Опять я что-то натварила..
Karapuz13
сообщение 5.5.2009, 2:20
Пользователь №: 103 853
Модель телефона: Motorola L6
начала прошивать свой e398 как что-то пошло не так и вырубился...
теперь не вклчаеться, вообще ни какие опозновательные знаки не дает, даже когда *+#+красная кнопка ничего не происходит!
А все прошивающие программы его видят...и когда начинаешь какое-либо делать действие (ну т.е. прошивать), то они все зависают и ничего не происходит!!!!!
что это такое?
Random's Developments Flash&backup сразу зависат, когда его запускаешь mad.gif
в RSD когда наживаешь старт он пишет Phone [0000]: Loading RAM Downlop for bootloader....
а потом переключаеться и пишет Phone [0000]: Error sending RQSN boot command D....и все, программа зависает
Сообщение отредактировал Karapuz13 - 5.5.2009, 2:54
nasekomiy
сообщение 5.5.2009, 3:54
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
а как телефон в РСД определяется??? В верху в левом углу.
Karapuz13
сообщение 5.5.2009, 4:05
в РСД - S Blank Neptune LTE
вот так
Добавлено позже (5.5.2009, 8:16):
и он когда щьет, перед тем как зависнуть выдает ошибку:
You are flashing a reflash file into a phone that appears to be blank. This is anly a valid use case iftryind to recover a Neptune LTE/LTS based phone that has SECURITY errors. Do you want to proceed with flashing?
Sanyok_
сообщение 5.5.2009, 5:23
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
ну так шей бут 07Д0 для бланка, а затем прошивку
Karapuz13
сообщение 5.5.2009, 6:33
Извините конечно, но где мне этот бут взять???
Евгений89
сообщение 5.5.2009, 6:41
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
вот Бут 07.D0 для бланка
Sanyok_
сообщение 5.5.2009, 6:42
MotoTeam
Karapuz13, вот лови
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 216
прошей его при помощи рсд лайт, а затем уже шей прошивку
VLADI398
сообщение 5.5.2009, 6:43
Из: Казахстан
Пользователь №: 180 384
Модель телефона: E398-1
Прошивка: 79R
Вот держи.
Сообщение отредактировал VLADI398 - 5.5.2009, 6:46
Прикрепленный файл randomdualboot.rar   ( 41.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
Karapuz13
сообщение 5.5.2009, 7:11
ни одна из программа не прошивает mad.gif стоит на одном месте и все....а рсд лайт вообще зависла...
AlexKooper
сообщение 5.5.2009, 7:13
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Он не ошибку выдаёт, а сообщает, что телефон находится в бланке, и шить для него нужно только прошивки для бланка (точнее, с загрузчиком для бланка)
Karapuz13
сообщение 5.5.2009, 7:17
тепер рсд лайт пишит ошибку: Phone [0000] Error sending RQSN command
Добавлено позже (5.5.2009, 11:19):
И что делать?
где взять эту самую прошивку для бланка
Добавлено позже (5.5.2009, 12:03):
зависает и все....
даже через P2K_Easy_Tool_v39 попробовала..не помогает
nasekomiy
сообщение 5.5.2009, 9:25
если есть у тебя бекап фулл 32 мб. шей его! а так бут для бланка должен прошиться в рсд.
VLADI398
сообщение 6.5.2009, 6:23
Из: Казахстан
Прошивка: 79R
И что делать?
зависает и все....
Попробуй через Флэш бэкап должно прошится! Если не поможет заряди батарейку мож она села! smile.gif
Сообщение отредактировал VLADI398 - 6.5.2009, 6:25
Fedor-Monstr
сообщение 6.5.2009, 7:30
Пользователь №: 198 748
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Желательно вот этой версией FlashBackup_2.62.rar а то бывает что Flash&Backup 3.0.7 тож подвисает при перепрошивке убитого тела. shades.gif
Karapuz13
сообщение 6.5.2009, 11:18
пробовала и тем флешБэкапом шить и тем, но оба ничего не делают..
И еще такая ерунда стала происходить...втаскиваю батарею на время, потом вставляю - все подключаеться к компу (но все равно никаких оживлений нет) немного времени проходит и он БАТЦ и отключатеься от компа!!!??!!
Dj Strike11
сообщение 6.5.2009, 11:35
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
Он у тя некоректно в бут заходит,нужно вытащить батарею,замкнуть 4и5 контакты с противоположной стороны от трёх контактов зарядника.И потом шить бут для бланка Rsd Lite,затем прошить 42for all!
Прикрепленный файл Boot07D0_for_Blank.rar   ( 42.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
Karapuz13
сообщение 8.5.2009, 10:36
все сделал как вы сказали....замкнула контакты...он прошил Boot07D0_for_Blank и пишет manually power up this phone, ну типа вручную включите телефон, а он не включаеться....
Добавлено позже (8.5.2009, 16:13):
Через Rsd Lite шью R373_G_0E.30.42R_PDS004_LP002E_DRM0101_JPJAVA_G_0E_E790_00_00_21I_SE7007AXXU107A_for_all выдает ошибку..а через ФБ 2. 62 останавливаеться на стирании памяти и все...ничего не происходит!!!
Vityha
сообщение 8.5.2009, 12:40
Из: Красноярск
Пользователь №: 97 310
Модель телефона: e 398
Прошивка: the life nextgen II
Karapuz13, попробуй через RamLDR, раз другое ничего не шьёт. Он должен помочь
nasekomiy
сообщение 8.5.2009, 12:52
еще можна попробовать переделать усб для зарядки и держа *+# вставить кабель я так уже давно делаю вместо 4+5
Karapuz13
сообщение 8.5.2009, 12:55
НЕ...кабель переделать - это для меня вообще не вариант!!!
Я опять что-нить натварю!!!!
только, раз я стирала память, значит сейчас и блютус будет гнать??? нет?
nasekomiy
сообщение 8.5.2009, 13:16
ну по идее не должен а если и будет то вместе с сетью и батарейкой
Красный
сообщение 12.5.2009, 7:57
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
Karapuz13, если колибровки слетели то да! А так вроде не должен!
KoShM@rik
сообщение 21.5.2009, 19:43
Из: Смоленск
Пользователь №: 191 233
Модель телефона: Motorola L7e
Прошивка: R452D_G_08.01.0AR
Таже проблема с Е398. Внезапно умер телефон. Просто отключился и все. Находится в вечном бланк режиме. Кабель приспособили для зарядки. Иголками изнасиловала и контакты и пальцы((( Реп студио выдает ошибку. РСД ЛАЙТ прогоняет только первый процесс потом спрашивает о моей уверенности в том что я телефон в бланк режиме решила прошить, дальше быстро прогоняет еще процесс и пишет ошибку. ФБ не пашет, выдает ошибку на фсех этапах, виснет, глючит. Прочитала про ramldr но не знаю как его юзать. Дайте руководство плз для блондинок
Roha
сообщение 23.5.2012, 15:07
Пользователь №: 211 433
Модель телефона: Motorola k1
Подскажите пожалуйста у меня при залитии Бута кидает ошибку типа "Error sending RQSN boot command."
Что мне делать???
JIeXuH
сообщение 23.5.2012, 16:29
Из: Донецк
Пользователь №: 128 387
Прошивка: AGENT 1.1/49r
чем шьёш?
Опять я что-то натварила.. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 11:51
