Причина закрытия (EXL 14-05-2024): Информационная тема
FAQ по понижению бута 0A.52 до 0A.30 на Motorola V3r (R4515), Подробное описание с картинками
DoctorM
сообщение 22.2.2010, 14:38
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 211 147
Модель телефона: Motorola e398, V3r
Прошивка: Dar2.x_test11
Внимание перед всеми манипуляциями с телефоном зарядите аккамулятор на 100%!!! Автор FAQ’а за убитые телефоны ответственности не несет, все вы делаете НА СВОЙ СТРАХ И РИСК!!!
План:
I. ТП
II. Восстанавливаем PDS и заливаем Boot Loader 0A.30
III. Прошиваем
I. ТП это контакт на плате при замыкании, которого на массу и подачи питания телефон принудительно переходит во флэш режим (при этом телефон определяется компом и прогами как «S Blank…»). ТП используют либо для подключения телефона к компьютеру если другими методами он не подключается, либо для перевода телефона в бланк режим («S Blank…»).
Для того чтобы сделать ТП, нам надо разобрать телефон. Для этого нам понадобится:
- Сам телефон
- Отвертка Т6
- Сим-карта, медиатор или ещё что-нибудь, чем можно "расщепить" телефон, не повреждая его
- Прямые руки
1. Снять крышку аккамулятора
2. Вытыщить батарею и сим-карту
3. Открутить 2 болтика
4. Подцепить задний отсек и отсоеденить его от основного корпуса.
ВАЖНО! Не рекомендуется отгибать шлейф больше чем на 30 градусов, это может привести к его повреждению.
5. Аккуратно тоненькой отверткой отсоеденить шлейф
С разборкой все
Теперь приступим непосредственно к ТП
-USB-кабель
-кусочек изолированного провода
1. Нам нужно замкнуть контакт ТП с Землей
Схема
Это делается при помощи проводочка вот так
На фото провод НЕ ГЛУБОКО входит в отверстие экрана, я умудрился так расположить его, что он сам держится. На деле же следует придерживать провод пальцами.
2. Подключаем USB-кабель в телефон, при этом тест поинт замкнут
3. Затем присоединяем аккамулятор
Компьютер должен определить подключенное устройство и вы услышите привычное "тыдын".
4. Чтобы убедиться что ТП прошел успешно и телефон находится в режиме "S-blank", запустите Flash&Backup 3 и во вкладке FLASH-терминал введите команду ENUM.
Если все сделали правильно, Flash&Backup напишет "ENUM = SBLANK"
5. Разомкнуть ТП, но аккамулятор не отсоединять (потомучто ТП может сброситься)
II. Восстанавление PDS и заливка Boot Loader 0A.30 делаются при помощи программы P2KEasyTool v39
1. Запускаем программу
2. Выбираем вкладку "Repair"
3. Выбираем модель телефона и ставим галочку как показано на рисунке
4. Жмем "Do Selected Jobs"
5. Появляется окно "Information", убеждаемся что ТП разомкнут и жмем "OK"
6. После окончания оперции, окно должно выглядеть так
III. Прошивать телефон нужно через RSD Lite, как это сделать смотрим тут Прошиваем и делаем бекап L7/V360/V3i/V3r ©
Шить монстр можно с версией загрузчика 0A.30, например MotoNova v2
Сообщение отредактировал Fenja - 9.3.2010, 8:19
Прикрепленный файл P2K_Easy_Tool_v39.rar   ( 1.39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1702
Djek777
сообщение 8.3.2010, 23:42
Пользователь №: 197 255
Модель телефона: Е398
Прошивка: UMP 79R
Все получилось! Большое спс DoctorM! =)
c380гуру
сообщение 6.12.2010, 13:58
Из: Пенза
Пользователь №: 51 473
Модель телефона: iPhone 5s + 4s
Прошивка: не обновлял
а способа без тп еще нет?
Fenja
сообщение 6.12.2010, 15:39
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(c380гуру @ Сегодня, 16:53)
еще нет?
Нет и не будет.
FAQ по понижению бута 0A.52 до 0A.30 на Motorola V3r (R4515), Подробное описание с картинками · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 7:11
