Белеет дисплей, проблема в железе...
JOker_E6
сообщение 22.12.2009, 16:42
Из: Переславль-Залесский
Пользователь №: 181 248
Модель телефона: E6 Z6
Прошивка: R535
В общем моторола Е6
белеет дисплей при переключении ползунка блокировки в положение - заблокировано.
у меня давно была с ним проблема относил в СЦ вроде сделали...но он работал только на ВКЛ...замкнули просто контакты...
сейчас хотел поставить новый...
купил поставил и вот в результате такая фигня...=:(
Еще заметил что нехватает пару деталей на плате...
вот на фото видно на каких местах отсутствуют...
скажите а за что они отвечают?
first-knight
сообщение 22.12.2009, 18:33
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 130 849
Модель телефона: c650=>e398
Прошивка: 373...49R
r439 - резистор, скорее всего соединяет ключ S402 с чем-нибудь еще.
r990_CNP - резистор, скорее всего имеет отношение к J902_DNP
Есть даташит?
Вобще можно спросить вот в этой теме.
Сообщение отредактировал first-knight - 22.12.2009, 18:35
JOker_E6
сообщение 22.12.2009, 20:05
Прошивка: R535
Цитата(first-knight @ Сегодня, 18:33)
Есть даташит?
Непонял о чем ты....
спасибо посмотрю
first-knight
сообщение 22.12.2009, 21:06
Из: Екатеринбург
Прошивка: 373...49R
даташит - datasheet
В нашем случае это баальшая схема, на которой подписаны все детали и то, как они между собой соендиняются. Если иметь подобную схему можно будет понять чего воткнуть вместо резисторов. Может перемычку, а может придется искать замену. Скорее всего один из этих вариантов тебе и посоветуют.
Не за что.
Сообщение отредактировал first-knight - 22.12.2009, 21:08
JOker_E6
сообщение 23.12.2009, 19:31
Прошивка: R535
Цитата(first-knight @ Вчера, 21:06)
даташит - datasheet
имееться только схемы...в pdf....
SnaiperSnaiper
сообщение 23.12.2009, 22:06
Из: г.Херсон
Пользователь №: 124 374
Модель телефона: Rokr_e1>Ming a1200e
Прошивка: На основе Ф6
а на нормальном телефоне при блокировки что происходит? Дисплей просто тухнет и все или как на минге, работает но пишет заблокирован. Если просто тухнет, то тебе остается придумать как отключать подсветку вместе с сигналом, поскольку судя по всему у тебя отключается подача сигнала на дисплей, а подсветка по прежнему остается работать.
JOker_E6
сообщение 24.12.2009, 5:04
Прошивка: R535
На Е6 как на минге пишеться что заблокирован и часики выскакивают...
Так а толку...он у меня беллеет я обратно перевожу переключатель в положение - разблокировано
А дисплей как был белым так и остаеться...выход - снятие аккума
Silent_Bob
сообщение 24.12.2009, 15:41
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Похоже на софтверный глюк (apmd) ...
Garm
сообщение 24.12.2009, 17:10
Из: Морозовск
Пользователь №: 48 276
Прошивка: Black Ming 3b
На минге такого вроде не происходит...
ввиду отсутствия блокировки. или это про другое?
Сообщение отредактировал Garm - 24.12.2009, 17:11
SnaiperSnaiper
сообщение 26.12.2009, 21:45
Из: г.Херсон
Есть такое на минге, когда флип закрыт, нажмешь на кнопку один раз от скажет что заблокирован, нажмешь второй раз, он разблокируется.
П.С. перепрошить не пробовал? Может Silent_Bob прав?
Белеет дисплей, проблема в железе... · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 5:12
