недоступна батарея/невозможное действие, ???
eshka
сообщение 31.1.2009, 3:56
Из: г.Казань
Пользователь №: 164 189
Модель телефона: motorizr Z8
Прошивка: постоянно меняю
Вчера зверь на отрез отказывался заряжатся sad.gif выкидывал данное сообщение что делать???
Sanyok_
сообщение 31.1.2009, 7:58
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
eshka, менять шлейф, похоже он у тебя совсем переломился
eshka
сообщение 2.2.2009, 13:20
Из: г.Казань
Сань я думаю что несовсем так!!! Взял акум от v3 он мне 15 мин могги по *** и начал заряжаться а сёня опять воткнул родной акум и он опять наотрез отказывается заряжаться sad.gif Взял на днях у друга зарядку через которую акум заряжается на прямую так он мне так акум зарядил он у меня вместо обычных 5-7 часов в инете пропахал 12 часов!!! Получается что встроенный в тел зарядник акума даёт телефону лживую инфу???
Добавлено позже (2.2.2009, 13:22):
Касательно шлейфа звонил мне сказали что недельки через 2 подвезут smile.gif Ура но до этого момента нужнож тоже тело sad.gif
Tarenchick
сообщение 11.2.2009, 23:23
Из: г. ДОНЕЦК, УКРАИНА
Пользователь №: 173 712
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
eshka, если тел при подключении зарядки выдаёт, что недоступна батарея, в первую очередь надо смотреть шлейф аккумулятора (в просторах интернета он ещё может называться контакт батареи). Но могу тебя огорчить - его нигде НЕТУ sad.gif !!! Я облазил примерно 200 сайтов в разных странах - не нашёл!!! В середине декабря сел и сам запоял, до сих пор пока работает thumbsup.gif !!! Если у тебя получиться найти его, скинь ссылку!
eshka
сообщение 12.2.2009, 15:59
Из: г.Казань
Привет а можешь сфотать запаянный вариант т???
Tarenchick
сообщение 12.2.2009, 21:07
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
Вот здесь я уже выкладывал фотку, правда качество отстой!!! ещё раз разобрать тел не смогу, шлейф не вывезет. От шлейфа отламывается контакт с 12 ножками. Если руки есть можно запоять!!! Буду очень признателен, если найдёшь его в инете!!!
eshka
сообщение 12.2.2009, 23:43
Из: г.Казань
Спасибо попробую у меня препод хорошо паяет и паяльник мелкий у него имеется smile.gif
Tarenchick
сообщение 14.2.2009, 0:47
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
смотри, контакт может не весь отвалися, но пропоять надо весь очень хорошо! я поял 2 раза, потому что первый раз слабо прогрел!!!
Да, кстати, после того, как припояеш, отдери мягкую фигню с другой стороны (аккуратно), вставляй в плату, подложи сверху на разъём что-нибудь, чтобы он был вровень с платой, и плотно примотай скотчем прямо через край платы, чтоб при згибании телефона разъём не шевелился вместе со шлейфом!!! У меня всё работает на УРА clap.gif !!! УДАЧИ!!!
MotoCold
сообщение 15.2.2009, 20:35
Пользователь №: 188 942
Модель телефона: Z8
Да... у меня походу такая же беда. Телефон в закрытом состоянии работает стабильно, как только слайдер открываю, тоничает перезагружаться, и не заряжается..
Tarenchick
сообщение 15.2.2009, 22:16
Модель телефона: Z8
Прошивка: Люцифер
Ещё при подключении зарядки может иногда выдавать "нет батареи"!!!
Я из-за этой проблемы разбирал тел разов 7-8, прозвонил тестером межплатный шлейф и только потом додумался прозвонить шлейф (контакт) аккумулятора.
недоступна батарея/невозможное действие, ??? · Motorola на Symbian OS: A920, A925, A1000, A1010, M1000, RIZR Z8, Z10, Z12 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:41
