Мануал По Замене Держателя для SIM/TFLASH, на бумажку.
beelineman
сообщение 20.11.2009, 18:59
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Итак, у вас упал ваш любимый е398/е1, отвалился и выпал держатель для симки или флешки.
Следовательно, телефон её не видит, что делает его бесполезным.
Что нам потребуется:
Лист бумаги.
Ножницы.
Телефон.
Прямые руки.
1. Отрезаем кусок бумаги 100х12 мм для флешки или 100х18 мм для симки.
2. Складываем кусок бумаги так, чтобы получился прямоугольник 10х12 или 10х18 для флешки или симки соответственно.
3. Кладём его на вставленную в телефон флешку/симку. Теперь ВНИМАНИЕ! Кусок пропихиваем дальше, чтобы он был у самого начала симки/флешки.
4. Убедимся ещё раз что симка или флешка выровнены.
5. Вставляем аккум, включаем телефон.
Если что-то не сработало, повторяем мануал.
PS: Огромное спасибо Claus398 за помощь с флешкой. На основе его совета я и написал мануал.
MaratMD
сообщение 20.11.2009, 21:12
Пользователь №: 180 950
У меня когда был случай такой,года 2 назад,я взял туалетную бумагу скрутил и сунул в начало где ставится флеха.Все нормально работало,только гемор это,при разборе будет вылетать. Лучше крышку найти. Подходит от китайских телефонов,хайер или как там...
Igorek91
сообщение 20.11.2009, 23:34
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
У меня с самого начала полетел держатель симки, так я немного по-другому сделал(можно даже сказать жестоко).Взял симку и герметиком приклеил её к разъёму, а сверху ещё и сам держатель biggrin.gif
Просто с бумажкой или чем-то ещё был прикол, что телефон перезагружался когда с симкой терялся контакт и потом опять возобновлялся(обычно от удара или сильной вибрации).Хожу так досих пор и нет никаких проблем shades.gif
сообщение 21.11.2009, 17:45
beelineman,
спасибо) но моё дело здесь маленькое, я подсказал как сам делал) мануал норм +++
motofantastish
сообщение 28.11.2009, 11:31
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
работает! держи +
Alex-motoL9
сообщение 28.11.2009, 21:12
Пользователь №: 161 701
а я делал так : приклеивал кусочек пластика (толщеной 0,5мм /10х18мм) к самой батарее и порядок thumbsup.gif
beelineman, 100мм - это 10 см (фига се кусочек)- это так для общего развития laugh.gif исправь...
maksimagt540
сообщение 4.10.2012, 16:58
Пользователь №: 236 491
ребята. купил поддержаный телефон. давно хотел его) вставил симку. все работало. смика ютел. ходил было нормально. потом поставил симку мтс. включаю! просит сим! вставляю обратно ютел- такая хрень(уже и бумагу подлаживал.. и батарейку поменял не помогает.. ребята помогите пожалуйста!(
VARVAR93
сообщение 5.10.2012, 16:46
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Не работает и с ютел теперь?
MaratMD
сообщение 5.10.2012, 17:16
maksimagt540, контакты сим на телефоне протирал? Чуть подогни вверх их,совсем чуть-чуть.
maksimagt540
сообщение 9.10.2012, 12:19
нет(( вообще не видит...
VARVAR93
сообщение 9.10.2012, 15:29
Из: Ukraine
Прошивка сток или монстр?Пробуй с самого банального-обновить прошу,проверить другие симки(По мимо этих 2-х), практикуйся с бумажками или найди держатель железный,с другой батарей тоже проверь.
maksimagt540
сообщение 10.10.2012, 8:10
ребята нашел корень зла))) я покупал батарейку новую оригинальную. так как старая сдохла почти полностью. дак вот со старой он включился!)) вот думаю что можно сделать с новой?))
MaratMD
сообщение 10.10.2012, 9:17
maksimagt540, у меня так же было.Надо открыть у батарейки крышку маленькую и пропаять 2 средних контакта.
Либо как у меня было,на батарейке криво был припаян контроллер зарядки.Пришлось снимать мозги со старой батарейки и ставить на новую
Сообщение отредактировал MaratMD - 10.10.2012, 9:18
maksimagt540
сообщение 10.10.2012, 12:42
хммм а можно как нибудь попрощек сделать чтобы работала?))
VARVAR93
сообщение 10.10.2012, 15:37
Из: Ukraine
купить новый акб. или перепаять банку в старый акб.
maksimagt540
сообщение 11.10.2012, 9:21
Мануал По Замене Держателя для SIM/TFLASH, на бумажку. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:19
