Проблема с авторизацией Вконтакте, Как лечить от вируса?
Alex-motoL9
сообщение 4.7.2011, 23:35
Пользователь №: 161 701
Доброго времени суток!
У знакомой такой баг - не может авторизироватся (залогинится ) Вконтакте. После ввода логина и пароля тупо кабы обновляет страницу и предлагает ввести еще раз лог и пасс.
Пробывали на разных браузерах (Opera.IE.Firefox)
До этого были залочены распространненые сайты рунета в hosts
(C:\Windows\System32\drivers\etc) - удалил все лишнее. Через день перстало логинится на самом сайте, на сам сайт заходит.
Из автозагрузки было убрано все лишнее, в процессах вроде левого нечего не висит...
Логин и пасс точно правильные, другим тоже не заходит.
Сносить систему не оч хочется, думал выличить эту. Куда копать ? =)
сообщение 5.7.2011, 5:11
Alex-motoL9, если такая вот оказия случилась - стало быть антивирус подвел, следовательно антивирус старый надобно удалить,а на его место поставить какой нибудь другой получше, обновить его базы и тщательно проверить всю систему. В любом случае-очень часто всякие дыры и мусор остаются - надежнее всего систему все таки переставить с Format C
XXX_S_B
сообщение 5.7.2011, 6:25
Пользователь №: 192 228
Alex-motoL9,
в большинстве случаев такие проблемы возникают именно из-за вирусов, как и сказал AstaRoth. Попробуй прогнать систему Dr.Web CureIt, затем поставь полноценный антивирус и прогони еще раз систему им.
сообщение 5.7.2011, 6:31
сообщение 5.7.2011, 7:51
Alex-motoL9,
можешь ещё удалить файл host вообще (лучше в корзину, чтобы если что восстановить можно было).
marsel2011
сообщение 5.7.2011, 18:12
Пользователь №: 227 879
Модель телефона: Nokia 8800 Ориг
Прошивка: последняя
Скоро на работу :)
Открываешь файл host блокнотом который находиться по этому адресу C:\Windows\System32\drivers\etc
И правишь что бы было вот так.
# Copyright © 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
127.0.0.1 mpa.one.microsoft.com
После этого сохраняешь все действия и перезагружаешь систему.
Alex-motoL9
сообщение 5.7.2011, 23:35
спасибо всем , снес к чертям систему щас все ок =)
Stalker 1988
сообщение 6.7.2011, 15:53
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Эх. Скрипт для касперского есть для поиска подобной фигни. Как посмотрю, он вам уже не к чему=)
Проблема с авторизацией Вконтакте, Как лечить от вируса? · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 4:54
Форум живёт: 8101 дней
