c350не включается и не входит во flash mode. в винде определяется как неизвестное устройство, чиво делать? знает кто?
![]() c350не включается и не входит во flash mode, c350не включаетс не входит во flash mode |
RealSystem |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 10.5.2005 Пользователь №: 42 182 Модель телефона: c350+e398 Рейтинг: 0 ![]() |
wildchild |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 157 Регистрация: 23.4.2005 Из: Petroskoi Linnu Пользователь №: 41 238 Модель телефона: V635 и E398 Прошивка: Везде 6FR Рейтинг: 1 ![]() |
Цитата c350не включается и не входит во flash mode. в винде определяется как неизвестное устройство, чиво делать? знает кто? Тебе надо тест поинт замкнуть! |
Orakul |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 207 Регистрация: 31.3.2004 Из: г.Братск Пользователь №: 2 830 Модель телефона: Rokr E2, Defy+ Прошивка: Snickers;Cya-gen10 Настроение: «А вместо сердца - пламенный мотор» (с) Рейтинг: 764 ![]() |
RealSystem |
Цитата(Orakul @ Вторник, 10 Май 2005, 20:19) нет, никак не входит, перепробовал уже все способы, замыкал тест поинт, нифига(или может я не правильно делаю), расскажите про тест поинт подробнее. я делал так: разбирал трубу, изолировал третий контакт, как нарисовано в доке по восстановлению, подключал АКБ, замыкал реисторы, подключал к компу, определяется в вин2000 УСБ девайс, как не известный. и всё. |
wildchild |
ДЫК ТЕБЕ НУЖНА ВИНДА NT 4.0 с SP5 или SP6!!!!!!!С350 в замкнутом состоянии только в ней видится!Ну точнее не в ней, а PST должен увидеть тел. Винда встанет только на винт без системы. B)
RealSystem |
расскажите как правильно лить флексы при замкнутых резисторах: у меня есть
C350_G_09.04.37R_gsm_flash_dev_8M.shx DisplayM5_ES3.hs P640.hs new_phasing.NVM в какой последовательности? и какой прогой? я думаю радиокоммом, или нет? |
wildchild |
Цитата Кто не в курсе флексирование радиокомом в окошке GSM2 это в 6.7.0 а в 7.1.1 - Common Features – Flexing . Вливаем, клавиатурный, дисплейный и обычный флексы. Или запускаем Виктора, и льём FULL EEPROM слитого с любого рабочего телефона, но обычный флекс нужно вливать ПСТ или радиокомом . Конечно если есть под Виктора то можно и им. Вот так надо! B) |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 10:03 |
