3 страниц V  1 2 3 >
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 11:23 Закрепленное сообщение!
Из: Липецк Россия
Пользователь №: 39 508
Спасибо огромнещее за помошь logotoy73 и Fenja.
Восстанавливалось по манулу из Восстановление V3i
Я делал так.
(Все нужные нам файлы в низу поста)
Flash&Backup 3.07 пользовался.
1) Снимаем с прошивки РСА
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Открывам прошивку, которую хочем поставить => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телефонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняем в smg
2) Ставим на CG1 патч RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбираем CG1. (.bak файлы не трогаем!)
3) Собираем через F&B прошивку в формате shx
-Все как в пункте 1. Только нажимаем Создать новую => Из профиля (профиль должен стоять V3r!) => Добавить и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
4) Восстанавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down...
5) Записываем в тел бут patch_boot_0A30_V3r.bin через Ramldr2
-Делаем ТП. Запускаем Ramldr2. Внизу написано Connected. Жмем кнопку Send loader, ramldr напишет: READY. Дальше жмем на кнопку Write Boot, выбираем boot_0A30_V3r и ок.
Он нам должен написать:
Switching to flash mode
Loader sending at addres 03FD0000AD
Ready
Write BOOT
OK
Shutdown
OK
6) Прошиваем своей прошивкой телефон.
-Запускаем P2K_Easy_Tool_v39. Выбираем модель телефона - V3r. На первой же закладке нажимаем Flesh и выбираем нашу прошивку которую сделали.
7) Ставим бут boot_08A0_LTE2.bin
Так же как в пункте 5 только без ТП.
8) Собираем телефон если еще не собран. Жмем кнопку вкл/выкл. и о чудо, я тоже кричал на всю квартиру от счастья wink.gif
Что бы прошить потом телефон на другую прошивку, делаем все пункты кроме 4.
PS Скриншотов нет. Но я думаю если делать как тут написано разбереться каждый + все описание к действиям можно найти на форуме более подробно.
Так же описан способ поднятия телефона без использования p2keasytools Читать тут =>
Сообщение отредактировал Fenja - 17.3.2011, 15:11
Прикрепленный файл ramldr2_0.31.zip   ( 11.97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1108
Прикрепленный файл RunPhoneLte2.zip   ( 14.32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1237
ШуТ
сообщение 28.2.2009, 22:10
Из: Липецк Россия
Лочен получился... как разлочить ?? Есть софт какой для этого ?
А вообще я тут подумал. Лок идет на что ? На пдс или на прошивку ? я лил монстра щас мото-гламур. Я думаю он залочен не должен был. Значит ПДС. А если через P2K_Easy_Tool_v39 полный репаир то пдс стираеться и перезаписываеться. значит должен быть анлок? или лок идет в буте?
нашет P2K_Easy_Tool_v39 проверю завтро просто уже поздно. Но совета серовно хочеться услышать.
+ накачал всяких нлокеров щас.
Сообщение отредактировал ШуТ - 1.3.2009, 9:31
Прикрепленный файл v3r_vost_mg.part06.rar   ( 1013.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 659
russashok
сообщение 28.2.2009, 22:26
Из: г. Нея
Пользователь №: 133 273
Прошивка: Zver 1.3
Сижу...
На сколько я знаю то разлочить можно только через софтовый ТП, или железый ТП! smile.gif
Сообщение отредактировал russashok - 28.2.2009, 22:33
logotoy73
сообщение 1.3.2009, 5:24
Из: Подмосковье
Пользователь №: 116 014
Модель телефона: RAZR MAXX, V3i, Defy+
Прошивка: VZV-16, 03.03R, 231
в процессе...
Лок сидит в пдс. Достаточно сделать репайр.
MALEC
сообщение 1.3.2009, 5:56
Из: Новосибирска
Пользователь №: 72 234
Модель телефона: GT-C3332
Прошивка: ...
Это из-за патча.
ШуТ
сообщение 1.3.2009, 7:58
Из: Липецк Россия
Sec_ver_prot_reg_locked не стал заливать.
Залил только RunPhoneLte2 и Don_t_Crypto_PDS . и начи у меня телефон не запускаеться.
зделал полный репайр и серовно лок.
Fenja
сообщение 1.3.2009, 7:59
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(MALEC @ Сегодня, 8:56)
Это из-за патча.
MALEC,
эт из за кого? Из за того, что он есть или из за того, что его нету?
А попробуй через p2keasytolls вкладка Locks => Unlock SP и потом репайр.
Сообщение отредактировал Fenja - 1.3.2009, 8:07
ШуТ
сообщение 1.3.2009, 8:26
Из: Липецк Россия
Fenja,
из за патча Sec_ver_prot_reg_locked думаю лок.... хотя хз.
Но с адним RunPhoneLte2 мне холомото и вырубаеться ))
щас попробую unlock
Fenja
сообщение 1.3.2009, 8:37
Из: г. Пенза
ШуТ,
Sec ver prot reg locked - для телефонов у которых залочен ОТР. Патч отрубает проверку лока.
ШуТ
сообщение 1.3.2009, 8:54
Из: Липецк Россия
все зделал smile.gif щас поправлю 1 пост про востоновление )
Ferzok
сообщение 16.4.2009, 16:21
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Прошу помогите! короче есть тел V3r, была стандартная прошивка с бутом 0А.52 Прошил какую то английскую затем русский ленгпак, не понравилось, решил прошить обратно бэкап но я не знал что на этот бут бэкап обратно не прошьёш... потом тел был постоянно в буте с надписью phone sig error 35:02 . и всё на этом пробовал потом опять англ прошить, пробовал без CG1 шить не включается!
Потом значит я по этому фагу пробовал поднять, в проге P2K_Easy_Tool_v39 при замыкании ТП пишет Connected to: 'Motorola Flash'
Connected OK
Bootloader version: 0A52
ERROR: Please make TESTPOINT on phone for this model!
в Ramld после замыкания пишет
нажимаю Send loader он молчит...
Как поднять тел??? тел не мой надо отдать..
Fenja
сообщение 16.4.2009, 16:39
Из: г. Пенза
А просто зарядить акум, переткнуть кабель в другой порт и прошить через p2keasytools не пробывал?
Connected OK
Значит ты ТП не сделал, либо сделал не правильно.
Ferzok
сообщение 16.4.2009, 17:30
MotoMario
Fenja,
А просто зарядить акум, переткнуть кабель в другой порт и прошить через p2keasytools не пробывал? это я всё пробовал! батарея заряжена! теперь такой расклад... через P2K_Easy_Tool_v39. я восстановил пдс и воот, Ramld потом тоже заработал прошил бут 0A30 , а вот прошивка через P2K_Easy_Tool не идет пишет
Processing input file:
Processed 5 codegroups
Connecting to phone ...
Connected OK
Sending RAM loader ...
ERROR: FLASHCMD write error
Error sending RQRC command.
Error while flashing RAM loader, aborting.
ERROR: Flashing failed
и через другие прошивальщики тоже не шьёт...
потом хотел повторить всё заново, замыкал ТП. он сейчас у меня постоянно в бланке. что ещё можно попробовать?
Знающие люди! У кого есть желание помочь поднять V3r стучитесь в асю 398048748 вместе может разберёмся...
Сообщение отредактировал Ferzok - 16.4.2009, 17:40
Fenja
сообщение 16.4.2009, 17:54
Из: г. Пенза
Ты профиль правильный выбираешь? Кабель в мать воткнут? попробуй еще сделать ТП, залить патч - бут (из первого поста) и прошить через p2keasytools 3.9 с профилем v3r.
Ferzok
сообщение 16.4.2009, 19:03
MotoMario
Fenja,
Профиль правильно. кабель в мать. ТП делал много раз! делаю ТП, в проге P2K_Easy_Tool_v39 пишет
Connected OK
Bootloader version: 0А.30
при попытке прошивания или запроса загрузчика в Ramld, на теле пишется
crical error
80
40
сейчас у меня он простоянно в буте, на экране
Boot Loader
0A.30.
SW Version:
R4515_G_08.BD.2AR_2
PHONE CODE SIG ERROR:
OK to Program
Connect USB
Data Cable
Я уже с ним запарился mad.gif голову сломал...
Как же его поднять уважаемые?
Добавлено позже (16.4.2009, 23:51):
Короче тел был поднят! С помощью товарища Fenja, спасибо и плюс ему от меня! Сам не пойму как пошла прошивка, но когда тел полежал без аккамулятора 20 минут, после чего я прошил тел прогой P2K_Easy_Tool_v39. и тел завёлся! thumbsup.gif
3lёный
сообщение 7.5.2009, 17:09
Пользователь №: 199 090
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.B3R
Доброго времени суток. Проблема есть ... она такова ... телефон выдаёт данную ошибку "Critical Error DE AD". Что делал:
1. Сделал БЕК-АП
2. Удалил через PK2 Tools удалил из ФС ненужные картинки, стандартные мелодии ... сделал ещё один БЕК-АП того что получилось.
3. Потом перепрошил телефон на другую прошу ... не понравилось ... (прошивка полностью одинаковая с моей но она на Англиском)
4. Решил вернуть .... загрузил БЕК-АП
5. После перепрошивки появился "Critical Error DE AD"
Телефон теперь просто пишет эту ошибку ... и всё компом не определяется ... в бут не входит ... чё делать не пойму sad.gif
Fenja
сообщение 7.5.2009, 17:40
Из: г. Пенза
Прочитай первый пост этой темы и сделать как там написано. Подругому ни как, только замена флеш-памяти в сц.
3lёный
сообщение 7.5.2009, 17:57
Flash&Backup 3.0.7 :
-Открываем F&B => Обработка прошивок => Оставляем Cg1+Cg3+Cg7+Cg18+ramdld => Ставим галочку Отменить проверку RSA подписи (новый метод подходит для LTE2 телфонов) => тыкаем Сохранить как => Сохраняешь в smg
2) Ставим на CG1 патчи: RunPhoneLte2
-Запускаем патч. Выбераем CG1.
-Все как в пункте 1. Только нажимаем создать новую и выбираем где у нас сохранены Cg1 Cg3 Cg7 Cg18 ramdld.
Это всё сделал ...
4) Востонавливаем свой boot и PDS через P2K_Easy_Tool_v39.
-Делаем ТП. Выбираем модель телефона - V3r. Ставим галочку напротив Full repair PDS zone в закладке repair. Жмем на кнопку Do Selected Jobs, потом ОК. Ждем Powering Down... - не могу сделать ... т.к. телоф компьютером не определяется sad.gif
Fenja
сообщение 7.5.2009, 18:06
Из: г. Пенза
Даже при ТП? Акум заряжен?
3lёный
сообщение 14.5.2009, 12:34
АКУМ вроде заряжен ... заряжал на другом простом V3 .... тело всё равно не определяется компом .... так почитал форум ... и задумался о неком ТП ... раскрутил телефон, аккуратно вскрыл ... но чёт найти не могу что замыкать ...
Ибо у меня тело отлечается от того-же v3i ...
P.S. телефон покупал Б/У, и чёт у меня сложилось такое впечатление что его уже вскрывали и чёт с ним делали unsure.gif
Сообщение отредактировал 3lёный - 14.5.2009, 12:46
Fenja
сообщение 14.5.2009, 13:07
Из: г. Пенза
Вообще ни как?
А если посмотреть сюда в 1 пост? Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
3lёный
сообщение 14.5.2009, 13:19
Вообще ни как?
За ссылочку с ТП спасибо ... сам заходил в эту тему но чёт не заметил unsure.gif
Fenja
сообщение 14.5.2009, 13:25
Из: г. Пенза
Цитата(3lёный @ Сегодня, 17:19)
Вообще Это самвсем плохо да?
3lёный
сообщение 14.5.2009, 13:33
Как то так?
Fenja
сообщение 14.5.2009, 13:47
Из: г. Пенза
3lёный,
sm0lly
сообщение 26.5.2009, 12:09
Пользователь №: 16 118
Модель телефона: MPx200
Здравствуйте. Огромное спасибо. Восстановил.
Вопрос. Как теперь русский язык туда залить?
logotoy73
сообщение 26.5.2009, 14:31
Из: Подмосковье
в процессе...
Залить ленг с русским языком. Но здесь определенные трудности из за отсутствия дуала, надо будет делать тп что бы залить патчбут,все перепрошивки только через него. Вообщем схема такая делаешь тп- заливаешь патчбут- заливаешь нужный ленг- заливаешь 08.А0.
Nickolazzz
сообщение 4.6.2009, 13:26
Пользователь №: 200 745
а у меня из-за этого "Critical Error DEAD" - ВОТ В ЧЁМ ПРОБЛЕМА, что я БУТ не могу воостановить! ПОМОГИТЕ ПЛИЗ!!!
Пробовал делать ТП через ramldr2_0.31 бутом boot_0A30_V3r(64кб) у меня выдаёт "Critical Error DEAD", делаю ТП бутом LTE2_V3r_BootLoader_A30_BinFormat(65кб), то тел в бут не входит, а в прогах определяется и не прошивается, прошивается только через usb-smart-cyclone-p2k-easy-tool-39 и то толку никакого.
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 4.6.2009, 13:34
Fenja
сообщение 4.6.2009, 13:40
Из: г. Пенза
Из за чего "из за этого"? Из за репайра? Не бывает.
Зачем тебе писать бут? Ты где нить такое видешь в мануале? Я - не вижу.
Nickolazzz
сообщение 4.6.2009, 13:45
Видимо из-за него, после него ошибка вылетает, потом приходится через ramldr2_0.31 замыкать контакты и бут лить, и то не просто бут, а LTE2_V3r_BootLoader_A30_BinFormat
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 4.6.2009, 13:46
Fenja
сообщение 4.6.2009, 13:51
Из: г. Пенза
Хочешь сказать что у тя был рабочий телефон, ты решил от нечего делать сделать репайр пдс и получил Critical Error DEAD?
На бутах 0А.30/0А.52 будет эта ошибка, как бы ты их не лил.
Так что делай по мануалу и все будет норм.
Nickolazzz
сообщение 4.6.2009, 14:08
У меня был рабочий тел, я захотел его прошить, прошил видимо не той прошивкой, после этого тел был постоянно в буте. Потом решил понизить бут(не знаю зачем) с OA.52 на OA.30 через ramldr2_0.31 с замыканием контактов, после этого получил тел, который в бут не входит, но в прогах определяется. Потом мне подсказали через usb-smart-cyclone-p2k-easy-tool-39 восстановить бут и пдс, воостановил и получил "Critical Error DEAD" и теперь я даже не знаю что мне и делать, ведь не возможно тел в бут нормальный залить...
А что делать по мануалу?
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 4.6.2009, 14:16
Fenja
сообщение 4.6.2009, 14:18
Из: г. Пенза
Видимо да.
Хотя можно было прошить бекапом.
Телефон в бланке.
Все правильно
есть 2 возможных варианта:
- сделать по мануалу в закрепленом посте
- отнести в СЦ
Nickolazzz
сообщение 4.6.2009, 14:21
Ну и с чего же мне начать в моей ситуации? ПОМОГИ МНЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Все правильно
И почему всё правильно, если я после repair получил "Critical Error DEAD" - вот я этого не могу понять.
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 4.6.2009, 14:27
Fenja
сообщение 4.6.2009, 14:34
Из: г. Пенза
Потому что прошил ты какой то левой прошивкой.
Прочитать закрепленый пост с пункта 1) Снимаем с прошивки РСА и сделать в точности как написано.
Nickolazzz
сообщение 4.6.2009, 14:42
Сделал я 3 пункта, что мне делать в 4том пункте? Ведь тел то в P2K_Easy_Tool_v39 не определяется!
Fenja
сообщение 4.6.2009, 14:50
Из: г. Пенза
Nickolazzz, да ладно?
-Делаем ТП.
При ТП тож не определяется?
Nickolazzz
сообщение 4.6.2009, 15:19
Вот в этом и была моя ошибка, я не везде при ТП делал, теперь я всё сделал по мануалу, у тела при нажатии вкл\выкл загарается клава на 1 секунду, что дальше делать?
Fenja: Все, полностью? И патч бут заливал и прошу прошил?
Да, патч бут заливал, и прошивал прошивкой кот. прилагалать в архивах. Несколько раз пробовал.
Fenja: Сейчас заливаешь патч-бут и заливаешь полностью стандартную прошу. Потом собираешь прошу сам, потому что когда шьют приложеной прошей у всех моргает. Надо наверное ее удалить оттуда.
Собрал прошу сам из MOTOnova v1.85 rus - эффект тот же, а под "стандартной прошей" что ты имел ввиду?
Fenja: Стандарную. Опиши последовательность твоих действий.
Сообщение отредактировал Fenja - 4.6.2009, 16:20
Nickolazzz
сообщение 5.6.2009, 1:52
Сначала собираю свою прошивку, как 1,2 и 3 пунктах. Делаю ТП, восстанавливаю бут через P2K_Easy_Tool_v39. Опять делаю ТП, записываю бут патч через Ramldr2. Теперь ТП я не делаю, захожу в P2K_Easy_Tool_v39, прошиваю собранной прошивкой, вот что получаю -
Connected OK
RAM loader loaded OK
Erase flash...
Flashing codegroups ...
Flashing codegroup 'cg1.smg' to 10092000
Flashing codegroup 'cg2.smg' to 10040000
Flashing codegroup 'cg3.smg' to 11F80000
Flashing codegroup 'cg4.smg' to 11FE0000
Checking checksums
Verifying checksum for 'cg3.smg' (11F80000 to 11F9FFFF)
Verifying checksum for 'cg4.smg' (11FE0000 to 11FE07FF)
Restarting phone
Done flashing.
Потом ТП не делаю, запускаю Ramldr2 и ставлю бут 08A0_LTE2.bin. Собираю телефон, и получаю мигаюшую клаву и тел кот. не определяется ни одной программой "устройстово usb не опознано".
Сообщение отредактировал Nickolazzz - 5.6.2009, 1:57
Fenja
сообщение 5.6.2009, 4:33
Из: г. Пенза
Вот тут подробнее.
Ты перед всем этим прошивал стандарной прошивкой фуллфлешем, как я говорил?
Восстановление v3r, Лечение Critical Error DEAD · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 22:38
