Projectevo for u9 тема тут _http://мототрубка.ру/page/novyj-mod-projectevo-dlja-u9
![]() Новый мод для у9 |
andrey_moto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 30.3.2008 Из: minsk Пользователь №: 168 066 Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR Прошивка: E1®dar15 Настроение: peverell Рейтинг: 84 ![]() |
CjYoung |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 221 Регистрация: 27.9.2004 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14 233 Модель телефона: Milestone, ZN5, L7 Рейтинг: 10 ![]() |
Можно выложить монстр с правильно оформленной темой(см описание на странице мототрубки). Так конечно закроют!
badboy73 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 12.10.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 183 522 Модель телефона: milestone xt720 Прошивка: r6632_g_81.27.09r Рейтинг: 14 ![]() |
монстр супер.
кому интересно зайдут и посмотрят , но я считаю что автору нужно залить его на мотофан . и оформить как положено . со скринами |
andrey_moto |
Буду дома, тогда оформлю.
Mr.SMART |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 21.8.2007 Из: BLR, Солигорск Пользователь №: 145 166 Модель телефона: E770v Прошивка: NewGeneration Рейтинг: 2 ![]() |
Есть несколько нареканий и вопросов по монстерпаку, задам наверное после оформления темы.
andrey_moto |
Прошу тему закрыть или удалить, оформления не будет.
andrey_moto |
Volind |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.7.2007 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 140 788 Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9 Прошивка: 0DR,06R Рейтинг: 27.5 ![]() |
Если бы приходили письма потверждения активации на мототрубке, я бы и там рассказал, что архив битый как ни скачивай... Так что отписаться по поводу монстра не могу!
beZ00Mec |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 28.9.2006 Из: Уфа Пользователь №: 101 004 Модель телефона: ROKR Z6 Прошивка: R60_G_80.33.4FR Рейтинг: 0 ![]() |
Volind,
теперь нормальное обновление доступно на сайте мототрубка.ру |
andrey_moto |
Первый бета тест монстерпака от andrey_moto
Отдельное спасибо BeZ'у за PEManager Ant-On за его порт и за zTaskman. : ![]() : ![]() ![]() Долго бившись над этим модом и достав всех кто помогал(BeZ-PEmanager,скрипты;Ant-On-taskman;yakk-ядро) выкладываю его на общее пользование ![]() Что в моде интересного? смотрим: 1. PEmanager (автор Bez, порт Ant-On) долгое удержание кнопки нотка 2. zTaskMan (автор Ant-On) короткое нажатие на голосовую кнопку 3. swap автоматом на третьем разделе флешки(нужно создать на флешке на третьем разделе SWAP2) 4. ext2(кому не интересно можно не использовать) {на данный момент не работате по не известным причинам} 5. новые списки отображения меню (теперь их 5) + анимация на фон 6. программа zFont(для смены шрифта) cg46 т.е ленг теперь в rw 7. мало того что ленг в rw так и та часть меню которая отвечает за анимацию тоже в rw (находится по пути /usr/language/) 8. так же пропатчена либа на ленг (за это спасибо Chacha_Ivanov) 9. отдельное подменю для натива 10. панель HSA 11. может и еще что, но сам уже не помню Установка: : ![]() 1 прошить бут из архива и прошить мод из архива 2 в режиме modem&tools зайти в папку /ezxlocal/download/mystuff/.system/ и положить туда папку PEM 3 все можно использовать баги и недостатки есть но эта пока что бэта версия, по возможности буду фиксить! ссылка на скачку Возможности PEManager: * установка pep-пакетов; * отображение установленных нативных приложений/запуск/удаление/переименование; * отображение установленных ява-приложений/запуск/выдача прав (полный доступ к фс + мультизадачность)/переименование Все кто хочет выразить благодарность за мод в денежном эквиваленте и материально поддержать Bez`a и Ant-ON'а как разработчика, могут добровольно перечислить деньги на WebMoney-кошельки >> BeZ Webmoney: R625025517391 / Z904158741959 Yandex.Деньги 41001152227610 Ant-On Webmoney: R956782334432 / Z399507846771 Внимание! Распространение монстерпака на других ресурсах разрешено только с указанием WM-кошельков. ВНИМАНИЕ! Использование каких-либо разработок программ идей монстерпака в своих модахпрошивкахмонстрах ЗАПРЕЩЕНО! Вытаскивать из монстра программы и выкладывать отдельно так же ЗАПРЕЩЕНО!!! Сообщение отредактировал andrey_moto - 3.9.2009, 9:06 |
Click |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 67 Регистрация: 21.9.2007 Из: г. Ростов-на-Дону Пользователь №: 148 599 Модель телефона: Z2Play(xt1710-09) Прошивка: 8.0 Рейтинг: 10.5 ![]() |
это как? создать раздел Linux SWAP третьим по счету? |
Mr.SMART |
Click, поправко, ФС должна быть именно Linux SWAP2.
Click |
блин, не шьёться
![]() Добавлено позже (6.9.2009, 19:50): шил RDS Lite 4.5.3 |
Volind |
Вообще то не вижу особого преимущества этого мода.... Так как глюки и недоработки перекрывают все достоинства! А так, то если пишет ошибку при проверке чексуммы 36 группы, то ты вероятнее всего не прошил идущий в комплекте бутлоадер.
Mr.SMART |
эту ошибку выдает даже если ты прошил этот бутлодер. Потом тел показывает код коррапт, но если прошить бутлодер после монстра, то всё работает..
Click |
эту ошибку выдает даже если ты прошил этот бутлодер. Потом тел показывает код коррапт, но если прошить бутлодер после монстра, то всё работает.. спасибо, заработало. как теперь" в режиме modem&tools зайти в папку /ezxlocal/download/mystuff/.system/ и положить туда папку PEM"???? подключаю тел в режиме modem&tools, но ничего не происходит! и ещё, чем создать ФС Linux SWAP2 ??? |
Mr.SMART |
подключаешь в режиме модемтулс, потом в фтп менеджере заходишь на адрес 192.168.16.2 , логин - root, пассворд - root. откроется структура файловой системы телефона.
Раздел создавать Парагоном. Сообщение отредактировал Mr.SMART - 7.9.2009, 15:57 |
вольфганг |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.5.2010 Пользователь №: 217 280 Модель телефона: U9 Рейтинг: 0 ![]() |
Ant-ON |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 329 Регистрация: 22.8.2005 Из: Екатеринбург Пользователь №: 49 304 Модель телефона: N5 / Defy / VE66 Прошивка: CM12 / CM10 / PM2 ![]() Рейтинг: 1850 ![]() |
подключаешь в режиме модемтулс, потом в фтп менеджере заходишь на адрес 192.168.16.2 , логин - root, пассворд - root. откроется структура файловой системы телефона. Раздел создавать Парагоном. объясни тупому человеку что такое парагон?? Paragon Partition Magic - программа для разбития жесткого диска на разделы. |
ghura |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 737 Регистрация: 10.1.2007 Пользователь №: 115 872 Модель телефона: с113 Прошивка: в армейке непрошьеш) Рейтинг: 129.5 ![]() |
А можно прямую сылку на монстр. И хотябы пару скринов.
Silent_Bob |
![]() Городской партизан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 3 590 Регистрация: 6.2.2008 Пользователь №: 162 603 Модель телефона: A853, A1200e, Xiaomi MI-2 Прошивка: Готичная ![]() Рейтинг: 807 ![]() |
Некропост: http://ifolder.ru/13827727 ...
Anybis |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 21.12.2005 Из: Украина, г.Сумы Пользователь №: 62 857 Модель телефона: E398 / V3x / L7 Прошивка: E398 / V3x / L7 Рейтинг: 1 ![]() |
Файл повреждён =(
Проверьте пожалуйста архив! Прочёл _http://forum. прочтите правила форума Motofan ! bka.ru/index.php/topic,151.15.html что ошибка при распаковке, но шить можно. В результате получил ТОЛЬКО бут и Code Corrupt В начале шил бут, потом прошивку. Шил RSD Lite. Что делать дальше? Добавлено позже (15.11.2010, 11:30): Всем у кого тел вылетал с ошибкой Code Corrupt - по финишу шейте ещё раз бут тот что идёт в комплекте. Ну по крайней мере у меня это помогло и телефон включился. Следующий этап. Перевёл телефон в режим modem&tools, подключил, какой программой зайти на телефон? Цитата 2 в режиме modem&tools зайти в папку /ezxlocal/download/mystuff/.system/ и положить туда папку PEM Сообщение отредактировал Anybis - 15.11.2010, 7:57 |
i_hate_moto |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2010 Пользователь №: 221 395 Модель телефона: VE66 Рейтинг: 3 ![]() |
Дайте кто нить папку пем, я кинул из архива, он работает, а пеп пакеты не устанавливает. Что делать?
Добавлено позже (17.11.2010, 18:50): Дайте кто нить папку пем, я кинул из архива, он работает, а пеп пакеты не устанавливает. Что делать? Пользователю запрещено создавать сообщения |
Текстовая версия | Сейчас: 4.8.2025, 16:18 |
