Зарядка
Rasta_dj
сообщение 8.12.2008, 21:45
Пользователь №: 129 694
Модель телефона: E1
Тело(Е398) заряжает батарею но она не заряжается.Иногда пишет зарядка окончена при вставке зарядки,но в тоже время батарея полностью пуста.Иногда выдает батарея недоступна.Помогите решить эту проблему.Заранее большое спасибо.
MARKyxa
сообщение 9.12.2008, 1:15
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Золотое напыление на контактах батареи на месте? Тел не греется в районе клавы?
Rasta_dj
сообщение 9.12.2008, 14:43
Модель телефона: E1
MARKyxa
сообщение 10.12.2008, 1:50
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Значит проблема в зарядке или акб, проверяй с другими
Добавлено позже (10.12.2008, 11:50):
BlackDevil
сообщение 13.12.2008, 15:55
Пользователь №: 183 952
Прошивка: r373....49r,6fr
Была такая же проблема. кагда подпаивал контакты то случайно сдвинул какойто микрочип или чтото другое незнаю точно что это такое, и когда вставлял зарядник то он писал что зарядка невозможна или иногда выходило что недопустимая батарея, когда поправил его или зажимал корпус то всё нармально зарядалосью когда подвинул его то всё нармально заряжаться стало, после подения телефона этот чип вообще отвалился=) и теперь заряжаю на прямую.позже выложи не качаственную но всётаки схему) или фотку
Сообщение отредактировал BlackDevil - 13.12.2008, 16:02
ROKR_E1
сообщение 15.12.2008, 19:19
Из: Казахстан г.Актюбинск
Пользователь №: 119 752
Модель телефона: motorola rokr e1
Прошивка: Macrae_mix
Для начала, протри контакты аккумулятора и штекера зарядки и гнездо зарядки, в общем все контакты связанные с зарядкой....
-=VAV=-
сообщение 22.1.2009, 10:00
Пользователь №: 180 747
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У меня тоже такая проблема была, сначала отдал в СЦ и потом по гарантии раз 5 туда ездил, поработает дня 2 и опять перестаёт заряжаться, потом решил сам посмотреть в чём проблема, там всё просто, от + зарядки, идёт на чип, этот чип наверное и отвалился, если руки прямы, то можно попробовать припаять, или просто подложить туда бумажку ))))
MARKyxa
сообщение 22.1.2009, 14:32
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Какой чип? Какой бумажкой? Чип можно перепаять только спец оборудованием. А проблема скорее всего была в контролере питания
Сообщение отредактировал MARKyxa - 22.1.2009, 14:38
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:09
