Test Point на ZN5
bad-rustamka
сообщение 3.2.2010, 7:36
Пользователь №: 39 309
Модель телефона: photon
Прошивка: cm10
Предистория.
Убил по своей глупости бут, телефон стал совсем мёртвый :) Обратился за помощью к yakk, он подсказал, где скорее всего находится тп, ну и, так как терять было нечего, я разобрал телефон.
Если решите делать всё описанное ниже - помните, что делаете на свой страх и риск! Никто ответственности за ваши действия нести не будет, кроме вас самих, конечно же.
Итак, здесь вы увидите, как разобрать телефон. На моей зинке корпус был немного другой. Откручивать необходимо 4 винта: 2 под аккумулятором и 2 над камерой, крышку с динамика снимать совсем необязательно. Когда снимите крышку над камерой, необходимо снять модули камеры и вспышки, а так же отключить шлейф, идущий на боковые клавиши. Далее нужно снять дочернюю плату. У меня она довольно плотно сидела на клею. Её можно очень аккуратно! подцепить отвёрткой. Так же не забывайте, что она сидит на коннекторе, который ненароком можно повредить.
Итак, сняли маленькую плату с разъёмами для симки и флешки, видим перед собой главную плату аппарата с большим экраном. Прилагаю фотографию(стянутую с mobile.mail.ru), где отмечены нужные нам контакты.
Эти 2 контакта я замыкал между собой двумя иголками.
Итак, порядок действий следующий:
1) Телефон разобран, без батарейки подключен к компьютеру, запущен rsd lite.
2) Замыкаем контакты и вставляем батарейку.
3) Если всё получилось - rsd определит телефон как S Blank чётотам, размыкаем контакты. Если не определил - вытаскиваем батарейку, отключаем кабель и повторяем всё заново. Не стоит держать контакты замкнутыми больше 2-3 секунд при вставленной батарее, можно что-нибудь спалить!
Когда телефон определился, нам понадобится знакомая многим тулзина, которую можно взять тута. В ней телефон так же должен определиться. Как определился - жмём кнопочку Erase, больше ничего не трогаем! В логе пойдёт ряд надписей о процессе стирания памяти. Как перестанут появляться новые надписи - вытаскиваем батарейку, выдёргиваем юсб кабель. Теперь, не замыкая ТП, просто вставляем батарейку и подключаем юсб. rsd должна определить телефон как S Flash SCM-11, или нечто похожее. Всё, можем лить нужный бут и собирать телефон :)
Спасибо yakk, без которого ничего бы не получилось и телефон до сих пор лежал бы трупом.
Спасибо Vilko за тулзину Ramldr.
ну и спасибо BrainRX7 и Bogd@an за моральную поддержку :)
Сообщение отредактировал Offset - 30.3.2010, 10:46
bad-rustamka
сообщение 3.2.2010, 15:12
Прошивка: cm10
я так понял .то ты тот кто прошил стандартный бут на тмобайл?)
нет, я прошил сильно нестандартный бут от т-мобайл на т-мобайл)
cormish
сообщение 11.2.2010, 14:24
Пользователь №: 212 588
Модель телефона: V3i
Прошивка: V3i_R479_G_08.B5.10R
Добрый день всем. Увидев тему обрадовался ну думаю пришло время взяться за мой труп, который пришёл в такое состояние при раскодировке. Сделал всё как там написано замкнул где надо, но cry.gif камп тело не определил ни как, в диспечере устройств ничего даже не шелохнулось, хотя если смотреть на блок питания скачёк питания в начале хороший но потом возвращаеться на 0.
Странно шнур рабочий так как им раньше Зинку коннектил и ТП ни раз делал на др. моделях знаю как. Ни ужели тело на столько мертво что даже и ТП. не поможет, хотя на сколько знаю через ТП поднимается всё. shok.gif
Offset
сообщение 11.2.2010, 15:15
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
cormish,
1. Если не определяется - значит не правильно замкнул.
2. Скачок сопротивления и затем резкое его понижение - 98% проблема ПО части телефона, так как бут не дает запуска.
Решение:
1. Перетыкаешь USB в другой порт.
2. Можно поменять USB для верности.
3. На блоке заряди АКБ и прошивай далее тел с АКБ. БП есть БП, а иногда гнусмасы на нем не заводятся wink.gif
cormish
сообщение 11.2.2010, 15:58
Цитата(Offset @ 11.2.2010, 17:15) *
cormish,
Решение:
Отвечаю на пункт 1. Замкнут правильно ( по крайней мере как нарисовано выше) один на корпус др. на третий контакт ближе к коннектору, а перед ним идёт дорожка на 4 контакт коннектора верхней SIM платы.
2. USB перетыкал и менял , для верности возьму домой и проверю на др. компе.
АКБ использую, а БП написал для сравнения показав, что реакция на замыкание есть, про гнусмасы в курсе.
Сообщение отредактировал cormish - 11.2.2010, 15:59
cormish
сообщение 12.2.2010, 6:54
Цитата(Offset @ 11.2.2010, 22:50) *
Эээ...Дак дело в том, что расположение ТП может быть другое..у тебя обычная зина, а у автора темы T-Mobile. smile.gif
Может быть но, расположение тоже самое, так как Зина у меня как и у автора 128-я американка.
Подцепил я её к др. компу результат тот же, даже др. шнур с витрины взял, нет не видит. Pаметил что иногда без АКБ и ТП но с USB загорается верхний зелёный светодиод.
Цеплял через Smart Clip и он не находит. : not_i.gif
Сообщение отредактировал cormish - 12.2.2010, 6:57
cormish
сообщение 12.2.2010, 15:24
Цитата(Offset @ 12.2.2010, 14:36) *
cormish, тестер в руки и прозванивай)
Прозвонил .1 USB шнур хорошо соединён с гнездом телефона.
2 на ТП и на корпус запаял по проводку они так же отлично прозвонились, один КЗ другой показав сопротивление, паял под микроскопом так что запаяно хорошо, концы залужены.
АКБ полностью заряжена. Предполагаю, что предложения исчерпаны жаль, тело всё ещё в коме.
Сообщение отредактировал cormish - 12.2.2010, 15:26
cormish
сообщение 15.2.2010, 8:30
Вот сидел и думал почему у кого то получилось, а у меня ни как.
Разница в том, как сказал bad-rustamka: Убил бут, телефон стал совсем мёртвый , тоесть записал не то, а у меня он был стёрт Smart-ом и не записан.
Может в этом и есть проблема? sorry.gif Возможно решение должно быть более жёсткое? Хотя куда жёстче чем ТП?
Жаль очень хотелось Зинку поднять, уж очень многие её хвалят. А мне не удалось проверить так ли ето. not_i.gif
Сообщение отредактировал cormish - 15.2.2010, 8:31
bad-rustamka
сообщение 15.2.2010, 9:22
Прошивка: cm10
cormish,
при ТП вроде как загружается внутренний загрузчик проца, так что бут что есть, что его нет - по идее не важно. У меня тоже далеко не с первого раза получилось)
сообщение 6.3.2010, 13:06
This version is not tested on ZN5 with loader 06.2A. (only ZN5 t-mobile)
You should connect these two pins
Сообщение отредактировал EXL - 6.3.2010, 13:07
Skrilax_CZ
сообщение 8.3.2010, 16:41
Пользователь №: 179 333
Модель телефона: Motorola Miletstone
Прошивка: 2.1 rooted
I myself have mainboard CFLG1090AA, which is one of the three noted for EMEA, LA in the service manual (CHLG4635AA, SLG5584AA). NA uses just CHLG4645AA.
I looked to schematics, and in 8403634P10 there is +1.8V input and ground over those two pins, so yeah looks like a TP jumper to me. But I don't know for which board 8403634P10 are ...
Сообщение отредактировал Skrilax_CZ - 8.3.2010, 16:42
сообщение 13.3.2010, 10:58
Цитата(DrLeVa @ Сегодня, 10:20)
Без тест поинта можно только кодом оператора для получения которого есть 2 пути:
еще раз говорю что можно анлочить без теспоинта софтом.
cormish
сообщение 18.3.2010, 13:18
Цитата(cormish @ 8.3.2010, 16:15) *
Привет. Это опять я. Решил взяться за свою зину.
Так вот исследовав плату хорошо я понял, что у меня чуть другое расположение деталей, чем на фото выше. Хотя я точно у верен, что она у меня Т-128.
1-е, так как её привезли с Америки и 2- Smart согласился её раскодировать только когда я ему указал на 128-ю.
Странно если у автора темы тоже 128-я, что существуют две ревизии плат? shok.gif
Как будет возможность сфотографирую и выложу фото.
Вот удалось сделать фото ZN5-128, свою плату и отметил куда делал ТП.
Но почему то ни как не вышло.
И со схемкой так ни кто и не помог, жаль.
Сообщение отредактировал cormish - 18.3.2010, 13:20
yakk
сообщение 19.3.2010, 5:53
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
cormish
схема телефона естьбыла тута.. общая идея тп в данном случае - закорачивать питание флехи (VDIG _1.8V) на землю. если правильно помню делалось это на кондере C335, чтобы не лезть под экраны.
ps: в связи со смертью ссылки перевыложил: http://upload.com.ua/link/901473699
Сообщение отредактировал yakk - 19.3.2010, 8:57
cormish
сообщение 30.3.2010, 6:56
Цитата(yakk @ 19.3.2010, 7:53) *
cormish
Спасибо за ответ.
Всё не было возможности отписать мои испытания .Так и думал что питание флехи (VDIG _1.8V) закорачиваться. Делал это в трёх местах, хотя понятно что пользы нет хватило б конечно и в одном.
Но что то странно происходит тело конечно не определяется, но даже не в этом дело, странное в том, что при замыкание ТП и подачи питания судя по Б.П. потребление возрастает до 2А что само по себе не нормален такой скачок, а потом в течение сек. падает до нуля. Делал ТП на V3i там потребление при замкнутом ТП 0,2А и это я считаю нормальным.
Значит склоняюсь к тому что либо надо коротить тока не на массу, либо др. питание кот. идёт на флешь : VSDRAM правда при поиске по схеме мне так и не удалось его найти, везде (VDIG _1.8V).
Offset: Мда...2А это конечно не нормально. Почти на всех мото, на которых делал ТП, потребление при бланке было 0,2А. Так что, возможно, причина у тебя совсем в другом.
Сообщение отредактировал Offset - 30.3.2010, 9:34
cormish
сообщение 5.4.2010, 7:51
Я тоже грешил бы на железо, если б не видел Зину живой и не знал бы от чего она умерла.
Сообщение отредактировал cormish - 5.4.2010, 7:52
ws_MeGa
сообщение 17.5.2010, 9:53
Пользователь №: 186 604
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: 24.61.52
только-что пробовал делать ТП, оба варианта... никак не входит в бланк. тел живой, т.к. он грузти бут(но дальше него никак не двигается.
Что странно, в обоих вариантах замыкания тел даже не пытается включиться..., без замыкания сразу уходит в бут.
Прикрепленное изображение Это где?
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 17.5.2010, 11:03
Offset
сообщение 17.5.2010, 11:17
Leo
Прошивка: 2BR
ws_MeGa, на схеме дорожки микрухи с маркировкой 51B9447N07 показаны, микруха расположена тут: Изображение то есть, именно под железным боксом. Предположительно, на пару постов выше, на фото, красной полоской указали именно тот элемент на плате, который и выводит точку тест поинт. Если не сможешь поднять, я бы купил у тебя труп.
ws_MeGa
сообщение 17.5.2010, 11:31
Прошивка: 24.61.52
хочу опровергнуть...Прикрепленное изображение
Offset
сообщение 17.5.2010, 11:40
Leo
Прошивка: 2BR
ws_MeGa, допустим, я ошибся, но зачем задавать вопрос, если потом же самому на него отвечать? Глупо. Сначала попробуй разобраться сам, а потом уже писать. Я бы прозвонил ТП.
ws_MeGa
сообщение 17.5.2010, 11:44
Прошивка: 24.61.52
не, я нашёл это после того как задал вопрос, я ещё много TP*** нашёл..., только они все под боксами.
за что отвечает элемент C423 ?
Сообщение отредактировал ws_MeGa - 17.5.2010, 11:44
Offset
сообщение 17.5.2010, 11:51
Leo
Прошивка: 2BR
ws_MeGa, ответа не найдешь! Это имя просто для обозначение. Нужен мозги, руки и много времени, чтобы понять значение элемента, конечно, если нигде в инете нету инфы по схеме. В том мануале может быть и есть, который ты смотришь в PDF, но тебе вряд ли это реально будет понять, опыт нужен с ними.
Сообщение отредактировал Offset - 17.5.2010, 11:51
cormish
сообщение 20.9.2012, 14:47
Я понимаю что прошло много времени но хотелось бы узнать судьбу вашего ZN-5- Сделали вы его? Нашли ТП ? Завели в бланк?
Test Point на ZN5 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 3:37
