Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр!
сообщение 4.4.2011, 15:43 Закрепленное сообщение!
Итак, поскольку вышел порт более быстрого эмулятора PS One - pcsx4all, рискну выложить ссылки на образы.
Эмулятор будет дорабатываться, поэтому скорость возможно станет ещё быстрее. Скачать эмуляторы можно ниже, pcsx4all - более быстрый, eZxPSX - медленный эмулятор.
Игры-образы можно скачать в этом посте темы. В теме приветствуется обсуждение игр, их работоспособность.
pcsx4all
Назначение: Эмулятор PS One
Автор: Franxis и Chui
Портировал на ZN5: rock88
Язык: English
Дополнительно: Изменения в версии 2.2:
- Оптимизация в SPU
- Улучшения и оптимизация в GPU
- Поправлена совместимость в HLE. Благодаря Notaz'у.
- Исправлена ​​ошибка, в ограничителе FPS
Эмулятор еще сыроват, не работает рекомпиляция, не запускаются некоторые игры, но в кое-что уже можно более-менее нормально поиграть, даже со звуком (Например Final Fantasy 8, Resident Evil 3).
Для более быстрой работы следует использовать SDL HW (RC3).
Опции эмулятора:
CPU Type:
Interpreter: режим интерпретации, медленный.
Recompiler: режим рекомпиляции - инструкции PSX переводятся в понятный процессору вид, за счет чего скорость намного выше (У нас не доступно).
CPU Clock:
Частота процессора эмулируемой консоли. Значение может изменяться от 10% до 200%. Нормальное значение - 100%, при нем процессор эмулируется точно. Меньшие значения используются для увеличения быстродействия ( некоторые игры не используют полностью мощь процессора PSX), значения выше используются для замедления в особо "шустрых" играх.
CPU Bias:
BIAS это умножитель циклов ЦПУ. Он может быть задан числом от 2 до 16
Значение по умолчанию - 4 и оно должно подойти для большинства игр, но конкретное значение зависит от конкретной игры.
Чем больше значение тем более быстро пойдет игра на эмуляторе в случае малого использования ею процессора эмулируемой консоли. Чем больше используется процессор в игре - тем меньшее значение BIAS надо ставить. BIAS = 1 - это реальная эмуляция консоли один в один. Но если у вас проблемы с запуском игры - попробуйте использовать BIAS 2 или 3.
CPU Core:
HLE (Interpreter): Медленный интерпретатор, эмулирует BIOS через HLE.
BIOS (Interpreter): Медленный интерпретатор, требуется PSX BIOS (scph1001.bin). Нужен для более точной эмуляции игр (с более правильным звуком, с проблемами совместимости).
Frame-Limit:
ON: Ограничение кадров до максимально возможного на реальной консоли PSX.
OFF: В игре будет столько кадров, сколько потянет телефон и максимум ограничиваться не будет.
Frame-Skip:
0 to 9: Настраивает пропуск кадров, если игра медленно идет.
FPS algorithm:
Normal: Пропуск кадров на основе видео-фреймрейта (NTSC=60 Hz или PAL=50 Hz).
Alternative: Пропуск кадров на основе фрейм-рейта игры.
Interlace:
OFF: Интерлейс отключен.
Simple: Простой интерлейсинг (половина строк всегда показывается).
Progressive: Прогрессивный интерлейсинг (чётные и нечётные строки показываются последовательно).
Sound:
OFF: Звук отключен.
ON (basic): Простой звук включен (FM и WAVE).
ON (XA): Добавочно к basic включено XA-Audio (звук в видео-вставках).
ON (CD-Audio): Добавочно к basic включено CD-Audio (аудио-дорожки).
ON (XA+CD-Audio): Добавочно к basic включено XA-Audio и CD-Audio.
GPU Type:
Software: Обычный режим.
No Light: Не просщитывается освещение.
No Blend: Текстуры не смешиваются.
No Light+Blend: Не просщитывается освещение + Текстуры не смешиваются.
Game Fixes:
Различные фиксы для игр (Sio Irq Always Enabled, Spu Irq Always Enabled, Parasite Eve 2, Vandal Hearts 1/2 fix, InuYasha Sengoku Battle fix, Abbe's Odyssey fix).
Следует включать в предназначенных для фикса играх.
Sound Buffer Size:
1024 - 20480: Размер буффера для звука, чем меньше, тем быстрее будет выводится звук, но и задержки звука будут частыми, но не большими.
Управление (Дефолтное):
Изображение Изображение
Up/Down/Left/Right - Джой;
Square - 5;
Circle - 6;
Triangle - Громкость -;
Cross - Громкость +;
Start - Центр джойстика;
Select - Правый софт;
L1 - 1;
L2 - 7;
R1 - 4;
R2 - 8;
SAVE - Решётка (#);
LOAD - Звёздочка (*);
SHOWFPS - 0;
Дефолтный конфиг находится в conf/default.conf при необходимости в нем можно изменить управление и настройки. Далее для каждой игры будет создаваться свой конфиг.
Поддерживаются образы:
- форматов: iso, bin, bin+cue, bin+toc, img+ccd, mdf+mds, img+sub.
- расширение файлов должно задаваться маленькими буквами!
- не удаляйте cue, toc, ccd, mds или sub файлы, они нужны для проигрывания CD-Audio.
- ISO форматы со сжатием данных не поддерживаются!
- Поддерживается запуск исполняемых файлов PSX.
- Образы ложить в папку isos
Изображение Просмотр геймплея на YouTube
Скриншоты приложения:
Имена установочных пакетов и файлов в общем архиве | зеркало | зеркало на Yandex.Disk (2.4 GiB, md5sum: 3624b858a4a053a534f0a2f4071bcacc):
  1. ZN5/Games/pcsx4all.mgx (373.0 KiB, версия 0.1)
  2. ZN5/Games/pcsx4all_2.2.mgx (384.2 KiB, версия 2.2)
  3. ZN5/Games/pcsx4all_23.mgx (857.2 KiB, версия 2.3)
Скачать MGX пакет (ZN5)
Скачать MGX пакет (ZN5, Версия 2.2)
Скачать MGX пакет (E8/EM30)
Скачать MGX пакет (E8/EM30, Версия 2.2)
Скачать PEP пакет (Z6)
Скачать PEP пакет (Z6, Версия 2.2)
eZxPSX
Назначение: Эмулятор приставки Sony PlayStation One
Автор: Oopsware
Портировал на ZN5: Galaxian
Спасибо: Ro1ne, Ant-ON, EXL, rock88
Язык: English
Дополнительно: Ну вот и мы дождались) Некоторые игры вполне играбельны... Ромы ложить в \mmc\mmca1\Emulator\PSX, где \mmc\mmca1\ - Ваша флешка! Поддерживаемые форматы образов:*.bin, *.iso, *.img, *.psx, *.Z, *.ZNX
Управление:
Можно отредактировать самому в ezxpsx.conf
Джойстик - Движение
3 - R1; 4 - Cross (Крестик, X); 1 - Circle (Круг, O); 5 - Triangle (Треугольник); 2 - Square (Квадрат); Левая софт клавиша - Start; 7 - Select; 8 - L2; 9 - R2; 0 - L1
7 + BackSpace - Выход
Скачать ромы можно здесь:
Или из моего ромпака, который содержит:
Gta
Gta 2
Lemmings
Moorhuhn 2
Worms Armageddon
YETI SPORTS DELUXE
  1. ZN5/Games/eZxpsx.mgx (606.7 KiB)
  2. ZN5/Games/psx.pep (1.6 MiB)
Скачать MGX пакет
Скачать PEP пакет
Скачать ROMPACK ~30 MiB
tristana
сообщение 26.3.2010, 2:33
Пользователь №: 174 794
Модель телефона: famaanwen@gmail.com
Прошивка: 523326
Again, thanks. Ro1ne. Oopsware. Ant-on. EXL
Extremely imperfect version of
Games
/mmc/mmca1/Emulator/PSX
Left Start, right-coin, volume - is AB, press Delete, and then right out of
Non-voice,
Because the code has not been optimized ARM, the speed is very slow
Many things have not been resolved,
Do not hold out much hope.
We Chulai Hun, and to the point of face
Keys can not define their own change CONF file, and I write in the document in detail the .
Released after finishing the code
Map here
Download:
download mgx:
http://galaxian-src.googlecode.com/svn/tru...dist/eZxpsx.mgx
download conf:
http://galaxian-src.googlecode.com/svn/tru...ist/ezxpsx.conf
by Galaxian
2010-3-26
Сообщение отредактировал stigr - 7.4.2011, 10:05
сообщение 26.3.2010, 9:20
Oh yes! You still made it! Big Thanks and thanks for sharing!
Тестирую и делаю подходящий конфиг!
Скажу, медленно, но вполне играбельно) Кто-то тут Resident Evil полностью проходил с такой же скоростью)
tristana aka Galaxian,
Here's my config
Download
Дополнительные скриншоты:
Сообщение отредактировал EXL - 26.3.2010, 14:50
Сергей_Motofan
сообщение 26.3.2010, 13:25
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
clapping.gif БРАВО! Молодцы ребята... Наконец то сбудется мечта - армагеддон на зинке grin.gif
сообщение 26.3.2010, 13:29
Цитата(Сергей_Motofan @ Сегодня, 19:25)
Соньку уже портировали, а деньди до сих пор не могут... жаль
Нативные игры и эмуляторы для ZN5
А это что такое? (FCE Ultra)
Добавлено позже (26.3.2010, 19:52):
Добавил Релиз, качайте!
Release - Download
Big thanks Galaxian! I corrected the keyboard (remap)
Сообщение отредактировал EXL - 26.3.2010, 13:53
SanchoNT
сообщение 26.3.2010, 13:57
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
а у меня чёрный экран и ничего не работает
Set light on 2 hource
Truncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUInit PSX ...
Init Plugins ...
CDR: Image File: 0:14:36  2203429Bytes
Load bios:"/mmc/mmca1/Games/eZxpsx/scph1001.bin".
Display change to 0 x 240 x 16bits
CDR: Seek:   0:00.16
CDR: Seek:  19:47.38
*PCSX*: CdromLabel: 5Й▀8UB
*PCSX*: CdromId:
QT Show: 548 setAltitude, winId:1444, alt:2, fixed:1
QT Show: 548 setAltitude and requestFocus, winId:1444, fget:1, alt:2, fixed:1, order:1
QT Show: 548 requestFocus: get, winId:1444
Truncated string is YETI SPORTS DELUTruncated string is YETI SPORTS DELUExecute PSX ...
CDR: Seek:   0:00.16
Разобрался в проблеме, скачал пак от EXL и понял что gta.bin.bz всё таки как я и предполагал надо распаковывать, запустил WinRAR и он смог распаковать, TotalCom просто говорил что не известный формат файла :) сорри за беспокойство, буду тестить, вот уже игра загрузилась и я очень хочу повернуть изображение в другую сторону, надеюсь это как-нибудь возможно
Сообщение отредактировал SanchoNT - 26.3.2010, 14:09
сообщение 26.3.2010, 14:09
Как я запускал yeti Sports -
1. Выбрал ром yetiSports, запустил нажатием run.
2. Подождал минуту, нажал 4 и правый софт
Игра запустилась. Попробуй установить mgx пакет вручную. незабудь про файлы биоса...
К сожалению без исходников невозможно(
Нативные игры и эмуляторы для ZN5 - оформил пост. В нём есть ссылки на скачивание ромов
Сообщение отредактировал EXL - 26.3.2010, 14:22
SanchoNT
сообщение 26.3.2010, 14:39
Из: Нижний Тагил
Прошивка: 4.4.4
настало время рассказать правду: ничуть не играбельно, первая GTA кое-как запускается и дико тормозит, запускать гонки или что-то более динамичное я думаю даже нет смысла
проверял естественно с разгоном процессора и свапом
сообщение 26.3.2010, 14:43
grin.gif Но в 2D игры играть можно) Я в gta первую миссию прошёл)
А вообще трудно ожидать хорошой производительности от этого эмулятора на телефоне, ведь за его основу брался комповский эмуль, системные требования которого были: P-III, 500 Mhz, 16Mb Video
Кто найдёт мне рабочий ром Resident Evil, дам +3 к рейту)
EXL: Уже давно нашёл
Сообщение отредактировал EXL - 7.6.2010, 5:51
swansea
сообщение 26.3.2010, 18:19
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
сообщение 26.3.2010, 18:44
Держи
Сообщение отредактировал EXL - 26.3.2010, 18:44
X_ray_83
сообщение 29.3.2010, 11:49
Пользователь №: 205 436
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Вопрос такой кто основательно тестил этот эмуль ? Ну там игры Diablo 2,Resident Evil 3, RPG 2D-ые ?
И я так понял нужен ISO образ игры ? И сколько грузит игру ?
Сообщение отредактировал X_ray_83 - 29.3.2010, 11:50
Entom
сообщение 29.3.2010, 13:41
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
я даже в червяков не смог поиграть. да и вообще не во что.
смысл от этого эмулятора - никакого
Ant-ON
сообщение 29.3.2010, 15:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
По моему код очень не оптимизированный. Те плохо адаптированный, так как производится сначала преобразование данных для вывода картинки, потом они снова преобразовываются для вывода на телефоне...
Ant-ON
сообщение 29.3.2010, 15:59
Из: Екатеринбург
Цитата(Entom @ 29.3.2010, 20:57) *
И каков выход?
Переписывать мне страшно, так как я в преобразованиях в этих ничего не понимаю( Да и времени у меня не вагон. Потом может как-нибудь попробую, но не знаю когда...
rock88
сообщение 30.3.2010, 7:19
Из: г. Омск
Пользователь №: 201 900
Модель телефона: L9 & EM30
Прошивка: 05R & 04.06R
Думаю если JIT использовать, то, наверно, был бы практически фулспид, GBA же сделали с динамической рекомпиляцией (порт gpsp) на а1200, е6 и тд и идет там с фулспидом...
А тут похоже класическая интерпретация используется, отсюда и скорость низкая, с VBA такая ж хня.
В ВБА я еще полкартинки выводил, потом 1/4, потом пару линий и скорость всеравно не поднималась
Ant-ON
сообщение 30.3.2010, 9:20
Из: Екатеринбург
Для использования JIT надо совсем другой эмуль искать, думаю? который его уже использует :) Самому писать - это оч тяжело...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 30.3.2010, 9:20
Nemo09
сообщение 30.3.2010, 10:07
Из: Москва,САО
Пользователь №: 78 341
Модель телефона: Droid Razr
У меня запустилась gta1 и то с дикими фризами.
Другие игры просто черный экран
crow3333
сообщение 6.6.2010, 20:40
Пользователь №: 213 253
Модель телефона: a1200
Тестил эмуль ps1 медленный гад но запустил драйвера и деструкшн дерби играть в них не возможно
Мож есть придложения по эмулю или мож кто знает как из эмуля на кпк (pocket pc) забабехать для нашего девайса люди не молчите давайте шевелиться!!!
Илья Дорошенко
сообщение 8.6.2010, 8:36
Из: под славным Тольятти
Пользователь №: 149 988
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
видео подсистема телефона не выдержет этого! так и будет тормозить!
сообщение 8.6.2010, 8:52
Не вводи всех в заблуждение. Всё выдержит. Просто нужен эмулятор нормальный, оптимизированный под арм устройства
Сообщение отредактировал EXL - 8.6.2010, 8:52
sergei_sviridov
сообщение 8.6.2010, 15:28
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 210 095
Модель телефона: L9 , ZINE ZN5, Atrix 4G
Прошивка: симбиос x
очень медленный.
Илья Дорошенко
сообщение 12.6.2010, 6:06
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
пишите, не пишите под Арм... проц в зине не очень... и не надо с комповыми эмулями сравнивать: комповые процы имеют сооовсем другую структуру...
а кто заикнется про частоту проца и количество оперативки на моем PSP 1000-завалю тонной техдокументации и сравнением...
извините, но даже скорость чтения с ПЗУ у нас ниже чем с PS1
Добавлено позже (12.6.2010, 10:14):
EXL ты это должен знать как никто другой, как "портер" игр... без ускорителя у нас никуда... не может наш проц нормально павающую запятую обрабатывать... линейный он!
сообщение 12.6.2010, 7:30
Во первых я тебе рекомендую посмотреть на эмуляторы PS1, которые есть на игровых консолях GP2X и GP2X WIZ
В двухпроцессорном GP2X используется процессор ARM9 он слабже нашего в ZN5, а графического ускорителя и в помине нет. Wiki
Но это не мешает ему эмулировать PS1 вот с такой скоростью:
Смотреть YouTube
Да, конечно это не фуллспид, но вполне играбельно.
GP2X WIZ имеет на борту ARM9 с частотой 533MHz и 3D ускорителем, который к сожалению в эмуляторе PS1 не используется. Wiki
YouTube:
Смотреть YouTube
Как и уже сказал Ant-ON:
Сообщение отредактировал EXL - 12.6.2010, 7:33
crow3333
сообщение 13.6.2010, 20:10
EXL давай чёт думать по поводу эмуля. Вопрос моно собрать с psx4all эмуль для моторолы или мож есть другие предложения. Если что ты скажи я помогу мой skype crow33331
сообщение 14.6.2010, 8:24
Собирал rock88, но пока это не работающая версия. Я попробую связаться с автором этого эмулятора. Он как видно любит собирать свой эмулятор на экзотические платформы - gizmondo, gp2x, wiz, dingoo, pandora, zaurus итд. Возможно и на нашу соберёт
Сообщение отредактировал EXL - 14.6.2010, 11:09
Илья Дорошенко
сообщение 23.6.2010, 3:56
Прошивка: Самопал
Fgfnbz
Смотреть YouTube
YouTube:
Смотреть YouTube
по первой ссыли видно явные тормоза, да и игруха очень простая, играл на псп с процов даунклокнутым до 133 мгц...
второй случай оверклокнутый проц до 800 мгц! Не вижу аргументов!
EXL: Твой PSP конешно мощнее представленых тут консолей и тем более ZN5... Отбросим WIZ. Вот тебе не простенькая игрушка на GP2X -
PSX4GP2X Silent Hill
Final Fantasy VII on PSX4GP2X
Да тормоза есть, но по крайней мере это не ezxPSX который тут представлен. Больше я спорить не буду...
DIXI.
Сообщение отредактировал EXL - 23.6.2010, 5:46
XXX_S_B
сообщение 4.4.2011, 15:59
Пользователь №: 192 228
EXL,
хотел спросить, на ZN5 в 3D играх какой средний фпс выдает pcsx4all?
EXL: Примерно 41-42 MAX
XXX_S_B: Значит так же как на Z6. Просто думал, может ты для 3D какие то оптимальные настройки подобрал...
EXL: Нет, всё дефолтненько.
Сообщение отредактировал EXL - 5.4.2011, 10:46
DIZEN-X
сообщение 4.4.2011, 18:13
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 133 095
Модель телефона: ZN5
Прошивка: Zmod
Вообще не вкуриваю, как запустить pcsx4all
EXL: 1. Устанавливаешь либы из первого поста этой темы: Нативные игры и эмуляторы для ZN5 или этой SDL HW (RC3) (инструкция там же)
2. Устанавливаешь сам mgx пакет PSCX4ALL
3. Кидаешь образы игры в папку isos.
Сообщение отредактировал EXL - 5.4.2011, 10:50
qweenhool
сообщение 5.4.2011, 7:04
Пользователь №: 222 240
Модель телефона: zn5
EXL,can you share the game which is the first one in the video you shared on youtube,it seems like wipe...tks blind.gif
mardariy
сообщение 5.4.2011, 9:13
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
wipeout
link:
http://www.fileserve.com/file/seC9T4j
PASSWORD:
http://snesorama.us
qweenhool
сообщение 5.4.2011, 10:48
outlaw1313
сообщение 5.4.2011, 14:01
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Цитата(EXL @ Вчера, 19:43)
* В теме приветствуется обсуждение игр, их работоспособность.
Grand Turismo I - 120, 5, No light - скорость на 6/10 Попробую другие настройки отпишусь.
Вообще большинство игр, которые я запускал шли медленно, без тормозов, но медленно) возможно из-за не оптимальных настроек)
Grand Turismo II Грузится достаточно долго, так и не смог нормально потестить(
GTA I и II с какими настройками запускаете?
XXX_S_B
сообщение 5.4.2011, 14:11
outlaw1313,
медленно они идут потому что рекомпиляция пока не работает. Я тестил Final Fantasy 7 с разными настройками, максимум удавалось добиться 43-45 фпс. 2D игры не пробовал пока, шлейф в теле полетел. Сегодня поменяю, буду дальше тестировать.
сообщение 5.4.2011, 14:52
финалка 8я на тех настройках что сразу идут само лучше работает. сражение асов 2 также, медленовато немного( но хоть можено поиграть в финалку)
Weaknespase
сообщение 6.4.2011, 5:02
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Запилят рекомпилятор - и можно будет играться почти все. Только необходимо будет добавить в настройки пропуск рендеринга кадров, потому как, имхо, графический акселератор в магиксах не вытянет всю красотищу на полном фреймрейте. А вот проц - вполне вероятно, на ведроидах можно играться без пропуска кадров уже на тактовой в 750 Мгц и инструкции v7l эмулятор не использует.
PS. А что за игра внизу слева на картинке в первом сообщении?
EXL: Если ты про этот: http://motodev.do.am/Site/Pictures/pcsx4all/6.png , то Driver
Сообщение отредактировал EXL - 6.4.2011, 9:06
rock88
сообщение 6.4.2011, 5:47
Из: г. Омск
outlaw1313,
Grand Turismo II у меня не пошла и в порте на андроид, где работает рекомпилятор тоже. GTA идет более-менее. Основная настройка для скорости для всех игр - BIAS, чем больше, тем будет быстрее. Но в некоторых требовательных играх может и не работать и/или будут возникать разные баги (в Carmageddon, например, при значениях от 6 и выше машинки сами разрушаются, хотя при 12 идет в фулспид, но особо так не поиграешь) и/или игра перестанет запускаться. Еще при высоком BIAS могут быть фейковые фпс, например показывает 200, а таймер в игре тикает раза в 3 медленнее.
Weaknespase,
Фрэймскип и так есть. А вот графического акселератора у нас нету, все обрабатывает проц sad.gif
+Небольшой отчет о работе игр:
Dune2000
Русская версия
Настройки:
CPU Clock: 100
CPU Bias: 12
CPU Core: HLE
Frame-Limit: Off
Frame-Skip: 0
FPS algorithm: Alternative
Interlace: Progressive
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Эмулируемость - 9/10
Идет очень хорошо, вполне играбельно. При включенном звуке звук подтормаживат/заикается.
WipeOut 2097
Настройки:
CPU Clock: 100
CPU Bias: 1
CPU Core: BIOS
Frame-Limit: Off
Frame-Skip: 0
Interlace: Off
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Эмулируемость - 7.5/10
Загружается долго и только с такими настройками, в главном меню нужно сохранится, выйти, поставить CPU Bias - 14, загрузится. Несмотря на то, что фпс в игре поднимается до 150, идет не совсем в фулспид, но играбельно.
Resident Evil
Русская версия от Vector
Настройки:
CPU Clock: 100
CPU Bias: 8
CPU Core: BIOS
Frame-Limit: On
Frame-Skip: 0
Interlace: Off
Sound: Off
GPU Type: Software
Эмулируемость - 5/10 (Если забыть про зависание на роликах и загрузку/сохранение - 9/10)
Загрузилось только с такими настройками. Путем 2 минутного нажатия на кнопки (старт, крестик) удалось попасть в игру, но персонажей не видно, нужно сохраниться, выйти, поставить BIAS 12, отключить фикс, можно включить звук. Идет нормально, но при роликах зависает. Что-бы пройти такие места нужно сохраняться перед ними, ставить в настройках InuYasha Sengoku Battle fix и BIAS 8, после того как ролик кончится сохраниться, поменять настройки, загрузиться.
Castlevania: Symphony of the Night
Русская версия
Настройки:
CPU Clock: 100
CPU Bias: 16
CPU Core: HLE
Frame-Limit: On
Frame-Skip: 0
Sound: Off
GPU Type: Software
No Game Fixes
Эмулируемость - 6/10
Можно включить звук и аудиотреки ( Sound: ON (XA+CD-Audio) ). Но скорость на глаз 50-60%, если очень хочется, то можно и поиграть smile.gif
Сообщение отредактировал rock88 - 6.4.2011, 8:26
elias174
сообщение 6.4.2011, 17:10
Пользователь №: 219 111
Модель телефона: Motorokr em30
Прошивка: Responsorium 1.1
dragon ball gt final bout not works in this emulator,
сообщение 7.4.2011, 12:13
На данный момент можно спокойно играть в 2D игры, 3D игрушки идут с некоторыми тормозами. Подробнее на видео:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=GTa2Z2bnMvg[/video]
Игры:
Внимание! Некоторые игры/ссылки могу не работать! Выкладываю блоками.
Crash Bandicoot 3
Crash Bandicoot
Dino Crisis
driver
ContraAdventure
crash bash
Twisted Metal - Small_Brawl
Twisted Metal 2
Tony Hawk s Pro Skater 2
Thrill_Kill.7z
Tenchu - Stealth Assassins
Ray Traycers
GTA2
Dune 2000 на русском языке!
5in1(Nuclear Strike, Black Dawn, Soviet Strike, Thunder Strike, Gunship)
A1 Racing
Ace Combat
Advan Racing
Agent Agarmstrong (j)
AirRace Championship
Alone in the Dark - One Eyed Jack's Revenge (pal)
Aqua GT
Armored Core Master of Arena
Autobahn Racer 2
Battle Arena Toshinden
Battle Arena Toshinden 2 Plus
Battle Stations
Battle Tank (pal)
Biofreaks (pal)
Block Arkanoid 2
Bloody Roar
Bogey Dead 6
Bugs Life (pal)
Burning Road
Bushido Blade 2
C3 Racing
C-12 Final Resistance (pal)
City of Lost Children
Codename-Tenka
Cool Boarders 2
Cotton
Crime Killer
Critical Depth
crusader no remorse
Crypt Killer
CT Special Forces 2 Back to Hell (pal)
Dark Seed (j)
Dead in the Water
Demolition Racer
Destruction Derby
Destruction Derby Raw
Diablo
Die Hard Trilogy
Disruptor
Dragonball GT Final Bout
Ducati World
EA Sports Supercross
Echo Night
EXHUMED
Expert
Explosive Racing
Felony 11-79 (Runabout)
FIA World Rally Championship (arcade) (rus-eng)
FIFA2000
Fifa2004
Fischerman 2
Flying Squadron
Ford Truck Mania
Forsaken
Front Mission 2
Front Mission 3
Front Mission 3 (rus)
Front Mission Alternativ
Future Cop - LAPD
Game Guru The Best (rus)
Game Shark 4 (ntsc)
Game Shark V2
Game Shark ver5 (ntsc)
Gear Fighter Dendoh (j)
Gekido (pal)
Gex (ntsc)
Ghost In The Shell (pal)
Gran Turismo 2 (rus)
Grand Theft Avto 2
Grand Theft Avto
Gundam Battle Assault
Gunfighter - The legend of Jesse Jame
Harvest Moon
HI-Octane
Hooters Road Trip
Horned Owl
Hot Wheels Extreme Racing
HYBRYD
Hydro Thunder
IHRA Drag Racing
In the Hunt
IQ
Jet Moto 2 (U)
JetMoto
Kagero - Deception 2
Kensei
Kings Field
King's Field 2
KISS Pinball
Knockout Kings 2001
Legacy of Kain-Soul Reaver
Legend (pal)
Lemmings & Oh No More Lemmings
Lethal Enforcers 1-2
little big adventure (pal)
Loaded
Lode Runner (pal)
London Racer
Macross VF-X2
Mad Stalker Full Metal Force
Marvel Super Heroes vs Street Fighter
MDK
Mechwarrior 2
Medal of Honor Undergraund
MediEvil 2
Metal Slug (Jap)
Metal Slug X (pal)
Michelin Rally Masters - Race Of Champions
Mickey Mouse Wild Adventure (pal)
Micromachines v3
Midnight Run
Mille MigliaI (pal)
Mobile Light Force
Monaco GP
Monster Rancher 2
Monster Trucks (pal)
Moorhuhn 2 (pal)
Mortal Kombat 2
Mortal Kombat 4
Mortal Kombat - Special Forces
Mortal Kombat Sub-Zero
Moto Racer
Moto racer 2 (Pal)
Motorhead
Naniwa Wangan Battle (j)
Nascar 2000
Nascar Rumble
NBA JAM extreme
NBA LIVE 2003
Nekketsu
Newman Haas racing
NFS 2 (pal)
NFS High Stakes
NFS Hot Pursuit
NFS Porsche Uleashed
NHL 2001
Ninja Shadow Of Darkness
No Fear Downhill Mountain Biking (pal)
Nuclear Strike
Oddworld 1&2
Pandemonium
Panzer Front
Panzer Front (rus)
Peak Performance
Planet PSX Cheats v2
PO'ed (pal)
Populous - The Beginning
Power Shovel
Psx Hacker Kit
Quake 2
Racing Lagoon
Racing Simulation 2
Radikal Bikers
Rage Racer
Rainbow 6
Resident Evil 2 Gun Survives (rus)
Speed Freaks (U)
Speed Punks (U)
Speed Racer (U)
Strikers II 1945
Test Drive Off Road 2
Test Drive Off Road 3(pal)
War Games (rus)
(300 играм+скриншоты+коды)
© Тема на a320.0pk.ru
Где ещё скачать образы?
В интернете множество тематических форумов/сайтов, посвященным играм PS One или всей линейке PS. Вот несколько из них:
http://snesorama.us/board/forumdisplay.php?f=127 Игры выложены на популярные ФО
http://liso-mania.ru/forum/showthread.php?t=3714 Отличный форум, но нужна регистрация + 1 сообщение. Образы выложены на народ и мегааплоад.
http://www.coolrom.com/forums/forumdisplay.php?f=31 Нужна регистрация, файлы выложены на ФО
Папка на 4shared
Скачал образ, он в формате cbn, что делать?
Скачайте программу, Cbin и распакуйте файл .cbn в нормальный ISO ром командой
cbin.exe 0 file.cbn file.iso
Ну и не забывайте конечно о торрентах и местных P2P сетях! Приятной игры!
Pcsx4all, EzxPSX и другие эмуляторы PS One., + Множество игр! · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 26.7.2025, 2:05
