A1200e проблемы с динамиком
mingfan1200
сообщение 11.6.2009, 5:19
Пользователь №: 176 267
Модель телефона: Motorola a1200e
Прошивка: 14R F6 modded
Телефону около года, вот начались проблемы, иногда не включается динамик во флипе, а если понажимать громкую связь и обратно, то иногда включается.. в чем может быть проблема? шлейфик скорее всего?? sad.gif
Joker_mode
сообщение 11.6.2009, 7:39
Из: Донецк
Пользователь №: 157 433
Модель телефона: RAZR M
DOTA 2
Если это шлейф, то вкл/выкл громкой связи не смогло бы включить динамик. Попробуй сильнее крышку поотгинать, или в бока отогни немного. Если начнёт работать - тогда шлейф.
Valentin
сообщение 11.6.2009, 8:10
Пользователь №: 133 720
Модель телефона: RAZR XT910
Прошивка: 4.0.4 (rooted)
блин, у меня та же херь...
иногда помогает подключение/отключение гарнитуры, иногда подключение/отключение зарядки, иногда перезагрузка, иногда...ветер удачно дует, а еще меняется давление, метеориты мимо земли пролетают и прочий бред...
Metrofan
сообщение 11.6.2009, 10:07
Из: Минск
Пользователь №: 69 146
Модель телефона: Гнусмас Ы718 :-)
Прошивка: ВМ6 про
Имелось 2 шлейфа. Прозвонил оба, были проблемы. Скорее всего где-то микротрешина, т.к. явных переломов не увидел. Заменил тупо на 2 проводка (потрахался прилично, пока припаял) Пришлось один шлейф раздраконить.
Valentin
сообщение 11.6.2009, 10:29
фото в студию
p.s. plz =)
mingfan1200
сообщение 11.6.2009, 15:10
самое то интересное, что если утром сделаю(тоесть повключаю-выключаю громкую связь) всё заработает, и работает весь день, а на след день опять такая вата
Joker_mode
сообщение 11.6.2009, 18:34
Из: Донецк
DOTA 2
А перепрошить непробовал???
Valentin
сообщение 11.6.2009, 22:30
если раз так 15 с момента начала проблем различными прошивками не в счет, то я уж точно не пробовал...
правда пока не пробовал на кутопии проверить
p.s. ща спикаю по Е1, а этот типа миниКПК =)
mingfan1200
сообщение 12.6.2009, 4:15
ну прошива у мня 14r F6moded, не думаю, что дело в ней, кстати я ща тож по 398мотору говорю)
Добавлено позже (12.6.2009, 10:18):
сколько стоит примерно шлейфик, и его замена в среднем?
p.s как я запарился с а1200е, то проблема с акумом, то еще с чем нить, а вот ща и с динамиком...... sad.gif
Valentin
сообщение 12.6.2009, 5:42
сёдня прокатило вот что, попробуйте, мож получится
В режиме разговора убрать до минимума громкость(1), потом громкая связь, громкость поставить на 0, потом отключить громкуя связь, поставить громкость на макс, и громкая связь и обратно =)
у меня так и раньше получалось, когда так игрался с громкостями =)
p.s. у мну тоже давно желание приобрести акус, хочется КПК...
ну а с аккумом эт у всех бывает...и у гнумасов, и нокл, и лыж, и т.д.
Добавлено позже (12.6.2009, 8:44):
я обычно звоню на свою вторую симку, которая ща отключена и слушаю оператора...точнее пытаюсь его услышать
mingfan1200
сообщение 12.6.2009, 8:37
а я на состояние счета))) каждый раз так делать все равно не вариант
Valentin
сообщение 12.6.2009, 9:35
а еще клёво говорить человеку, что я скоро перезвоню, если не можешь по громкой связи поговорить...
завтра прошьюсь кутопией...посмотрим че буит...
дождусь опять отключения и полезу в qt...
мож чот изменится...
Сообщение отредактировал Valentin - 12.6.2009, 9:38
Voode
сообщение 12.6.2009, 18:52
Пользователь №: 92 226
Модель телефона: EyePhone
обсуждалось и не один раз.
когда у меня был сей девайс, заменил на 2 провода, пол года отходил и норм. потом продал, как следующий владелец пользуется - без понятия
Valentin
сообщение 12.6.2009, 18:58
что ты заменил на два провода?
Voode
сообщение 17.6.2009, 18:08
Valentin,
шлейф, что ж еще, в нем только 2 контакта используется
курим поиск
Dr. Dizel
сообщение 25.8.2009, 4:55
Из: Уфа
Пользователь №: 197 995
Прошивка: 14R
А мне кажется дела в разьеме для наушников! Там где-то чего-то контачит! т.к. при включении гарнитуры звук выключается, а в наушниках проблем нет!
Илья Дорошенко
сообщение 25.8.2009, 6:55
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Проблема стопудово в шлейфе!!! большее сопротивление проводников - электроника думет, что флипа нет. и не включает цепь! но когда попереключаешься на громкую связь-электроника либо сходит с ума (если много раз подряд), либо несколько раз опрашивая до нее доходит, что флип есть и она включает цепь!
Проблема даж может не в самом шлейфе быть! у меня вибромотором (который рядом с колодкой шлейфа) разбило пайку колодки-в результате плохой контакт! помогало именно переключение!
на счет наушников: в этом телефоне перключение на уши происходит программным методом, при появлении некоего сопротивления на входе, поэтому грешить на сие (как в старых плейерах, магнитофонах, и китайских радиопримниках) никак нельзя! Для особых извращенцев (к коим скоро буду относиться и я) советую попробовать замкнуть один резюк на плате в самом флипе! я думаю электронике легче буит определить есть флип или его нет, даже с трещиной в 75% проводника...
но это только предположение!
Илья Дорошенко
сообщение 26.8.2009, 14:05
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
так, замкнул резюки, после того как услышал что в одно из отключений динамика звук есть. но оооооочень тихий! делал это в специальной акустической комнате в универе... (да, жутко пищит дисплей!!!)
будем тестить! по моим догадкам, если даж громкость упадет-меньше на резюках теряться буит!
A1200e проблемы с динамиком · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 17:37
