4 страниц V  1 2 3 > »
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx
marcolnx
сообщение 12.3.2010, 12:09 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 201 733
Версия от 8.05.10 - полностью исправлен и руссифицирован фоксаларм
Данная прошивка это смесь 12R 13R и Амин's Extreme Elite.
Прошивка содержит:
- Радио работает без гарнитуры
- Foxalarm
- Fingerpad
- Штрих-код ридер (QR)
- Picseledit (я удалил стандартный потому что для BusinessCardReader необходимо 3,5 Мб для Template.dat)
- Патченный mpkg, учтановка pkg через Assistant (также добавил 7zDec и скрипт)
- Sysinfo, help, ekonsole, установщик скинов, контроль частоты процессора, backuprestorenow
- Голосовой набор английский, русский
- Английская клавиатура с флагом, русская клавиатура (также добавил греческий)
Стоковые скины черный и белый.
- Плеер с эквалайзером
- Блокнот заменен на расширенный редактор
т.д.
Я тестировал MCleaner, pictureflow3.2, FBReader, SongID A1600 (Java) все работает.
Так как это jffs2 если что-то не нравится можно изменить.
Библиотеки, с помощью которых запускаются почти все не работавшие до этого программы (спасибо Silent bob)
1) Скачиваете http://www.humyo.com/784305/lib/lib.tar.bz2 login: account@itrashmail.com password: 1234567890
2) Освобождаете 25 мегабайт на флэшке
3) Распаковываете lib.tar.bz2 в LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/
4) Для тех, у кого есть время и возможность - запускаете программу в консоли, примерно так: LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib/ /mmc/mmca1/.system/QTDownLoad/fileexp/fileexp
5) Вычисляете и удаляете ненужные библиотеки методом перебора
JFFS2 12R (Mix R541_G_11.52.12R )
Main features:
- Three skin: original black - white and GnomeBluecurve
- Silent option for the camera
- Record video in three resolutions: S ( 176x144 ) M ( 320x240 ) L ( 352x288 )
- 5 usb modes: Modem, Mass Storage, USB Net, Media Sync and Web Camera
- 2 java applications: Platinum Sudoku - ICQ Jimm
- Radio works without headset
- Realplayer with equalizer
- Camera Photo Autosave
- Run multiple apps
- Language: Full native support English - Russian - Greek
- English keyboard with flag
- VR: English - Russian
- No sound when the phone start
- Fingerpad Russian
- Screen3
- ext2 ext3 support with modules.dep
- bash3 busybox strace ldd etc.
- Telnet (completion commands-path and history) Samba Ftp
- native mpkg support
- foxalarm (you can also restore standard alarm)
- Advanced Editor (replace standard editor - notepad)
- Preinstalled applications:
- Assistant (installer pkg, swap manager, screenshot, reboot, hide folder, java hacker, mystuff, uncompress most of archives tar - gz - zip - rar -7z, backup, etc.)
- eKonsole with history and completion path commands
- ZEditor
- PicselEdit
- Processor (underclock and overclock at 520)
- Skin Installer 2.4
- SysInfo
- Backup Restore Now
- BarcodeReader (QR code)
- Support autorun.txt startup.txt and startup1.txt -> SD (/mmc/mmca1/)
- Support startup2.txt -> Phone (/ezxlocal/download/mystuff/)
Preload folder it's My_FAVOR (you have to create -> Phone /ezxlocal/download/mystuff/ ).
Options (ezx_boot.cfg):
Start.wav (sound power)
myfont.ttf (for font)
command.spa and commandlist (voice)
Stop.wav (sound of the key "end" when it holds tight to turn off)
TouchT.wav (sound of the touch screen option in "Tone" )
TouchC.wav (sound of the touch screen option in "Click" )
Conect.wav (sound when loading / USB)
Alert.wav (sound low battery / missed call)
Key.wav (sound of the keys except those listed above)
Send.wav (sound of the green button )
End.wav (sound of the red button )
ezx_volumetable.cfg
Generally if something does not like (you can write in the whole) you can edit yourself.
To change modes ro - rw in the console execute:
rw (enter)
ro (enter)
SDHC support:
You must flash jffs2_kernel_sdhc.sbf
Format SDHC 1st partition Fat32 (use GParted for this and or for resize for swap partition)
When you will insert your SDHC with ekonsole or telnet session:
fdisk /dev/mmca (enter)
p (enter)
t (enter) and select first partition
6 (enter)
w (enter)
reboot
I removed BCR -> Template.dat If you need BCR download and extract bcr.zip (place bcr folder in the root SD)
Link:
Версия от 8.05.10
Сообщение отредактировал SergGG - 11.5.2010, 6:29
traubenbah
сообщение 13.3.2010, 8:35
Пользователь №: 91 264
Модель телефона: а1200е_MING
Прошивка: Antarex MOD 14R
В режиме Запоминающего устройства телефон виснет. Будильник он же Foxalarm при редактировании Задач вылетает. Пока всё. Да. Screen3 в настройках главного экрана выключаем, после перезагрузки появляется, а в настройках экрана меню вкл/откл больше неактивно. Пришлось cfg снести- объясните, зачем вообще везде этот Screen3 пихают?
сообщение 13.3.2010, 9:08
Модель телефона: 90-60-90
а можно выложить отдельно Штрих-код ридер (QR)?
Ranger21
сообщение 13.3.2010, 9:18
Пользователь №: 110 250
Модель телефона: Lg Opt 1
Прошивка: 2.2.1 android
А по какому принципу создаются такие штрих-коды? есть ли программа для создания таких штрихкодов? Было бы круто напечатать на бумаге зашифрованное послание из штрих-кодов.
Silent_Bob
сообщение 13.3.2010, 9:44
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Чтоб новости им читать ...
marcolnx
сообщение 13.3.2010, 9:49
Ranger21,
http://qr-code.overgrid.com/
diodoman
сообщение 14.3.2010, 2:12
Пользователь №: 211 991
Модель телефона: ming A1200E
MarcoLnx do you have a Latin version planned?
This fw look great, thanks in advance.
сообщение 14.3.2010, 17:29
как заставить работать флешку на Этой прошивке micro sdhc
прошиваю ядро epinter_cg33_sdhc_42pL7-usbstorage4g_fix.sbf
дальше бутскрина телефон не стартует (
diodoman
сообщение 14.3.2010, 17:48
Вы можете попробовать MarcoLnx JFFS2 ядро SDHC hjffs2_kernel_sdhc.zip
marcolnx
сообщение 16.3.2010, 21:11
Hi, I little edit this firmware,
here the link:
http://www.4shared.com/file/242537815/41ed...2R_russian.html
Screen3 (if you use need manually activate if you deactivate).
Thanks diodoman,
jffs2 need jffs2 kernel.
If you format 1st partition fat32 you need change ID (fat16) with fdisk (with mobile... ekonsole).
By
p.s.: you can edit like you prefear directly.
marcolnx
сообщение 17.3.2010, 11:04
I solved problem about Screen3.
Now I can activate and deactivate.
You need only replace libezxam.so.1.0.0 (this one also make you install directly mpkg).
Give also root:root permission.
I attach a folder with inside new lib (also ...backup it's the one that come inside the firmware).
So replace, after this with ekonsole (there is history inside) copy (/ezx_user/download/appwrite/setup/) ezx_screen3.cfg_backup ezx_screen3.cfg
I hope can be useful for other firmware.
Прикрепленный файл hacked_mpkg_libs.zip   ( 189.47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 143
kalgri
сообщение 17.3.2010, 21:55
Из: Воронеж
Пользователь №: 80 203
Модель телефона: E398+ROKR E6
Для какого телефона проша?
dvrts
сообщение 18.3.2010, 0:52
Из: Lviv
Пользователь №: 162 099
For Ming a1200
OFN
сообщение 18.3.2010, 10:17
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
Цитата(dvrts @ 18.3.2010, 2:52) *
For Ming a1200
именно для "а1200", которые и сейчас еще можно заказать из Китая?
( в смысле - не "а1200е" , не "а1200i и не "а1200r")Я правильно понял?
Очень хорошее дело, ИМХО
marcolnx
сообщение 18.3.2010, 13:32
Hi,
for all a1200 model.
I tested in a1200e and a1200i (C2 tracks).
diodoman
сообщение 19.3.2010, 17:56
I have a problem, i dont have spanish keyboard working, when i tap in symbol key eussian layout is shown, how can i have full spanish keyboard MarcoLnx.
Thanks.
bnn17
сообщение 19.3.2010, 19:12
Пользователь №: 169 625
Модель телефона: Moto XT1052
Прошивка: U2
У меня А1200е.
Прошивка встала нормально.
Глюки с аккумулятором прошли, видео и камера снимает-сохраняет, базу контактов загрузил с помощью "софт ассистент". При постоянном-частом использовании телефона по его назначению глюков не было. Кино и музыку не пробовал. Радио работает. С уважением, пользователь.
сообщение 19.3.2010, 20:26
Цитата(bnn17 @ 19.3.2010, 22:12) *
У меня А1200е.
хм странно с чего это wink.gif может из-за того что в прошивке присутствуют все кодовые группы crazy.gif
в принципе я наверно останусь на этой прошивке
Сообщение отредактировал BALU - 19.3.2010, 20:27
marcolnx
сообщение 19.3.2010, 20:29
Hi diodoman,
here I'm posting for russian (after this I remove all and edit for my language).
I attach a folder (you need replace, and rw command before).
Also fpad for your language.
Also for VR you need edit...
If you wish also VR let me know.
By
diodoman
сообщение 19.3.2010, 22:06
Thank you Marco, now mi phone is full latin, and i have free internet with telcel mexico, and i dont need vui thanks again Marco.
Armando Molina.
paradisV
сообщение 21.3.2010, 8:20
Пользователь №: 207 508
Модель телефона: motorola a1200e
Прошивка: White_diamond
а в чем разница между Linux Ming (jffs2 11R - firmware) и этой прошей?
Silent_Bob
сообщение 21.3.2010, 10:41
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Там
11R
тут
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 13:23
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Прошил. Первое впечатление:
-SoftManager не работает.
-Screen3 не работает и не удаляется в настройках с главного экрана(поле не активно)
-Автостартует FBReader хотя у меня ни где сие не прописано .
на Linux Ming (jffs2 11R - firmware) этих проблем не было
НО! Самое приятное , что вроде, после Ириски стал нормально отображаться аккумулятор. Сие не может не радовать!!!!
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 13:40
This firmware keep native support for Russian language.
Miroschnik,
-FBReader ? works fine for me, if autorun remove app ID from Userconfig (/ezx_user/download/appwrite/am/)
-SoftManager I don't know this application
-Screen3 work (I fixed this in the new link)
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 13:52
заработал, перешел на английский язык в настройках телефона
где можно скачать поправленный Screen3, если я правильно понял?
FBReader запускается при загрузке телефона. Как это устранить?
Извините, английский не понимаю. Google Translator не помогает.
Mr.GHOST
сообщение 21.3.2010, 14:00
Из: Барнаул
Пользователь №: 86 423
Модель телефона: Nexus 4
Прошивка: 5.0.1
Найди в /ezx_user/download/appwrite/am/ UserСonfig и удали ID из списка после пункта AutoRun
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 14:09
-Screen3 you need replace libezxam.so.1.0.0 or install the update firmware.
-FBReader please check Userconfig (/ezx_user/download/appwrite/am/) and look for [AutoRun]
Apps = (here for example you will found Mcleaner AppID If you added for autostart)
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 15:06
А чем редактировать UserСonfig в телефоне? Ни одна программа которая раньше читала TXT, CFG и LIN не работает!!!!
marcolnx
сообщение 21.3.2010, 15:20
With Notepad (it's editor advanced) or with Vi (ekonsole or telnet)
Vi:
cd /ezx_user/download/appwrite/am/ (enter)
vi UserConfig (enter)
Press Ins -> delete AppID -> press Esc and type :wq
p.s.: if you make some error exit without saving with :q!
By
Сообщение отредактировал marcolnx - 21.3.2010, 15:23
Mr.GHOST
сообщение 21.3.2010, 15:24
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Miroschnik,
попробуй улучшенным блокнотом. у меня 21R стоит, эту прошивку я не ставил, по этому не знаю чем тут.
А чем отличается данная прошивка от аналогичной на 21R? Кроме платформы. И какая прошивка будет активнее развиваться?
Сообщение отредактировал Mr.GHOST - 21.3.2010, 15:27
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 15:34
Vi:
By
Telnet и космический корабль, для меня одно и тоже. А в ekonsole я написал cd /ezx_user/download/appwrite/am/ нажал (enter)
vi UserConfig нажал (enter) а дальше не понял. Можно по другому?
Сообщение отредактировал Miroschnik - 21.3.2010, 15:37
Mr.GHOST
сообщение 21.3.2010, 15:38
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Miroschnik,
можно зайти через Assistant в папку с UserConfig, скопировать его на флешку, изменить на компе и проделать обратную операцию.
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 16:03
Цитата(Mr.GHOST @ 21.3.2010, 18:38) *
Miroschnik,
Спасибо! Компа рядом нет. А Screen3 переустановил, настроил но, он обновляется но, на весь экран не разворачивается!
Добавлено позже (21.3.2010, 19:10):
После перезагрузки Screen3 ожил! Это баг? или фича?
fluffy
сообщение 21.3.2010, 16:20
Из: Россия
Пользователь №: 213 570
Модель телефона: a1200e
Прошивка: R541L7_11R_Iris
Дорога возникает под шагами идущего
В шапке написано Работает нормально после Iris тоесть если я его поставлю у меня с акумом будет всё в порядке? smile.gif
Сообщение отредактировал fluffy - 21.3.2010, 16:21
Miroschnik
сообщение 21.3.2010, 16:43
У меня был баг с отображением аккума, показыввал всегда 50% до конца и потом просто выключался. Прошил этой прошей. Пока кажет 100%
Добавлено позже (21.3.2010, 20:12):
Скины от близнецов отображаются некорректно.
И самое печальное: Опера mod 3.12 даже не запускается!!!!
Прошивка пока сырая, требует доработки. Ни чего подобного на пред идущей прошивке не было.
Сообщение отредактировал Miroschnik - 21.3.2010, 17:15
Mr.GHOST
сообщение 21.3.2010, 17:49
Из: Барнаул
Прошивка: 5.0.1
Miroschnik,
Можешь посмотреть сколько heap выделяется java приложениям в этой прошивке? у меня на 21R тоже опера не запускается, и некоторые модификации jimm из за того что в прошивке выделено всего лишь 768кб heap.
Miroschnik
сообщение 22.3.2010, 5:27
Посмотреть то можно-не проблема, но знать бы где и как? HeapSizer тож, наверное, не работает. На изменения в нём размера хипа, запускаемость оперы не появилась
Добавлено позже (22.3.2010, 8:33):
Опера 5 тож не запускается!!
Zetko
сообщение 22.3.2010, 7:35
Из: Царевококшайск
Пользователь №: 153 554
Модель телефона: Defy
Прошивка: CM 10.2
Не знаю как 3-я и 5-я версии, но моя 4.2.14912 запустилась без проблем - бегает, открывает. С SoftManager'ом действительно что-то не то - у меня запускается только на английском языке (в настройках) с китайскими символами. Покопаюсь. Больше ничего криминального не обнаружил.
Спасибо, Марко! jffs2-кудесник :-)
Thank you, Macro! jffs2-magician :-)
SergGG
сообщение 22.3.2010, 7:36
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Решение данной проблемы на другой прошивке от marcolnx Скорее всего заработает и на этой.
Сообщение отредактировал SergGG - 22.3.2010, 7:37
Miroschnik
сообщение 22.3.2010, 8:18
SerGG Вы гений! Большое спасибо, всё заработало!
jffs2-прошивка (релиз от 22.03.10 г.) Работает нормально после Iris, Микс 12r 13r и Amin's Extreme Elite от Marcolnx · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:29
