Как вывести COM порт из материнки ?, Asus P5B
Alex-motoL9
сообщение 26.3.2009, 22:09
Пользователь №: 161 701
Вобщем сабж. Нарыл схемку,для управления компом с пульта ДУ, а она подключаетса только к ком порту.
Я сначало думал что уменя этого порта вообще нет,но потом прочитал,что всётаки один порт есть! Но его нужно выводить брекитом. Так вот как вывести ком наружу.
На материнке есть гнездо под эту брекиту,написано под ним COM1, а где на него можно найти распиновку(на это гнездо под брекит)???
Вот рисунок Изображение
HiperTreding
сообщение 26.3.2009, 22:55
Пользователь №: 122 769
Модель телефона: mpX220
Прошивка: 3.51 sp3
Напиши какая у тебя мать!
Abram
сообщение 26.3.2009, 23:28
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
HiperTreding,
Сказано же - Asus P5B.
Alex-motoL9,
По магазинам пройдись, продается такая ерунда: прикручивается планка сзади системника, от нее отходит шлейф. Шлейф тыкаешь в мать.
motofan-kz
сообщение 27.3.2009, 3:43
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
А не Через LTP ? Посмотри на него... мне кажется я видел пульт д\у но только на Ltр..
Kirill111111
сообщение 27.3.2009, 4:37
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
Alex-motoL9,
посмотри нету ли в комплете с матрью... у меня был... если хочеш отдам biggrin.gif
А не Через LTP ?
нет, через ком-порт =)
у меня такая штука есть собранная, работает даже smile.gif но иногда непонятно изза чего прога перестает реагировать... автор проги сказал что возможно изза нагрузки проца... ph34r.gif
A.Vas
сообщение 27.3.2009, 5:01
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Alex-motoL9,
1. Найди у себя на матплате такой же разъем, как на фотографии. В нем 9 контактов, а корпус имеет темно-зеленый цвет.
ВАЖНО! Разъем должен быть только темно-зеленым, а не синим и не красным!
2. Найди примерно такую планку - лично я ее снял с древнего AT-шного корпуса. Проверь, чтобы разъемы на самой планке и на разъеме к матплате были такими же, как на фотографии.
3. Воткни планку в слот на корпусе и подключи к темно-зеленому разъему на матплате, который ты нашел на шаге 1. Разъем на планке сделан таким образом, что воткнуть в матплату его можно только одной стороной.
Сообщение отредактировал A.Vas - 27.3.2009, 5:12
PUSYA
сообщение 27.3.2009, 7:54
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Не факт. На асусах мож в такие цвета и окрашены. Но на гигабайтах или микрострах что юсб что сом одного цвета. Так что лучше смотреть на полписи под разъемами
A.Vas,
Кстати, что память в двуканальном режиме не юзаем? При такой то видеоарте...
Сообщение отредактировал PUSYA - 27.3.2009, 7:55
Alex-motoL9
сообщение 27.3.2009, 9:47
На моей плате все разъёмы пот брекиты синего цвета!Мне интересно узнать распиновку. Чтоб напрямую подсоеденить схему, без покупки штекира.
PUSYA
сообщение 27.3.2009, 10:00
Мотопусь
Alex-motoL9,
Инструкцию к матери читай, там распиновка должна быть.
или спросить у гугла
(с)
Сообщение отредактировал PUSYA - 27.3.2009, 10:05
AlexKooper
сообщение 27.3.2009, 10:39
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
обычно я видел распиновку на новых матерях 1 в 1 , т.е. 1 контакт idc10 к 1 контакту DB9, 2 к 2 и т.д... 10 не исп. Обычно он и на idc10 убран
Тебе должен хорошо подойти 4-контактный разъём от спикера, он как раз ставится на 1-3-5-7 контакты прямо в мать (правда в нём только крайние контакты есть, ну да там же откуда спикер выдрал - можно и других разъёмов с контактами надёргать)
Alex-motoL9
сообщение 27.3.2009, 18:31
особенное спасибо PUSY`е за раводку асусовских соm портов.
PUSYA
сообщение 27.3.2009, 19:52
Мотопусь
Просто Пусе (:
A.Vas
сообщение 28.3.2009, 7:02
Из: г. Томск
PUSYA,
огромное спасибо за напоминание о памяти! Я уже месяц собирался вернуть одну планку на ее законное место после тестов - постоянно или забывал, или руки не доходили. Сегодня вот прочитал твой пост и наконец-то переставил ее на второй канал smile.gif
motofan-kz
сообщение 28.3.2009, 15:18
Прошивка: Android
А, прошу прощения... Перепутал с LCD дисплеем на которол отоброжался текущий трэк в винампе! smile.gif
PUSYA, огромное спасибо
Вы че сговорились? )))
r.o.m.a.N
сообщение 28.3.2009, 16:29
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(motofan-kz @ Сегодня, 18:18)
Вы че сговорились?
НУ а чо. Пусе спасибо сказать низя?
А это ты зряяяяяяяяя....
AlexKooper
сообщение 28.3.2009, 17:10
Из: Йошкар-Ола
PUSYA, спасибо!
Kirill111111
сообщение 28.3.2009, 20:03
Перепутал с LCD дисплеем на которол отоброжался текущий трэк в винампе! Изображение
дай сцылку?)
Alex-motoL9
сообщение 28.3.2009, 21:00
Всё схему собрал. Работает замечательно!!! Сидел около часа пульту от бкм бокса программу обучал. Завтра ещё пару прог у Skyriver`а скачаю с инета (а то у меня только через Л9) и будет класс.
Непришлось даже разьём покупать т.к приконектился напрямую к материнке smile.gif
Если кому надо, могу написать как делал. Все детали обошлись мне в 6 грн. laugh.gif
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 28.3.2009, 21:02
r.o.m.a.N
сообщение 28.3.2009, 23:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Kirill111111,
Типа так http://www.modlabs.net/node/1425
PUSYA
сообщение 29.3.2009, 8:44
Мотопусь
motofan-kz,
Сообщение отредактировал PUSYA - 29.3.2009, 8:46
motofan-kz
сообщение 29.3.2009, 16:16
Прошивка: Android
Тебе завидно просто
Ути какая злая))) я вообще-то пошутил, а вы все всерьез...
Типа так
Ну ил вот так, только 1-й ссылке материал более подробный...
http://www.xard.ru/post/12424/default.asp
PUSYA
сообщение 30.3.2009, 6:53
Мотопусь
Как вывести COM порт из материнки ?, Asus P5B · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:53
