Motorola l2 в БУТЕ немогу подружить с компом. SOS!
mikel1981
сообщение 2.3.2010, 21:02
Пользователь №: 184 179
Модель телефона: Motorola V3i RAZR
Прошивка: r479
Люди добрые помогите!!! Купил motorola l2 за символические деньги. При первом его включении он только моргнул. потом зажав * # и красную кнопку я загнал тело в БУТ. Обрадовавшись быстренько выписал название прошивки и стал качать дрова прошивки и т.п. При подключении тела к компу второй его так и не увидел. Пишет usb устройство не опознано. При попытке сделать ТЕСТПОИНТ я обнаружил на плате что до меня там уже кто-то был. И ТЕСТПОИНТ сделать так у меня и не получилось. При заземлении ТС ни звуков ни изображения о подключении я не увидел и не услышал. Теперь собственно говоря ВОПРОС!!!
Как мне подружить телефон с компьютером для дальнейшего восстановления???
P.S. облазил всё что только можно всё сводиться к тому что надо делать ТЕСТПОИНТ. Но как???
Moto~Demon
сообщение 2.3.2010, 21:22
Indestructible
Пользователь №: 95 320
Модель телефона:
mikel1981, делай все в такой последовательности:
1) выйми батарею
2) вставь кабель
3) зажми и удерживай *+#
4) вставь батарею.
Если именно так не подключается, то, наверное, дело в железе.
ps. Я недавно столкнулся с похожей проблемой. Уже даже телефон разобрал. Потом додумался проверить кабель на другом телефоне (кабель поменял перед этим). Оказалось, был плохой кабель.
Сообщение отредактировал Moto~Demon - 2.3.2010, 21:24
mikel1981
сообщение 2.3.2010, 21:30
Прошивка: r479
1) выйми батарею
2) вставь кабель
4) вставь батарею.
Всё равно usb устройство не опознано!!! :(
А кабель рабочий на 100%.
Сообщение отредактировал mikel1981 - 2.3.2010, 21:33
Moto~Demon
сообщение 2.3.2010, 21:46
Indestructible
Модель телефона:
У меня есть карта тестпойнта для L6. Возможно они одинаковы.
1) разбираешь тело
2) подключаешь кабель
3) ставишь одну ножку пинцета (или еще чего-либо) на точку тестпойнта, другую например на miniusb.
4) подключаешь батарею
5) на компе запускаешь RSD Lite. Если она определила телефон как S Blank Neptune LTE, то
6) убираешь пинцет
7) прошиваешь телефон через RSD Lite
Добавлено позже (2.3.2010, 23:48):
какая на компе винда?
mikel1981
сообщение 3.3.2010, 7:51
Прошивка: r479
1) разбираешь тело
6) убираешь пинцет
Последний Zver стоит.
Moto~Demon
сообщение 3.3.2010, 14:56
Indestructible
Модель телефона:
Дай мне ссылку на сайте microsoft.com о последнем zver`е!! Зверь - это сборка. Полагаю, винда XP SP3? Если да, то с ней проблем тоже быть не должно. Ищи проблему в телефоне
Offset
сообщение 3.3.2010, 20:01
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
mikel1981, если он у тебя в бут заходит, но все равно пишет usb устройство не опознано, то дело все таки в портах компа <---> телефона.
1) Пробуешь на другом компе.
2) Проверь хорошо разъем телефона.
3) АКБ точно заряжена?
mikel1981
сообщение 4.3.2010, 18:07
Прошивка: r479
1) Пробуешь на другом компе. Пробывал на нескольких.
2) Проверь хорошо разъем телефона. ? Я уже об этом думал. Сегодня отдал мастеру. может он найдет где собака зарыта.
3) АКБ точно заряжена? Да!!!
Moto~Demon
сообщение 4.3.2010, 19:07
Indestructible
Модель телефона:
mikel1981, сообщишь, в чем дело было.
kolaan
сообщение 5.3.2010, 0:40
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Востанавливать пдс тебе нужно через тп , пиши лс или в аську я помогу.
mikel1981
сообщение 13.3.2010, 19:46
Прошивка: r479
Люди ну помогите же!!!! Как мне этого гада с компом подружить?
clapping.gif clapping.gif clapping.gif :
Почему у меня не получаеться сделать ТП??? А эсли это железо пошло по женскому половому органу, то где искать причину??? И ещё если заменить всю плату полностью где находиться ТП,можно будет телефон воскресить?
Сообщение отредактировал mikel1981 - 13.3.2010, 19:56
Moto~Demon
сообщение 13.3.2010, 22:14
Indestructible
Модель телефона:
mikel1981, если заменишь всю плату полностью, то проблема отпадет сама собой..
что мастер сказал?
Добавлено позже (14.3.2010, 0:15):
так может потому что телефон не подключается к компу не по причине убитой pds, а дело в железе
Добавлено позже (14.3.2010, 0:17):
опиши, как делал ТП
mikel1981
сообщение 13.3.2010, 22:36
Прошивка: r479
опиши, как делал ТП
[/quote]
Снял плату подключил шнурок запустил прогамму P2K_Easy_Tool_v39 выбрал пункт Locks далее Unlock SP далее выбрал модел тела. И начал коротить ТП без АКБ, пробовал с АКБ тоже ничего не происходит.
Moto~Demon
сообщение 14.3.2010, 17:50
Indestructible
Модель телефона:
mikel1981,
1) разбираешь телефон
3) замыкаешь ТП
5) запускаешь RSD Lite например
6) если телефон определился как "S Blank Neptune LTE", значит ты все сделал правильно, можно отпускать ТП и шить телефон.
Если телефон определяется НЕ как "S Blank Neptune LTE", то проделываешь все с 1-го пункта опять.
Попробуй так.
Если нет, то проблема с железом
Motorola l2 в БУТЕ немогу подружить с компом. SOS! · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:54
