Zn5 ezx sdk, для умных
сообщение 20.6.2009, 23:05
Для умных:
порт SDK от Е8
http://moto.it168.com/thread-506824-1-4.html
http://moto.mobile.it168.com/thread-506819-1-1.html
Сам SDK:
Прикрепленный файл ilove3d_ZN5_SDK.zip   ( 724.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 689
ezxSample:
Прикрепленный файл ilove3d_ezxSample_zn5_e8.tar.gz   ( 55.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 443
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.6.2009, 20:42
RuslanchiK
сообщение 15.10.2009, 14:24
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Доброе время суток)
Вот хотел научиться писать проги под Зину.
Началось все сразу с трудом.
И так, скачал такие файлы:
arm-eabi.tar.gz
e8-gcc.tar.lzma
e8sdk.zip
(на всякий случай)
ilove3d_ZN5_SDK.tar.bz2
Покурил тему Разработка софта под MOTOMAGX.
Засунул содержимое e8-gcc.tar.lzma в ./e8-gcc
[broken@broken develop]$ ls -l
итого 69264
-rw-rw-r--  1 broken broken 42328486 2009-10-15 14:18 arm-eabi.tar.gz
drwxr-xr-x 14 broken broken     4096 2009-10-15 19:41 e8-gcc/
-rwxrwxrwx  1 broken broken 26301871 2008-07-25 22:08 e8-gcc.tar.lzma*
-rw-rw-r--  1 broken broken  1379382 2009-10-15 20:02 e8sdk.zip
-rwxrwxrwx  1 broken broken    57095 2009-10-08 21:46 ilove3d_ezxSample_zn5_e8.tar.gz*
-rw-r--r--  1 broken broken   741870 2009-06-20 19:43 ilove3d_ZN5_SDK.tar.bz2
[broken@broken develop]$ pwd
/home/broken/zn_5/develop
[broken@broken ezxSample]$ l
итого 136
-rw-r--r-- 1 broken broken  4841 2009-06-20 17:35 ezxSample.cpp
-rw-r--r-- 1 broken broken  1094 2009-06-20 17:34 ezxSample.h
-rw-r--r-- 1 broken broken 18880 2009-10-15 19:36 ezxSample.o
-rw-r--r-- 1 broken broken   195 2009-06-20 17:09 ezxSample.pro
-rw-r--r-- 1 broken broken  1031 2009-06-20 17:34 inputDlg.cpp
-rw-r--r-- 1 broken broken   474 2009-06-20 17:34 inputDlg.h
-rw-r--r-- 1 broken broken  5760 2009-10-15 19:36 inputDlg.o
-rw-r--r-- 1 broken broken   361 2009-06-20 17:34 main.cpp
-rw-r--r-- 1 broken broken  1140 2009-10-15 19:36 main.o
-rw-r--r-- 1 broken broken  2621 2009-10-15 13:02 Makefile
-rw-r--r-- 1 broken broken  2622 2009-10-15 13:02 Makefile~
-rw-r--r-- 1 broken broken  2633 2009-10-15 19:36 moc_ezxSample.cpp
-rw-r--r-- 1 broken broken  1318 2009-06-20 17:35 showItems.cpp
-rw-r--r-- 1 broken broken   619 2009-06-20 17:35 showItems.h
-rw-r--r-- 1 broken broken  8080 2009-10-15 19:36 showItems.o
[broken@broken ezxSample]$ pwd
/home/broken/zn_5/develop/e8-gcc/tmp/ezxSample
Поискал в е8-gcc папку include, и нашел там две - в
/home/broken/zn_5/develop/e8-gcc/include
и в
/home/broken/zn_5/develop/e8-gcc/arm-linux-gnueabi/include
Вытащил из архива с СДК от Зины папку include и засунул в обе.
В итоге хоть пытается скомпилиться.
[broken@broken ezxSample]$ make
/home/broken/zn_5/develop/e8-gcc/bin/arm-linux-gnueabi-g++ -c -pipe -DQWS -fno-exceptions -fno-rtti -Wall -W -O3 -DNO_DEBUG -I/usr/lib/qt4/include -o moc_ezxSample.o moc_ezxSample.cpp
moc_ezxSample.cpp:12:2: #error "The header file 'ezxSample.h' doesn't include <QObject>."
moc_ezxSample.cpp:20: error: expected constructor, destructor, or type conversion before "static"
moc_ezxSample.cpp:20: error: expected `,' or `;' before "static"
moc_ezxSample.cpp:49: error: `const QMetaObject myUI::staticMetaObject' is not a static member of `class myUI'
moc_ezxSample.cpp:49: error: variable `const QMetaObject myUI::staticMetaObject' has initializer but incomplete type
moc_ezxSample.cpp:51: error: `qt_meta_data_myUI' was not declared in this scope
moc_ezxSample.cpp:55: error: prototype for `const QMetaObject* myUI::metaObject() const' does not match any in class `myUI'
ezxSample.h:23: error: candidate is: virtual QMetaObject* myUI::metaObject() const
moc_ezxSample.cpp:55: error: `const QMetaObject* myUI::metaObject() const' and `virtual QMetaObject* myUI::metaObject() const' cannot be overloaded
moc_ezxSample.cpp: In member function `const QMetaObject* myUI::metaObject() const':
moc_ezxSample.cpp:56: error: cannot convert `QMetaObject*(*)()' to `const QMetaObject*' in return
moc_ezxSample.cpp: At global scope:
moc_ezxSample.cpp:60: error: no `void* myUI::qt_metacast(const char*)' member function declared in class `myUI'
moc_ezxSample.cpp: In member function `void* myUI::qt_metacast(const char*)':
moc_ezxSample.cpp:64: error: `qt_metacast' is not a member of `ZKbMainWidget'
moc_ezxSample.cpp:67: error: `int myUI::qt_metacall' is not a static member of `class myUI'
moc_ezxSample.cpp:67: error: incomplete type `QMetaObject' used in nested name specifier
moc_ezxSample.cpp:67: error: expected primary-expression before "int"
moc_ezxSample.cpp:67: error: expected primary-expression before "void"
moc_ezxSample.cpp:68: error: initializer expression list treated as compound expression
moc_ezxSample.cpp:68: error: expected `,' or `;' before '{' token
moc_ezxSample.cpp:87: error: expected constructor, destructor, or type conversion at end of input
moc_ezxSample.cpp:87: error: expected `,' or `;' at end of input
make: *** [moc_ezxSample.o] Ошибка 1
Переменную TOOLPREFIX поменял.
Я двигаюсь хоть в правильном направлении?
ЧЯНДТ?
Расскажите пожалста, что и куда мне нужно поместить, чтобы хотя бы скомпились одна прога, а дальше попрет...
Могу файлы прикрепись если надо.
Заранее благодарен
ПыСы. Прошу, сильно ногами не бейте, я хочу участвовать в продвижении разработки натива для Зины. Не хочу быть простым юзером, берущим уже готовое, хочу творить...
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 15.10.2009, 14:28
Ant-ON
сообщение 15.10.2009, 15:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
RuslanchiK,
тогда пиши в аську - скажу как это ezxSample надо собирать...
RuslanchiK
сообщение 15.10.2009, 17:44
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Ant-ON,
Сспасибо за объяснения:)
Zn5 ezx sdk, для умных · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 8:47
