просто очень хочется такую фишку можно ли как нибудь сделать?
![]() можно ли сделать вибру кнопок как на е8 |
SanTeeL |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 14.4.2006 Пользователь №: 78 833 Модель телефона: motorola EM30 Рейтинг: 0 ![]() |
alxey |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 535 Регистрация: 13.8.2007 Из: Kiev Пользователь №: 144 371 Модель телефона: E770v V980 E1000 Прошивка: E8 EM30 V8 Рейтинг: 27 ![]() |
Нельзя. У нас клавиатура сенсорная а в ем30 механическая
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
Не совсем так
На е8 просто есть пьезовибраторы, которые имитируют нажатия клавиш. В ем30 такого канешна нет |
lesovskii |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 13.1.2005 Из: Курган Пользователь №: 33 877 Модель телефона: ROKR E2, ROKR EM30 Прошивка: MAXX E2 4, 06R_C Рейтинг: 0 ![]() |
А если как-нибудь написать скрипт, который на нажатия клавиш заставит срабатывать вибромотор?
alxey |
в ем30 нету такого вибратора
lesovskii |
ага, а в режиме вибро+звонок дисплей вибрирует? ))))
betelgeize |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 9.10.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 183 296 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 23.5 ![]() |
lesovskii, вопервіх в ем30 как и в е8 вибро мотора нет там стоит таблетка с пружыной она и вибрирует кроме етого в е8 стоят 4 пьезо пластины которые и имитируют нажатие кнопок ето основано на свойствах пьезоэлементов вырабативать ток при сжатие и сжиматься при подаче на них тока
вадя1994 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 6.7.2009 Из: Харьков Пользователь №: 202 401 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Рейтинг: 2 ![]() |
в ем30 есть нормальное вибро !!
иначе небыло б режима вибро+звонок |
Bender686 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 1.12.2008 Из: Ижевск Пользователь №: 187 455 Модель телефона: ROKR EM-30 Рейтинг: 0 ![]() |
в ем30 есть нормальное вибро !! иначе небыло б режима вибро+звонок вибро есть, только выполняется не моторчиком как раньше, а каким то другим элементом, может тоже пьезо элемент или что то такое, но этот элемент в виде таблетки небольшой а не счет виброэффекта при нажатии клавиш думаю можно, по аналогии с v220 / Е398 Сообщение отредактировал Bender686 - 25.9.2009, 6:24 |
lenin2004 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 197 Регистрация: 6.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 77 563 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C Рейтинг: 14 ![]() |
Конструкции телефонов одинаковые, кроме передних панелей. Пьезовибраторов в Е8 столько же, сколько и в ЕМ30. На Е8, при нажатии сенсорной клавиши, посылается короткий звук заставляющий вибрировать эти пьезовибраторы, являющиеся по сути "НЧ-динамиками". И это вроде как отключается на Е8 в симах, было в мануалах даже вроде. Так что смотрите где владельцы Е8 отключали, может на ЕМ30 достаточно там же включить...
Сообщение отредактировал lenin2004 - 25.9.2009, 8:48 |
voffka_se |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 11.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 207 803 Модель телефона: ROKR EM30 Прошивка: Мод от Чачи Рейтинг: 0 ![]() |
Немного оффтопа:
lenin2004, а если это НЧ динамики, то их можно прицепить к основному и получить мини-версию е398-го? Естессно цеплять не просто так, а через фильтр НЧ/все остальное |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
Конструкции телефонов одинаковые, кроме передних панелей. Пьезовибраторов в Е8 столько же, сколько и в ЕМ30. На Е8, при нажатии сенсорной клавиши, посылается короткий звук заставляющий вибрировать эти пьезовибраторы, являющиеся по сути "НЧ-динамиками". И это вроде как отключается на Е8 в симах, было в мануалах даже вроде. Так что смотрите где владельцы Е8 отключали, может на ЕМ30 достаточно там же включить... Очередное заблуждение... Вот на этом фото, вы можете наблюдать 4 пъезовибратора, которые и имитируют нажатие клавиш в е8(в ем30 их НЕТУ) ![]() А вот на этом фото, слева рядом с динамиком мы видим НЧ вибро, которое есть и в е8 и в ем30 ![]() Надеюсь вопросов больше не возникнет... |
SanTeeL |
я просто хотел что бы вспомнилась старая и добрая е1 и 398 моторка=) так радовала эта фиговина
lenin2004 |
-=WEST=-, слева от динамика микрофон :) Пьезовибраторы это те 2 шт с плоскими оттопыренными контактами над динамиком и микрофоном.
Я не знал что у Е8 в клавиатуре ещё стоят пьезоэлементы... думал что требуемый эффект достаточно реализовать и этими двумя пьезоэлементами. voffka_se, и думать забудь. Они не могут заменить то, чем воспроизводят нормальный звук. НЧ будет только вибрацией. |
Dubick |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 29 Регистрация: 23.4.2006 Из: Киев Пользователь №: 80 205 Модель телефона: A1200e,MPX 200,ЕМ30 Прошивка: Много разных... Рейтинг: 0 ![]() |
Хочу поправить немного - "вот те 2шт с плоскими..." - это всего лишь контакты "земля" для так называемых "haptics feedback piezo speakers" - кот расположены на фронт крышке(4 кругляшки см на верхнем рисунке), а вот микрофоны нынче поменьше делают(моторола их впаивает в платы частенько) - как раз слева от динамика так называемая вибромембрана(оригинальное название - Linear Vibrator). В е 398 моторола впервые применила модификацию вибромембраны. Приятные фирменные фишки достаточно сложны в конструкции.
Может кто подскажет схемку на ЕМ30(конечно level3 интересует)? мож тогда ч это со звуком и помудрю, а пока глухой вариант ![]() Сообщение отредактировал Dubick - 13.2.2010, 13:37 |
Zorge.R |
![]() Ветеран ![]() Группа: System Administrators Сообщений: 1 915 Регистрация: 4.10.2006 Из: рук в руки Пользователь №: 101 800 Модель телефона: Note 9 Copper 512Gb Прошивка: 1CR Рейтинг: 2510 ![]() |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
Цитата(Dubick @ Сегодня, 2:24) Может кто подскажет схемку на ЕМ30(конечно level3 интересует)? мож тогда ч это со звуком и помудрю, а пока глухой вариант sorry.gif Сообщение отредактировал stigr - 12.2.2010, 21:29 |
Dubick |
Спасибо большое Stiqr, давно искал, жаль что только блок схема., но многое становится ясным...
буть время - буду думать. ![]() Возможно получится немного увеличить громкость в наушниках - остальное врядли, все запаковали в атласовской СБИС, дискретной обвязки оч мало. По началу надеялся пошаманить по аналогии со способом, примененным в МРХ200, конденсаторы нашел, но обвязка звука другая, и изменение их емкости ни к чему не привело. Бумь думать дальше. Добавлено позже (13.2.2010, 17:16): Подумал еще. Атласовские СБИСы аналогичные в ЕМ30 и Е8, по блоксхемам обвязка одинаковая, в прилагаемой схеме не нашел схему так называемой дочерней платы(на ней расположены выходные звуковые цепи), по-этому не могу сказать впаян ли блок ключей Pieso Electric Haptic pulser(это те 4 пьезо пластинки, что в Е8 на передней крышке - в дальнейшем просто - PEHP), но предусмотрен однозначно. ВНИМАНИЕ! НЕ ПЫТАЙТЕСЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО СОЕДИНИТЬ КАКИЕ-ЛИБО ДИНАМИКИ И ВИБРОМЕМБРАНЫ В ТЕЛЕФОНЕ - ЭТО ПРИВЕДЕТ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ЗВУКОВОГО ТРАКТА!!!! А теперь подробнее - начиная с Е398 - в мотороле применяется вибромембрана(осмелюсь предположить, что в Е398 их две) - своеобразный н/ч динамик, сигнал на который подается с незадействованного левого канала(конкретно в ЕМ30 и Е8) громкоговорителя через специальный узкополостной нч усилитель(аж 2,5ватт), по-этому при попытке замкнуть вибромембрану с родным динамиком получаем ничего хорошего. ![]() В отличие от Е398 этот усилитель дополнительно управляется сигналом от основного проца - т.е. включается и выключается я бы сказал в основном от цифрового сигнала(хотя по блок-схеме! возможна работа в такт со звуком).Далее - PEHP управляются исключительно цифровой частью с проца(это вообще к звуку отношения никоим образом не имеет). Так вот - в ЕМ 30 по блок-схеме! предусмотрено ПОДКЛЮЧЕНИЕ PEHP, но их нет в ЕМ30(самих PEHP) и не предусмотрено использование в прошивке, так что тут без вариантов. Интересен тот факт, что СБИС Atlas(звуковой тракт и не только) рассчитан на подключение двух полифонич динамиков(громкоговорителей) - т.е. в теории Е8 и ЕМ30 могли бы быть со стереозвуком. Вот такой вот сравнительный обзорчик схем Е8 и ЕМ30 ![]() Сообщение отредактировал Dubick - 13.2.2010, 13:35 |
Zorge.R |
Dubick |
НУ так злостно шутить не стоит, что правда то правда - громкость вполне приемлемая(конечно на низкоомных качественных ушах-затычках и, однозначно, только в роксбоксе)
Вариант доточить доп усилок на уши практич нереален(кому инт, пишите в личку), вариант с шаманством на том что есть(коррекция выходных цепей звука) не есть положительной - никаго прироста не получим(конкретнее я бы сказал если бы увидел принципиальную схему дочерней платы(см схему ЕМ30)Может все таки кто нить из программеров додумает, как поднять громкость программно када-нить на внешнем динамике(там ее действительно хотелось бы больше), а пока "имеем то что имеем" - как говорится. ![]() Сообщение отредактировал Dubick - 13.2.2010, 22:30 |
Текстовая версия | Сейчас: 5.8.2025, 23:26 |
