Radeon HD2900xt, поломалась...
Мотоф@новец
сообщение 17.9.2009, 16:56
Из: Город-герой Солигалич
Пользователь №: 136 634
Модель телефона: Nokia 1280
Прошивка: сток
Здраствуйте,вот опять я со своим радеоном.Вообщем проблема такая,что-то громко он стал у меня гудеть,ну думаю дайка разберу почищу.Разобрал всё прочистил,заменил термопасту,всё собрал.Подключаю ноль эмоций,чёрный экран,от переходника(ну к видюхе который подрубается)кабель моника отключаешь,пишет типо нет сигнала,а так просто тёмный экран.Ну вот значит,давай я её снова разбирать разобрал,гляжу термопасты переборщил,почистил там всё,от неё,снова воткнул ни фига.Опять разобрал,думаю дайко я её без охлаждения попробую поставить,поставил и О Боже,зарабило.Ну всё собрал всё заработало.Гудеть стала заметно тише.Неделю проработала,включаю комп и опять таже история.Ну я давай тоже самое делать.И сделал опятть же.Вроде опять работала и всё ок.Но вот сегодня запускаю комп и усё.Всё опять повторилось.Всё уже перепробывал,ничего не помогает.Она сама-то крутится(ну охлаждение)и как будто работает,но моник чёрный.И ещё спикер пищит не сразу же,а секунд через 10после включения компа,1длинный гудок.Другую видюху пробовал всё хорошо.Что делать с этой???Гарнтия закончилась,да и врятли её бы приняли после разборки.Что делать?Может я что собрал не так?Есть мож у кого-нибудь какой-нибудь мануальчик по ней???А то я чтот не мог найти
Спасибо,надеюсь на вашу помощь!!!
A.Vas
сообщение 17.9.2009, 17:47
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Мотоф@новец,
когда это случится в следующий раз, попробуй просто покачать видеокарту в слоте PCI-e. И не забывай втыкать дополнительное питание.
r.o.m.a.N
сообщение 18.9.2009, 0:42
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Мотоф@новец,
у меня такое было, когда радиатор на FX5200 на болты посадил. Оказалось что GPU вогнут был (искривился от перегрева, видюха в прошлом на пассивке работала), вкл комп - картинки нет. Ослабил болты немного - все заработало. Похоже что контакт где-то пропадает под gpu. Возможно поможет прогрев.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 18.9.2009, 0:42
Мотоф@новец
сообщение 18.9.2009, 7:59
Прошивка: сток
мне тут говорят что ей наверное каюк настал т.к.я её без охлаждения(ну без куллера с радиатором)врубал.НУ я вроде её ток на 5сек и сразу выдернул.Может такое быть???Говорят можно попробовать погреть еёникто не подскажет как???Просто вставить и погонять чтоль???
r.o.m.a.N
сообщение 18.9.2009, 8:04
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мотоф@новец,
Без СО карточке от 5 сек ничего не будет
Добавлено позже (18.9.2009, 12:06):
Прижим СО ослабь
Мотоф@новец
сообщение 18.9.2009, 10:06
Прошивка: сток
Прижим СО ослабь
Ещё раз,какой прижим???Охлаждения???Или там где проц типо???
СО-я так понимаю система охлаждения да??
r.o.m.a.N
сообщение 18.9.2009, 12:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Да, охлаждения. Радиатор обычно на болты крепится, вокруг чипа. Вот их ослабить надо. Или наоборот, усилить прижим (только делать это надо очень аккуратно, иначе капец)
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:43
