кнопка на гарнитуре
plandex
сообщение 12.5.2005, 17:34
Пользователь №: 41 927
Модель телефона: V500
знаю, что на неоригинальных гарнитурах не работает кнопка. как решить эту проблему? а то на госэкзамен надо, а тратить пятихатку на ориг гарнитуру, которой воспользуюсь один раз...
_Nop_
сообщение 13.5.2005, 13:05
Из: Владивосток
Пользователь №: 34 257
Модель телефона: L7&E398white
Прошивка: AER_RB&9ER
Столкнулся с проблемой: на проводных гарнитурах, что предлагаются в нашем городе для моторол по доступной цене, не работает кнопка, что очень неприятно. Нашел оригинальную гарнитуру, на ней кнопка работает. Поблема в том, что в неё встроен ФМ-приемник, который мне совсем не нужен, да и таскать с собой кучу проводов совсем не улыбается(см. фото). Разобрал гарнитуру, по надписям на плате схему набросал(см. рисунок). Завтра собираюсь за китайской г. Может, кто имел опыт переделки таких гарнитур в "нормальные"? Темы такой не нашел, только упоминания о ней.
_Nop_
сообщение 13.5.2005, 13:29
Из: Владивосток
Если есть у кого мысли по этому поводу, пишите в асю 268508128, обсудим. Я намерен идти до конца, все будет в теме
HOLMS
сообщение 13.5.2005, 13:50
Пользователь №: 40 589
Мне кажется кнопка должна быть с перекидным контактом:
С gnd на sgnd.
С gnd на sgnd.
dialogmotoxxxce
сообщение 13.5.2005, 13:59
Пользователь №: 42 316
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Такая же проблема, мне кажется что ориг. гарнит. имеет(как и прошивка) какой-то определённый код!
Я не раз не сталкивалсья с фирменной гарнитурой, поэтому вопрос- От какого источника она питается???
Как я уже сказал дело либо в коде, либо с специальном модуле или даже в самом FM.
_Nop_
сообщение 14.5.2005, 14:36
Из: Владивосток
Я батарейку вытаскивал, гарнитура работает!!! А внутри всех блоков НИКАКОЙ БАТАРЕЙКИ нет! Разбирал. Без питания ФМ приемника гарнитура реагирует на нажатия кнопки также, как и с питаловом. Короткое нажатие - голосовое/зеленая кнопка на трубе. Длинное - сброс вызова. Еще длиннее - Включение Радио. Отлючается коротким нажатием. Думаю, кнопка замыкает контакты с определенным сопротивлением, результаты опытов - завтра.
_Nop_
сообщение 14.5.2005, 15:06
Из: Владивосток
С gnd на sgnd.
С gnd на sgnd.
Ага, ишшо бы знать кто там SGND а кто gnd! На штекере-то всего 3 контакта! Общий, наушник и микрофон!
_Nop_
сообщение 15.5.2005, 13:46
Из: Владивосток
А ларчик просто открывался! Протестировал мультиметром, оказалось, что гарнитура работает в Моторе на РАЗРЫВ в цепи микрофона! На штекере 3 вывода. Общий, микрофон и динамик(см рис). Проблема в том, чтобы найти кнопку, которая при нажатиии РАЗРЫВАЛА бы цепь! Теперь другая проблема: как заставить тело играть музыку вызова в ухо, а не внутренним динамиком??? Причем ПРОСЛУШИВАНИЕ мелодий происходит в гарнитуре.
plandex
сообщение 16.5.2005, 16:25
Что значит найти кнопку? Она там на гарнитуре одна :D или менять ее предлагаешь? Че делать-то? К экзамену дело идет...
plandex
сообщение 16.5.2005, 16:34
Зачем? MP3 плеера то нет, а так же ты все время гарнитуру в ухе не будешь носить.
Како проводок перепаять, чтоб кнопка заработала, и какую она приобретет функциональность?
vadbars
сообщение 17.5.2005, 8:07
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Да, вот проблема. У меня радиогарнитура и при вызове радио не отключается (в отличие от старой китайской поделки), поэтому часто не слышно мелодии вызова.
Возможно ли сделать так, чтобы мелодия вызова играла при вызове в гарнитуру? Или, по крайней мере, при автоответе выключалось (или приглушалось) радио?
Может быть, какие есть настройки в симах?
_Nop_
сообщение 17.5.2005, 13:52
Из: Владивосток
Имеется в виду НОРМАЛЬНОЗАМКНУТАЯ кнопка! А все (или почти все) микрокнопки в магазинах - НОМАЛЬНОРАЗОМКНУТЫЕ. Смотриту схему после переделкию Она в теме!
_Nop_
сообщение 17.5.2005, 14:02
Из: Владивосток
Я едва-едва в свою гарнитуру впихнул кнопку от мыши! Пришлось и кнопку напильничком, и гарнитурку паяльничком! Но ничего, зато работае!
2ALL Ещё раз! Вот схема эл схема РАБОЧЕЙ гарнитуры!!!!!!! Жмите ниже этого сообщения!
_Nop_
сообщение 17.5.2005, 14:30
Из: Владивосток
Нужно кнопку НОМАЛЬНОЗАМКНУТУЮ кнопку встроить в цепь МИКРОФОНА. Короткое нажатие: Последние вызовы\Голосовой набор. Если нажать ещё раз(коротко), вызовется последний набранный номер. Длинное нажатие - Сброс вызова.
plandex
сообщение 17.5.2005, 16:07
Обратите внимание: звук от аси (Jimm) играется через гарнитуру, мелодия звонка - через телефон.
plandex
сообщение 17.5.2005, 18:58
а че, разве на стандартной кнопке провода перепаять не судьба? как это нормальнозамкнутая? по-моему кнопка либо размыкает/замыкает, либо это не кнопка... я не прав?
_Nop_
сообщение 19.5.2005, 10:18
Из: Владивосток
В том-то и дело, что МИКРОКНОПКИ, использующиеся в гарнитурах НОРМАЛЬНОРАЗОМКНУТЫЕ (т.е. при нажатии замыкают котакты а не наоборот), и они - КНОПКИ, а не ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ, поэтому в них всего 2(!) контакта, а если ты видел 4, то это всего лишь ДУБЛИРУЮЩИЕ, так что ПЕРЕПАЯТЬ НЕ СУДЬБА! Я ж писал, использовал ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ от мыши, там 3 контакта, вот он-то и есть переключатель, я провода как раз "ПЕРЕПАЯЛ"
Тушик
сообщение 25.5.2005, 13:45
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Взял сегодня у кореша уши от Е398.Кнопка работает сразу.
plandex
сообщение 25.5.2005, 17:47
так на оригинальных гарнитурах работает
Frodo Sumkin
сообщение 26.5.2005, 22:58
Из: г. Путивль
Пользователь №: 5 489
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Это ты такую прямоугольую кнопочку брал, что в нынышних мышах используеться или старую Мицумовскую, квадратную с мембранкой внутри?
SBurS
сообщение 12.7.2005, 5:36
Пользователь №: 9 139
Модель телефона: C330C650V300V3xZ8
_Nop_,
Вопрос...
А после переделки кнопки на нормальнозамкнутую, ты приоборел голосовой набор и повтор последнего набраного номера, а как другие функции?
В часности ответить на вызов и положить трубку этой кнопкой можно?. Они рабочие после переделки?
И вообще эти манипуляции для использования гарнитуры с В300 целесообразны?
mucc_mupa
сообщение 7.3.2006, 3:24
Пользователь №: 73 152
Модель телефона: V220
Прошивка: а чо это такое?
друзья мои я нашла самое лучшее решение для меня:
покупаете переходник с cynepmini jack(на телефон) на mini jack
покупаете наушники с регулятором громкости
крутим вниз - нажмём вызов
посерёдке - работают два уха
крутим вверх - правое ухо (ушко), левое(микрофон)
(это я сама придумала!)
кнопка на гарнитуре · Аксессуары · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:47
