c650 перезагружается через пару секунд
xkspy
сообщение 28.5.2009, 20:38
Пользователь №: 198 677
Модель телефона: RAZ V3
Принесли на днях c650, так в нем две проблемы, при вкл. телефона (вставлена сим-карта), оператора определяет, но пишет что не обслуживает, потом через апру секунд нормализуется, но при этом нельзя дозвониться и позвонить. Так же буквально через несколько секунд телефон начинает перезагружаться, и так до бесконечности.
Менять прошивку?
DJ DAX
сообщение 28.5.2009, 21:40
Пользователь №: 167 462
Модель телефона: c650
Меняй . А телефон раньше не роняли или не "издевались" над ним ?
xkspy
сообщение 29.5.2009, 13:12
Не могу сказать, т.к. телефон использовался не в моих руках. Но по следам задней панельки, кнопка вытаскивания панели (задней) отсутствует, имеются следы ковыряния (вверху), так что возможно телефон раняли.
Еще такого плана вопрос, кабель для перепрошивки от V3 подойдет?
Venik
сообщение 30.5.2009, 10:44
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
да должен подойти,я шил через этот кабель когда просили с650 перепрошить
Сообщение отредактировал Venik - 30.5.2009, 10:45
xkspy
сообщение 31.5.2009, 13:06
Вроде бы подошел (кабель). В меню загрузки заходить при манипуляции таких кнопок: *#трубка_выкл.
Правильно я понял?
Просто пытаюсь прошить при помощи программы Motorola Tools, но там с трудом перехожу во флэш режим, т.е. чтобы программа показала, что телефон вкл. для перепрошивки и когда начинается процесс в начале время прошивки повышается до бесконечности, это почему так? Больше ничего толком не происходит sad.gif
Если вкл. телефон, толком в нем не могу лазить, т.к. он перезагружается через пару секунд, а вот в boot меню нормально, без перезагрузок.
xkspy
сообщение 2.6.2009, 20:00
Вообщем загрузил прошивку при помощи flasher'a, но проблема так и осталась, может надо сделать какой общий сборс? Или может посоветуете стабильную прошивку?
P.S. Что за стержень взади железной заклепки в районе камеры?
P.S. Еще, когда нет сим-карты, телефон не перезагружается.
Без нее телефон не перезагружается... но нет антенн сети, хотя регистрация проходит и пишет имя оператора.
Вообщем возник один вопрос и вторая проблема.
Сообщение отредактировал xkspy - 2.6.2009, 20:48
AScorpio
сообщение 3.6.2009, 14:09
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
Соеденяет лепесток антенны (пластинка металлическая вокруг камеры) и плату. Там помимо этого "стержня" еще в двух местах идет контакт на плату. Без этого стержня сеть работать будет крайне плохо.
Попробуй хорошенько почистить спиртом (95%, а не водкой или одеколоном) контакты и сим карты и на телефоне.
Так со всеми операторами?
Сообщение отредактировал AScorpio - 3.6.2009, 14:11
xkspy
сообщение 3.6.2009, 14:57
Не могу сказать, т.к. имею в наличии сим-карту одного оператора.
какие контакты? можно по подробнее?
И как решить тогда перезагрузку телефона, без этоо стержня он не перезагружается, с ним перезагружается...
AScorpio
сообщение 3.6.2009, 15:09
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Надо бы проверить на другой симке (мамину, папину, девушкину, друга). Протри саму симку (контакты) и место куда она вставляется. Без этого стержня телефон не перезагружается? Тогда похоже дело в сети. Телефон находит (или пытается) найти\зарегестрировать симку и ребут. А без стержня он просто не ловит сеть.
Вот от сюда стержень, да? https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=160360
Там Sim Block - его протри
Сообщение отредактировал AScorpio - 3.6.2009, 15:19
xkspy
сообщение 3.6.2009, 16:33
В каком дело в сети?
Одного оператора, вставлял, мамину, папину, друга... аналогично... без стержня не перезагружается. Но со стержнем и без стержня нет сети.
Вообщем такие моменты, регистрацию наверное проходит, т.к. пишет имя оператора, но при наборе номера пишет "сбой вызова". И еще проскакивает надпись (на активной симке) "не обслуживается" sad.gif
Да.
Добавлено позже (3.6.2009, 20:50):
набор номера 911 и 112 осуществляется, но отображения антенн на дисплее нет...
Alex17121975
сообщение 3.6.2009, 18:23
Пользователь №: 124 461
Странно !!! Сегодня моя моторола выкинула аналогичную проблему !!! С утра нормально работал, все вроде нормально. Потом мне позвонили с номера, которого небыло у меня в справочнике. Я нормально пообщался, и решил записать его. Запись прошла успешно без проблем. Потом мне звонят на другой номер и говорят что я ВНЕ СЕТИ! Я к телефону - он включен и сеть показывает. Я позвонить - он типа перегружается. Короче выяснилось что телефон напрочь отказался работать со справочником и сетью. при подключении к https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsс файлами работает нормально, а с телефонной книгой и СМС выдает ошибку. Очень хотелось бы справочник сохранить. Меня еще смущает тот факт, что при записи номера телефона он написал что быстрый номер 300, может это у него потолок ? unsure.gif
AScorpio
сообщение 4.6.2009, 3:10
Из: Mapleton, Utah
Прошивка: DaR2.11
Сегодня заскочку домой, достану свою C650, посмотрю что там да как smile.gif
Alex17121975
сообщение 4.6.2009, 4:58
Все решилось: Стянул с телефона телефонный справочник, прошил и залил назад справочник. Все работает.
xkspy
сообщение 6.6.2009, 19:51
может быть проблема в антенном коммутаторе?
Morpheuz
сообщение 8.6.2009, 7:53
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
У меня такая фигня случилась когда включил поддержку второй линии.
xkspy
сообщение 8.6.2009, 17:52
Где в настройках ее откл.
На дисплее отображается значок поддержки первой линии, может и правда из-за нее...
P.S. Поменял линию, без изменений sad.gif Только телефон быстрей выкл., сразу же после смены линии...
А так, что-то странно, через раз сим-карта началась определятся и антенны на дисплее отображаться. Но позвонить не получается, идет обрыв...
Сообщение отредактировал xkspy - 8.6.2009, 20:32
Motomost
сообщение 9.6.2009, 15:34
Пользователь №: 100 632
Модель телефона: L9 Black
откл. 2 линию в https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE.
hifec
сообщение 12.6.2009, 20:03
Пользователь №: 201 196
Модель телефона: MOTO
Мне помогла прога Blue Lock 1.91 Подобная программа уже была представлена некоторое время назад, но Blue Lock - полностью бесплатная и вообще распространяется с открытыми исходниками http://depositfiles.com/files/y8pbc25ll
xkspy
сообщение 13.6.2009, 14:31
hifec, помогла в чем?
c650 перезагружается через пару секунд · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:03
