zMessanger, Нативная программа для обмена мгновенными сообщениями
Ant-ON
сообщение 12.8.2009, 11:04 Закрепленное сообщение!
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
zMessanger - первая ( IM от моторолы не считается ) нативная программа для обмена мгновенными сообщениями.
Хочу сказать спасибо за помощь: Grindars'у и BeZ
Поддерживаемые протоколы:
-OSCAR (ICQ)
-XMPP (Jabber)
Возможности при работе с ICQ:
-Прием/отправка сообщений
-Установка чтения X-Статусов
-Просмотр информации о собеседнике
-Поддержка не анимированных смайликов в окне чата
-Запрос авторизации и ответ на запрос авторизации
-Хранении истории
-Прием и отправка оповешения о наборе сообщения
Возможности при работе с Jabber:
-Прием отправка сообщений
Jabber пока работает очень не стабильно. По этому в окне настроек нельзя добавить его учётную запись. Это можно сделать только руками, прописав в кониге:
[Login]
JID1=jid
JPAS1=pas
Горячие кнопки:
В окне списка контактов:
Поднятие трубки - Скрыть/показать офлаин контакты.
Красная кнопка - Свернуть
Кнопка С - Типа Око
В окне чата:
Нотка - добавить смайлик
Поднятие трубки - отправить сообщение
Скриншоты:
Это первая открытая альфа версия. Здесь только обсуждение. Хотелки и пожелания не принимаются!!!
На других сайтах разрешается выкладывать только с ссылкой на источник...
Сообщение отредактировал sEVANS - 11.9.2009, 19:01
Прикрепленный файл zMessanger_0_2.pep.zip   ( 1.87 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1802
Matorist
сообщение 12.8.2009, 11:15
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Ant-ON, для начала отдельное спасибо за программу!!
поюзав ее нашел кое какие недоработки, скорее всего связано с недостатком времени:
1)не запоминающийся х-статус ни описание и установленная позиция (таже проблема как понял и со статусами) (выставляем кушаю и например недоступен, выхожу из программы захочу и опять стоит онлайн и не выбранный х-статус)
2) в истории нету ее очистки (либо я так плохо искал)
3)нет выделения активного контакта (с кем ведется переписка)
4)счетчика трафика не хватает, а пригодился бы
5)списки приватности, тоже было не плохо увидеть
6) сервисные списки (невидящие, видящие, игнорируемые)
7)в некоторых местах проскакивает английски (со временем как понимаю уберется)
8) инфо о клиенте сколько человек просидел в сети
Сообщение отредактировал Matorist - 12.8.2009, 11:30
мистерХ
сообщение 12.8.2009, 12:26
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
у меня вылетает когда не пишешся.
Ant-ON
сообщение 12.8.2009, 12:37
Из: Екатеринбург
Matorist,
Принял к сведению.
Цитата(мистерХ @ 12.8.2009, 18:33) *
да из сети. но этот оператор меньше загружен нежели пчела и яйца
В настройках есть опция поддерживать подключение. Попробуй уменьшить цифру.
Matorist
сообщение 12.8.2009, 18:29
Прошивка: iOS 13
Ant-ON, на флешке появилось 2 каких то файла от программы, это нормально? unsure.gif
покопался и вот что нашел может примешь к сведению
1)горячие клавиши задействовать на кнопки 4, 6, *, #
2)есть в настройках такой пункт, это, звук сообщения, но там нужно прописывать пусть то есть например mmc/mmc1/sound/ICQ.wav а можно ли бы было прикрутить простенький ФМ? чтобы звук так выбирать?
3)при наборе пароля нету "значка" или как там он правильно называется, в каком режиме набора текст сейчас телефон (цифры, буквы, Itap, символы)
4)вот список выбора аккаунтов ICQ, каждый раз надо ставить галочку, к примеру если одна учетка, можно сделать так чтобы она стояла автоматически?
5)сортировка листа оффлайн+онлайн
а остальное даже пока и просить не стоит так как уже слишком жирно будет smile.gif
Сообщение отредактировал Matorist - 12.8.2009, 18:42
Ant-ON
сообщение 12.8.2009, 19:04
Из: Екатеринбург
Matoris,
2) Проблематично пока...
3) Это я вроде уже поправил, правда не проверял ещё...
4) Это в конфиге ручками пропиши рядом с учетками строку DefaultICQ=1 и будет выбранно
5) А чем отичается от сортировки по статусам + отображение офлаин?
sim_emrom
сообщение 12.8.2009, 20:33
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
Сделайте пожалуйста скриншот или расскажите, как там интерфейс, намного ли сходится с jimm'ом?
На сименсе была нативная ася, NatICQ, правда работала через свои сервера, но многое по части управления и удобства превосходило jimm.
Например, история сохранялась в txt-файлы Friend_UIN.txt в подпапку History/User_UIN/
Или нажатие цифровых клавиш в контакт-листе приводило к отсеиванию имён по Т9 (т.е.по раскладке), как это делает телефон при наборе номера выдавая подходящие имена. А долгое нажатие тех же цифровых клавиш (и прочих) можно было запрограммировать... Например, долгая # - сворачивание программы, долгая * - закрытие чата юзера...
И еще интересно, можно ли вывести значок текущего статуса / наличие входящего сообщения в иконбар телефона?..
Это были как раз хотелки и пожелания sad.gif Извиняюсь.
Сообщение отредактировал sim_emrom - 12.8.2009, 20:36
Pleom
сообщение 12.8.2009, 21:20
Из: Харьковская.обл
Пользователь №: 195 114
Модель телефона: Moto Z6 and E398
Прошивка: ProjectEvolution1.86
Ребята беда такая.не конектит он у меня чето.на двух операторах лайф и ютел Украина.нет соединение с интернетом.прошивка РЕ 1.86.отпишитесь у кого работает в Украине?переустанавливал.тоже 0.
Matorist
сообщение 13.8.2009, 6:50
Прошивка: iOS 13
Цитата(Ant-ON @ Вчера, 23:04)
Какие горячие и на какие кнопки. Говорим точно
"4" - инфо о клиенте (версия, сколько просидел онлайн)
"6" - инфо о контакте (оно сейчас просто во вкладке контакт есть)
"*" - не нужна так как око на "C"
Сделать повторение джойстика на клавиши "5" - выбор "1" - вверх списка "2" - вниз списка
biggrin.gif блин посмотрел оказывается почти одно и тоже)
ааа, и вот что, можно ли сделать так чтобы позиция выбранного смайла запоминалась?
Meate
сообщение 13.8.2009, 8:15
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
не подключается sad.gif ,пробовал всяко менять настройки подключения,
прошивка ПЕ2 оператор теле2,стоит 3 начиная с начала списка подключений,
Ant-ON
сообщение 13.8.2009, 9:34
Из: Екатеринбург
Цитата(Pleom @ 13.8.2009, 14:58) *
Дык все таки это не у одного меня не подключаеться...
На карте памяти есть файл лога. Аргументируем ответы - не подключается последними 10-20 строками от туда.... + Не забываем говорить конектится ли у Вас к инету прога ( при коннекте меняется значок под показателем уровня сигнала сети)...
Meate
сообщение 13.8.2009, 10:35
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
если что, полный лог
,depth=24,pixeltype=1,alpha.offset=18,alpha.length=6,red.offset=12,red.length=6,green.offset=6,green.length=6,blue.offset=0,blue.length=6
ZGui::showProfileList()
list cleared
435676290
ZGui::showProfileList() end
Add icon to 'tray'
QT Show: 519 setAltitude and requestFocus, winId:1735, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
QT Show: 519 setAltitude, winId:1736, alt:1, fixed:1
QT Show: 519 requestFocus: lost, winId:1736
QT Show: 519 setAltitude and requestFocus, winId:1738, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
QT Show: 519 requestFocus: lost, winId:1738
ZGui::lbContactSel
QT Show: 519 setAltitude, winId:1741, alt:0, fixed:1
QT Show: 519 setAltitude and requestFocus, winId:1741, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
QT Show: 519 requestFocus: lost, winId:1741
canceled
./history/
print history
end print history
ICQKid2::doDisconnect
QT Show: 519 requestFocus: lost, winId:1735
этого значка не видно
Matorist
сообщение 13.8.2009, 10:47
Прошивка: iOS 13
Ant-ON, висим при выходе =(
Прикрепленный файл zMessangerLog.txt   ( 45.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 150
Ant-ON
сообщение 13.8.2009, 10:49
Из: Екатеринбург
Это лог после не удачного коннекта?
Если да то явные проблемы, с настройками интернета. Ты выбираешь верный профиль интренета в настройках? Или у тебя он спрашивает его?
Добавлено позже (13.8.2009, 16:58):
В этом случае вообще не понятно, почему прога зависла(
Matorist
сообщение 13.8.2009, 13:57
Прошивка: iOS 13
Нашел причину зависания smile.gif при плохом коннекте на отключении висит)) просто к примеру в wjimm процесс отключения выглядит так: посылается отдельны пакет при нажатии на кнопку отключиться wadman так говорил)
Meate
сообщение 13.8.2009, 14:01
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
выбираю всё правильно, если выбрать в настройках подключение профиль, то всё равно не канает, настройки верны
Сообщение отредактировал Meate - 13.8.2009, 14:05
Ant-ON
сообщение 13.8.2009, 14:07
Из: Екатеринбург
Проверь стоит ли сервер icq - login.icq.com
Попробуй название профиля инета сделать латиницей
Meate
сообщение 13.8.2009, 14:30
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
Ant-ON,
вобщем с 10 раза подключилась, хотя проблем с сетью нету, также джимка спокойно с 1 раза..., ладно сэнкс за помощь Антох
Сообщение отредактировал Meate - 13.8.2009, 14:42
Ant-ON
сообщение 13.8.2009, 15:16
Из: Екатеринбург
Цитата(Meate @ 13.8.2009, 20:30) *
Ant-ON,
Попробуй вбить в место login.icq.com - его ip... Может проблемы с dns преобразованием...
ERICH KRAUSE
сообщение 13.8.2009, 16:52
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
не могу вбить пароль, нет переключения на цифровой ввод
Matorist
сообщение 13.8.2009, 16:56
Прошивка: iOS 13
ERICH KRAUSE, зажимаешь долго нужную клавишу и все будет)))
Ky Kiske
сообщение 13.8.2009, 17:25
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
При вводе пароля, с большой буквы идет ввод , и нельзя выбирать какую букву удалять, только с последней начиная, приходится водить пароль в конфиг через компьютер .
Pleom
сообщение 13.8.2009, 18:32
Из: Харьковская.обл
Ааа работает,а фишка была Антоха в том что оператор на русском был подписан.Переиминовал.Работает.ура.
Matorist
сообщение 14.8.2009, 9:21
Прошивка: iOS 13
Ant-ON, вот еще чего накопал:
1) статусы: дома, кушаю, на работе и т.д. не отображаются
2) Зашел с компа, ни 111 ошибки (множественный вход), ни отключение аси от сервера ничего как висел КЛ так и висит со всеми контактами что в сети
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.8.2009, 16:42
heartbeat
сообщение 14.8.2009, 15:18
Из: Київ
Пользователь №: 168 888
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: 44R+РЕ 1.86+РЕМ
что0то у меня не ставится этот месенджер! я вытянул пеп из .зипа, и не ставиться... или его просто .зип убрать?
sEVANS: Проблемы с PEP-пакетами , всё подробно расписано в закреплёнке.
Сообщение отредактировал sEVANS - 14.8.2009, 16:45
ERICH KRAUSE
сообщение 15.8.2009, 5:39
Matorist, спасибо, но сам догадался. Просто когда долго жмешь из-за звездочки мне было непонятно , что ввел )))
+1 насчет "ни 111 ошибки (множественный вход), ни отключение аси от сервера ничего как висел КЛ так и висит со всеми контактами что в сети"
а так просто супер
JAY
сообщение 15.8.2009, 6:09
Пользователь №: 100 783
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: Сложно определить...
А как громкость настраивать на мелодию входяшего?
hitryi li$
сообщение 15.8.2009, 12:58
Пользователь №: 175 934
Модель телефона: Rokr Z6
Прошивка: zMod
alxey
сообщение 15.8.2009, 21:36
Из: Kiev
Пользователь №: 144 371
Прошивка: E8 EM30 V8
можно ету прогу на е8 запустить?
Matorist
сообщение 16.8.2009, 7:39
Прошивка: iOS 13
нет, ее еще не портировали на е8
DeSema
сообщение 16.8.2009, 21:40
Пользователь №: 199 924
Прошивка: zMod
а где конфиг для жабы лежит? не нашёл(
Vitaly S
сообщение 17.8.2009, 23:17
Пользователь №: 117 093
Модель телефона: Z6
Установил, запустил, вписал UIN, выбрал профиль соединения, перезапустил messanger для надежности. Законектился с первого раза. Сразу заметна не доработка, список контактов не перерисовался после исчезновения статуса подключения, только после нажатия клавиши вниз. Сообщения принимает и отправляет стабильно. Порадовала интеграция в idle.
После продолжительного тестирования заметил, что messanger в свернутом режиме закрывается при запуске любого приложения через am.
Подгрузка libtaskman.so в wins.sh проблему не решила.
CG36 4FR ковыряю сам подгладывая в PE2, по этому если решение есть, просьба показать что сделать.
Ant-ON
сообщение 18.8.2009, 12:01
Из: Екатеринбург
Если тебе не нравится без перерисовки, могу собрать спецально для тебя версию с ней. Только падений программы буде раз в 20 больше...
Ставь через PEP пакет - проблемы этой не будет)
Vitaly S
сообщение 18.8.2009, 12:39
Модель телефона: Z6
Намек понял smile.gif В UserRegistry прописал Daemon = 1 и проблема исчезла.
А PE2 не хочу ставить, если что отвалится и не сам делал, то не знаю, извините как исправить.
MotoRavlic
сообщение 18.8.2009, 14:20
Пользователь №: 79 558
Модель телефона: Z6
Прошивка: ProEvo_2.0
Vitaly S, он(мод) вполне стабильный
Coolerr
сообщение 19.8.2009, 12:55
Из: г.Пятигорск
Пользователь №: 184 477
Модель телефона: HTC P3450: LG P500
Прошивка: PE3.1
Все супер, давно ждал. Токмо вопрос, как музыку на входящие поставить, у мине только вибра.
Matorist
сообщение 19.8.2009, 16:35
Прошивка: iOS 13
Coolerr, Для кого сделано окно там? mmc/mmc1/icq.wav
Coolerr
сообщение 19.8.2009, 18:21
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
С окном все понятно. Непонятно было в каком виде путь прописывать.
heartbeat
сообщение 20.8.2009, 21:39
Из: Київ
народ, опять я))
поставил я этот месенджер - настроил, запустил! нормально... оставил тел на 5 минут - прихожу и уже нет ниодной установленной проги... перегрузился - все на месте, но месенджер не запускается... переустановил - запустился, настроил и опять не запускаеться... прошивка РЕ1.86
Coolerr
сообщение 21.8.2009, 7:40
Из: г.Пятигорск
Прошивка: PE3.1
На РЕ2 никто никуда не пропадает.
zMessanger, Нативная программа для обмена мгновенными сообщениями · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:24
