Mpeg4 видео в С650!, Параметры видео в С650!
yuri
сообщение 25.6.2004, 12:33
Пользователь №: 3 899
Модель телефона: Nokia N82 | HTC Hero
Хотелось бы узнать:
Кто нибудь закачивал видео в С650???
Если да, то каким кодеком надо жать?
Протестируйте плз прикольный 2х минутный мультик (800Кб, 128х128, жат Divx5.05, звук мр3)
Результат пишите сюда.....
Заранее спасибо всем, кто откликнется! :) [b]
Orakul
сообщение 25.6.2004, 17:47
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
yuri
Прикольный мульт было бы телоС650 обязательно бы залил
так держать drink_drunks;
dabton
сообщение 25.6.2004, 20:24
Почетный пользователь моторолы
Пользователь №: 450
Модель телефона: e398 - (e1 iTunes)
Прошивка: 45R-DE©
судня по стандартному ролику
видео кодек нужен кодек mp4v (3ivx)
а вот аудио кодек найти в сети не смог..
знаю только что он 8кгц, стерео, 8кбит\с.
попробую этот, скажу.
yuri
сообщение 25.6.2004, 21:45
dabton
Я так понял mp4v - это кодеки мелкософта, а вот 3ivx я взял с http://www.3ivx.com/codec/download_win.php
В мр3 народ жмет по разному, я качал и LAME 3.93 b FhG.....
Можно попробовать слить звуковой трек и глянуть чем он жат прогой Encoder info
ее и выкладываю
Если не трудно кинь сюда моторовский файлик - попробую поковырять (всяко легче будет) :)
dabton
сообщение 25.6.2004, 21:48
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
неа, не работает мультик ваш.
вот файлик.
Прикрепленный файл This_Is_Techno.zip   ( 95.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 235
yuri
сообщение 25.6.2004, 21:50
Orakul
Мультов прикольных у меня много!!!
Вот хочу все пережать да с кодеками трабл
Народ поможет - пережмем и выложим!!! drink_drunks;
yuri
сообщение 25.6.2004, 21:54
dabton
Значит DivX не катит!
Выложи моторовский оригинал плиз
dabton
сообщение 25.6.2004, 21:57
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
yuri
дык выложил в предыдущем сообщении..
yuri
сообщение 25.6.2004, 22:03
dabton
Сори - засыпаю :(
Спасибо!!! надеюсь завтра разберемс
yuri
сообщение 25.6.2004, 22:20
dabton
Попрубуй новый мульт! Видео жато темже что и моторовский файл!!!
dabton
сообщение 26.6.2004, 0:34
Пользователь №: 450
Прошивка: 45R-DE©
yuri
не.. ужал ты не тем походу :)
не пашет.
посмотри тут:
http://www.allaboutsymbian.com/forum/showthread.php?t=11249
походу это какойта формат ra.
понатуре проще скачать Nokia Multimedia Converter 2.0
demidoff
сообщение 26.6.2004, 11:49
Пользователь №: 5 510
В медиа гиде для с650 написано, что
The Motorola C650 handset supports the following video formats:
The MPEG-4 format provides standardized technological
elements that enable interactive multimedia (video/audio),
interactive graphics, and digital television.
Codec support includes:
• MPEG simple profile Level 0
• SQCIF
A maximum of 15 fps is available at a bit rate of 48Kbps when
maximum size is 128x96.
demidoff
сообщение 26.6.2004, 12:16
А звук жать по этой спецификации:
Technical Specifications for MP3:
1. Bit Rate: 64kbps recommended
2. Recommended File Size: 30kb
Sound
1. Maximum Duration (NW dependent): 16-30 secs
Available Sound Properties
The following table describes the available MP3 encoding properties on the C650
Platform.
File | Sampling | Bit  |                    | Bit-rate |
Type | Frequency | Depth |Mono/Stereo | (kbps) |
MP3 |44.1kHz    | 16      | Mono          | 64
MP3    24kHz    | 16      | Mono              40
MP3 |16kHz    | 16      | Mono              32
*Overall bit-rate can exceed 64 kbps, but will not play in stereo.
Note: There is no stereo speaker support for the Motorola C650 handset. Stereo ring tones will be played in mono. If the handset supports a stereo file and a stereo headset is attached, the file will be played in stereo.
Depending of frequency content of the material the recommended properties for MP3 ring tones are:
MP3    44.1kHz      16        Mono      64
MP3    24kHz      16        Mono      40
В итоге, если по максимуму:
видео Microsoft mpeg4(128x96, 15 fps, 48Kbps)
звук Fraunhofer mp3 (32kbps, 16kHz, 16Bit, Mono)
Дерзайте...
Andreaj
сообщение 26.6.2004, 14:49
Из: Kiev
Пользователь №: 2 022
Модель телефона: 3GS,ZN5,8800
Видео надо катать с AMR - это точно так пишут мотороловцы
А насчёт кодека незнаю.
yuri
сообщение 26.6.2004, 21:35
demidoff
Спасибо!
Вот файл жатый с параметрами:
видео Microsoft mpeg4(128x96, 9 fps, 48Kbps)
звука нет
Попробуй плз
А вообще частота кадров в секунду может быть меньше 15?
И мр3 кодек должен быть именно FhG (Fraunhofer)?
Andreaj
сообщение 27.6.2004, 20:26
Из: Kiev
форматы видео: MPEG4 + AMR и H.263 + AMR
Cуществует прога для конвертации видео с кампа в мобилу.
yuri
сообщение 30.6.2004, 9:26
Скорее всего надо использовать QuickTime 6.3
Он вроде предлагает полную поддержку стандарта 3GPP, включая Advanced Audio Coding (AAC) и Adaptive Multi-Rate (AMR) аудио, MPEG-4 и H.263 видео, 3G Text (TX3G) и файловый формат .3gp.
сообщение 1.7.2004, 17:41
Гость
Какие проги умеют работать с AMR?
В друзья
dvMax
сообщение 1.7.2004, 19:38
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Всем привет, купил недавно С650 - СУПЕР, тоже решил попробовать закачать видео. Для этого выкачал QuickTime 6.5, открыл в нем маленькую авишку и экспортировал её в формат 3G, потом закачал в телефон P2Kman. И стал просмаривать ... звук кое где исчезал, а так нормалек (самому понравилось), если ещё повозится, то всё получится.
Вот ссылка на QT6.5
http://qtinstall.info.apple.com/mickey/us/...llInstaller.exe
P.S. До этого стояла версия 6.0 Pro зарегистрированная (ну это так...)
P.S.S. Другова ролика у меня не было.
yuri
сообщение 2.7.2004, 4:45
mihaus
В 3Gp конвертить лучше всего PVAuthor http://www.packetvideo.com/shop/pvauthor.zip 11mb
или Nokia Multimedia converter 2
http://forum.nokia.com/ 17mb зарегистрируйтесь и качайте (иначе серийник не дадут)
Я предпочел PVAuthor (возможносей для настройки больше) - версия trial!
за лекарством стучитесь мне в асю!!!
Вот пример работы проги:
сообщение 2.8.2004, 16:19
Хорошая маленькая программа
для просмотра 3gp и mp4 форматов
понятных для с-650.
http://www.mpegable.biz/download/Player/mp...layer-Setup.exe
1,15 MB free
Прикрепленный файл movie_matr.rar   ( 335.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 185
M.org
сообщение 2.8.2004, 19:46
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
yuri
Нихрена, я качал Nokia MMC2 с сайта motorolka.ru и он весил 3 мега и не требовал никакой регистрации... в перспективе эту прожку можно был оужать до 800 Кб! Вот так вот.
А прога рульная, сколько я уже видео насобачил... =)
waspider
сообщение 2.8.2004, 20:40
Из: Москва, Россия
Пользователь №: 142
Модель телефона: VE66
+M.org+ морозилыч, а ты сюда можешь покласть эту прогу?
yuri
сообщение 3.8.2004, 20:29
waspider
Вот ссылка: http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=154
Вроде качается! :)
сообщение 30.8.2004, 19:39
Гость
starwars_draka; izveniti 6to vstrevaju no u menja popros kak nas4et pamjati dlja mp3 fotok VGA i ewe do ku4e mpeg ... kazhdogo po 4y4ytj ?! blink.gif
В друзья
new
сообщение 30.8.2004, 21:18
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
Модель телефона: L7
Я делаю видео прого MPT 3 всё проста и без особых запарок B)
эдем
сообщение 29.9.2004, 7:58
Пользователь №: 12 590
Модель телефона: с 650
Кто подскажет, что это за ограничение такое на размер 3GP файла, когда мытаюсь его воспроизвести на c650, тело выдает сообщение "Слишком большая картинка" и ничего не воспроизводит. Хотя квиктаймом файл просматривается нормально. Может это из-за несоответствия размера дисплея и размера картинки? 3GP файл я подцепил для желающих поэкспериментировать...
эдем
сообщение 29.9.2004, 8:03
Чего-то файл не подцепился...
Slaviаn
сообщение 29.9.2004, 11:28
Пользователь №: 9 634
Модель телефона: C650 aKa GSM PhoNE
Прошивка: R364_G_0B.D1.0FR
разрешение должно быть 128х96
A247
сообщение 1.10.2004, 19:25
МотоОFFтоппер
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 13 577
Модель телефона: c380 aka мега КПК
Прошивка: 23R
Привет всем.
Я вот прочитал все вышесказанное и вдохновился, но вот проблема:
Ролики *.3gp тормозят. :(
Это только у меня или вообще?
И как с этим бороться (если ваще можно)?
У меня Мотор с380.
new
сообщение 1.10.2004, 21:29
Из: г.Тверь
Модель телефона: L7
Пользуйтесь Nokia_Multimedia_Converter_Pro_v.2.0b9 она и с видео и с музоном работает проста класс..!!
postnow
сообщение 6.10.2004, 9:59
Пользователь №: 15 469
Модель телефона: motorola c 650
молдцы
Артемка
сообщение 6.10.2004, 19:21
Пользователь №: 2 619
Прошивка: E398 (R373_G_0E.30.43R)
У меня тоже тормозят помаленьку. Не знаю, что и делать, дабы вылечить мотор свой. А вообще, запарка с видео этим в С380 Одно расстройство да и только! :(
Привет всем.
У меня Мотор с380.
lightmind
сообщение 8.10.2004, 20:46
Пользователь №: 15 226
Модель телефона: c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
Народ! Помогите! Всё видео, которое я заливаю в с650 делится на два типа:
1. Файл повреждён. Удалить его?
2. Размер видео слишком большой.
При этом стандартный ролик играется. Может кто-то дать ссылки на небитые файлы?
сообщение 13.3.2005, 2:55
Модель телефона: 90-60-90
Для наших моторов лучше ставить кадров по меньше ~10не больше в PVAuthorе
да к стате кому надо у меня есть сирийники
YING
сообщение 14.3.2005, 10:40
Пользователь №: 29 548
Модель телефона: С350>С650>L7
Прошивка: Незнаю
Маловато места!!! , а так я 7минут видео на всю память заливал! clap;applo
Akceptor
сообщение 11.4.2005, 12:49
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Слишком большая картинка значит, что в ролика разрешение больше 128х96 (у QuickTime есть настройка разрешения), файл поврежден (содержит неизвестную информацию) значит что не правильный кодек используешь (опять же надо quicktime или Nokia multimedia convertor ). А чтоб не тормозили надо ставить количество кадров в секунду 7,5-8. Тгда хоть на 10 минут ролик со звуком нормально играет. clap;applo
NEMO
сообщение 24.4.2005, 19:12
Пользователь №: 38 397
Модель телефона: Motorola Z8
Прошивка: 009D1 ELEGANCE V 1.0
Цитата(A247 @ Пятница, 1 Октября 2004, 22:25)
Привет всем.
У меня  Мотор с380.
ты всётаки попробуй приграть видеоролики с точным разрешением 128х96 помоему должно получится :)
Mpeg4 видео в С650!, Параметры видео в С650! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 9:43
