Проблемы после прошивки e8
degur
сообщение 14.1.2009, 9:25
Пользователь №: 184 164
Модель телефона: rokr e8
Други помогите советом, у меня был rokr e8 залоченный под T-mobile, недавно с помощью MSU сделал update (прошивка R6713_G_71.14.1ER_B), потом захотелось русского языка, скачал R6713_G_71.02.07R_GSXELBARTRU046_PDS017_LP002EE_GSXELBARTRU_S055_E011_R005_G004_1FF прошивку и с помощью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite перешил. Но после перезагрузки пишет:
bootloader
06.AC
Err:A5,70,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
И ни в какую не загружается sad.gif Это что? телефон уже труп??? Ему можно помочь??? и если можно то как?
БАZА
сообщение 14.1.2009, 9:34
Из: Заречный
Пользователь №: 125 911
Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ
Прошивка: /Z-Mod/??/2.1
degur, Просто после R6713_G_71.14.1ER_B просто так нельзя шить более низкую (тоесть R6713_G_71.02.07R)! Прошей обратно ту и поставь русский ленг!
Сообщение отредактировал БАZА - 14.1.2009, 9:35
degur
сообщение 14.1.2009, 9:39
У меня только 71.03 прошивки для T-mobile, можно откуда нибудь выдернуть 71.14 -ю????
-=WEST=-
сообщение 14.1.2009, 9:49
Из: Питер
Пользователь №: 153 665
Модель телефона: E398+V8+ROKR E8
Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A
посмотри в папке программы МСУ, возможно она все еще там лежит в папке firmware, что бы был русский разбераешь прошу засовываешь ленг от русской проши и шьешся
degur
сообщение 14.1.2009, 9:50
нету ее там, сразу после обновления заглядывал sad.gif где теперь ее искать-то...
Добавлено позже (14.1.2009, 12:52):
и еще https://motofan.ru/soft/ РСД Lite теперь определяет телефон без iMEI и прочих данных. это нормально?
klaraivanovna
сообщение 14.1.2009, 20:01
Пользователь №: 185 158
Модель телефона: Droid Maxx
degur,
МСУ сразу после прошивки удаляет фаил по этому можно поступить так когда МСУ сделает проверку и закачает прошиву при запросе например таком мол что нет обновлений но можно переставить вашу прщшу по новой дальше отказатся тогда прошивка останется в МСУ
РСД Lite это нормально у Тебя щаз тел в бут режиме
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 14.1.2009, 20:02
MotoSex
сообщение 14.1.2009, 20:11
Из: Yaroslavl
Пользователь №: 190 107
Модель телефона: c350>c650>L6>e398>e8
Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A
да токо пробLема у него не так проста.....как понимаю ему придётся шить токо R6713_G_71.14.1ER_B и ни какой другой........но где эту версию проши взять ему?! unsure.gif
klaraivanovna
сообщение 14.1.2009, 20:57
Хи ступил!
MotoSex,
Ты прав !
degur,
Тебе щаз нужно как минимум старую прошу искать ! И пытатся разлочить тело !
если китайский знаеш я здесь гдето видел эту прошу moto.it168.com
Сообщение отредактировал klaraivanovna - 14.1.2009, 21:00
alekss2
сообщение 14.1.2009, 22:11
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 134 678
Модель телефона: motoroкr ЕМ30
Прошивка: Imperfeсto V 10.3
bootloader
06.AC
Err:A5,70,27,00,1F
MEM_MAP Blank
Service Req'd
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
Здесь есть твоя старая прошивка.modmymoto.com
-=WEST=-
сообщение 14.1.2009, 22:24
Из: Питер
Цитата(klaraivanovna @ 14.1.2009, 23:01) *
degur,
нет, у меня он до сих пор там висит с после прошивки, так что не надо ля-ля
сема
сообщение 15.1.2009, 6:46
Из: Из Владивостока
Пользователь №: 127 174
Модель телефона: EM30 + Milestone
Прошивка: разные
НА MODMYMOTO :
How to remove a subsidy lock from the firmware flashfile:
1) Download SBF RECALC from HERE.
2) Create a folder and put your locked flashfile into it.
3) Open SBF RECALC.
4) Click on "Open Flash-file" and select the one you want to unlock.
5) Click on "Split Flash-file".
6) Click on Open CG-Folder and select the folder that contains the splitted firmware (it is the same one).
7) In "Advanced" tab, make sure that "Remove Ask for Lock" is checked
8) Click on "Recalc Checksum". When it finishes there will be a message like: "n Sim- or Netlock found and removed".
9) Click on "Create SBF-File". Now the unlocked firmware is in "SBF-FlashFile" subfolder. Flash it.
NOTE: Should SBF Recalc say when clicking on "Recalc Checksum": "n Sim- or Netlock, already unlocked", then the firmware is already unlocked.
попытайся убрать лок
klaraivanovna
сообщение 15.1.2009, 17:03
-=WEST=-,
ля ля -то ля ля а вот я специально посмотрел когда прошиваеш тел то в папке появлялась куча файлов и сама проша когда весь прцесс был завершен то все файлы были удалены а когда прерывал процесс то проша оставалась могет у меня только был такой глюк smile.gif
Добавлено позже (15.1.2009, 20:29):
degur,
прошу поищи сдесь Непроверенные прошивки для Е8
Проблемы после прошивки e8 · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 8:01
