Не работает левый динамик, Motorola E1
W555
сообщение 22.9.2009, 18:21
Из: Елец
Пользователь №: 148 247
Модель телефона: E1,E398,L9,GT-I5700
Прошивка: DAR,05R,Android 2.1
Перестал работать левый динамик. Закинул на телефон тестовую мелодию где сначала играет левый канал,потом правый. Когда должен звучать левый канал в левом динамики слышны только тихие щелчки. Правый работает нормально. Думал сгорел динамик. Разобрал телефон и поставил правый динамик на место левого. И опять только щелчки. Это значит сгорел усилитель или что-то такое? В то же время в гарнитуре оба канала звучат нормально. или левый и правый динамики разные и их нельзя менять местами? Можно хоть что-то сделать?
DOMAN
сообщение 22.9.2009, 20:20
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
у меня тоже такое было, не знаю в чем заключаеться проблема но всегда с первой сборки тела, один не хотел работать, разбирал, и помогало только повторное собирание. вообщем сильней нажимал, походу до контактов не доставали. хотя твое хрипение настараживает. такого у меня не было. или работал или просто не работал.
W555
сообщение 23.9.2009, 5:51
Из: Елец
DOMAN, не. тут точно не в этом дело. Он сам по себе перестал работать,а не от падения,да и если бы что-то не контачило то он бы не щелкал. Проверил динамик-он рабочий. Что отвечает за левый канал на плате телефона? И для динамиков и наушников один усилитель? Или пора на мусорку всю плату? Сколько возьмут за ремонт в сц?
motofan-kz
сообщение 23.9.2009, 13:32
Пользователь №: 124 057
Модель телефона: Гнусмас
Прошивка: Android
Недавно продувая пыль с E398 я тоже заметил подобное, только левый динамик не молчит, а звучит процентов на 15-25 меньше.
W555
сообщение 23.9.2009, 19:04
Из: Елец
Да если бы он тише играл) Вынул динамик. что с ним что без него) Но е1 и с одним динамиком затыкает большинство телефонов в том числе экспресс мьюзик)
DOMAN
сообщение 23.9.2009, 19:46
играет наменьше потому что присутствует эфект 3d, для этого эфекта полюбому нужно одному из динамиков чуть тише играть. знаешь есть такая штука как stereo и stereo mono? так они все же отличаються в проигрывании музыки.
W555
сообщение 24.9.2009, 5:55
Из: Елец
Есть тут работники сц или люди понимающие в железе? Подскажите что могло сгореть\сломаться? И может усилок сгореть так,что один динамик работает,а другой нет? возможна его замена? а в гарнитуре все ок.
motofan-kz
сообщение 24.9.2009, 6:08
Прошивка: Android
Помистай сервис-мануалы e398. Может найдешь схему звука. Может банально перебиты дорожки к контактам на плате, раз уж в гарнитуре все норм. Я ничего конкретного не скажу. Жди наших мега-гуру. Они должны знать.
W555
сообщение 24.9.2009, 6:20
Из: Елец
motofan-kz, тоесть за гарнитуру и звук в динамиках один усилитель отвечает?
AlexKooper, жду твоих идей)
AlexKooper
сообщение 24.9.2009, 6:31
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
А шо идеи? На схеме четко видно что разные цепи идут на правое и левое ухи. А в котором месте сломалось - можно определить, проползая по цепям с пробникм = наушник с двумя проводками.
Обратите внимание, что звук там сделан по мостовой схеме, т.е. не сигнал и земля, а сигнал+ и сигнал-
W555
сообщение 24.9.2009, 7:06
Из: Елец
AlexKooper, это понятно. Тоесть дело точно в дорожке? Не мог сгореть какой-то чип отвечающий за звук? или тогда оба бы не работали? Вот скачал сервис мануал))) чет не пойму че прозванивать) Кто подскажет? или я вообще не ту схему нашел. А защитные экраны отрывать придется? или цепь под ними не проходит?
Добавлено позже (24.9.2009, 12:08):
Начал прозванивать. С одной стороны звуе есть на плате. подсоединял к таким маленьким контактикам около дорожек. С другой пищит и трещит. И динамик тоже. А если сломана дорожка разве не должен динамик вообще молчать? Ведь если идет писк то контакт есть наверно. Где еще попробовать прозвонить? Отметьте пожалуйста thumbsup.gif
AlexKooper
сообщение 24.9.2009, 8:37
Из: Йошкар-Ола
я имел в виду полную схему SCH_E398_A2_C_L3_V- 8489233N10 iss.pdf
и расположение элементов BL_E398_A3_C_L3_V1.pdf
хотя твой вариант тоже для предварительной проверки сойдёт
На схеме на 4 странице в левом верхнем углу часть, отвечающая за динамики. Обратите внимание, что усилитель левого канала сделан отдельной микросхемой U1060, тогда как правого - встроен в базовый чип U900
Добавлено позже (24.9.2009, 12:38):
И ещё. Чертежи с тонкими прямыми контрастными линиями не стоит сохранять в jpg. Лучше gif.
W555
сообщение 24.9.2009, 8:57
Из: Елец
Слишком большие файлы( у меня интернет в дневное время файлы больше мегабайта не дает скачать.
AlexKooper,не мог бы ты отметить на схеме что проверить и сюда выложить? А то я по своей схеме U1060 не могу найти. А может просто U1060 сгорел?
AlexKooper
сообщение 24.9.2009, 10:12
Из: Йошкар-Ола
Вот
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.9.2009, 10:12
W555
сообщение 24.9.2009, 11:40
Из: Елец
AlexKooper, вроде разобрался. Нашел где звук до усилителя. После него + идет нормально до самого контакта динамика. А вот - в определенном месте переходит в писк. Если подсоединить тестовый динамик до этого места,то звук воспроизводится громко но с каким-то хрипением(даже громче чем правый динамик) В местах обозначенных ярко красным звук переходит в писк. Там три какие-то штучки. В них видимо что-то сгорело\замыкает\не контачит. За что отвечают эти три (не знаю как их назвать даже)? Если их вообще отпаять и припаять провод от места перехода звука в писк напрямую на - динамика? Настораживает еще низкое качество звука. Может че замыкает?
AlexKooper
сообщение 24.9.2009, 12:55
Из: Йошкар-Ола
Вот ещё кусок схемы, на которую ты показал
Добавлено позже (24.9.2009, 16:57):
элементы с1266 vs1262 c1264 можно на пробу убрать, l1260 закоротить.
не знаю правда, не будет ли усилок самовозбуждаться (писк на высокой частоте)
Сообщение отредактировал AlexKooper - 24.9.2009, 12:58
W555
сообщение 24.9.2009, 18:09
Из: Елец
AlexKooper, чето не могу сориентироваться где что. Не мог бы ты на моей фотографии платы отметить что убрать и что с чем коротить? А за что с1266 vs1262 c1264 отвечают? Если их убрать не будет ли звук хуже чем с одним динамиком?
И чет страшновато паять) Если ченть не то отпаяется\припаяется можно и второй динамик убить ведь А СЦ его и не возьмутся делать. На мусорку скажут) он у меня сзади Е1 спереди Е398 один винт сорван.
goods
сообщение 24.9.2009, 18:28
Пользователь №: 91 380
Модель телефона: E398 + 1Gb
Прошивка: DaR
у меня тоже не работает левый динамик. решил почистить все контакты, так пока чистил, отковырнул одну штучку ( это же и есть усилитель?) sad.gif
конечно, от этого динамик не стал работать, но и хуже ничего не стало. к тому квадратику идет 9 контактов. Я ,так полагаю, в ремонт нести смысла нет?Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал goods - 24.9.2009, 18:30
W555
сообщение 24.9.2009, 19:05
Из: Елец
goods, ну из моих тестов выходит что он. Ну в нормальный сервис центр в Москве может и можно отнести. там паяльные станции фены и т д. Может от сломанного е398 пересадят. А вот в нашей провинции в сц максимум что могут это прошить и так по мелочам и немалые деньги за это дерут
W555
сообщение 25.9.2009, 5:31
Из: Елец
AlexKooper, скачал за ночь подробные схемы. Там все понятно. с1266 vs1262 c1264 и l1260 нашел. Под словом закоротить l1260 ты подразумеваешь выпаять его и соединить контакты на которых он стоял?
Добавлено позже (25.9.2009, 10:49):
AlexKooper,сделал как ты сказал. Убрал с1266 vs1262 c1264 и закоротил l1260. Особых изменений нет. Нарисовал где теперь звук,а где писк.
Но самое интересное это то,что звук есть и на любом из защитных экранов. Тоесть если +подсоединить куда положено а - на защитный экран,то звук есть.
Может припаять - динамика к защитному экрану проводком? а ножку по середине отломать или заизолировать чтобы писк на динамик не шел?
Добавлено позже (25.9.2009, 12:21):
Попробовал не припаивая а так на изоленте. Звук тише чем справа и с кучей помех( Только правый забивает.
Наверно так и придется с одним динамиком оставить
Сообщение отредактировал W555 - 25.9.2009, 8:22
Smoke8723
сообщение 26.9.2009, 21:38
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
W555,
На мой взгляд, если все это проделал и не помогло то усилок глючит, а эт ток СЦ.
W555
сообщение 27.9.2009, 4:39
Из: Елец
Smoke8723, в нашем сц по любому скажут что не хватает трех штучек (какие я отпаял) и ремонт невозможен. А авторизованных сц у нас нет. Ладно. Он и с одним неплохо орет wink.gif
Не работает левый динамик, Motorola E1 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 2:07
