Греются динамики, так должно быть или нет?
xxxромычxxx
сообщение 22.2.2010, 20:40
Из: Луганск. Красный Луч
Пользователь №: 208 173
Модель телефона: LG L60
Седня заметил что динамики телефона нагреваются. причем не только при воспроизведении музыки, но и просто когда лежат на столе(не так сильно, но заметно).Кто может сказать, что-то по этому поводу???
hack-dag
сообщение 23.2.2010, 6:04
Из: дербент
Пользователь №: 208 573
Прошивка: mpx 398
может какие нибудь контакты сомкнул. разбери почисть спиртовым раствором контакты . (около колонок.) и если есть у тебя светомузыка на телефоне то убери может из за этого.
Ferzok
сообщение 23.2.2010, 21:26
Пользователь №: 168 587
MotoMario
xxxромычxxx,
ты уверен что это динамики греются?
Dj Strike11
сообщение 24.2.2010, 7:34
Пользователь №: 196 932
Модель телефона: E398vsE1
Прошивка: Dar2x_test16
у меян бывало батарейка грелась.может батарека?!
Unilever
сообщение 24.2.2010, 11:43
Из: Северск
Пользователь №: 177 804
Прошивка: Dar2.x_test11
Динамики мне кажется не могут грется!
AlexKooper
сообщение 24.2.2010, 13:29
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
там под ними радиотракт... он может грется... как батарея держит, не садится за полдня?
xxxромычxxx
сообщение 24.2.2010, 13:53
Светомузыки нет, я такое не делал.Разобрал тел, внутри как новый, не тонул, и вообще у него состояние почти идеальное.
Батарейка нагревается у меня только при зарядке телефона, и то когда она полностью посажена
Вообщем то уверен, так как нагреваются вот эти места - Прикрепленное изображение
Батарея стабильно держит 1,5 дня
Unilever
сообщение 24.2.2010, 18:27
Из: Северск
батарея при зарядке на всех телефонах греется, это нормально. У меня было такое что включил музыку что бы посадить батарею и засунул под падушку, телефон нагрелся. Незнаю что точно нагрелось, может быть и динамики.
Попробуй разбери телефон и попробуй с разобранным походить и посмотреть что именно греется(батарею если что на ту же изоленту приматай, я так ходил :) ) так будет всяко яснее и тебе и нам.
Сообщение отредактировал Unilever - 24.2.2010, 18:27
AlexKooper
сообщение 25.2.2010, 6:50
Из: Йошкар-Ола
А у тебя случаем не 79 прошивка стоит?
xxxромычxxx
сообщение 1.3.2010, 12:30
Неа, у меня стоит дар2.А так мало держит то что я очень много слушаю музыку и разговариваю по телефону grin.gif
при неактивном пользовании она держит дня 2-2,5
Добавлено позже (1.3.2010, 17:33):
Попробуй разбери телефон и попробуй с разобранным походить и посмотреть что именно греется(батарею если что на ту же изоленту приматай, я так ходил smile.gif ) так будет всяко яснее и тебе и нам.
попробую, потом отпишусь
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 1.3.2010, 12:34
Igorek91
сообщение 1.3.2010, 12:53
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
xxxромычxxx, а ты случайно в аудио-боксе прокладки на герметик не менял???
AlexKooper
сообщение 1.3.2010, 14:53
Из: Йошкар-Ола
раз держит батарея нормально - значит ничего страшного нет и тревожится не о чём.
Venik
сообщение 1.3.2010, 15:34
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
но динамики то у человека греються...
а причину так и не выяснили(((
хочеться спросить у человека,чего он с ними делал?
AlexKooper
сообщение 1.3.2010, 17:34
Из: Йошкар-Ола
Динамики могут греться только от электричества. Если батарея не разряжается - значит их греет какой-то другой источник. В моторе других источников энергии такой мощности нет. Значит, всё в порядке.
No_Log!c
сообщение 1.3.2010, 20:26
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
это либо параноя либо греется пластина которая в качестве антенны выступает. у меня вот она грелась когда контачило там кое-чё... или внатуре под динамиками греется... а так чую что всё-таки параноя))
Сообщение отредактировал No_Log!c - 1.3.2010, 20:29
lime12
сообщение 2.3.2010, 0:09
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
а вы все как пробовали, рукой, или губами? как извесно руки врут, лучш е всего пробывать губами! у меня тоже однажды грелись и динамики и батарея, причем, при включении тела были слышны помехи. батарея здихала за 1час, так тут все ясно, значит было замыкание между антеной и контактами динамиков. понятное дело, у меня стоял всроеный разъем под наушники 3.5мм, светомузыка на 4 светодиода, и подсветка на клаве другая, А У ТЯ ЧТОТО СТРАННОЕ. ЗАБЕЙ НА ЭТУ ХРЕНЬ, У ТЯ С ТЕЛОМ ВСЕ НОРМthumbup.gif
Igorek91
сообщение 2.3.2010, 17:13
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Сегодня узнал такую вещь: друг купил себе новый аудио бокс, после его установки в телефон, он при воспроизведении музыки на полную громкость(на 6 палочек поднял от стандарта) тоже начинает немного нагреваться.Я был в шоке shok.gif Старый при этом не греется!!!
p/s на новом аудио боксе звук-то "красивый" dribble.gif
Unilever
сообщение 2.3.2010, 21:33
Из: Северск
Ну тогда если бокс греется, то думаю волноваться не о чем.
ЖoRRo
сообщение 18.3.2010, 19:09
Пользователь №: 214 712
Прошивка: Dream a reality 1.3
У меня после усиления звука стали греться динамики. сёдня один пошабашил) видать покоробило, трещит очень
xxxромычxxx
сообщение 21.3.2010, 9:12
не менял
ничего не делал.только слушал музыку
я знаете чего подумал,ведь нормальные колонки то тоже при работе нагреваются,особено когда басы идут.но просто в телефоне эт как то странно
Сообщение отредактировал xxxромычxxx - 21.3.2010, 9:13
Igorek91
сообщение 21.3.2010, 11:28
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Я у себя такое на музыкальном центре(Sony,конфигурация 2:1) замечал, когда слушал музыку несколько часов на приличной громкости, с фазоинверторов выдувало теплый воздух wink.gif
Unilever
сообщение 21.3.2010, 20:03
Из: Северск
Если внутри колонок стоят уселки то, там совсем не то, там нагреваются транзисторы. Внутри активных сабвуферов стоят уселки, на микросхеме которых есть транзисторы, вот они очень сильно нагреваются. К ним обычно добавляются радиаторы, чтобы не сгорели.
Сообщение отредактировал Unilever - 21.3.2010, 20:10
Igorek91
сообщение 21.3.2010, 21:19
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Unilever, у меня три колонки пассивные(правая и левая широкополосные и саб), а усилок стоит в самом центре!!! smile.gif
сорри за офтоп
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.3.2010, 21:21
lime12
сообщение 21.6.2010, 20:21
Из: украина
Модель телефона: e1
скажи, помехи в денамике были слышны? у меня похожая проблема, только у меня греется правый динамик и при это слышны помехи, ну как подносиш тел. к телику или радио
xxxромычxxx
сообщение 21.6.2010, 20:54
Да нет,помехи отсутствуют.играют норм!
кстати,со временем назрел вопросик: у меня динамики играют с разной громкостью,раньше такого не было,такого вроде ж не должно быть!?
VIP.RU
сообщение 21.6.2010, 20:59
Из: Минск
Пользователь №: 96 097
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: DaR 2.x
xxxромычxxx,
может их пора поменять? у меня вон вобще левый хрипеть начал ни с того ни с сего
lime12
сообщение 22.6.2010, 9:28
Из: украина
Модель телефона: e1
у нас очень похожи проблемы, тот динамик что греется, тоже играет тише, но тут любому понятно, если бы я тоже нагревался до 60* то кричалбы тоже тише grin.gif
VIP.RU
сообщение 22.6.2010, 9:30
Из: Минск
Прошивка: DaR 2.x
lime12,
еслиб ты нагрелся до 60* ты бы уже не кричал
lime12
сообщение 22.6.2010, 9:32
Из: украина
Модель телефона: e1
Цитата(VIP.RU @ 22.6.2010, 9:30) *
lime12,
VIP.RU
сообщение 22.6.2010, 9:44
Из: Минск
Прошивка: DaR 2.x
lime12,
у меня после 15 минут динамики достаточно "горячие" но не знаю мне это ни как не мешают и температура в них выше уже просто не растет...
lime12
сообщение 22.6.2010, 11:24
Из: украина
Модель телефона: e1
Цитата(VIP.RU @ 22.6.2010, 9:44) *
lime12,
ну у меня видемо канал замыкает с антеной, но где идет замикание, я без понятия, просмотрел уже все, нигде не найду
Греются динамики, так должно быть или нет? · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 3:47
