Подключение lcd телевизора вместо монитора к компьютеру., Не получается
Муха05
сообщение 6.3.2010, 11:05
Из: Махачкала
Пользователь №: 201 295
Модель телефона: E8 5530
Вот пытаюсь подключить lcd телевизор LG 32PG6000. Когда компьютер грузиться то экран телевизора моргает и потом выходит сообщение" неверныи формат" . Кто нибудь пробовал подключить? подскажите кто знает че делать.
Matorist
сообщение 6.3.2010, 14:08
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Муха05, я пробывал, только у меня модель немного другая, выбираю режим RGB и вперед, у тебя видеокарта какая если не секрет потому что на мой старой fx5500 скрипя сердцем но работает grin.gif
Муха05
сообщение 6.3.2010, 14:19
Из: Махачкала
Компьютер не мой родственника его собрали и привезли. На счет видео карты не знаю.
Offset
сообщение 6.3.2010, 14:40
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Разрешение надо поменять на компе и на телеке попробуй другую пропорцию выбрать.
beelineman
сообщение 6.3.2010, 15:39
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
60Hz ставь. подключал телик к компу, тоже выводило "неверный сигнал", поставил 60HZ и заработало.
Муха05
сообщение 6.3.2010, 17:22
Из: Махачкала
Видеокарта от фирмы асус больше ничего о нем неизвестно. Разрешение менял на компе одно и тоже и еще комп работает в безопасном режиме.
T3D
сообщение 6.3.2010, 19:38
Из: Омск
Пользователь №: 80 474
Плазму в дополнение к монитору или вместо него?
Если вместо, то проблем кроме выбора источника входного сигнала быть не должно.
А если как дополнение, то с чего бы оно работало в безопасном режиме? Без дров не должно работать, хотя когда и с ними тоже не всегда всё гладко.
Муха05
сообщение 6.3.2010, 20:25
Из: Махачкала
Нет не как дополнение а вместо. Тут дали несколько советов счас у нас 12 й час ночи завтра буду пробывать. Я особо не силен в компах но почему то в безопасном режиме работает а как обычно если включить то когда появляется окно загрузки экран начинает моргать и потом пишет ошибку НЕВЕРНЫИ ФОРМАТ" тот кто отправил тоже говорит что должно работать на обычном мониторе работает говорит.
T3D
сообщение 6.3.2010, 20:39
Из: Омск
В безопасном режиме работает без драйверов, то есть с разрешением 640х480 и частота 60 Гц,
Нужно подключится с нормальным монитором, загрузится в обычном режиме, сменить разрешение на нормальное (вроде эта плазма держит до 1024), но лучше поставить минимальное, и потом уже с плазмой увеличивать.
Как вариант, если нету монитора, но есть драйвера для видюхи, то в безопасном удалить драйвера. Загрузить в нормальном и поставить их заново.
atix
сообщение 6.3.2010, 22:29
Из: Курска
Пользователь №: 75 131
Модель телефона: nokla3250+sonyj6+k1
Прошивка: !@#$%^&*
у меня geforce, соединял кабелем s-video- тюлпан \,в видюху переходник (1 на4 был в комплекте) в переходник тюлпан а s-video к разъёму телевизора который(scart) широкий такой, подключили всё, перегружаем комп и всё норм,да и в настройках nvidia не забываем поставить pal1 или просто pal... вроде доступно объяснил.
Муха05
сообщение 8.3.2010, 10:16
Из: Махачкала
60Гц на компе надо ставить? Телевизор то 100Гц
atix
сообщение 8.3.2010, 15:07
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
ничего не ставил, вроде само должно настроится.
Муха05
сообщение 8.3.2010, 15:15
Из: Махачкала
Вот у друга монитор взял все заработало на компе поставил 100гц и не на телевизоре не на мониторе не вкл.
Добавлено позже (8.3.2010, 15:16):
И еще больше не вкл в безопасном режиме.
atix
сообщение 8.3.2010, 18:00
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
батарейку на матери вынь, замкни отвёрткой контакты, и вставь назад, (только сначала выключи его( комп)
T3D
сообщение 8.3.2010, 18:19
Из: Омск
atix, а биос то тут при чём?
Муха05, не включается в безопасном в каком смысле? Изображения нет? Или не загружается?
atix
сообщение 8.3.2010, 19:08
Из: Курска
Прошивка: !@#$%^&*
T3D говорит
-а как по другому, если нет изображения?
hivjad
сообщение 9.3.2010, 7:49
Из: Крым,г. Керчь
Пользователь №: 189 908
Модель телефона: SE X10/Arc S/Xoom
Прошивка: 2.3.3/3.2
Я подключал так:в этот синий разьём виде-карты Прикрепленное изображение воткнул один конец такого кабеля Прикрепленное изображение ,а другой конец в телевизор Прикрепленное изображение.А потом не поленился,открыл инструкцию телека и сделал,как там написано
Сообщение отредактировал hivjad - 9.3.2010, 7:50
Муха05
сообщение 9.3.2010, 18:51
Из: Махачкала
Включаю в безопасном режиме и выходит черный экран и на телеке и на мониторе на черном экране в верхнем левом углу как бы курсор для ввода текста и дальше ничего не происходит. Я думаю взять винчестер и установить винду заново. Что я не понял герцы телека и компьютера должны совпадать или как? А то мне советовали 60гц поставить. И что плохо инструкции к телеку сожгли дети просто в камин бросили.
hivjad
сообщение 10.3.2010, 6:37
Из: Крым,г. Керчь
Прошивка: 2.3.3/3.2
T3D
сообщение 10.3.2010, 19:01
Из: Омск
Муха05, по поводу входа в безопасный режим и мигающего курсора. Один раз на убитой винде видел как загружался минут 15.
Подожди немного, должно загрузится. И переставь дрова.
Подключение lcd телевизора вместо монитора к компьютеру., Не получается · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 6:21
