Веб сервер и Веб камера на MotoMAGX, Just For Fun
Zorge.R
сообщение 22.3.2010, 16:30
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
Идея о запуске веб сервера родилась в голове EXL, помоему, у меня склероз. поэтому точно сказать не могу.
в общем посидел, подумал, потыкал в терминале и вот он
http://zorge.mine.nu/
этот ресурс размещен на моем E8 и полностью работает под его управлением. Там же есть возможность снять скриншот с экрана моего телефона.
Работать будет до 12 ночи, 22 марта 2010 года. (после этого у маршрутизатора "отберут" внешний IP, такой вот провайдер)
техническая сторона:
inet <-> router <80 port -> 192.168.1.2> PC <80 port -> 192.168.2.2> ROKR E8
телефон подключен к ПК, и имеет ip 192.168.2.2 (USB или Bluetooth на выбор)
p.s.: все это just for fun.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.4.2010, 10:08
сообщение 22.3.2010, 16:39
он всё время в режиме ожидания ?
Zorge.R
сообщение 22.3.2010, 16:40
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Osta, нет. сейчас sdl ку запустил. если надо запущу что нибудь. плеер например или игру
Сообщение отредактировал Zorge.R - 22.3.2010, 16:41
сообщение 22.3.2010, 16:43
да , вижу игру
а звонок видно, ( номер ) ?
costello666
сообщение 22.3.2010, 16:46
Пользователь №: 145 574
Модель телефона: E398, E8
Прикольно. Интересно, а через gprs так сделать можно, то есть без компьютера?
Zorge.R
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
набрал справочную оператора. звонок видно и номер
Добавлено позже (22.3.2010, 19:48):
если у тебя внешний IP , можно.
сообщение 22.3.2010, 16:48
звонок вижу на 0500
а видно сколько людей "висит" у тебя в телефоне
Zorge.R
сообщение 22.3.2010, 16:51
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
можно сделать, но сейчас вижу только активность. (подключен\нет\передает трафик\нет)
SanchoNT
сообщение 23.3.2010, 15:36
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
забавно :) с Зиной конечно проще реализуется, она может на прямую по wi-fi к роутеру цепляться (естественно нужен роутер с вай-фаем)
но у меня однажды была идея гораздо более сумасшедшая ))) есть игра он-лайновая - Ragnarok и есть исходники сервера под линукс, наверняка его можно собрать под телефон )) представляете телефон в качестве сервера MMORPG ? :D
Zorge.R
сообщение 23.3.2010, 19:28
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
на зине не только проще, из зины можно сделать веб камеру.
как будет свободное время, заставлю Bogd@n'a использовать свой телефон для науки. ждите веб камеру из зинки, на сервере из е8
0_о
Сообщение отредактировал Zorge.R - 23.3.2010, 19:31
Pyth_ON!
сообщение 24.3.2010, 19:32
MOTOMAGXX0r
Пользователь №: 198 680
Модель телефона: ROKR EM30/PEARL VE66
Прошивка: R6716_G_71.01.02R_B
я на mmus нашел php собранный для EM30/E8, если собрать nginx то можно будет через fastcgi к нему php прикрутить... smile.gif
Zorge.R
сообщение 24.3.2010, 19:37
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
httpd из busybox.
по поводу вебкамеры. есть надежда что получится сделать ее из рокера моего, подробности позже.
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 13:52
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
При помощи ЯваМотоКодера grafmoto , который написал на днях тулзу для варварской идеи с вебкамерой, удалось сделать из Е8 не только веб сервер, но и веб камеру crazy.gif
Теперь при входе на сайт, отображается 3 пункта, скриншот с экрана, картинка с камеры, и ссылка на мотофан.
так как тулза от grafmoto работает в фоновом режиме, скриншоты и изображение с камеры можно получать независимо.
картинка с камеры обновляется каждые 10 секунд. (время обновления можно менять)
10 секунд для мониторинга вполне хватает.
телефон подключен к зарядному устройству, а к пк сигнал идет по Bluetooth. т.е. телефон не обязан быть рядом с ПК.
теперь осталось подождать очередного внешнего IP от провайдера и показать все это дело в действии.
p.s.: огромное Спасибо grafmoto что откликнулся.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 25.3.2010, 13:54
costello666
сообщение 25.3.2010, 14:06
Поделитесь этой программой.
E8 будет определяться как обыкновенная веб-камера?
На компьютере можно будет ее использовать как веб-камеру?
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 14:12
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
http://zorge.mine.nu - проверяте веб камеру.
кнопка Refresh для красоты. Просто обновляйте картинку, когда надо. в опере например, жмем на картинку правой кнопкой и выбираем "Показать изображение", оно будет обновлено.
costello666
сообщение 25.3.2010, 14:28
Zorge.R,
Направь камеру на дорогу что-ли. А то камера на уровне крыши, даже птички не летают. Статическая картинка какая-то )))
Zorge.R
сообщение 25.3.2010, 14:40
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
она и так на дорогу смотрит, просто дорога закрыта бетонным забором. я за вид из окна не плачу, поэтому там нет моря и девушек в бикини.
сейчас что нибудь придумаю с видом.
smaylik
сообщение 25.3.2010, 14:45
Пользователь №: 173 531
Модель телефона: Atrix 2
Прошивка: CM 10.1
Здорово, разрешение только маленькое.
grafmoto
сообщение 25.3.2010, 15:42
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
завтра поработаем над этим
Zorge.R
сообщение 26.3.2010, 12:50
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
grafmoto, поработал.
Теперь разрешение можно менять. Поставил 640х480. Вполне достойная веб камера smile.gif
постараюсь сегодня еще раз запустить сервер, как появится внешний IP.
Добавлено позже (26.3.2010, 16:16):
проверяйте. http://zorge.mine.nu
теперь при большой картинке, видно весь ужас во дворе соседнего дома. строящегося.
Добавлено позже (26.3.2010, 16:18):
Если картинка кажется статичной, откройте ее свойства. там указано время с точностью до секунды + доп инфо (Motorola например)
сообщение 26.3.2010, 16:24
Время ожидания ответа от сервера zorge.mine.nu истекло.
*плач*
Zorge.R
сообщение 26.3.2010, 17:28
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
уже оффлайн.
EXL и еще несколько юзеров проверили, все работает.
p.s.: провайдер не дремлет, внешний IP выдали на часик, поэтому такой "спонтанный" запуск. после 1 апреля если все будет ОК, запущу трансляцию на сутки.
Dim.
сообщение 1.4.2010, 5:27
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
сделать бы сервер на z6 да еще cms туда поставить хоть какую нибудь самую простую, да dydns и чтоб связь была по gprs. а то у меня 2 штуки их без дела валяются
мечтать не вредно я считаю
Zorge.R
сообщение 1.4.2010, 9:44
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
При помощи Е8, поговорил с сестрой по Скайпу. веб камера в действии. smile.gif
p.s.: для этого не нужно поднимать веб сервер в инете, и т.д. все делается на стороне пользователя. сделать в принципе сможет каждый. накатаю мануал как нибудь.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.4.2010, 9:53
beelineman
сообщение 1.4.2010, 18:42
Мото-писатель
Из: Cити 8184
Пользователь №: 157 925
Прошивка: CM10, iOS 7
Когда работать будет? Интересно посмотреть.
Zorge.R
сообщение 1.4.2010, 18:45
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
пиши в личку или асю\жаббер. запущу , посмотреть.
МихАйс
сообщение 6.4.2010, 12:28
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 63 323
Модель телефона: Moto G
классная работа в продвижении веб камеры, хочу сам всё это протестить :)
yomoyo
сообщение 29.4.2010, 9:22
Из: Одесса
Пользователь №: 182 416
Модель телефона: с650-l7-v3i-e8-charm
Прошивка: та всякие
Zorge.R,
pardon.gif а есть уже?
Zorge.R
сообщение 29.4.2010, 19:24
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Manual:
1. качаем сервер zWebServCam.mgx
устанавливаем в телефон или распаковываем вручную в папку /телефон/mpkgbox/* , если у вас нет менеджера пакетов mgx либо его папка отлична от /телефон/mpkgbox/.
в итоге должен получиться путь /телефон/mpkgbox/zWebServCam/server.sh
2. качаем timercam2.7z (автор grafmoto), распаковываем.
3. в файле JAD можно отредактировать куда будут падать фото с камеры и время между кадрами в секундах.
file_locator: file:///phone/mpkgbox/zWebServCam/webroot/webcam/snapshot.jpg
timer_interval: 15
суть в том, что ява приложение, будет ложить картинку с камеры, в подпапку сервера. если до вас дошло о чем речь, можете ставить сервер в любую удобную папку. иначе, все по мануалу.
4. После того как отредактировали файл JAD, кидаем jar и jad на телефон и устанавливаем приложение, через jad.
5. Подключаемся к телефону в режиме tool's.
6. запускаем сервер из mgxbox'a или просто ./server.sh
7. запускаем установленный timercam и ждем первого кадра, после чего сворачиваем.
8. открываем в браузере ПК http://192.168.16.2/ и жмем E8 Web camera
8. Запускаем скайп, Выбираем любого контакта, выбираем пункт Показать экран-> Показать выбранное.
9. Появится рамка выделения, выделяем картинку которую видим в браузере
При этом картинку можно масштабировать средствами браузера. (например немного уменьшить и убрать в сторону, чтобы не мешало)
Верхняя часть выделения (светлая, сетчатая полоса), должна лежать на верхней границе изображения.
10. Жмем начать совместное использование. При этом будет совершен видео вызов, выбранному контакту.
11. Пока он снимет трубку, в окне браузера тыкаем правой кнопкой и выбираем (для опера) Обновлять каждые>Xсекунд (выбираем столько, сколько было задано в Jad файле)
12. Всё. Ваш контакт снимает трубку, Вы видете его, а он видит Вас.
я надеюсь микрофон у вас есть и подключен.
p.s.: проверено на скайп в Windows 7 и linux.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.5.2010, 10:50
сообщение 3.5.2010, 10:27
Zorge.R,
всё супер, а вот как убрать звук затвора?
Zorge.R
сообщение 3.5.2010, 10:33
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
залепить двусторонним скотчем.
p.s.: я так и сделал.
p.p.s.: потому что не нашел откуда ява берет звук затвора. (глушил звуки камеры, но в яве затвор все равно кликал)
Weaknespase
сообщение 14.5.2010, 19:58
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Zorge.R, можно принудительно включить автообновление картинки через javascript, если в теле хтмл документа, который содержит картинку вставить:
<script>setTimeout(function (){window.location=window.location},15000);</script>
можно выпендрится, и принудительно обновлять только картинку, но вариант выше самый простой и работает безотказно :)
PS. Где 15000 - задержка между обновлениями в милисекундах
Сообщение отредактировал Weaknespase - 14.5.2010, 19:59
N!kola
сообщение 5.8.2010, 16:47
Из: Сербия
Пользователь №: 144 136
Модель телефона: E398(x2) | ROKR E8
Прошивка: Anarchy48R | Z-Mod
Zorge, I translated the manual here - http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=14076
It's with credits, don't worry :) I just wanted to ask... I linked directly to the images you posted (which are hosted by motofan.ru) is that okay? If not, I can reupload them somewhere else.
Thanks for more great work :) I hope to see something new soon from you clapping.gif smile.gif
Zorge.R
сообщение 5.8.2010, 18:41
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
N!kola, please add link to this topic.
http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=172675
Thank's for translate, I'm always happy to cooperate.
N!kola
сообщение 6.8.2010, 7:20
Из: Сербия
Link added! Thanks again ! ;-)
Cheers!
Moto_proks
сообщение 15.2.2011, 12:38
Пользователь №: 182 274
Модель телефона: Motozine Zn5
В этой теме на E8 сделали. Я думаю zn5 мало отличается и на ней этот способ должен работать. Прикольно было бы сделать WIFI вебкамеру из зины, или хотя бы USB
сообщение 15.2.2011, 15:29
Moto_proks,
на сколько я помню на зине не получилось. Там загвоздка в камере.
korotetsky
сообщение 27.3.2012, 11:33
Пользователь №: 233 044
Модель телефона: va76r
Прошивка: --=--
решил попробовать это дело на va76r, без заумствований, т.к. мало варю в различиях и похожестях телефонов.
zWebServCam.mgx стал ровно вроде, запустился и показал окошко с приглашением вбить в браузере адрес http://192.168.16.2/
timercam тоже усановился, запустился и стал шлепать затвором, т.к. все устанавливалось на карту, файл поправил следующим образом:
file:///mmc/mmca1/mpkgbox/zWebServCam/webroot/webcam/snapshot.jpg
единственно на кнопку минимайза не реагирует
вобщем шотов я не нашел, как картинки в браузере. подскажите - я дурное дело вообще затеял с примеркой чужой программы или где в путях от карты и далее ошибся может? щелкает же ведь куда-то. может поможете разобраться?
zWebServCam похвастался в консоли отаким
# /mmc/mmca1/mpkgbox/zWebServCam/server.sh
httpd: bind: Address already in use
could not open file thaiunidict.txt
QT Show: 746 setAltitude and requestFocus, winId:1643, fget:1, alt:0, fixed:1, order:1
[*]Morphing mode of current top level widget [ 66b] is [2]
timercam.jar из консолы выдал отакое:
# /mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 1: cannot open META-INF/MANIFEST.MFЧйU▌╠: No such file
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 1: yFz: not found
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 2: MANIFEST.MFЧйU▌╠: not found
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 3: ╠: not found
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 4: ┐0Ewхь┌I╣п▌█└з: not found
/mmc/mmca1/.system/java_352280031117130/DownloadApps/MIDlet20006/Files/timercam.jar: 5: Syntax error: word unexpected (expecting ")")
Веб сервер и Веб камера на MotoMAGX, Just For Fun · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 2:55
