Руссификация Android
Akceptor
сообщение 16.11.2009, 17:48
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Наткнулся на занимательное обьявление:
Обслуживаем смартфоны на базе Android OS, HTC (Hero, Magic, Dream и другие), Samsung, Sony Ericsson, Leonovo, любые смартфоны с предустановленной Android OS.
Наши услуги:
Перепрошивка, восстановление
Русификация
Открытие доступа к Root
Полная настройка для работы с нашими операторами
Установка программ и игр
Открытие доступа к Android Market
Отсюда вопрос: возможно ли что руссик одинаковый для всех телефонов на одной версии ОС и для руссификации мотора покатят файлы, вынутые из HTC например?
defaultlogin
сообщение 16.11.2009, 19:27
Из: /home/
Пользователь №: 197 205
Модель телефона: (M)otorola C350
Прошивка: c j2me
не покатят на дроиде.
на дексте теоритически возможна работа прошивок нтс
но глюков и багов будит многа при адаптации
Сообщение отредактировал defaultlogin - 16.11.2009, 19:28
Akceptor
сообщение 18.11.2009, 7:25
За Гомеза!
I'm back! May be...
defaultlogin, я о том, что например для винмобайла русик именно под ОСь, независимо от девайса. Мож, есть универсальный русик для андроида, который встанет на любой тел под 1.5 например? Просто ежели вдруг куплю какой-нибудь редкостный девайс на андроиде, то не будет ли в последствии проблем с русским?
На это и не надеюсь, разница слишком большая. Но если не всю прошивку брать, а только части (НТС не видел, но они там любят фирменные интерфейсы пользователя клепать, причем из виндовых ХТЦшек уго вроде успешно выдирали).
starky
сообщение 18.11.2009, 8:46
Пользователь №: 209 207
Прошивка: 2.1-update1 DACH
Откуда такая информация? Я убил Dext/Cliq как раз HTC-шной прошивкой.
сообщение 19.11.2009, 7:07
starky,
при адаптации написанно же:)
starky
сообщение 19.11.2009, 8:20
Цитата(metallsatanist @ 19.11.2009, 8:07) *
starky,
У Вас есть адаптированная прошивка? Я ищу уже больше месяца- ни на русских ни на англоязычных рессурсах до сих пор ничего не нашёл:-(
К-стати, несмотря на то что в Россию сей девайс оффициально не поставляется (и вроде поставляться не будет), интерес к нему у русскоязычных пользователей в разы выше чем на Западе (сужу по активности в форумах).
И кстати-Nr2- для руссификации более интересен Motorola Motus (его пока нет на рынке, должен выйти в 1м квартале 2010).
Посмотрите картинку- одна клавиатура чего стоит!
Сообщение отредактировал starky - 24.11.2009, 18:33
Akceptor
сообщение 19.11.2009, 12:56
За Гомеза!
I'm back! May be...
starky,
Лично мне интерестен Цеппелин в виду двухстандартности. И вот он-то уж точно в наши края врятли попадео оффициально.
Aleksey_Muravtsov
сообщение 1.12.2009, 22:24
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
а смысл руссификации?
ax192
сообщение 8.12.2009, 19:31
Пользователь №: 169 140
Прошивка: Iris
Нет нельзя шится проштеш убьешь телефон
DeshFXs
сообщение 9.12.2009, 11:31
Из: Жуковский, МО
Пользователь №: 137 130
Модель телефона: Moto X
Прошивка: LiquidSmooth
Я вот думал насчет прошивки с Droid в соседней теме, и появился вопрос: у андроида открытая прошивка? тоесть можно вытащить из проши Droid лэнг? Он будет в России, соответственно и лэнг для нас будет. Есть возможность прошивки лэнга отдельно?
Хой
сообщение 9.12.2009, 15:06
Пользователь №: 210 607
Модель телефона: нету
Прошивка: ээ.. что?
DeshFXs,
нет понятия ленг для андроида.. русский будет если только собрать прошивку с русским.. исходников от мото, вроде, пока нет..
DeshFXs
сообщение 9.12.2009, 15:58
Из: Жуковский, МО
Хой, Лэнг - это так или иначе набор языков в прошивке, если есть открытые исходники, то можно из одного выдрать, и в другой вставить
Хой
сообщение 9.12.2009, 17:18
Прошивка: ээ.. что?
DeshFXs,
товарищь тыкаю пальцем на фразу..
DeshFXs
сообщение 9.12.2009, 19:44
Из: Жуковский, МО
Я вот выделил 2 ключевых слова в вашей цитате, дальше думайте сами. Времена меняются wink.gif
Desmaster
сообщение 23.12.2009, 16:25
Пользователь №: 149 680
Модель телефона: Milestone/Droid
DeshFXs,
Давно лежат уже https://opensource.motorola.com/sf/go/proje...ilestone.1_03_1
Сообщение отредактировал Desmaster - 23.12.2009, 16:26
Rusher
сообщение 31.12.2009, 7:50
Из: Украина, г. Бровары
Пользователь №: 40 146
Модель телефона: Motorola DROID
Прошивка: Cyanogen Mod 5.0.4.2
Android 2.0.1 изначально содержит в себе русскую локализацию. Но вот в моем Verizon'овском DROID'е для выбора доступны только Espanol и English. Рута уже получил, ищу как открыть все остальные языки.
В аппаратах HTC русский можно вернуть поправить файл /system/customize/CID/default.xml. Но вот на моторе я подобного xml-файла не нашел.
Сообщение отредактировал Rusher - 31.12.2009, 7:52
ax192
сообщение 4.1.2010, 9:05
Прошивка: Iris
Он вроде там по другому называеться и скрыт
SmallTownBoy
сообщение 5.1.2010, 23:26
Из: Минск
Пользователь №: 211 563
Модель телефона: Milestone, А1200
Прошивка: HK 2.0.1
НАРОД!!! как только дроид руссифицируют, дайте, пожалуйста, знать об этом... у меня хоть руки и ровные, но ковыряться в софте - не умею) только по научению благородного мотофана могу все сделать сам) :) поэтому буду дать руссификации , либо подробностей по поводу прошивки телефона на более новую версию)
motoadmin
сообщение 9.1.2010, 7:32
Из: клин
Пользователь №: 211 796
Модель телефона: a1200-e6-v3i-z8-v635
Заходим в командную строку (в папке с sdk/tools)
Скачиваем из тела файл путем ввода в ком. строке: adb pull /system/customize/CID/default.xml . (файл скачивается в корень папки tools)
Открываем его в блокноте и добавляем русский язык
set name=\"single\"
item name=\"total_list\">cs_CZ;it_AT;it_CH;it_IT;pl_PL;en_AT;en_CH;en_IT;en_PT;en_GR;en_DK;en_PL;en_CZ;en_RO;en_NO;en_SE;de_AT;de_CH;fr_CH;fr_AT;ru_RU;
item name=\"ru_RU\" type=\"boolean\" yes /item
module name=\"InputMethod\"
function name=\"IME_language_set\"
set name=\"single\"
item name=\"Russian\" type=\"boolean\" yes /item
После сохраняем документ и в командной строке прописываем:
adb remount
adb push default.xml /system/customize/CID/
После этого делаем Хард резет
И Потом при надобности везде выберем Русский
вот нашол на одном сайте может чем то поможет???
Rusher
сообщение 9.1.2010, 15:14
Ну говорил же - нету этого файла на моторах, а твоя инструкция для HTCей.
DeshFXs
сообщение 11.1.2010, 8:23
Из: Жуковский, МО
SmallTownBoy, это, конечно, очень благородно с твоей стороны, но когда всем скажут что и как делать, все будут это делать сами. Либо никто ничего не скажет и делать это будет кто-то один tongue.gif
empdapez
сообщение 11.2.2010, 10:24
Из: msk
Пользователь №: 195 288
Прошивка: SHOLS_U2_02.27.7
Ну так я не понял, есть русификация для Milestone или нет?
Hedrox
сообщение 23.2.2010, 21:52
Пользователь №: 87 734
Модель телефона: V3 , A1000
если русский в прошивке реально есть то должно помочь more locale - на htc и самсунге помогает но степень русификации зависит от самой прошивки
padal
сообщение 10.4.2010, 6:06
Пользователь №: 201 173
Модель телефона: BackFlip, EM30.
Прошивка: cm-7-20121014
Ну что, Граждане мотофаны, до сих пор никто не локализовал свой андроид фон будь то клик, или веха? Неужели все пользуятся английским интерфейсом?
Desmaster
сообщение 12.4.2010, 13:38
Да как то и не парился по этому поводу. Чем плох английский интерфейс?
padal
сообщение 13.4.2010, 9:16
Desmaster
сообщение 13.4.2010, 13:02
Цитата(padal @ 13.4.2010, 13:16) *
Да и я не китаец :) Уж лучше интерфейс на нормальном английском, чем корявый перевод на русский
padal
сообщение 13.4.2010, 13:04
А кто говорил про корявый? Я лично жду хороший. На майстоуне он что, плохой?
MasterHome
сообщение 13.4.2010, 13:07
Пользователь №: 214 015
Прошивка: CM7
Русский интерфейс устраивал, пожалуй, только в мобилках "а-ля звонилка". В коммуникаторах всегда юзал английский интерфейс по простой и практичной причине - английский шрифт уже, чем кириллический, и слова короче, т.е. подписи под иконками и надписи в меню более компактны, что на небольшом экране довольно удобно.
IdeeZ
сообщение 19.4.2010, 7:53
MotoGirl
Пользователь №: 68 045
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0.1MCG24.251-5-5
Прошу прощения (из поиска по ветке), но надо понимать из вышесказанного что Motorola Milestone руссифицирован?
ЗЫ: негодяи украли у меня ЕМ30, поэтому подумываю о приобретении сего гаджета, т.е развиваемся в лучшую сторону :)
Сообщение отредактировал IdeeZ - 19.4.2010, 7:57
padal
сообщение 19.4.2010, 10:58
Тот что продаётся за границей - нет, а тот что будет у нас - да.
IdeeZ
сообщение 19.4.2010, 11:48
MotoGirl
А-а, все таки будет у нас продаваться... В столичных Интернет-магазах уже предлагают, однако (вот с русиком или без - это вопрос).
Сообщение отредактировал IdeeZ - 19.4.2010, 11:49
сообщение 19.4.2010, 13:09
IdeeZ,
те что ща продают то без.
TixaH
сообщение 29.5.2010, 5:19
Пользователь №: 195 340
я так понял что про руссификацию Motorola Milestone можно забыть?
bomj
сообщение 29.5.2010, 7:18
Пользователь №: 20 705
Модель телефона: Atrix 4G
что значит "можно забыть?".покупай официальную версию - она русифицирована..либо прошейся на оф русифицированную прошивку.проблем нет никаких
сообщение 29.5.2010, 19:18
TixaH,
Motorola Milestone
TixaH
сообщение 30.5.2010, 7:00
stigr, прошил, све работает, спасибо большое!!!
Voffkin
сообщение 30.5.2010, 20:08
Пользователь №: 146 232
Модель телефона: motorola cliq
Прошивка: 1.3.18
А как обстоют дела с кликом, ктота знает?
padal
сообщение 31.5.2010, 6:29
Voffkin,
а что с ним? ты видел где нибудь аппараты с русским блюром?
И я нет.
Илья Дорошенко
сообщение 2.6.2010, 20:29
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
я так понял в россию блюр аппараты не попадут... смотрю, у таблетки тож блюра нет
Руссификация Android · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 15:54
