Видюха, MSI GeForce n9500GT
сообщение 12.3.2009, 14:21
Купил недавно данный девайс, до этого был 7600GT. Так вот мне кажется что 7600 была производительней этой. Поэтому обращаюсь к вам. Протесте эти две видеокарты на 3DMARK2005 (другого у меня увы нет) и напишите сколько у вас получилось попугаев - в частности интересует именно MSI GeForce n9500GT.
И еще вопрос я так понял эта видюха оверлокерная (потому как вместе с дровами установился и апплет для разгона) поэтому интересует кто насколько ее разогнал и как долго она работает разогнанной, также интересует не ставились ли дополнительные куллеры.
Nicron
сообщение 12.3.2009, 14:48
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
В разгоне главное охлаждение.. м кулер получше для нее преобрети и гоняй сколько влезет smile.gif
Qeest
сообщение 13.3.2009, 10:06
Из: 54°38' с.ш., 86°08' в.д.
Пользователь №: 99 386
Модель телефона: ROKR E6
9500GT - офисная видеокарта (её даже некоторые встроенные обгонят). Ясно дело, 7600 производительнее (за исключением поддержки DX10 - но на кой она в такой карте?)
Sn-Tver
сообщение 13.3.2009, 10:54
Из: Тверь
Пользователь №: 188 413
Модель телефона: XT720,Zn5, Milestone
Попугаи зависят не только от видеокарты,для того что бы сравнить надо собрать точно такую же систему. smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 13.3.2009, 11:53
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
о_О откуда тако вывод? 7600 никак не может быть быстрее 9500 (хотябы потому что на 7600 ддр2, на 9500 ддр3)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 13.3.2009, 11:53
сообщение 13.3.2009, 12:05
На 7600 ддр3 на 9500 ддр2, ну а по частотам производительней всетаки 9500, я разобрался наконец, это не видюха тормозила а РАМ. Второй вопрос насчет разгона еще актуален
r.o.m.a.N
сообщение 13.3.2009, 12:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если в комплектк с видюхой идет СВО, пачка резисторов с изменяемым сопротивлением, паяльник и огнетушитель, то видюха оверклокерская. А если только апплет, то нет. laugh.gif
сообщение 13.3.2009, 12:57
вобщем вот такой он
r.o.m.a.N
сообщение 13.3.2009, 13:19
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
J()KER,
Вполне стандартная утилита. Ничего такого в ней нет.
сообщение 13.3.2009, 13:24
Ну так что никто не разгонял ее чтоли?
Sn-Tver
сообщение 13.3.2009, 17:11
Из: Тверь
Такие карты гнать смысла нет,сколь нибудь ошутимого прироста производительности не будет.
Genius of the Fall
сообщение 13.3.2009, 18:54
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
Почему не стать первым? Процесс вполне безопасен.
Имеет смысл. Прирост невелик, но, таки, ощутим весьма.
сообщение 13.3.2009, 19:42
Я бы не сказал что вполне безопасен, очень часто изза неумелого обращения с частотами сгорают видеокарты и не только они.
Svarog
сообщение 13.3.2009, 20:06
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
Всё о 9600GT/GS/GSO & 9500GT + FAQ
A.Vas
сообщение 13.3.2009, 20:20
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Если ты не полезешь сразу править BIOS видеокарты, то все изменения частот будут сохраняться только до первого ребута - соответственно, даже при самом плохом раскладе у тебя всегда будет возможность вернуть все как было.
ЗЫ. Год назад пробовал разогнать 8500GT с 512 метрами DDR2 на борту - посмотрел на результат, плюнул и откатил на заводские частоты...
сообщение 14.3.2009, 10:53
Genius of the Fall
сообщение 14.3.2009, 11:35
Прошивка: HZ
Это если проблемы с /dev/hands.
Вот именно. Достигнув разумных пределов на GF 7600 GS, я собрал BIOS с заведомо чрезмерными параметрами... Плата не завелась - пришлось ее перепрошивать "вслепую" :-D (не пришло в голову, что есть еще встроенная).
elvis
сообщение 15.3.2009, 6:41
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
9500, норм же видюха, пацан знакомы брал , доволен, никакая она не офисная!!, и гнать ее я бы советовал в рива тюнере,там удобней и опций побольше, а вы тут про биос и тд...зачем? в биосе повышенное напряжение зашывают...
зы на этом 9500 от мси норм охлажение гони не баись, температуру меряй, больше 60 в нагрузке вредно, хотя и 65 впринципе допустимо
сообщение 15.3.2009, 9:20
Вобщем, вчера поговорил с Skyriver'ом по его подсказкам разогнал до таких частот:
Ядро - 630 (было 550)
Шейдеры - 1546 (было 1350)
Память - 920 (было 800)
Гнал ривой, при сильных нагрузках t видеокарды доходит до 57, а при нормальных условиях 43-44 (до разгона гдето так и было)
Котенок™
сообщение 15.3.2009, 11:51
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
J()KER, а зачем ты решил ее разгонять?
elvis
сообщение 15.3.2009, 13:05
Прошивка: 85.9b.E1P
Котенок™
сообщение 16.3.2009, 6:57
"Чтобы" слитно пишется. 9500 изначально куцая и разгонять ее как-то бессмысленно. По опыту разгона 6800GS, почившей не так давно, скажу, что это сплошное расстройство. Полученные в ходе разгона 1000 попугаев в 2005ом 3д марке не дали практически ничего в играх.
Genius of the Fall
сообщение 16.3.2009, 17:33
Прошивка: HZ
Запятой не хватает.
2005ом
Дефис потерян.
3д марке
3D Mark
По теме - прирост с 25 до 30 FPS, порой, совсем не мешает...
сообщение 16.3.2009, 19:01
у меня в мост вонтеде, на некоторых участках дороги прирост с 30 до 60 FPS
Котенок™
сообщение 17.3.2009, 10:14
Genius of the Fall, спасибо
сообщение 28.3.2009, 14:53
Вобщем назрел еще один вопрос, на этой видеокарте я не нашел разьема SLI, а все обзоры говорят что эта видеокарта поддерживает сли, так держит или нет?
http://www.svideocards.ru/2008/08/01/шквал...-9500gt-от-msi/
Сообщение отредактировал J()KER - 28.3.2009, 14:56
A.Vas
сообщение 28.3.2009, 15:58
Из: г. Томск
J()KER,
с чего она будет поддерживать SLI, если на ней нет соответствующего разъема? Вот, к примеру, 9500GT от Gigabyte с разъемом SLI:
У тебя, по всей видимости, производитель его просто не предусмотрел при проектировании платы.
Сообщение отредактировал A.Vas - 28.3.2009, 16:05
r.o.m.a.N
сообщение 28.3.2009, 16:27
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
J()KER,
MSI часто убирают "все лишнее". В случае этой видюхи SLI cовершенно не нужна.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 28.3.2009, 16:28
сообщение 28.3.2009, 16:34
Вот тока что нашел в вики
SLI-систему можно организовать двумя способами:
1.С помощью специального мостика SLI;
2.Программным путем.
Значит может поддерживать?
а на моей старой видеокарте девушка была нарисована...
Сообщение отредактировал J()KER - 28.3.2009, 16:36
Genius of the Fall
сообщение 28.3.2009, 17:55
Прошивка: HZ
А смысл? Хочется играть - выгоднее купить плату более высокого класса.
Блин, у меня тоскливая зеленая 7600GS... Хочу с картинкой, но жаба душит топ-класс покупать из-за такой малости ^__^
сообщение 28.3.2009, 18:16
да причем тут играть, мне интересно есть тут такая фича или нет?
poster_offtopic.gif кстати моя 7600GT отдохнула немного и ОЖИЛА
Сообщение отредактировал J()KER - 28.3.2009, 18:18
Genius of the Fall
сообщение 28.3.2009, 19:09
Прошивка: HZ
Где-то когда-то видел(может быть, слухи), что даже без физического мостика SLI можно сделать это программно, средствами драйвера. Производительность будет ниже, чем с мостиком. То же самое говорили и об ATI CrossFire. В общем, надо гуглить :-)
Сообщение отредактировал Genius of the Fall - 28.3.2009, 19:09
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 13:06
