ELF FOR E770/V----BY Onlysun, http://edy.5d6d.com/forum-50-1.html
jzy20
сообщение 9.2.2009, 7:27
Пользователь №: 177 583
Модель телефона: E770V
Прошивка: R25
FOR E770/V R252211-AS_U_85.98.EOR
不会说俄语和英语
我们的E770论坛http://edy.5d6d.com/forum-50-1.html
elf for e770/v
QUOTE
Stime2.0版本说明Прикрепленное изображение
运行后.进入java程序看能看到.只在这个状态显示.也就是有java运行时才行.
无退出键.
五秒一刷新.
如图
SCLOCK1。0
这个是ELF的!利用info修改而成.感谢原作者的代码!这个可以自己编辑字体的!现在是雅黑的白字黑框!去偷E398那边的information的font.bat文件吧!替换这个程序自己带的就行了!
说明:
这个是sClock1.0版本:Прикрепленное изображение
目前15秒左右更新一次
没找到java的函数所以这个在所有的地方都显示.包括屏幕保护.关闭瞬间!喜欢的先将就使啊!日后等我找到java窗口函数时就改成只在java运行时才显示的!抱歉啊!
没有手动刷新和关闭.
可以加入自动运行.关闭就是删除自动运行即可!
(9.2.2009, 15:37):
QUOTE
农历终于出来了!看看吧!放到b\elf下就可以了!
==========================华丽的分隔==========================
今天又没忍住.更新了一个.
5.5版本说明:
修改了算法.
修正了非正常退出问题
修正了不停刷新问题.
5.4版本说明:
修改了算法.使程序占用空间更小.
在配置文件里.可以设置在哪个节日换天干属相.在配置文件里第一行有字母"r".就在立春换属相,没有就在春节换.
5.3版本说明:
修正了除夕前夕不提示"明天除夕"的错误.
制作了一个春节换天干属相的附件:
制作了一个立春换天干属相的附件:
5.2版本说明:
看coolqvu的热心、耐心修改源码,终于解决了5.2的闰月显示问题.所以我也跟着更新了!
5.1版本说明:
修正了明天节气\显示成今天的错误!
现在可以分别提示今天节日\节气和明天的节日\节气了!自己可以利用明天的提示做一个日程提醒.比如在配置文件里写"N0808给老婆买钻戒 ".到8月7号的时候就会显示"明天:给老婆买钻戒".8月8号也显示:"今天:给老婆买钻戒"!呵呵!
改为无提示音版.运行了就更新.有农历.退出了就没农历.自己看吧!
1.加入在桌面自动刷新功能.有节日\节气3秒一次.无节日\节气五秒一次.黑屏时不刷新.
2.加入节日\节气.如果有则和农历翻页显示:
2.桌面双击RED强制刷新,没有声音,如果日期没改变看不出变化.
3.桌面#+0退出.有声音提示;
4.带有配置文件(date.txt).设置可以在配置文件里更改.具体配置看包内说明文件.第一行为开关.有字母代表开.删除哪个字母代表关.比如"d 是显示”年月日”,否则显示”.”的意思是:"在配置文件第一行有字母d.显示就是年月日,没有字母d就显示"."".字母位置无所谓.但是必须在第一行
4.0版本说明:
桌面双击RED刷新,没有声音;
桌面#+0退出.有声音提示;
带有配置文件(date.txt).设置可以在配置文件里更改.用不3.0的方法了.
具体配置看包内说明文件.
带有节日.有节日时自动不显示天干.
如图:
3.0版本说明:
桌面双击RED刷新,没有声音;
桌面#+0退出.有声音提示;
阳历由以前的四位改为只显示为两位了.
当农历被刷新掉后.请手动桌面双击RED刷新.则可;
退出后会显示onlysun.重新运行date或者动待刷新.着急的重起;
自己懂的可以按下方法修改成自己的,地址:"2CB0".别说我没告诉你!呵呵!
看打头改了一个.随便说一下.这个位置支持中文的.方法和diyname一样的.自己找找吧!
可以更改显示设置;
用winhex打开date.elf
找到2070位置.看图修改:
我把64\77改成00后效果:
2.0版本更新说明:
更改了中国移动位置显示
更改了操作
#+0退出
在桌面按红键更新并且调整阴阳历位置。如图Прикрепленное изображение
按一次红键盘后
#+1阳历带星期
#+2农历
#+0.退出!
成功后都有声音提示!
见图
1.1版本
更新说明:
修正了切换一次后按数字键1.2.0就直接切换的问题.
多次运行后电话本和摇杆方向键盘问题。
1.0版本
QUOTE
提一句:"
凡是自定义dnp的!请不要自定义锁键盘提示那项目(代码21B6)".不然不显示时间!
2.1版本更新说明:
1.分钟数字以两位显示.
偷一点懒都不行.又被某人揭发了,分钟不足两位.用零补.列如16:04.4前有0.小时还是单位.感觉9:30.显示09:30不怎么好看!
今天发布2.0
更新说明:
关闭了声音提示.
解决非正常退出问题.
修改了"提示".在自动锁键盘后.按键盘时,
提示由原来的"按解锁再按*解锁键盘"提示换成日期加时间了列如"2009年3月25日15:32".
省的这个提示遮挡时间.
今天发布1.0!大家先睹为快吧!原本想和包一起发.没忍住.嘿嘿.
自动键盘锁1.0说明
时间采用了系统的"显示关闭延时".
开机后只有在桌面时才锁.再也不怕打电话时锁死.来不急挂断耽误时间了.
建议加入自动运行.
退出.删除自动运行.重起即可.
Сообщение отредактировал jzy20 - 26.3.2009, 2:35
Прикрепленный файл Elf_ONLY_for_e770_r252211_as_u_85.98.EOR.rar   ( 11.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 773
-x3m-
сообщение 12.2.2009, 16:41
Пользователь №: 172 968
Прошивка: 80R
Протестите пожайлуста все версии и зделайте скрины. А то неясно какая в них разница.
andik_87
сообщение 15.2.2009, 14:37
Пользователь №: 161 065
Модель телефона: e770v
Прошивка: R252211_Q-MUSIC
Сначала поставил себе sClock3.0! Вроде работает но не суперски! часы появились, зашел в меню и вышел и жду пока они опять появятся!!! потом поставил Stime, data5.5!! все добавил в автозагрузку и тел ушел в вечный ребут!!! щас побгу искать карт ридер что б удалить эльфы с флешки!!!!
максимчик
сообщение 15.2.2009, 18:26
Из: Уркаины :)
Пользователь №: 120 011
Прошивка: NewGeneration
Это тебе не поможет. Тел будет искать эльф на флешке и будет висеть, у меня так было. Поможет перепрошивка.
andik_87
сообщение 21.2.2009, 15:58
Я с флешки удалил полностью папку ELF и все норм!!! Потом вкинул elf пак с монстра new generation и + вкинул elf sClock!!! Все работает норм!! и без перепрошивки))
croccio
сообщение 21.2.2009, 17:36
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
work this elf on v3x too?
andik_87
сообщение 1.3.2009, 17:58
Кто то разобрался во все выше написаном? Как мне сделать что б время сверху было красным?
-x3m-
сообщение 6.3.2009, 17:48
Прошивка: 80R
Ставь Stime тот что з самого верху...У меня оно красным обведено
Заяц
сообщение 14.3.2009, 16:55
Из: Беларусь.Бобруйск.
Пользователь №: 71 082
Модель телефона: mpx200-E398-L6-е770
Прошивка: Та что круче!!!
Напишите кто нить подробно как ставить этот elf. Как я не старался часы как были на месте так и остались(
citroen
сообщение 15.3.2009, 13:21
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Заяц,
папку кидаешь по адресу b/mobile/elf
сам эльф на a/
uwie
сообщение 16.3.2009, 2:08
Пользователь №: 183 590
Модель телефона: v3x
i'm confused with data 5.5 (date.elf) it makes me restart.. doesnt work..
how about sclock.elf.. where must i locate font.dat.. it doesnt make anything changed..
stime work perfect..
date2 (date.elf) it change date to china character.. it shows alot square.. how to change it..?
to master citroen.. sory i'm still busy with my college..i'll attach mid transfer when i have sparetime.. btw thanks for your help..
jzy20
сообщение 17.3.2009, 8:49
Прошивка: R25
QUOTE(uwie @ 16.3.2009, 10:08) *
SORRY I DONOT Understand
这是我们的节日文件
(17.3.2009, 17:00):
QUOTE(-x3m- @ 13.2.2009, 0:41) *
sad.gif Do not understand
Not all versions, only suitable EOR, you can try the other. Please speak English
(17.3.2009, 17:04):
QUOTE(максимчик @ 16.2.2009, 2:26) *
U.S. ELF probably less than you, but can be modified to such as 80R or 701P
(17.3.2009, 17:05):
QUOTE(croccio @ 22.2.2009, 1:36) *
YOU CAN TRY
Сообщение отредактировал jzy20 - 17.3.2009, 8:57
Прикрепленный файл Elf_ONLY_for_e770_r252211_as_u_85.98.EOR.rar   ( 48.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Mankyb
сообщение 20.3.2009, 14:55
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Прошивка: EP1
Тут может кто нибудь разъяснить, что это за эльфы, какие между ними отличия?
uwie
сообщение 20.3.2009, 15:34
sory.. let make my problem clear for u..
in attachment SClock.. i see font.dat in folder sClock.. where must i put this..?
then in attachment date 2.. it convert operator name to date with some square box..
actualy what character is look same with square box..? how to change square box to certain word that i want..?
then in attachment data 5.. i see date.elf.. i try to run it.. but it makes v3x restart..
about sTime.. it works perfectly..
jzy20
сообщение 26.3.2009, 2:16
Прошивка: R25
QUOTE(uwie @ 20.3.2009, 23:34) *
sad.gif oh, sorry,it is only for e770v (r252211-as-u.85.98.eor)
i can not try .no v3x
this is autolock,only for e770v
r252211-as-u.8598.eor
Сообщение отредактировал jzy20 - 26.3.2009, 2:37
ELF FOR E770/V----BY Onlysun, http://edy.5d6d.com/forum-50-1.html · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 10:21
