12 иконок в главном меню, + смена бекграунда
Soshok
сообщение 5.2.2009, 13:27
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
1.скачайте этот фрхив
в этой папке найдёшь 2 папки и фаил с именами
medl
Other
UserMenuTree
2.заходим по этому адресу через FileZilla
ezxlocal / download / apwrite / am
и кидаем туда UserMenuTree при запросе замены файла, нажымаем да.
3.берём папку medl и бросам в
/ ezxlocal /
4.теперь берём папку Other и бросаем тоже в
/ ezxlocal /
Впинципе всё, перезагружаем тело, заходим в меню, и видим другой бекграунд и 12 иконок.
+ другие звуки на вкл выкл и севшую батарейку.
Бекграунд можно померять заменив фаил fl_mm_bg по адресу / ezxlocal / Other /
Это всё!
добавляю скрин(сори за качество...)
Сообщение отредактировал Soshok - 5.2.2009, 13:46
ThinMoto
сообщение 7.2.2009, 11:14
Из: UA
Пользователь №: 94 389
Модель телефона: V6 MAXX
Респектище !!! Плюсанул )) Это то, чего я ждал больше всего на U9 (полся доступа к ФС из явы)
Volind
сообщение 7.2.2009, 12:08
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Чего ждать то было... Это всё уже давно извесно! И у некоторых даже стояло... Хотел бы давно уже сделал! Единственное что скажу, в том медл, что идёт в архиве много чего лишнего! Надо будет подправить! И ЮсерМенюТри поменять, а то от зн5 как-то не так.... И пункта настроек нет и вай-фай лишний...
Soshok
сообщение 8.2.2009, 16:05
Из: Борисполь
Volind,
это ток тогда, если на теле стоит MOD1.5 от GandjaFuzz'a.
А если поставить MOD 1.1, то всё норм!
Проверено!!!
Volind
сообщение 8.2.2009, 18:09
Прошивка: 0DR,06R
Цитата(Soshok @ 8.2.2009, 18:05) *
Volind,
Проверено!!!
На теле стоит мой Усерменютри! Я всё переделываю как хочу... Убрал прозрачность в главном меню и исправил усер сфг... если надо скину...
Сообщение отредактировал Volind - 8.2.2009, 18:09
ThinMoto
сообщение 9.2.2009, 9:20
Из: UA
Поздравляю. На форуме этого не было.
Soshok
сообщение 9.2.2009, 14:42
Из: Борисполь
Volind, да, скинь.
и если не сложно набросай небольшой мануал.
andrey_moto
сообщение 9.2.2009, 19:48
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
Прошивка: E1®dar15
peverell
Mr.SMART
сообщение 10.2.2009, 12:09
Из: BLR, Солигорск
Пользователь №: 145 166
Модель телефона: E770v
Прошивка: NewGeneration
Можно выложить отдельно только фичу с заменой бэкграунда, без всяких 12ти иконок и т.п.
Soshok
сообщение 10.2.2009, 14:15
Из: Борисполь
Mr.SMART, походу надо зделать всё тоже самое, ток не заменять UserMenuTree.
Mr.SMART
сообщение 10.2.2009, 15:56
Из: BLR, Солигорск
Необходима точная информация, т.к. после того, как я закинул все файлы, мод 1.5 не захотел заново ставиться, пришлось перепрошивать полностью)
Volind
сообщение 10.2.2009, 18:49
Прошивка: 0DR,06R
Ща выложу... Выложу то что стоит сейчас у меня и объясню как сделать чтоб была только замена бекграунда!
Держите: Через фтп заходим в телефоне в /ezxlocal/medl/ находим файл medl.conf и добавляем в него такие строки:
mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Menu/grid.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/mainmenu/grid/grid.svg
mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Menu/fl_mm_bg.png /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/media/images/fl_mm_bg.png
mount -o bind /mmc/mmca1/Other/Menu/main_view.svg /usr/SYSqtapp/xe/resource/skins/default/view/main_view.svg
то что подчёркнуто - это место где храняться файлы с архива... поназванию файла видно какой надо... Само место хранения можно менять в зависимости от собственного желания, мне удобно когда оно у меня лежит на карточке памяти в папке /Other/Menu/ На карте удобно из-за того, что можно любую картинку разрешением 240Х320 и расширением .png переименовать в fl_mm_bg.png и кинуть в ту папку! После перезагрузки фон измениться... Скрипт замены пока писать влом... когда будет вермя, напишу и скину...
И так, если нужна только смена бекграунда просто дописываем в medl.conf вот эти две строки:
В меню 3Х4 мной убрана прозрачность, так как она меня задалбывала! Свои файлы medl.conf UserMenuTree и grid.svg прилагаю.... Плюс субъективно, та картинка что я выложу для бекграунда лучше!
В дальнейшем будут изменения... ждите...
Сообщение отредактировал Volind - 10.2.2009, 19:03
Mr.SMART
сообщение 10.2.2009, 19:47
Из: BLR, Солигорск
Volind, после закидывания ваших файлов туда, куда надо, картинка отображается четвертная - то есть в верхней половине экрана просто черный цвет, а внизу показываются четыре верхних левых четверти бэкграундой картинки. Это может быть вызвано отсутствием файла main_view.svg? что вообще должно в нем находится?
Volind
сообщение 10.2.2009, 20:12
Прошивка: 0DR,06R
Это всё расчитывалось из того, что main_view.svg уже находиться в той папке где надо! Просто я в нём ничего не менял поэтому и не выложил! Значит так... Инструкция... медл.конф кидаешь в езхлокал в папку медл, остальные файлы туда, куда прописан путь... Файл main_view.svg можно найти в первом посте этой темы! Без него нормально отображаться бекграунд не будет!
Mr.SMART
сообщение 11.2.2009, 5:15
Из: BLR, Солигорск
Спасибо, всё идеально)
andrey_moto
сообщение 11.2.2009, 8:53
Из: minsk
Прошивка: E1®dar15
peverell
Как делается прозрачность?
r.o.m.a.N
сообщение 11.2.2009, 21:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Хм... попробуйте в main_view.svg 6 строку замениь на эту:
    <image xlink:href="/lj/mm_bg.g" x="0" y="0" moto:source-size="source"/>
и тогда mm_bg.png должен браться из текущего скина (в iconres.ezx фон должен быть)
ps/ фон меняется только после перезагруки (при смене скина)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 11.2.2009, 21:50
Mr.SMART
сообщение 22.2.2009, 14:40
Из: BLR, Солигорск
выложите, пожалуйста, стандартные файлы для отката назад на 9 иконок.
S.p.i.R.i.T
сообщение 5.12.2012, 17:05
Пользователь №: 221 129
Модель телефона: Motorola E8
Народ выложите пожалуйста файлы из первого поста этой темы
12 иконок в главном меню, + смена бекграунда · Motorola ROKR U9, PEBL U9, JEWEL U9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 0:43
