3 страниц V  1 2 3 >
Полумонстр L9 Windows Mobile Edition [+RSA], Продолжение темы - Скины [Windows Mobile 6.1]
Alex-motoL9
сообщение 31.12.2009, 17:55
Пользователь №: 161 701
http://www.rapidshare.ru/1319517 - MP for L9 + RSA
Зеркало - http://ifolder.ru/15742761
Еще одно зеркало - http://depositfiles.com/files/pgx9s2gkj (Урезаная версия - шить полностью )
В монсте установлены все скины из темы - Windows Mobile 6.1 ProMoto L9/Z3 [+ порт на e398/L7]
Желательно, во избежании лишних проблем, щить не всё целиком а только отдельные кодовые группы. А именно - CG15/CG4/CG2/CG8
________________________________________________________________________________
Данный полумонстр будет интересен юзерам которые по каким либо причинам [НЕ сняли RSA] и получившим именной сертификат от MOTODEV.COM, для подписи мидлетов (не получившим его тоже "будет интересно" © smile.gif )
Дрм рисовал я, он без черной обводки, поэтому лучше юзать комплектные обои (для особо дотошных обьясняю - это не баг а авторское решение sport_boxing.gif ). Очень сильно разогнан через MotoSpeed.
Для многих скинов существуют свои мма, они находятся в папке system - менять файл ченжером thumbsup.gif
Чтобы OPERA Minicom Ucweb и Jimm открывались из меню их надо ставить в память тела версии 4.2 0.6b (юквеб не помню, но руский какой-то на форуме лежит у нас ) 4.1
Пункта Видеокамера не существует, мне показалось более рационально заходить в камеру из одного пункта
Немного не стандартное меню. (появился пункт "программы" )
Ява без статус строки реализована (для мазохистов biggrin.gif )
Перезагружаете телефон, выбираете Кобальт, опять перезагружаете тел и выбираете любой скин на ваше усмотрение. ВСЁ! Можете пользоваться явой без статус строки.
Но в этой "технологии" есть один глюк: когда обновляются элементы статус строки, иконки вырисовываются поверх графики приложения, но они исчезают после обновления графики приложением.
Телефон всегда должен загружаться с Кобальтом по умолчанию.
Звук в ушах играет чисто, не шипит. Громкость внешнего динамика должна всех устроить - громко и без треска wink.gif
Установлена озвучка клавиатуры ( если включить громкость клавиатуры в стилях оповещения)
Яву лучше удалить сразу, тк. она практически вся подписана и у вас не будет работать (или согнать себе на комп , подписать и залить заново в память телефона ! )
Веб-сессии настроены под украинских операторов (Ютел рулит thumbsup.gif )
Метки:
FM+3 - Гл.меню,(практически из любого места, даже из явы, в режиме воода текста )
FM+9 - Перезагрузка (моментальная из любого места )
Lang тоже делал я. Он отлично подходит под общее оформление.
Симы: настроено все что можно и нельзя, продумано практически все!
Нормально работает FTS (Нет монитор) можно цеплятся вручную к соте =)
Кажется все, по мере возвращения памяти после Нового Года и Дня Варенья буду пополнять пост (может забыл чего ph34r.gif )
З.ы. грубо говоря эта прошивка это тупо мой немного костамизированый дамп с телефона )
Всех с новым 2010 годом thumbsup.gif Удачной прошивки вам !
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 6.1.2010, 15:09
Taxoma2
сообщение 1.1.2010, 17:43
Пользователь №: 191 554
Модель телефона: L9
Прошивка: 07R
прошился, а тел не включается.... он без RSA ???
Gray One
сообщение 1.1.2010, 22:00
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
Цитата(Alex-motoL9 @ 31.12.2009, 20:55) *
[+RSA]
+RSA = L9+RSA=+RSA= с RSA для L9
Taxoma2
сообщение 2.1.2010, 7:21
Модель телефона: L9
Прошивка: 07R
он у меня в буте ошибку пишет Sigg error: 3502, как при снятой RSA
fkcoder
сообщение 2.1.2010, 8:30
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Taxoma2, с надо вернуть телефон RSA а потом прошивать
Taxoma2
сообщение 2.1.2010, 10:15
Модель телефона: L9
Прошивка: 07R
у меня телефон с RSA
Taxoma2
сообщение 2.1.2010, 10:22
Модель телефона: L9
Прошивка: 07R
телефон включается без компа, а когда прошился этой прошивкой, стал заходить только в бут, потом прошил обратно свой бекап и всё стало нормально.
Alex-motoL9
сообщение 2.1.2010, 22:19
Taxoma2,
Ну попробуй как я тебе и говорил прошей без CG18 и CG7 - отпишись !=)
SamDon
сообщение 3.1.2010, 9:14
Из: 42 rus
Пользователь №: 210 316
Модель телефона: e398, 2x L2,L6,L7,L9
Прошивка: через USB...
Я так и не понял...- это полумонстр или монстр?
fkcoder
сообщение 3.1.2010, 13:11
Eve
Из: Новокузнецк
SamDon
сообщение 3.1.2010, 14:16
Из: 42 rus
а +RSA? со снятым RSA что-ли..
Marat
сообщение 3.1.2010, 14:17
Из: Чукотский АО, г.Анадырь
Пользователь №: 130 020
Модель телефона: Motorola Atrix Photon
Прошивка: ATT2.3.6-Sprint2.3.5
Всем привет! У меня раньше на L9 фотки абонента при звонке высвечивались во весь экран, это возможно сделать или подскажите как -я сам покопаюсь.... Заранее спасибо.
Добавлено позже (4.1.2010, 3:21):
+RSA это не снято, а значит это полумонстр..., а nonRSA - снято и значит отсутствует, сломано.
Taxoma2
сообщение 3.1.2010, 19:21
Модель телефона: L9
Прошивка: 07R
Цитата(Alex-motoL9 @ 3.1.2010, 2:19) *
Taxoma2,
тоже самое... ошибка в буте sigg error: 3502
georg15
сообщение 4.1.2010, 6:05
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 35 659
Модель телефона: L9
Прошивка: 05R
хорошо бы следущую версию со снятым RSA, ну и с патчами и эльфами разумеется.
Marat
сообщение 4.1.2010, 14:00
Цитата(Alex-motoL9 @ 3.1.2010, 11:19) *
Taxoma2,
Я так же все перепробовал, та же ошибка.
Даже пробовал прошивать в обратном порядке, что бы понять какая не работает и безуспешно. Потом пробовал на заводскую поменял и снова прошился и так и эдак, результат один - ошибка! И после этой прошивки моя рабочая не встает на место пока родную не прошьешь, а другие прошивки нормально шьются и с 7 и 18ой.
santilo
сообщение 4.1.2010, 15:04
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 187 749
Прошивка: 9.0
Прошей только flex+lang+drm(cg2,cg4,cg15)
midlersen
сообщение 4.1.2010, 20:49
Пользователь №: 202 191
Модель телефона: пропит
Прошивка: Windows NT 1999года
Сообщение отредактировал midlersen - 5.1.2010, 12:06
Alex-motoL9
сообщение 5.1.2010, 0:53
елка рулит ! смс тоже. девченка постаралась... прислала перед самым бэкапом так что я тут не причем ) XD
midlersen
сообщение 5.1.2010, 12:31
Чтобы не возникало вопросов типа: "Я прошил, а у меня ошибка в буте 35.02, что делать?" Или: "Это монстр без rsa?"
Вот ссылка на полностью рабочий полумонстер http://depositfiles.com/files/pgx9s2gkj
Это полумонстр для телефонов с rsa т.е снимать не надо!
Marat
сообщение 5.1.2010, 13:38
Млин, прикольно! Сильно не копался еще, но первые ощущения "просто потерялся", а самое главное пальцем хотел на мониторе включить значек как IPhone, во прикол! Даже сразу не понял, что тупанул. Очень жаль что не могу плюс дать.......... Три бы дал! smile.gif
Gray One
сообщение 5.1.2010, 14:13
Цитата(Marat @ 5.1.2010, 16:38) *
John_from_Izbebi-Moto
сообщение 7.1.2010, 14:38
Из: Чувашская Республика
Пользователь №: 205 312
Модель телефона: MOTO SLVR L9
Прошивка: 22.05R
Короче, не было интернет настроек для моего оператора. Пробовал P2k tools ом сделать веб сессии доступными для удаления - не помогло. Потом сделал через телефон сброс данных. Наверное надо было делать это со стандартным скином, так как у меня после этого экран не пашет после загрузки тела, т.е. он пашет, отдельные иконки вырисовываются. Возникает вопрос: как удалить веб сессии чтоб не было потом проблем. А так монстр хорош:)
Marat
сообщение 7.1.2010, 16:35
Ну теперь начнем наверное отписываться потихоньку. Пока заметил вот это:
1. при заблокированной клавиатуре приходит смс и введя код читать смс тяжело (не пропадает зачек ключа, так и висит поверх текста).
2. мелочная грамматическая ошибка (просто не приятно и все) Outlook Ex...ress (пропущена "р")
3. накладка фонового изображения при включении радио.
4. не показывает частоту радиоволны на FM.
5. не совсем хорошо получается что "меню" аж на 3х кнопках (FM, центральная и лев.под монитором как ПУСК на винде).
6. все скины однотипные, просто изменена расцветка.
Это пока все, что попалось на глаза.
______________
Пожелания:
1. хотелось бы что бы как на некоторых полумонстрах кнопка гарнитуры переключала мелодии на очередную и на FM очередную станцию.
2. от меню 3х3 действительно отвык сильно хорошо бы вывести доп.туда безопасность, лич.настройки и стиль оповещения.
__________________
Итог: в целом все понравилось, не тормозит, своеобразен, моя оценка "хорошо"
Хотелось бы чтоб другие отписались по недоработкам, может автор подработает его и будет "ПЕСНЯ!"
midlersen
сообщение 7.1.2010, 16:58
Я отписался, автор увидел и я удалил свои недовольства.
Он не будет работать больше!
Короче, не было интернет настроек для моего оператора. Пробовал P2k tools ом сделать веб сессии доступными для удаления - не помогло. Потом сделал через телефон сброс данных. Наверное надо было делать это со стандартным скином, так как у меня после этого экран не пашет после загрузки тела, т.е. он пашет, отдельные иконки вырисовываются. Возникает вопрос: как удалить веб сессии чтоб не было потом проблем. А так монстр хорошsmile.gif
Все веб сессии удаляются, то что не от монстра было удаленно.
Ссылка на: depositfiles.com
Размер: 27,6 МБ (28 987 614 байт)
Формат: Архив ZIP - WinRAR
В архиве: f.b.3 без точек просто форум ссылку на флэш бэкап выдаёт.
скачать
Сообщение отредактировал midlersen - 7.1.2010, 20:31
Alex-motoL9
сообщение 8.1.2010, 12:48
Marat,
не знаю, извините , у меня такого не наблюдалось ни разу !
там наоборот радио накладывается на рабочий стол ... это я специально делал )
Есть такое дело , просто убрана во всех скинах вторая строчка окна сосотояния , просто в остальных меню она не нужна да и в ФМ тоже не особо
Ну а что поделаеш ... на ФМ - для для меток на правой софт для красоты , на центр - для удобства ...
Хотя я уже привык на софт клацать ...
Ну да , а что в оригинальном Windows Mobile 6 как - то подругому разве ? ph34r.gif
midlersen,
Продолжение может и будет ... но вот не знаю, Х З когда .
причины:
2) L9, скоро отдам маме .... вместо него взял КПК (на оригинальном ВМ biggrin.gif clap.gif ph34r.gif ) XD
но я постараюсь ....
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 8.1.2010, 12:52
midlersen
сообщение 8.1.2010, 13:49
причины:
Marat
сообщение 8.1.2010, 15:28
Цитата(Gray One @ 6.1.2010, 2:13) *
Сообщение отредактировал Marat - 8.1.2010, 15:28
Alex-motoL9
сообщение 8.1.2010, 16:44
John_from_Izbebi-Moto,
__________________________________________________________________________________
Всё отлично удаляется .... ка вы удаляли незнаю :)
-=:SaSha:=-
сообщение 8.1.2010, 17:33
Пользователь №: 173 916
Модель телефона: SLVR L9
Как сделал?
midlersen
сообщение 8.1.2010, 18:24
Как сделал?
сообщение 8.1.2010, 19:19
Прошивка: 22.05R
Выложите пожалуйста кто нибудь audio_cfg с этого монстра)
Кто выложит - тому от меня плюсик)
Сообщение отредактировал John_from_Izbebi-Moto - 9.1.2010, 14:59
Bikerx
сообщение 8.1.2010, 20:45
Пользователь №: 52 925
Модель телефона: Z6
На какой прошивке основана, на какую лучше ставить, какой прогой шить, что значит "Еще одно зеркало - http://depositfiles.com/files/pgx9s2gkj (Урезаная версия - шить полностью )", если эта урезанная версия весит больше не урезанной ?
Alex-motoL9
сообщение 9.1.2010, 1:22
Bikerx,
это значит что молча берёшь и щьёш... а весит больше по томучто сохранена в другом фомате !
midlersen
сообщение 9.1.2010, 16:23
что значит "Еще одно зеркало - http://depositfiles.com/files/pgx9s2gkj (Урезаная версия - шить полностью )" зеркало это ссылка на тот же файл, но качать если у тебя с первой ссылки не получилось.
основана но 05р
шить фб3
а RSDLite_4.0.1 шьёт быстрее и не разу ошибок не выдавала и на семёрке идёт tongue.gif
Bikerx,
Модель телефона: Z6
Сообщение отредактировал midlersen - 9.1.2010, 16:24
Introit Nefas
сообщение 12.1.2010, 17:03
Пользователь №: 208 017
Модель телефона: L9
прикольный монстр. прошил полностью все норм.!жаль java вся подписана.хоть бы DAP оставил родной... приходится сейчас мучаться с motodev studio
midlersen
сообщение 12.1.2010, 17:22
Вот вот я сам сколько мучался...
И это очень не удобно!
Alex-motoL9
сообщение 13.1.2010, 19:49
Introit Nefas,
midlersen,
ну а какбы русским языком в шапке написано ....
Добавлено позже (13.1.2010, 23:54):
неудобно ... wink.gif ну тык пакупайте себе PDA и будет всё удобно, или снимайте рса и при самом нужном моменте у вас в руках останется кусок пллюминя , который даже без компа не включится ... решать вам thumbsup.gif
midlersen
сообщение 13.1.2010, 20:11
Если крывые руки и ставишь на телефон всякую ***** то возможно, но у меня когда мотодангер был телефона сам в бут уходил только 2 раза и то я был виноват(эльф как то на уроке запустил который я не разу не проверял, а второй раз из-за перезагрузки что-то тупанула она).
или снимайте рса
Я бы сказал кого снимают megalol.gif ...
Сообщение отредактировал midlersen - 13.1.2010, 20:14
Alex-motoL9
сообщение 14.1.2010, 11:03
что начинаем флудить или что ? O_o
Сообщение отредактировал Alex-motoL9 - 14.1.2010, 11:22
midlersen
сообщение 14.1.2010, 11:20
сорри ты приколы такие пишешь, я от смеха чуть не умер вчера, да и всё ночь прикалывались с друзьями, даже уроки проспал(сказал в больницу ходил, поверели) laugh.gif
Я такое увидел на телефоне. Доступ к фс открыт и если не подписать ява, а тупа его установить то всё нормально, но на каждое действие нужно разрешение. Вот я так подумал, а если родной файл вернуть нужно будет подписывать своей подписью или идти будут ява которые ты подписал?
И ещё такой вопрос почему после общего сброса иконки которые ты делал сам пропадают(типа программы)?
И ещё вопрос зачем опера мини 5 бета и 5 бата 2? Она с патчем на хип то тормозит, а тут вообще не идёт biggrin.gif
Сообщение отредактировал midlersen - 14.1.2010, 11:24
Полумонстр L9 Windows Mobile Edition [+RSA], Продолжение темы - Скины [Windows Mobile 6.1] · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 3.7.2025, 16:41
