Не прошивается Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition, Нужна помощь
alawar
сообщение 3.9.2009, 18:24
Пользователь №: 114 666
Модель телефона: L2
Не получается прошить "Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition"!
Стоит операционка Windows XP Pro SP3, установленны драйвера Handset USB Driver 32 v3.7.0 и RSDLite 4.5.5 При прошивке, RSDLite загоняет телефон в Boot режим, телефон отписывает
Bootloader
A3.CD
Battery OK
OK to Program
Transfer Mode:
USB
А RSDLite показывает следующее....
mardariy
сообщение 4.9.2009, 8:38
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
а дальше то что,там,где faild flashing process!? smile.gif в status...
alawar
сообщение 4.9.2009, 15:16
Модель телефона: L2
Точнее вот это.....
alawar
сообщение 5.9.2009, 10:42
Модель телефона: L2
Короче дело вот в чём, В режиме Boot компьютер вообще не видит телефон, ни какого нового оборудования не появляется ТИШИНА! sad.gif
abelenki
сообщение 5.9.2009, 11:59
Из: Russia, Perm
Пользователь №: 94 097
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: 2.3.6 - 4.5.2A
значит, тишина не появляется. да, интересный случай...
alawar
сообщение 6.9.2009, 14:52
Модель телефона: L2
Похоже только поприкалыватся могут smile.gif , а толковый совет дать, нет?
Pr1ha
сообщение 6.9.2009, 15:07
Пользователь №: 178 426
Модель телефона: Motorola ROKR Z6
Прошивка: PE2.0
1) Попробуй вручную телефон ввести в Boot режим, подключить к компу через родной Usb провод в разъем находящемся сзади компа.
2) Если не 1-е не помогло, то повтори п.1 и + вручную установи драйвер и снова пробуй прошить тел.
mardariy
сообщение 7.9.2009, 8:24
в драйвере в "пуске" выберите пункт "Clean and Reinstall" после чего зажав на телефоне * и # жмите на кнопку включения пока тел не перейдет в режим bootloader после чего подключаете его РАБОЧИМ!) microusb к свободному порту на мат плате,без хабов и пр. если с железом все в порядке,все должно заработать. действительно,несколько раз видел лакшари с платой на 512мб,вместо 2гб...) в режиме бутлоадера он покажет,какая прошивка в теле.смотрите внимательно,если 80.4Х.ХХ, то это 512... и шить надо соотв 4Х а не 5Х
Сообщение отредактировал mardariy - 7.9.2009, 12:41
Котенок™
сообщение 7.9.2009, 11:44
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
А прошивка точно соответствующая?
alawar
сообщение 7.9.2009, 17:53
Модель телефона: L2
Прошивка R601_G_80_54_60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_1FF
"в драйвере в "пуске" выберите пункт "Clean and Reinstall" точнее где это?
Добавлено позже (7.9.2009, 22:04):
В режиме бутлоадера вот такая бяка
Добавлено позже (7.9.2009, 22:20):
Сильно не ругайтесь но помятуя P2K телефоны в режиме бутлоадера комп находил три разных устройства, после этого проблем в принципе не возникало, линуксовый телефон у меня впервые многое не понятно, но вот почему в бутлоадере комп ничего не видит это странно unsure.gif и такой вопрос какие из кабелей к нему ещё подходят от каких апаратов вроде microUSB теперь многие фирмы производители мобильных телефонов выпускают?
mardariy
сообщение 7.9.2009, 18:36
после установки драйверов в "программы" появляется motorola driver installer,там и выбирать c&r
microUSB это такой же СТАНДАРТ! как и MiniUSB, все они ОДИНАКОВЫЕбневажно какой фирмы если в режиме бутлоадера подключенный к компу заведомо рабочим кабелем ,будучи воткнутым в юсб порт непосредственно на мат плате,тел никак не определяется,то либо разболтан-поврежденн разъем либо дело дальше,в железе...
Добавлено позже (7.9.2009, 22:40):
п.с. для более свежей прошивки,перед непосредственно самой прошивкой необходимо прошить) бутлоадер поновее, a3.cf
Прикрепленный файл R601_G_80.56.15R_A3CF_bootloader.rar   ( 96.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 287
alawar
сообщение 8.9.2009, 13:00
Модель телефона: L2
Похоже тему можно закрывать, с подключенным кабелем тел вообще перестал определятся, заменил разъем ничего не помогло " либо дело дальше,в железе..." sad.gif
Valencia2000
сообщение 6.10.2009, 17:00
Пользователь №: 12 986
Модель телефона: V80
У меня тоже самое. А как бутлоадер то прошивать? Весь форум перекопал ниче не нашел
ХРОН
сообщение 6.10.2009, 19:32
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
точно так же, как и все остальное, в rsd lite.
sGROSS
сообщение 28.12.2009, 20:26
Пользователь №: 211 758
Модель телефона: V8 R2
Пипл хэлп!
Перед прошивкой хочу бэкапнуть записи телефона. Прога Flash&Backup не хочет - там даже модели такой нету. Как сохранить юзерские файлы.
Телефон глюкнул - "курсор" сам бегает по менюшкам.
сообщение 28.12.2009, 20:38
прошивка не поможет,скорей всего, это железная проблема.Варианты:клавиатура,шлейф.
Добавлено позже (28.12.2009, 22:40):
Пипл хэлп!
Flash&Backup и не будет сохранять.Для сохранения контактов и смс используйте Motorola Phone Tools
sGROSS
сообщение 29.12.2009, 9:42
Телефон открывали - клава в поряде.
Motorola Phone Tools - не видит телефон. При подключении рабочего телефона к компу - телефон начинает заряжаться и всё...и так всегда. Комп видит телефон тогда когда он в режиме БУТ...
сообщение 29.12.2009, 11:42
в настройках соединения режим Модем и установи драйверы последние
Не прошивается Motorola RAZR2 V8 Luxury Edition, Нужна помощь · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 18:01
