дрова usb 2.0
мистерХ
сообщение 2.10.2009, 13:08
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
имеется : Системная плата Asus A7N8X
ID системной платы 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00
ось windows xp sp3
на диске с дрова для сп1 от этой материнки.
нужны дрова для usb 2.0.
(вчера не смог прошить свой z6 поэтому срочно нужны)
Neomoto
сообщение 2.10.2009, 13:33
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
мистерХ, http://support.asus.com/download/download....SLanguage=ru-ru
выбираешь устройство, сокет и модель.. и все драйвера что есть качаешь... Вряд ли есть еще какие-то драйвера кроме выложенных производителем
мистерХ
сообщение 2.10.2009, 13:47
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
там только биоса файлы.
вот это скачал S3USB.zip проверю что это напсиано пр оусб было что то
Сообщение отредактировал мистерХ - 2.10.2009, 13:52
MadRay
сообщение 2.10.2009, 13:54
Живу я здесь
Пользователь №: 10
мистерХ,
До боли знакомая аббревиатура платы. Если не изменяет память, то в данном случае для адекватной работы usb2.0 нужен только лишь sp2+ для XP. Что-то подобное описано в документации, идущей с этой железкой.
Кстати, какая версия платы? Deluxe?
мистерХ
сообщение 2.10.2009, 14:06
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
MadRay в эвересте пишет Системная плата Asus A7N8X
ID системной платы 08/04/2004-nVidia-nForce-A7N8X2.0C-00 и все. а как с сп3 на сп2 откатится без переустановки венды? я просто скачивал до этого обновления системы. сп2 не смог встать и больше я свой z6 прошить через усб 1.1 не могу laugh.gif
Сообщение отредактировал мистерХ - 2.10.2009, 14:06
Neomoto
сообщение 2.10.2009, 14:49
Из: Белгород
сп3 включает в себя сп2 вроде как, так что должно быть все нормально. А по ссылке что я дал можно скачать кроме биоса еще и драйвера для чипсета в разделе "Утилиты"
мистерХ
сообщение 2.10.2009, 15:08
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
как скачаю отпишу помогло или нет.
нет проблема все еще осталась. видимо сносить винду нада
Сообщение отредактировал мистерХ - 2.10.2009, 15:42
MadRay
сообщение 2.10.2009, 16:54
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Попробуйте удалить все usb-устройства и концентраторы из диспетчера устройств (находясь в безопасном режиме). Если не ошибаюсь, так полностью удаляются устройства из системы. Смысл - заставить систему заново устанавливать драйвера на всю usb-подсистему.
Abram
сообщение 2.10.2009, 20:48
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Эммм... Скачать дрова на чипсет (с сайта производителя чипсета, а не материнки) - религия не позволяет?
сообщение 3.10.2009, 3:47
Abram,
Ага, вчера тоже так подумал smile.gif Но проблема в том, что nvidia не считает нужными поддерживать серию nForce2. И драйвера под них на сайте nVidia можно найти только поиском, хотя раньше можно было просто выбрать модель, насколько я помню (но nForce2 у меня был лет 6 назад)
мистерХ
сообщение 3.10.2009, 4:30
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
noph8 щас на что ты дал ссылку.
Genius of the Fall
сообщение 3.10.2009, 4:37
Пользователь №: 178 185
Прошивка: HZ
ось windows xp sp3
Всё правильно. Только для SP1 и ниже нужны были драйверы USB 2.0. Начиная с SP2 всё должно работать, поскольку реализация устройства у всех одинакова и исключений нет.
мистерХ
сообщение 3.10.2009, 4:56
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
может так будет понятно вот что пишет когда хочу прошить.
дров я переставил уже целую кучу
телефон у меня работает. только шиться не хочет
Сообщение отредактировал мистерХ - 3.10.2009, 4:57
Semenigor
сообщение 3.10.2009, 4:58
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Есть два варианта.
1. В БИОС материнки установи режим ЮСБ 1.1, а не 2.0. Может не помочь правда.
2. Купи другой кабель. Желательно покороче.
Все. И нефиг морочить голову с дровами.
мистерХ
сообщение 3.10.2009, 5:02
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Semenigor
1)этого я думаю сам сделать не сумею(с компами я не на ты)постараюсь загуглить что да как. уменя и так стоит 1,1 усб
2)кабель родной нормальный
Сообщение отредактировал мистерХ - 3.10.2009, 5:03
MadRay
сообщение 3.10.2009, 5:33
Живу я здесь
Пользователь №: 10
Под nforce2 вообще не рекомендовалось качать "родные" дрова чипсета. А в случае с A7N8X так и вообще все сложнее - на ней много "навесного оборудования". На моей Deluxe родные дрова почему-то стабильно вышибали слот для wi-fi карты.
мистерХ,
Тогда проверь кардинально - попробуй перепрошиться на другом ПК.
мистерХ
сообщение 3.10.2009, 5:36
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
MadRay придется прошиться в другом месте.
З.Ы. тему пока не закрывайте
там в посте одном я скрин прикрутил может он что скажет
Сообщение отредактировал мистерХ - 3.10.2009, 5:38
Semenigor
сообщение 3.10.2009, 5:56
Из: Львів, Україна
Отсутствует
ТА ниче он не скажет.
Че ты за дрова уцепился? У тебя тел опознается вообще компом? Если комп его распознает, то при чем тут дрова? 1.1 или 2.0 это фактически скорости передачи данных, а при прошивании ему пофиг скорости.
Да. И с чего ты взял, что у тебя
и так стоит 1,1 усб
мистерХ
сообщение 3.10.2009, 6:04
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Semenigor тел определяется как карта памяти, по фтп захожу, как модем тоже определяется. с чего я взял что у меня стоит усб 1.1? с того что когда подключаю тел к компу, он пишет мол воткнуть можно в 2.0 для большей скорости (но сколько не пытался найти порт 2.0 не нашел). Вцепился за дрова потому что я ламер и нуб в компах совершенно и без покраснения thumbdown.gif
Сообщение отредактировал мистерХ - 3.10.2009, 6:09
Semenigor
сообщение 3.10.2009, 6:40
Из: Львів, Україна
Отсутствует
мистерХ,
Вот потому и говорю тебе, если ты во все порты тыкал и то же самое пишет, то попробуй другой кабель.
мистерХ
сообщение 3.10.2009, 6:57
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
хорошо попробую
Svarog
сообщение 3.10.2009, 10:01
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
лезем в биос (DEL при старте)
Advanced
Integrated Peripherals
USB Controlles -> должно стоять V1.1+V2.0
сообщение 3.10.2009, 16:30
глупо, конечно, но: никогда не использую в пути к прошивальщикам\прошивкам русские символы и пробелы (и вообще стараюсь, чтобы путь был покороче), может и тебе так попробовать? smile.gif
мистерХ
сообщение 4.10.2009, 4:34
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
уважаемые модераторы. координаторы, и прочие хорошие люди. нашел причину. сама прошивка, хоть это и рефлэш не хотела на себя вставать хотя должна!!! прошил стоковую и все нормально.
Всем спасибо за помощь
Сообщение отредактировал мистерХ - 4.10.2009, 5:06
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 21:39
