Всем привет
Дано: комп (P4 2.8, 2Gb DDR, AGP Radeon 2600 Pro 512MB). На компе установлена Windows 7 последней версии. Помимо этого, свежайшие K-Lite Codec Pack, Haali Media Splitter, BS.Player, Nero ShowTime, TotalMedia Theatre 3. Собственно, вот в чём грабли: комп используется для воспроизведения видео и выведения его на метровую панель (этакий DVD\BD-плеер). Большинство рипов в качестве 720р он воспринимал нормально, 1080р - тормозило (это, я так подозреваю, из-за видеокарты), но не критично. А вот недавно началась такая канитель: при открытии файлов .mkv (только их) BS.Player'ом (видеоплеер по дефолту) картинка жутко тормозит (субъективно - 10-15 FPS), и уже через несколько секунд просмотра отстаёт от звука. Причём качество рипа роли не играет - и 400р, и 720р, и 1080р тормозят одинаково. При открытии тех же файлов другими плеерами (пробовал WMP, Nero ShowTime, TMT3, VLC) тормозов нет, но картинка битая, как будто файл недокачан (цветные квадраты\полосы по экрану, иногда пропуск кадров). Что я только не делал... Обновлял и переустанавливал всё, что только можно - без толку. Все остальные рипы (.avi, например) все плееры читают прекрасно.
Проблема, я так подозреваю, в декодере MKV, но в таком случае почему BS.Player нормально показывает?
Есть мнение, что он юзает какой-то другой декодер (возможно, свой собственный), а тому не хватает видеопамяти и\или частоты процессора\видеокарты. Подскажите, что это за фигня и как с ней бороться?
Всем заранее спасибо
P.S. Советы сменить железо\операционку не принимаются
Сообщение отредактировал Black Judge - 13.7.2009, 8:56
