём RamLoader , видим надпись Connected.
Жмём Send RamLDR. Выбираем LDR.bin (в папке RamLDR\ldr)
STEP# 2
В логе появляется Три (или две) строчки.
Switching to flash mode
ADDR 03FD0000AD
JUMP 03FD0010AE
ACK JUMP,03FD0010
Жмём Erase.
STEP# 3
Через некоторое время (минут 5-10) , появляется надпись
ACK ERASE,Ђ
В BaseAddr вводим 10000000
STEP# 4
Жмём Send Bin
указываем 42 пдс.
В логе видим одну строчку
ADDR 1000000081
Тока вместо 42 ПДС ставить универсальную???? так???
или вместо LDR.bin ставить универс?
AlexKooper
сообщение 5.12.2008, 14:10
Из: Йошкар-Ола
вместо 42 пдс. Хотя я всегда делал проще:
1) флэшбэкапом снимаем бэкап пдс в НЕСЖАТОМ БИНАРНОМ формате (smg или bin в зависимости от версии)
2) залазим в сохранённый бэкап и подменяем файл бэкапа пдс на универсальный пдс (т.е. делаем то же имя и расширение)
3) восстанавливаем получившийся бэкап тем же флэшбэкапом
Расширения smg и bin взаимозаменяемы
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.12.2008, 14:12
avel85
сообщение 5.12.2008, 15:59
смена ПДС не помогает((
а ремонтные патчи немогу найти, скачал архив 373 птчей, там вроде ничё подобного нет
как они ваще называются эти ремонтные патчи?
r.o.m.a.N
сообщение 5.12.2008, 18:18
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
пост номер 6
avel85
сообщение 5.12.2008, 18:22
из за чего так может быть?
раньше он работал!!!
AlexKooper
сообщение 5.12.2008, 18:29
Из: Йошкар-Ола
Ещё была методика с заменой сима 000F, поищи на форуме. Что-то в духе "прошили 42 и пропала сеть"
Если разбирал корпус - проверь боковые усы, чтоб к площадкам вверху платы прижимались.
И попробуй симку другого оператора.
Желательно чтоб он работал в другом диапазаон 900<>1800МГц. Но тут уж как есть...
Сообщение отредактировал AlexKooper - 5.12.2008, 18:43
r.o.m.a.N
сообщение 5.12.2008, 18:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Это попробуй (инструкция внутри)
Прикрепленный файл C350L_calibration.rar   ( 2.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
avel85
сообщение 5.12.2008, 19:02
r.o.m.a.N,
там чёто менять ещё надо в программе??? чёто я не совсем понял, а для е398 тоже надо менять?
AlexKooper,
у меня есть бэк ап той прошивки которая стояла до всего моего прошивания,(востановить с помошю неё не удовалось) оттуда можно вытащить бэк ап ПДС???
что за боковые усы?
r.o.m.a.N
сообщение 5.12.2008, 19:05
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
avel85,
Если бэкап полный, то можно вытащить пдс. Программа Flash&Backup 3 тебе в помощь
avel85
сообщение 5.12.2008, 19:14
r.o.m.a.N,
напиши объясни пожалуйсто как через radiokom настроить сеть для е398
в инфе очень смутно написанно про провку значений, непонятно совсем!!!
да ещё и где скачать такую прогу, чёто я немогу найти
Сообщение отредактировал avel85 - 5.12.2008, 19:17
r.o.m.a.N
сообщение 5.12.2008, 19:32
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Скачать прогу
Начнём:
1. Запускаем Radiocomm v.7.1.1 в режиме GSM/AMPS (Main -> MA -> GSM -> GSM/AMPS)
2. Заходим в меню Features -> NV/Seem.
3. В выпадающем меня Product: выбираем GSM P2k
4. Далее жмём кнопку Open и открываем NVM файл (к примеру Е398_calibration.NVM)
5. Жмём кнопку Write и игнорируем все выскакивающие ошибки нажатием кнопки "ДА"
Чего тут не понятного?
avel85
сообщение 5.12.2008, 19:59
да я забыл сказать что индикатор сети показывает как-будто всё нормально, как обычно....
avel85
сообщение 6.12.2008, 16:22
r.o.m.a.N, неполучается через эту прогу поставить, то телефон не отображается, то ошибку выдаёт SUSPEND failed. Power cycle phone then try again
AlexKooper,
"прошили 42 и пропала сеть" эту тему удалили, я нашёл на неё ссылку , темы нет
а как симы заменить и на что менять?
Добавлено позже (6.12.2008, 23:23):
кагда прописывать эти калебровки тело надо в флэш режим переводить или во включенном?
r.o.m.a.N
сообщение 6.12.2008, 17:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Включенном
avel85
сообщение 6.12.2008, 19:02
r.o.m.a.N,
а можно через другую какую нибудь рпограммку?
через рсд лайт например?
r.o.m.a.N
сообщение 6.12.2008, 19:15
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Нет
avel85
сообщение 7.12.2008, 10:33
проблемка возникла, ни одна программа не хочет видеть телефон кагда он включен!, в буте видят
во включенном режиме комп подключает телефон, как только программу (РСД, флэш бэк ап или др) включаешь сразу же отключается телефон от компа(звук соответствующий)
с чем может быть вызвана проблема?
дрова переустанавливал Motorola_EU_Driver_Installation_v2.6.2 непомогло....
Сообщение отредактировал avel85 - 7.12.2008, 10:35
r.o.m.a.N
сообщение 7.12.2008, 10:43
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Удалиэти дрова, и ставь эти
Прикрепленный файл P2K_Drivers_2.9.rar   ( 27.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 73
danko84
сообщение 7.12.2008, 11:24
Из: Украина,Чоп
Пользователь №: 169 763
Модель телефона: Motorola G4 Play Xt1602
Прошивка: 6.0.1
Фіговий день не означає фігове життя!
подключи телефон в режиме флехи с уже запущенной на компе нужной прогой!Мне всегда помагает
Помогите с мотором 398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 21:41
