Причина закрытия (BALU 30-11-2010): Самые Известные Проблемы И Их Решение
Bluetooth не находит устройств, И меня не видно другим
korivan
сообщение 27.11.2009, 19:57
Пользователь №: 139 498
Модель телефона: V300, C650, E398
Собственно вот такая проблема. Bluetooth не находит устройств и моё тело тоже не видит. (бывало, что находил, только не тот какой нужен).
Купил я тело больше года назад (бу), проша стояла родная 372. Я тогда мало чего понимал в моторах и прошился по моему через 42_for_all на 373 и поставил The Life ll. Проблем у меня не было, все прекрасно работало, но батарея держало совсем мало (она была конченая), с покупкой новой стало нормально.
В данный момент я решил поставить Dream a reality 2.x test и в ней были некоторые глюки и по совету одного юзера решил откатиться на родной backup 372 и далее делал все по инструкции Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all все получилось, работает отлично, но появилась ошибка а с синезубом. Щас откатился опять на родную 372 и проблема осталась. Наверно все таки дело в чем то другом, может чего посоветуете? Адрес синезуба в порядке.
Красный
сообщение 28.11.2009, 8:21
Пользователь №: 197 555
Модель телефона: е398
Прошивка: Dream a Reality 1.3
korivan, скорее всего это железо полетело!!!
hack-dag
сообщение 28.11.2009, 9:00
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
может адрес блютуза совпадает с тем. хотя врядли
korivan
сообщение 28.11.2009, 9:22
Наверно, только вот как-то все неожидано.
Исключено, проверенно с несколькими телами.
motofantastish
сообщение 28.11.2009, 11:35
Из: хз
Пользователь №: 206 559
Прошивка: Dar 5.x(49r)
если не работает ни на одной проше, значит точно железо
korivan
сообщение 28.11.2009, 13:25
Щас сижу щелкаю поиск и на раз 10-ый обнаруживается одно устройство, не то которое я ищу. Странно.
сообщение 28.11.2009, 15:16
korivan,
неси телефон в сц пусть проверяют
korivan
сообщение 2.12.2009, 13:37
Нет ни желания ни денег туда ехать.
Сейчас вроде начал находить устройства, но только когда нажимаешь на любой файл - копировать - синезуб, тогда находятся устройства, а через меню подключения нет.
AlexKooper
сообщение 2.12.2009, 13:58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Прошей бут с сг5 в комплекте, взять можно в сборнике бутлоадеров. или попроси у кого-нить фуллбэкап и закатай вместе со своим пдс. ФБ262 очень удобно это делает
marisha=)
сообщение 3.12.2009, 20:55
Из: Казань
Пользователь №: 210 619
Прошивка: DaR v2.x test10
Вот и у меня похожая проблема, только меня все видят а я НИКОГО!!! sad.gif Ребят, кто знает с чем это связано ,а?
AlexKooper
сообщение 3.12.2009, 21:07
Из: Йошкар-Ола
marisha=), в первую очередь - проверить, что написано в симе 00АВ_0001?
marisha=)
сообщение 3.12.2009, 21:55
Из: Казань
Проверила , то же что и под аккумулятором в BD ADDR, так что с этим норм . Да и файлы без проблем передаются, если ко мне подключаются smile.gif. А вот мой е398 никого не видит sad.gif
korivan
сообщение 4.12.2009, 0:14
Прошил Boot_Loader_07D0_CG5(8)RedShift.shx к сожалению ничего не изменилось.
motofantastish
сообщение 4.12.2009, 12:18
Из: хз
korivan
сообщение 4.12.2009, 13:22
Цитата(motofantastish @ Сегодня, 15:18)
Тебе же сказали, это железо!
Железо? И что там железе? butcher.gif Ты главное не переживай, мне сказали поставить бут, я поставил и отписался.
motofantastish
сообщение 5.12.2009, 11:02
Из: хз
у тебя либо блют сломался, либо это прошивка!
marisha=)
сообщение 6.12.2009, 11:56
Из: Казань
Так и не поняла почему не работает блютуз через меню подключение, зато 100% работает если сначала выбрать файл, то есть путь файл -Bluetooth-искать устройства.
amatory666
сообщение 26.11.2010, 22:50
Пользователь №: 146 806
Модель телефона: E398,K1,Z6
Прошивка: ковыряю еще))
у меня ребят такой вопрос: E398 пока стоковая прошивка,телу лет 7 (наверно) не могу точно сказать,отдали просто так...не суть)))
есть трабла блютуз херовничает таким образом: ноут его не находит, на ноуте блютух пашет норм,проверял не одним телом)))телефоны другие его находят,сам он никого найти не может,но файлы принимает и спокойно делает с ними все что должен.
Что это может быть,в смысле стоит ли вообще надеяться на его нормальную работу!?
PS.сразу оговорюсь кабеля если что пока на руках нет что-то ковырять...отвертку похерил куда-то,болты родные гадить не сильно хочется,да и в целом аппарат в очень не плохом состоянии)))
Laurence
сообщение 26.11.2010, 22:54
Из: Кызыла
Пользователь №: 216 519
Модель телефона: Е398_2Gb&Nokia N8
Прошивка: Test 16
Я вернулся
amatory666, Можно попробовать залить пдс универсалку и посмотреть чё будет,а можно разобрать тело и посмотреть контакты синезуба(хотя маловероятно что из-за них,ведь синезуб говоришь работает)
Хотя вообще то просто прошей его для начала
Сообщение отредактировал Laurence - 26.11.2010, 22:59
amatory666
сообщение 26.11.2010, 23:03
работает,то он работает,но как-то странно(
попробую залить, но позже, когда кабель привезу)))
а разбирать особо смысла не вижу,разве что почистить его малость надо)))
а так спасибо, за подсказку thumbsup.gif , хоть будет от чего отталкиваться))) huh1.gif
Добавлено позже (27.11.2010, 0:18):
Народ, магия!!!
мучил другим телом Е398...ноут его нашел,но тоже как ноут)
вроде пока работает,как поведет себя пока не могу предположить...
на данный момент пытаюсь на него ява-книгу закинуть...тяжко но идет...с первой попытки не удалось по не ведомым мне причинам)
но от ковыряния этот аппарат еще не отделался.его еще ждет самое интересное)
в любом случае спасибо еще раз)))
Laurence
сообщение 27.11.2010, 0:29
Из: Кызыла
Прошивка: Test 16
Я вернулся
amatory666,
Если чё обращайся в личку ко мне или underwalk
amatory666
сообщение 27.11.2010, 11:02
Цитата(Laurence @ 27.11.2010, 0:29) *
amatory666,
AlexKooper
сообщение 30.11.2010, 8:17
Из: Йошкар-Ола
amatory666, возможно у тебя блютуз-адрес отсутствует. прочитай сим 00AB_0001, ели там все FF, то проблема в нём.
сообщение 30.11.2010, 16:00
Модель телефона: 90-60-90
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Bluetooth не находит устройств, И меня не видно другим · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:45
