[atrix 4g]CWM Recovery Mod для разблокированных аппаратов, [unlocked Only] Cwm Recovery Mod For Atrix 4g
сообщение 1.7.2011, 13:13
В этой статье будет рассказанно как поставить Recovery на Atrix с анлоченным бутом.
Recovery необходим при прошивке минуя компьютер, резервного копирования и восстановления PDS, бекап всей системы в целом.
Вот как он выглядит:
Инструкция по установке:
* для Windows:
  1. Скачайте этот файл
  2. распакуйте архив recovery-en-goapk.zip в C:\
  3. Откройте окно командной строки (в windows зажмите WIN+R и введите cmd).
  4. В открытой командной строке введите по очереди эти команды:
    • fastboot flash recovery C:\recovery-en-goapk.img
    • fastboot reboot
  5. Телефон должен перезагрузится, а в нём уже будет CWM Recovery Mod.
* для Linux:
  2. распакуйте архив recovery-en-goapk.zip в папку home
  3. Откройте окно командной терминала
  4. В открытом терминале введите по очереди эти команды:
    • mot-fastboot flash recovery ~/recovery-en-goapk.img
    • mot-fastboot reboot
Перевод этой статьи.
Stalker 1988
сообщение 1.4.2012, 16:29
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Этот метод позволяет сделать полный бекап прошивки. Этим способом родной рекавери полностью заменяется на CWM.
В случае обновления по воздуху, после установки CWM, всё равно будет загружаться родной рекавери, чтобы это исправить, перед прошивкой CWM нужно обязательно удалить файл /system/etc/install-recovery.sh
- Скачать CWM поддерживающий EXT4 вот от сюда или из этой темы, если есть необходимость поставить поновее=)
- Устанавливаем через moto-fastboot(Инструкция ниже)
- В командую строку CMD необходимо писать:
moto-fastboot flash recovery c:\recovery_dark_red_atrix5.img, если у вас другое название CWM, пишите своё.
- Радуемся у вас установлен CWM Recovery.
Инструкция по прошивке через moto-fastboot
Подробнее можно почитать здесь: [Atrix] Установка и работа с Fastboot
Будьте внимательны, через *.img файлы также идёт прошивка через CWM, убедитесь, что скаченный файл именно для того что необходимо слать.
1. Сначала ставим разблокированный загрузчик(Bootloader).
2. Скачиваем файл moto_fastboot
3. Распаковываем его на диск С:\ и все *.img для прошивки обязательно копируем туду же.
4. Выключаем телефон, вытаскиваем сим-карту и флешку, заходим в FASTBOOT на телефоне (для этого при включении телефона зажимаем кнопку "Громкость вниз" и при надписи fastboot на телефоне жмем кнопку "Громкость вверх").
5. Подключаем телефон к ПК.
6. На ПК запускаем командную стоку (Пуск - Найти - CMD) ну и на всякий случай запускаем от имени администратора.
7. Пишем CD/ и жмем Enter. В CMD будет написано C:\
8. Пишем moto-fastboot flash boot boot.img и жмем Enter. Ждем когда снова появится C:\
9. Пишем moto-fastboot flash system system.img и жмем Enter. Ждем когда снова появится C:\
И т.д. шьём всё, что нам нужно, после слова flash указывается название раздела, который мы шьём, к примеру boot, system,r ecovery, radio, webtop, а после пишется название img файла, которое должно состоять из английских букв без пробелов. Если вам нужно прошить прошивку, то достаточно прошить только boot и system, или даже только system. Раздел Data шить не нужно.
10. Пишем moto-fastboot -w и жмем Enter. Ждем когда снова появится C:\ (делаем wipe)
11. Пишем moto-fastboot reboot и жмем Enter. Ждем когда аппарат перезагрузиться.
Примечание: после прошивки ОС, первая загрузка может быть долгой! Ждем.(ну или через некоторое время вынимаем и вставляем батарею, но это действие не рекомендуется)
Способ №2.
Самый простой способ установки прошивок через fastboot для любых atrix - это воспользоваться автоматическим скриптом с XDA.com. Также данный скрипт может разблокировать загрузчик, установить права root в систему, установить CWM и поставить любую прошивку через CWM. Данный скрипт является автоматизацией действий из первого способа.(Не особо люблю попытки автоматизации процесса для широкого круга пользователей, так что мануал читаем в енглише=) )
Еще один вариант автоматизированного скрипта предложил господин the_fly
Описание, и как все делать здесь:на русском
Возможности:
1. Разблокировка загрузчика (скрипт самостоятельно определит Ваш регион)
2. Установка прошивок через фастбут
3. Установка прошивок через CWM
4. Установка CWM и root
5. Установка root на любую прошивку 2.3
Новая версия: CWM 5.8.0.2(управление через тач)(так же есть версия для прошивки через CWM)
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 26.7.2014, 7:04
[atrix 4g]CWM Recovery Mod для разблокированных аппаратов, [unlocked Only] Cwm Recovery Mod For Atrix 4g · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 16:12
