почему греется проц, 53 градуса
Meate
сообщение 18.12.2008, 16:41
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
почему проц так сильно греется, до этого стоял AMD athlon 64x2 5000+ и температура была не больше 40 за 6 часов а теперь стоит athlon 64x2 5200+ кулер тот же, вроде мощность не на много больше, и температура за 6 часов работы 52 градуса,м ответа типа смени кулер не принимаются
Master866
сообщение 18.12.2008, 17:20
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Мб ядро другое. Может кэша больше. Мож еще что. UTFG
Можно дуть самому...
r.o.m.a.N
сообщение 18.12.2008, 17:26
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Meate,
Температура норм. Повода для паники нет. У мня до 80 греется. И ничего happy.gif (вольтмод)
Svarog
сообщение 18.12.2008, 17:47
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
кулер криво поставили + и/или неправильно нанесена термопаста.
mEASYn
сообщение 18.12.2008, 18:28
FireStarter
Из: Северодвинск <-> Питер
Пользователь №: 92 807
Прошивка: android 1.0
Цитата(Meate @ Сегодня, 19:41)
52 градуса
so what??
Котенок™
сообщение 19.12.2008, 7:58
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
52 градуса
biggrin.gif ахаха а у меня на рабочем столе 56, а в приложениях до 100 бывает.
Meate
сообщение 19.12.2008, 10:51
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
эх ладно это хорошо,успокоили thumbsup.gif , ну тот просто больше 40 не поднимался а тут все 50
dt.
сообщение 19.12.2008, 10:56
Гость
Meate,
AMD всегда больше всех нагревались
В друзья
Abram
сообщение 19.12.2008, 11:45
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Зима, холодно ему. Спасается, как может.
Meate
сообщение 19.12.2008, 13:29
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Abram,
BaZiK
сообщение 19.12.2008, 17:10
Из: г. Брянск
Пользователь №: 37 684
Модель телефона: Motorola L9
Прошивка: 5AR
Athlon 64 X2 5200+ (Windsor)
Рассеиваемая мощность максимум 89 Вт.
Максимальная температура кристалла: 55-70°С.
Meate
сообщение 20.12.2008, 9:01
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
BaZiK,
у мя на ядре Brisbane
VaskeS
сообщение 20.12.2008, 19:10
Из: Беларусь, Гродно
Пользователь №: 155 349
Модель телефона: rizr Z8, e1070, razr2 v8
Meate, у тебя проц на 65 нм процессе потребляет 65w по сравнению со старым Windsor(90 нм, 89w) ну и частота выше на 100 мГц и кеш меньше 512x2 против 1мбx2 у Windsor..
для твоего процессора max температура 55-68 градусов
Moto~Demon
сообщение 26.12.2008, 20:38
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
Для моего умершего компа и 55-60 градусов цельсия была нормальной температурой...
Тоже поначалу паниковал. На форуме сказали, что и правда многовато, но потом тамже успокоили, что если дальше не греется и не глючит, то все ОК.
А так вообще всегда были AMD у меня и 40-45 - это предел обычно.
motoprogger
сообщение 30.12.2008, 13:32
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
У меня в ноуте Intel Celeron-M 1.6GHz, на холостом ходу - 60 градусов, под предельной загрузкой - 80-85. Надо будет радиатор почистить, у ноутов они забиваются жестоко...
beelineman
сообщение 30.12.2008, 16:06
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Поставь бутылку холодной воды к процу, помогает!
ЗЫ: я не шучу у меня раньше за 30 минут до 74 доходил, БУТЫЛКА РУЛИТ!
motoprogger
сообщение 31.12.2008, 13:30
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
beelineman,
А с бутылкой до чего доходит: biggrin.gif
И вообще кому это предложение? Мне к ноуту подставлять бутылку неудобно, да и далеко она окажется от проца
Евгений89
сообщение 31.12.2008, 13:35
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
motoprogger, у меня друг когда в игры играет под ноут подкладывает лист алюминия, говорит помогает.
DmT
сообщение 9.1.2009, 20:11
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Ещё один хитрый способ(сегодня обнаружил когда приберался)
К радиатору ноута дуло пылесоса и подождать не много 3-5 градусов за 10 секунда сбрасывает.
А так у меня всегда 71-75
Если запускаю что-нибудь очень процесор-нагружающее 80-83.
+Руки всегда погреть можно. И кошке нравится =)
Fenja
сообщение 9.1.2009, 20:20
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
[off]
[/off]
DmT
сообщение 9.1.2009, 20:49
Мото-Портной
ОФФ:
Цитата(Fenja @ Сегодня, 1:20)
ноут+виста
Нафиг мне не нужна виста, только мешает, под руку лезет. А чтоб градус повысить запущу код
while(true)Application->ProcessMessages();
в двух потоках
и будет мне счастье.
Рысёнок
сообщение 10.1.2009, 0:59
Мисс Мотофан 2008
Из: Ставрополь
Пользователь №: 87 000
Модель телефона: E398+6120C
Прошивка: 49R
это нормальная температура. Поверь. Комп те сам вырубит када критически будет))))))))))))))))
Genius of the Fall
сообщение 10.1.2009, 8:07
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Нет, нужна поддержка со стороны материнской платы, которая реализована(и включена) не везде. Кроме того, даже реализация подобных средств не исключает возможности термической деградации кристалла при недостаточном охлаждении.
Мой рекорд - 80+ градусов по Цельсию на Athlon XP 2700+(без разгона, большой радиатор+3000 об/мин скорость вентилятора). Но это семейство исторически грелось, т.к. ядро Thoroughbred. Он еще жив, лежит на полке :-D
DmT
сообщение 10.1.2009, 9:49
Мото-Портной
На десктопе(ещё до приобритения ноута) при разгоне до 103 градусов поднималось при простое. Но в BIOS максимум прописан 105 поэтому он у меня отрубался частенько. И выключить ограничение нельзя ибо опасно!
motofan-kz
сообщение 10.1.2009, 9:59
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Это Атлон... Мой Целерон 2,0 2001-го года 93 держал... Пока термопастой не смазал...
DmT,
Термопасты добавить не пробывал? ))
Сообщение отредактировал motofan-kz - 10.1.2009, 10:16
DmT
сообщение 10.1.2009, 11:12
Мото-Портной
Зачем? Когда собирал - достаточно намазал.
motoprogger
сообщение 10.1.2009, 19:42
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Такой код мало грузит проц, хотя винда (XP точно) по мелкой ошибке считает 100% загрузку.
Я делаю так:
dmitriy@laptop:~$ gzip -9 </dev/urandom >/dev/null
В WinRAR вроде была функция - тестирование оборудования, тоже создаёт нечто подобное.
DmT
сообщение 10.1.2009, 21:00
Мото-Портной
/dev/null большой - все влезет!
A.Vas
сообщение 10.1.2009, 21:49
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Я в таких случаях делаю
emerge -De -j 4 world
Сообщение отредактировал A.Vas - 11.1.2009, 10:01
russashok
сообщение 16.5.2009, 21:33
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Когда смазываете проц посмарите на подошву радиатора, вдруг тама какаянить неровность есть (пупочка), он может не всей поверхностью прилегать к камню и при этом вызывать сильное нагревание процессора, посмотрите!
Matorist
сообщение 17.6.2009, 16:07
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Парни вот такой вопрос, комп очень сильно тормозит, посмотрел в диспетчер, загруз ц.п. 100% что может быть? AMD 3000+
r.o.m.a.N
сообщение 17.6.2009, 16:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
какой процесс так грузить хоть? свчост.ехе?
Matorist
сообщение 17.6.2009, 16:20
Прошивка: iOS 13
ага он самый а на 2 месте по загрузу, а на 1 месте просто system
______
тормозит до такой степени что курсор аж не двигается, но переустановка винды вообще не помогает(((
и сейчас еще заметил звук отрывисто работает
Сообщение отредактировал Matorist - 17.6.2009, 16:23
Genius of the Fall
сообщение 17.6.2009, 16:27
Прошивка: HZ
Похоже, этот товарищ не в курсе про вкладку "Процессы", иначе бы сказал сразу ;-D
Добавлено позже (17.6.2009, 22:29):
______
Проверить охлаждение процессора?
Matorist
сообщение 17.6.2009, 16:33
Прошивка: iOS 13
smile.gif открытая крышка 53 градуса
______
М.Б. Новая термопаста нужна?
Сообщение отредактировал Matorist - 17.6.2009, 16:34
Genius of the Fall
сообщение 17.6.2009, 17:02
Прошивка: HZ
______
Возможно. Я бы посмотрел, нет ли притормаживаний в BIOS Setup; и обязательно погонять любой Live CD -- если и там тормоза, то дело железное.
Athlon 3000+ - это старый 32-bit? Если он, то 53°C для него вполне нормально, особенно, если ядро Thoroughbred.
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 17.6.2009, 17:07
Matorist
сообщение 17.6.2009, 17:29
Прошивка: iOS 13
В смысле в биосе не тормозит? Если ты об этом то нет
Он самый
ставил до этого виндовс 7 тормозов не было
Сообщение отредактировал Matorist - 17.6.2009, 17:35
motoprogger
сообщение 17.6.2009, 17:31
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Сегодня дунул в радиатор проца своему ноутбуку biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif раньше на холостом ходу было 70 градусов, под предельной нагрузкой 94, критическая 100, стало на холостом ходу 51 градус, под предельной нагрузкой 60 biggrin.gif
Matorist
сообщение 17.6.2009, 17:39
Прошивка: iOS 13
smile.gif и вот такая картина в диспетчере постоянно загруз 100 процентов, какой процесс так может делать? unsure.gif
____
И еще одна странность у меня имени пользователя нет
Сообщение отредактировал Matorist - 17.6.2009, 18:37
russashok
сообщение 19.6.2009, 10:59
Из: г. Нея
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
Вот нашёл в в поиске...
http://www.securitylab.ru/processinfo/265683.php
может поможет.......а может у тебя троян живёт?
почему греется проц, 53 градуса · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 1:10
