Как восстановить Е398 , если вы ТОЖЕ что-то замкнули то вам сюда
MORDVIN
сообщение 15.12.2009, 20:28
Из: г.Саранск
Пользователь №: 210 283
Модель телефона: Zn5 T-Mobile,V3i,E398
ПОМОГИТЕ МНЕ ПОДНЯТЬ ИЗ АДА MOTOROLU E398!!!!!!
Добавлено позже (15.12.2009, 23:43):
ПАРНИ у меня такая проблема!!! У меня отлетел конденсатор на мотороле е 398 он находится около джойстика(он отмечен на фото)!!! Я взял и припоял за место того конденсатора другой от моторолы V3 похожий на тот что отлетел!!! Я включил телефон и он у меня запах я быстро отпаял этот конденсатор!!! И включил телефон заново так у меня теперь все светодиоды стали гореть тускнее везде и на клаве и на камере(на вспышке)!!! а до пайки этого конденсатора все светодиоды горели ярко! ПАРНИ ПОМОГИТЕ ЧЕМ СМОЖЕТЕ!!!
Сообщение отредактировал AlexKooper - 16.12.2009, 7:44
Igorek91
сообщение 16.12.2009, 11:22
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
А откуда пошёл сам запах???С того места куда ты сам конденсатор припаял или нет???
AlexKooper
сообщение 16.12.2009, 11:58
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Ты фотку своего телефона выложи. может там поплавилось полплаты... хотя лучше взять лупу и поглядеть на предмет замыканий
MORDVIN
сообщение 16.12.2009, 17:32
Из: г.Саранск
запах пошел из задней платы название его P2!!! я его на фотке обозначил!!!! ТОЧНО НЕ ЗНАЮ НО ВРОДЕ ОТ СЮДА!!!
Добавлено позже (16.12.2009, 20:33):
Igorek91
сообщение 16.12.2009, 18:23
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Там под защитным экраном находится флешь память телефона и проц
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 16.12.2009, 18:25
MORDVIN
сообщение 29.12.2009, 16:23
Из: г.Саранск
А как посмотреть на предмет замыканий?
Ferzok
сообщение 29.12.2009, 16:43
Пользователь №: 168 587
MotoMario
Обычно если что то в телефоне "замкнёт" то это сразу скажется на его работе... либо он перестанет включаться, ловить сеть, быстро разряжаться батарея и т.д. просто так ничего само не замыкается, виновата влага или внутреннее вмешательство.
Радиоман
сообщение 30.12.2009, 4:38
Пользователь №: 202 518
Модель телефона: много
Прошивка: низнаю
этот конденсатор С1454.его емкость 39пФ(pF) по ней и нужно подбирать кондеры, (ну и по макс допустимому напряжению но это не для сотовых).. на шине питания BL-5V стоял этот кондер.... замерь какое напряжение на этой шине. эта шина кстати и запитывает диоды боковой подсветки.
Еще эта шина запитывает дроссель подсветки L960. проверь его заменой. предварительно замерив напряжения... скорее всего он и дымил... ну или драйвер триколор подсветки(U960).
Если не понял о чем я написал то в сервис центр 350-400р если драйвер сгорел, а если контроллер питания убил что врятли то зависит от жадности мастера. .. либо разбирайся и понимай.
MORDVIN
сообщение 30.12.2009, 8:17
Из: г.Саранск
А где она находится покажи на схеме!!!! которые могут сгореть?????
Как восстановить Е398 , если вы ТОЖЕ что-то замкнули то вам сюда · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 13:38
