Убитый v3
-=Smart=-
сообщение 23.7.2009, 7:52
Пользователь №: 133 943
Модель телефона: Motorola RAZR MAXX V6
Прошивка: R452J_G_08.22.05R
Недавно принесли v3. не включается вообще, даже во флеш-режим не входит. аккумулятор исправен. сказали, что умер тихо (не утопленник). Хотел сделать тестпоинт по инструкции v3r,Э не нашёл нужных контактов. Как можно его восстановить?
Kos0110
сообщение 23.7.2009, 7:58
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Сначала определись какой телефон Есть отличия V3 и V3r!, внешние и внутренние. Потом советы...
-=Smart=-
сообщение 23.7.2009, 13:17
У меня однозначно v3_05
Kos0110
сообщение 24.7.2009, 3:03
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Значит у тебя V3r тебе в другую ветку Motorola U6/L7/V360/V3i/V3r, но могу посоветовать следующее: Разлочка V3R - точно также V3r восстанавливаются - пропускаешь пункт Unlock, а так все то же самое.
-=Smart=-
сообщение 24.7.2009, 8:58
начал делать тестпоинт. несколько раз компьютер опознавал телефон. сейчас заиыкаю контакты, подсоединяю аккумулятор и никакой реакции. что может быть?
Kos0110
сообщение 24.7.2009, 9:00
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Проверь акум, он должен быть хорошо заряжен (4,1-4,2В без нагрузки)
-=Smart=-
сообщение 24.7.2009, 9:10
акум вроде впорядке. может сгорело что-нибудь?
Kos0110
сообщение 24.7.2009, 9:12
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
"вроде" не ответ, проверяй...
-=Smart=-
сообщение 24.7.2009, 9:49
это точно не из-за акума
Kos0110
сообщение 24.7.2009, 9:54
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
V3r в принципе восстанавливаются нормально (если у тебя не V3re). Может ТП неправильно делаешь, попробуй другой способ - замыкание на коннекторе шлейфа - 1 и 15 ножки (ближий ряд к краю платы если на нее смотреть сверху)
Сообщение отредактировал Kos0110 - 24.7.2009, 9:56
wolf17
сообщение 30.7.2009, 9:35
Пользователь №: 203 727
Модель телефона: Nokia 5800 XM
Прошивка: 30.0.011
Ребята такая проблема шил v3 и убил его, теперь горят только клавиши, что делать?
Kos0110
сообщение 30.7.2009, 9:39
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Зайди в флеш-режим вручную (#*ВКЛ) и попробуй прошить ту прошивку что стояла до прошивки, надеюсь запомнил что было.
wolf17
сообщение 30.7.2009, 10:09
Прошивка: 30.0.011
Бэкап есть, проблема то в то что начинаю прошивку он тупо стоит на месте.
Сообщение отредактировал wolf17 - 30.7.2009, 10:12
Kos0110
сообщение 30.7.2009, 10:19
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
я же сказал прошивку (заводского монстра), я не говорил про бекап - с V3 я не помню кому он помог.
wolf17
сообщение 30.7.2009, 10:32
Прошивка: 30.0.011
Если не сложно дайте ссылку на заводскую прошивку.
Kos0110
сообщение 30.7.2009, 10:33
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
а какая у тебя стояла прошивка до прошивания?
wolf17
сообщение 30.7.2009, 10:40
Прошивка: 30.0.011
R374_G_0E.40.3ER_A
Kos0110
сообщение 30.7.2009, 10:45
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(wolf17 @ 30.7.2009, 17:40) *
R374_G_0E.40.3ER_A
C чем тебя и поздравляю - это китайская прошивка и с нее слезть практически невозможно (редко кому удавалось), а завалить телефон и потом не восстановить - это очень даже просто...
Пробуй эту(R374_G_0E.40.3ER_A_LP002D SE8609AXXJ804C), может удача повернется к тебе передом...
Сообщение отредактировал Kos0110 - 30.7.2009, 10:45
wolf17
сообщение 31.7.2009, 0:38
Прошивка: 30.0.011
Че то я тупил все просто, легко восстановился на R374_G_0E.42.10R
Сообщение отредактировал wolf17 - 31.7.2009, 0:47
fedorinogore
сообщение 28.8.2009, 22:53
Пользователь №: 205 296
Модель телефона: V7i
Ребят, подскажите пожалуйста.
V3, Boot 07.E0, Прошивка R374_G_0E.40.3ER_A.
При запуске начинает мигать блютус, и кнопки не работают, кроме включения.
Еще невнятно ругается "Перепол. памяти голосов. коммент.", если зажимать кнопки. WTF?..
Во флеш режим загружается.
Прошивку страшно менять.
Скачал даунгрейдер от скотти - он мне сказал, что нечего даунгрейдить, все и так хорошо.
Еще пытался слить данные с него через Motorola Phone Tools, зачем-то обвноил, и после этого эта снехорошая перестала видеть тело. Точнее даже так: она его не видит, но если запустить со старыми данными инициализации, читает имена файлов, но считать не может, и на попытке копирования MPT вываливается с критической ошибкой.
Че с ним сделать то можно?
Пациент будет жить?..
Добавлено позже (28.8.2009, 22:55):
Грустно без телефона. А прошивка у него китайская, да?..
Kos0110
сообщение 29.8.2009, 3:38
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Прошивка китйская, прошей точно такую же и все поправиться. Шей РСД лайт. Акум заряди полностью (не на своем телефоне - у тебя заряжаться не будет).
R374_G_0E.40.3ER_A
fedorinogore
сообщение 29.8.2009, 19:16
R374_G_0E.40.3ER_A
сделал. не помогло ;(
видимо, память почистилась, и теперь он на любую кнопку включает диктофон. и еще жужжит как-то странно.
Kos0110
сообщение 30.8.2009, 5:25
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
жжужит подсветка клавиатуры (у всех). Попробуй разобрать и почистить, у тебя что-то клава залипает похоже...
fedorinogore
сообщение 30.8.2009, 21:29
Да с удовольствием бы почистил, только где б достать эти звездообразные отвертки?.. ;-(
Kos0110
сообщение 31.8.2009, 2:29
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
в любом магазинчике где торгуют радиодеталями, пультами, микрухами и прочими приблудами для электроники
lilixp
сообщение 31.8.2009, 13:11
Пользователь №: 205 336
Модель телефона: motorola V3 RAZR
разлочил v3 и убил его, теперь горят только клавиши и в боот не могу войти. Что посоветовать делать далше?
Kos0110
сообщение 1.9.2009, 2:32
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
не надо писать одно и то же в разных темах... читай правила форума...
lilixp
сообщение 2.9.2009, 8:50
blush.gif Простите болше не буду
marinnKa
сообщение 5.9.2009, 7:36
Пользователь №: 205 677
Модель телефона: razr v3
у меня тоже у рейзера в3 на любую кнопку диктофон включается :'(
z1k@D1N
сообщение 28.10.2009, 16:01
Пользователь №: 203 876
Модель телефона: L7e/v3/v3r
может кому поможет!!!
прошивка китайца R374_G_0E.40.3ER_A
1) следует сделать ТП
Прикрепленный файл 3_TP_V3_only.rar   ( 566.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 187
2) прошиваем через RSDlite 3.8 вот этот бут
Прикрепленный файл Boot_Loader_0826.rar   ( 54.69 килобайт ) Кол-во скачиваний: 166
тело должно перейти из бланка в флэш
3) прошиваем CooLMP_R374_G_0E.42.17R_mcLexx_EdT.shx и радуемся! метод ратает на 99.9% smile.gif
Nik-k
сообщение 5.11.2009, 10:33
Пользователь №: 209 265
Модель телефона: RAZR V3
Помогите пож. Принесли мне телефон,RAZR V3 чёрный,не вкл даже не входит в бутлоадер,вставляешь акумулятор,нажимаю красную кнопку и клава вкл на секунду и гаснет.потом я его еле еле подключил к компу через RSD Lite,прога пишет что тело находится в бланк режиме, прошил вот этим(dwngrdr07D0_mod.shx)и теперь у меня телефон стал входить в бутлоадер и пишется там: Boot Loader 07.D0 SW Version^R364_G_0B.D1.0BR. Помогите,что мне дальше делать, как мне его востановить????????
Kos0110
сообщение 5.11.2009, 12:52
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
иди в эту тему все читай и восстаналивай одним из предложенных способов...
V3 - R374_g_0e.42.10r - Repkit, держите...
z1k@D1N
сообщение 5.11.2009, 14:50
а тебя не смущает что у него платформа R364??? или может я чего не знаю по этой модели? unsure.gifда и прошивка полностью R364_G_0B.D1.0BR!!!
Сообщение отредактировал z1k@D1N - 5.11.2009, 14:52
Kos0110
сообщение 6.11.2009, 4:54
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Не смущает.
В V3 засунули прошивку от С650 (или неграмотные действия с Репстудио, скорее всего забыли профиль выставить и в ПДС прописалась прошивка от С650)
foxconn
сообщение 8.11.2009, 19:46
Пользователь №: 209 443
Модель телефона: v3
Доброго времени суток!
если не трудно - помогите разобраться. По счастливой случайности стал владельцем V3. Сначала у телефона не работа основной экран, а все остальное работало на отлично. После чего так же все благодаря той же счастливой случайности попал мне аналогичный аппарат, только тот был утопленный, и глючил. возможности прошить его не было. в итоге я взял от полностью всю верхнюю часть. Все подошло, все заработало. Минусом было лишь то, что появилась белая полоса под низом основного экрана размеров в 1 мм в толщину. На том который глючил попробовал старый экран - не работал основной, но работал маленький.
Вот теперь такая проблема
- белая полоска так и есть
- не регулируется яркость экрана
- подстветка на малом экране горит постоянно
- нельзя его прошить: при запуске БЛ нажатием * и # и кнопка вкл/выкл телефона телефон вроде как начинается включатся, но буквально 2-3 секунды и он гаснет. пробовали с другом его с компа в БЛ перевести - либо мы каличи =) либо он гад такой - не хочет туда идти =)
через RDSlite определяется так:
Technology: Quad-Band GSM
Software Version: R374_G_0E.40.9CR
Flex Version: SE8602AXXU10C3 - 2.0.9.3.2.2.0.13.Z.0.1.0.0.0.0.10.6.1.C.0
Bootloader Version: N / A
DRM Version: 0001
Bound Signature: Allowed
телефон V3 не V3r точно - ради этого его еще раз разбирал =)
Ну и тут великий русский вопрос - что делать? =)
Добавлено позже (8.11.2009, 22:52):
о, да и забыл. теперь телефон то работает. но иногда когда его закрываешь и он сколько то лежит - открываешь и смотришь на белый экран =) до тех пор пока не вытащишь батарейку и не включишь его опять
Fenja
сообщение 8.11.2009, 20:33
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
foxconn,
Я так понял ты собрал телефон из двух? Причем флип весь у тя от утопленика?
И посмотри на конекторы шлефов, возможно не плотно прилшают.
foxconn
сообщение 9.11.2009, 4:00
Модель телефона: v3
Да нет, шлейфы все нормально прилегают. уже их и спиртиком промывали, и резинкой прочищали, и дули туда - эффект аналогичный =)
вот щас думаю - а может половинка, от которой взял экран (утопленник) - он был V3r? =) или это не могло сталь причиной?
Добавлено позже (9.11.2009, 7:05):
Цитата(Fenja @ 8.11.2009, 23:33) *
foxconn,
а тогда подскажите - почему он в закрытом состоянии глохнет - открываешь и белый экран. при том он все работает. его даже кнопкой выключить можно. и включаешь - он показывает. при этом ненао лезть во внутрь и там ничего трогать
Kos0110
сообщение 9.11.2009, 4:14
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
с другим акумом так же?
foxconn
сообщение 9.11.2009, 4:31
Модель телефона: v3
да, такая же история. и заметил 2 вещи при зарядке - когда заряжаешь телефон глохнет - открываешь его с белым экраном; и индикатор все заряжается и заряжается от СЗУ в течении всей ночи =)
еще заметил - почему-то часы отстают, за ночь минут на 15 - чуть на работу не проспал =)
Kos0110
сообщение 9.11.2009, 4:42
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
проверяй шлейф все-таки, пробовал взять шлейф от утопленника? а часы отстают умирает внутренняя батарейка
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 18:59
