помогите с загрузочной флешкой., ос Linux
Venik
сообщение 3.12.2009, 6:18
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
хочу сделать флешку, чтобы с неё грузился линукс... Объясните, плиз, по подробнее как делать...
юзал гугль, читал статьи, но до конца не понял. Если что разрешение линукса - .iso
please me help
Аста: следите, плз, за орфографией и т.д. - это в ваших же интересах - чтоб по возможности получить грамотный развернутый ответ
Сообщение отредактировал AstaRoth - 3.12.2009, 9:01
$mert(Nick)
сообщение 3.12.2009, 9:32
Из: г. Короп, Черниговская обл.
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
http://unetbootin.sourceforge.net/
r.o.m.a.N
сообщение 3.12.2009, 12:54
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Это что-то новенькое..
AlexKooper
сообщение 3.12.2009, 13:19
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Тебе именно тот линукс нужен или любой?
Некоторые линуксы имеют возможность инсталации на флеху (например линукс_хр)
Для этого пишем исошник на сидюк, запускаемся с сидюка и устанавливаем на флеху.
или
У меня на флешке стоит среди прочего линукс. Конкретно - пуппи линукс. Уже один раз пригодился, запустить завирусованную систему чтоб на флешку без заражения данные срочно слить.
исошник брал тут вроде http://www.puppyrus.org/
кажись на гринфлешь.су или флешьбут.ру написано как его влегкую на флешку переделать.
Ну и загрузчик на флешке груб стоит (он кстати умеет исо образы грузить некоторые)
Если тебе нужно конкретный исошник загрузить - то груб4дос + загрузка исо образа в память или прямой маппинг.
Но для больших исо не пробовал, мелкие - влёгкую.
Виндовые исо не прокатят. Досовые, фрибздяшные и прочие - катят.
исо - это образ компакт-диска (или двд диска)
Конкретно на моей флешке (фат32) стоят и винда РЕ (две вида) и линукс и портативная винда хр (полная версия, но стартует не на всех компах и долго) и куча образов системных дискет с разными утилитами для работы с диском
Для начинающего полезно изучить вот это
http://greenflash.su/
Сообщение отредактировал AlexKooper - 3.12.2009, 13:26
Venik
сообщение 3.12.2009, 22:05
мне любой чтобы грузил с флешки(не хочю ставить на комп по некоторым причинам)
что работало с флешки никак не сделать?
AlexKooper, спасибо за отклик попробую сделать...
да ещё вопрос:перед созданием загрузочной флешки как я понял
нужно форматнуть её через фат32?или можно через фат16?
и какой рекомендованниый обьем для флешки нужен?
Сообщение отредактировал Venik - 3.12.2009, 22:14
$mert(Nick)
сообщение 4.12.2009, 6:39
Ну как же... Прога установит образ на флэшку,в режиме Live cd можно полноценно работать....
вроде можно и фат16
В основном 1 гиг, но есть и легковесные дистры. Надо смотреть на размер iso образа.
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 4.12.2009, 6:39
AlexKooper
сообщение 4.12.2009, 7:09
Из: Йошкар-Ола
Пуппи линукс у меня 130 мег занимает голый + 64метра файл сохранений (можно не делать, там уже личные настройки и пакеты).
Флешка, если она более 2 гиг, должна форматироваться в фат32, меньше - обычно фат16.
Форматировать надо тулзами типа HP, чтоб флешка стала активной.
Добавлено позже (4.12.2009, 10:11):
Можно флешку форматнуть и в нтфс, но это журналируемая фс, быстрее флешка износится. насколько мне известно.
motoprogger
сообщение 4.12.2009, 13:18
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Э... это о чём? Я всё линуксовым fdisk'ом делал... и загружался с ext2-раздела, в котором стоял дебиан )
Насколько повышается износ флешки - это от самой флешки зависит. У NTFS журнал неперемещаемый, так что если флешка одни и те же логические сектора постоянно сопоставляет одним и тем же физическим страницам - естественно, эти страницы исчерпают свой лимит стирания очень быстро.
А вот вероятность проблем с загрузкой Linux через костыли NTFS вполне может добавить.
AlexKooper
сообщение 4.12.2009, 21:09
Из: Йошкар-Ола
Смотря что за линукс. В некоторых случаях с нтфс работает только загрузчик, а дальше линукс работает с замапленым образом диска (возможно iso). Но в любом случае, линукса на флешке стоит избегать ещё и потому, что она может использоваться просто как носитель данных под винду, что приведёт к перезаписям в журнале (а вот чтение линуксовых образов дисков её как раз не будет изнашивать)
Venik
сообщение 4.12.2009, 21:19
Цитата(AlexKooper @ Сегодня, 0:09)
Автор вопроса нуль в линуксе, если вы не не поняли из его вопроса
ну почему не полный ноль...что то уже сделано и с флешки получилось завести.
только насколько я понимаю на неё нельзя будет устанавливать программы?
кстати я ubuntu себе на флешку (8 гиг) записал
Добавлено позже (5.12.2009, 0:24):
а это как???через какие программы?
motoprogger
сообщение 5.12.2009, 7:40
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вот видим, автор вопроса тоже не понял, что за "тулзы типа HP"...
И смотря что за костыль-загрузчик, который представляет iso-образ как диск, чтобы с него грузиться
Вот здесь я ничего не понял
AlexKooper
сообщение 5.12.2009, 12:31
Из: Йошкар-Ола
если используется вариант с iso-образом, то нельзя. Если что-то иное, то обычно можно.
Если с флешки грузится - то больше не забивай голову, это надо один раз в жизни сделать smile.gif
Добавлено позже (5.12.2009, 15:35):
потому что я вместо НТФС написал ЛИНУКСА
Да неважно. Есть много способов сделать флешку активной. Просто утилита форматирования от НР самая расхваленная в интернетах
Venik
сообщение 6.12.2009, 10:06
тогда как можно сделать чтобы можно было устанавливать проги?
AlexKooper
сообщение 7.12.2009, 6:35
Из: Йошкар-Ола
Venik, зависит от версии линукса. Где предусмотрено - ставишь как в обычном линуксе через установку пакетов.
В пуппи линуксе, которым пользуюсь я, создаётся файл пользовательских настроек, размер настраиваемый - 32 метра, 64 и более. Я например себе поставил пакет на видяху и wine. Ну и всякие настройки пользовательские там же сохраняются, т.к. остальные файлы рид-онли
Сообщение отредактировал AlexKooper - 7.12.2009, 6:36
rkdfb
сообщение 15.1.2011, 19:08
Ro-Mo
Из: 90-х
Пользователь №: 115 319
Модель телефона: HTC M8
Прошивка: 6.0
Super Gut
А может кто-то помочь пошаговой инструкцией, как из 8 гб флешки сделать загрузочную (или установочную), чтобы с неё можно было установить Windows. Пробовал сборки Zver, там вроде описано как делать, но не выходит. При попытке загрузится с флешки - выдает сообщение о поврежденном hal.dll
Venik
сообщение 15.1.2011, 19:43
rkdfb, winToFlash качай,и ставь...
очень удобная прога,но перед тем как ставить,прочти интрукцию к ней..
DaNTaLiaN™
сообщение 15.1.2011, 20:33
Из: СПб
Пользователь №: 210 392
Модель телефона: Motorola
winToFlash коряво работает с некоторыми модами, но попробовать можно
Venik
сообщение 15.1.2011, 20:35
Тыши раз ставил всевозможные раз звери,и просто чистую винду,
rkdfb
сообщение 16.1.2011, 17:08
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
и все ок
А у меня что-то не Ок... )
Сделал все по инструкции, программа сработала без проблем, перезагрузился, запустилась установка с флешки, копирование файлов шло очень долго. Когда закончилось, ПК перезагрузился, и снова стал на что-то ругаться. pardon.gif
Нашёл на зверевском форуме ещё один способ создания такой флешки, попробовал - получилось. Если кто пользуется зверевскими сборками, то вот Здесь достаточно простой способ создания флешки.
Добавлено позже (16.1.2011, 22:09):
Venik,
Сообщение отредактировал rkdfb - 16.1.2011, 17:13
A.Vas
сообщение 16.1.2011, 21:00
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Если бы ты прочитал хелп к WinToFlash или хотя бы посмотрел на названия пунктов меню при загрузке, то ты бы увидел, что для успешной работы необходимо грузиться с флешки (кажется, там этот пункт назывался Step 2 или как-то так), пока ты не увидишь рабочий стол свежеустановленной венды. Если не следовать этому правилу, свежеустановленная венда будет ругаться при старте на ненайденный файл hal.dll.
rkdfb
сообщение 17.1.2011, 19:42
Ro-Mo
Из: 90-х
Прошивка: 6.0
Super Gut
Всмысле в БИОС поставить загрузку с флешки? Так я так и делал, флешку не вынимал.
А вот насчёт hal.dll, не знаю, по-моему была другая ошибка...
помогите с загрузочной флешкой., ос Linux · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:07
