Проблемы с СЕ g502, Не Работает.
Миша77
сообщение 5.2.2010, 19:02
Пользователь №: 107 302
Модель телефона: Nokia, lg
Прошивка: A.C.A.B, android
Народ в общем проблема такая, купил се г502 с рук. тел вкл, crazy.gif показ анимацию при вкл и тухнет экран при этом смс и тд все приходит на него, но экран не загарается, пробывал прошивать тоже самое и есть одно но, от него воняет ужасно одиколоном, как буд то утопили в нем, разобрал его протер ваткой все сухой положил на салфеточку экран, плату и тд. Дык вот мне можна надеяца на то что он вкл или на помойку тащить?
A.Vas
сообщение 5.2.2010, 20:30
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
Миша77,
может, просто в настройках подсветка выключена?
MaratMD
сообщение 6.2.2010, 0:55
Пользователь №: 180 950
Миша77,всё таки не завелся значит... Ты бы лучше дал просохнуть лучше.
A.Vas,думаю если он прошивал,подсветка была бы включена.
Миша77
сообщение 6.2.2010, 6:25
ды он бывает экран загараец на несколько секунд и тухнет, говрить что экран сгорел вроди нельзя при вкл анимация появляеца же crazy.gif И при подключение к компу тел находица, старуте как флэшка, но экран не горит, еще при вкл 1 раз он мигает клавой и 1 раз вибрирует, а при повторном вкл уже анимация появляется.
Сообщение отредактировал Миша77 - 6.2.2010, 6:26
MaratMD
сообщение 6.2.2010, 14:01
Миша77,ты лучше на топсе тему создай. Здесь наврятли помогут. Самое тупо что может быть,это флеш памятя конец,у них это часто оказывается.
Миша77
сообщение 6.2.2010, 18:28
Создал сказали не знают, неси в сц. Ну по сути с флэш памятью убитой он бы вообще не вкл и экран бы не гас, я все грешу на экран может он сгорел. crazy.gif
Matorist
сообщение 8.2.2010, 10:42
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
просто хотели воскресить утопленника, но, не учли что поднимать "водолазов" если и можно то только с 95% спиртом и никак иначе, а по теме, скорее всего разъем куда вставляется шлейф быть может залит водой
Миша77
сообщение 8.2.2010, 14:35
citroen
сообщение 8.2.2010, 14:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
такой же телефон лежит у меня на ремонте. все проще. в этом телефоне без клавы нет подсветки, следовательно нужно смотреть подложку клавиатурную. снимаешь. чистишь конектор, греешь. включаешь. если все тоже - значит коротит на корпус клава. я так и не смог запитать так клаву чтоб не выбивало подсветку. так что подкидывай другую подложку. если тоже самое, то дроссели подсветки (микрухи) смотреть надо. если интересно скажу где они.
Миша77
сообщение 8.2.2010, 18:08
Что это?! Где оно и тд?! crazy.gif cry.gif Тел то я разобрал вроди весь, но белая чтука на клаве не снимается
citroen
сообщение 9.2.2010, 9:41
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Миша77,
клавиатурная подложка, на простом и есть клавиатура. там где вставляется клавиатура - конектор. его смотри. пробу отклеить от железного корпуса. сам корпус потом обклеить скотчем и запускать. либо подкидывать другую подложку.
Фото:
Клав. подложка _
Жел. корпус на который может замыкать клава и выбивать подсветку.
Миша77
сообщение 9.2.2010, 17:50
Ну вот ее я и не могу отклеить, она как намертво приклеина. В общем думаю отдать в сц чтобы посмотрели что с ним(это вроди бесплатно)
MaratMD
сообщение 9.2.2010, 21:55
Миша77,не получилось у меня тогда подъехать,да и ты не позвонил.Бесплатная диагностика,если ты потом делать оставишь им
Проблемы с СЕ g502, Не Работает. · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:14
