Труп с650, Мертвый...((
JOker_E6
сообщение 3.3.2009, 5:11
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
Значит вот трупик такой:
Дали мотороллу с650. Что с ним было неизвестно. Не включаеться, компом не определяеться, в флеш в бут не входит, при подключении зарядки загораеться половина клавиатуры, и если не отключать зарядник в течении 10сек из динамика слышаться характерные звуки как бы что то колеюлиться так: тртртртртртртртр))) Вот...щас ТП вроде делал не че не вышло почему то...не коннектиться...что с ним могла быть?
motoprogger
сообщение 4.3.2009, 17:31
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Очень характерный признак аппаратной проблемы. Из них могут быть плохой контакт "плюса" или "минуса" с АКБ или "минуса" с гнездом зарядника.
JOker_E6
сообщение 4.3.2009, 17:53
Прошивка: R535
motoprogger,
Каким образом плохой контакт...зарядку подключаю сам держу ее...он не хочет работать...все равно как бы я ее в гнезде не вертел не крутил...
Добавлено позже (4.3.2009, 17:56):
Еще заметил такое: после как подтыкаю зарядник...в динамике как я уже говорил слышаться характерные шелчки...после чего я зарядник отключаю...!
Нажимаю на красную кнопку и при кадждом нажатии телефон издает определенный звук из динамика - такой же щелчок!
JOker_E6
сообщение 6.3.2009, 14:50
Прошивка: R535
Народ ну помоги мож кто ???? что может быть?
Stalker 1988
сообщение 7.3.2009, 10:04
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
У телефона скорей всего проблемы с железом.
Но описанные тобой действия подталкивают на мысль о том что у него что то с ПО.
Один из вариантов востановки тела.Попробуй подключить телефон к компу,нажать ×,# и красную кнопку,запусти Репеир студио демо либо рамлодер.Если подключится телефон к компу,то отлично.Потом по мануалу.
JOker_E6
сообщение 7.3.2009, 13:49
Прошивка: R535
Stalker 1988,
Дело то в том что ни на что телефон не риагирует комп не видит в бут не входит...
Stalker 1988
сообщение 7.3.2009, 14:52
MotoArhangel
Из: Алтайский край
ну я это понял.Батарея зряжена?Если да то просто нажми комбинацию,запусти репеирстудио демо и подсоедени к компу телефон.Если появится надпись конек,то все ок.Если не получится попробуй рабочую с650 для установки дров и попробуй еще раз.Удачи!!!
JOker_E6
сообщение 8.3.2009, 13:35
Прошивка: R535
1) Батарея заряжена.
2) Комбинация ничего на телефоне не выдает
3) репид студия не видит тел( по причине второй)
4) Дрова стоят последние, свежие.
Stalker 1988
сообщение 8.3.2009, 14:00
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Телефон может нечего не показывать,но перейти во флешь режим.
Если не получается что то с железом.
Sh00tnick
сообщение 8.3.2009, 18:21
Пользователь №: 173 583
Модель телефона: Е398
Прошивка: DaR v1.1
Делай нормально ТП, я за три года не видел "железно" убитый телефон. Еще посмотри может что где каратит.
Сообщение отредактировал Sh00tnick - 8.3.2009, 18:21
JOker_E6
сообщение 9.3.2009, 9:42
Прошивка: R535
каким образом это узнать можно?
Добавлено позже (9.3.2009, 9:44):
Sh00tnick,
мне кажеться коротит т.к. динамик издает какие то звуки все таки
JOker_E6
сообщение 9.3.2009, 20:36
Прошивка: R535
Сделал по новому ТП, по мануалу - не работает.
1) Аккум который в нем стоял - не работает!
2) Рабочий аккум от v180 на нем тоже не работает, но работает на других телефонах.
вывод: может на телефоне сгорел какой нибудь контроллер? выход такой: телефон аккум чувствует, т.к. при вставленном аккуме, при нажатии на красную кнопку телефон издает тихий щелчок из динамика. Мб что то перегорело? или правда замыкает? у кого какие мысли?
HiperTreding
сообщение 24.3.2009, 16:45
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
Возможно замыкает,но сам понимаешь к чему приводит замыкание.Присмотрись к динамику и микрофону,вообщем нужно под микроскопом смотреть.
ministr
сообщение 15.7.2009, 4:45
Пользователь №: 20 879
Модель телефона: motorolav220
Однозначно железо. Проц, флешь и тп сразу поднимать и пятаки смотреть...
Илья Дорошенко
сообщение 28.7.2009, 15:18
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
100% железо!!! Было такое!!! по гарантии успел сдать... замена полностью платы и новый гарантийник, ибо проблема с микрухами (микрухой, зависит от сборки) памяти!!!
MS_Tos
сообщение 31.7.2009, 21:58
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
не совсем может оно и так...
первый раз убив свой тел у меня біли такие же признаки "мертвости" тела...
проверь внимательно юсб свой - он возможно слегка отломан... хотя это и тяжеловато сделать имея ввиду особенности конструкции...
Daiver_007
сообщение 23.11.2009, 9:42
Пользователь №: 195 821
проблема похожая!!
В общем у меня вот что,телефон вообще не включается,репайром не видится, на комбинацию не реагирует...
при подключении зарядки горят 2ва синих светодиода на клавиатуре ярко(если подключать без аккума),если приставить к контактам соответственно аккум,то светодиоды горят не так сильно,но тело соответственно всеравно не реагирует на зарядку и тд...
на плате нет батарейки,но думаю она тому помехой стать не может
зато индикаторы красные(снизу(под аккумом) и сбоку),следовательно видимо попадала водичка
единственное что могу попробовать это в 96%спирт окунуть на 15мин и дать просохнуть 12 часов,как думаете помочь может?
у кого еще какие мысли?в сц нести не хочу...тело уже не будет стоить тех денег
Мото_любитель
сообщение 28.3.2010, 8:39
Из: Рубцовск
Пользователь №: 215 110
Модель телефона: L7, C650
Разбери телефон аккумулятор на зарядку через лягушку. С тела снять дисплей камеру желательно микрофон тоже он находится между USB и зарядкой, сзади с платы снять защитный экран. Опустить телефон в спиртовую ванну на некоторое время после кисточкои почисти телефон дай высохнуть можно сушить феном. Да и почисти контакты на дисплее. После полного высыхания собери тел пробуй включить
Andrey-sun
сообщение 28.3.2010, 14:38
Из: Самарская область
Пользователь №: 208 965
Модель телефона: C380
Прошивка: Walkman C380
nea.gif чего фигнёй занимаетесь? это сгорел либо блок с прошивкой либо процессор, и ни один тест поинт тут вам не поможет, телефон труп, у меня 4 SE К550 валяются с такой же жепой, выкидывать жалко, а паять дорого, вот и оставил как на запчасти
Добавлено позже (28.3.2010, 14:42):
Хороший метод, я так много телефонов восстанавливал, особенно много гнусмасов, которых топили, но одно дело топили, другое подвели напряжение больше чем надо
Ваня)
сообщение 3.4.2010, 11:04
Из: г.Тайшет,Иркутская обл.
Пользователь №: 215 507
Модель телефона: L7e/e398/v537
Прошивка: R4513_G_08.B7.DAR
Тебе поможет ТП2 ! У меня тоже щас с этим телом проблемы.. 1)Заряди акум,2)запусти RepStudio_Demo 3)подсоедени все контакты от батарее через проводки к клемам телефона теперь вставляй иглу в точку ТП и подсоединяй провод от иглы к +, 1-2 сек и убирай иглу в RepStudio_Demo должен поевиться лог или надпись в нижнем левом углу что тело видиться.. потом в поле Buckup mode-выбери PDS buckup.. в строчки где нужно выбрать модель телефона (Phone type) ищи свою моторку)) всё жми repair ну и т.д. вот примерно что у тебя должно получиться Flash mode ok
Send loader failed
Exec loader failed
Erasing phone, please wait...
Erase done
Repair completed successfully
Shutting down phone
Now powerup phone in flash mode (with and # pressed) and flash it with normal flash for this phone's model пробуй желаю удачи !! grin.gif но если "сгорел либо блок с прошивкой либо процессор" тогда незнаю чем тебе помочь..
Сообщение отредактировал Ваня) - 3.4.2010, 11:16
Труп с650, Мертвый...(( · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 10:06
