[Defy] Утопленик, Помогите спасти (
kolaan
сообщение 11.9.2011, 14:01
Из: Донецкая обл. и Одесса
Пользователь №: 164 528
Модель телефона: А1200е + L6
Прошивка: Андроид 0.9 , 2.2
Ненавижу сц .
Во общем попал под крышку песок ,после этого телефон оказался в морской воде , когда доставал увидел что запотела камера . После этого плата телефона купалась в спирте .
Итог телефон включается после заставки и зависает , во время загрузки отзывается на сенсорные кнопки .
Прошу помощи .
з.ы.( хотя знал что не поможет) Сделал вайп , пришивал рсд , теперь написано велком мотоблур и висит(
з.ы.ы включился 1 раз работает не весь тач(((
Сообщение отредактировал kolaan - 11.9.2011, 14:06
Andy912
сообщение 11.9.2011, 14:22
Из: Бузулук
Пользователь №: 104 708
Прошивка: 4.4.2
Up!
первым делом дать телу просохнуть пару дней, желательно в разобранном состоянии
kolaan
сообщение 11.9.2011, 14:31
Ненавижу сц .
уже дня 4- 5 дней прошло уже высохло все , спиртом все вымыло
сообщение 11.9.2011, 14:50
попробывать включить без тача,динамиков и прочего,только плата и дисплей?
kolaan
сообщение 11.9.2011, 15:11
Ненавижу сц .
после включения и включения вайфай( чтоб в блюре регится) мигает красная лампочка ((
сообщение 11.9.2011, 15:35
Модель телефона: 90-60-90
отдай в сц
спиртом ты ни чего не промоешь
нужна узв фен флюс
хотя бы какое нибудь оборудование
на коленках в кухонных условиях проблему не решить
kolaan
сообщение 11.9.2011, 15:50
Ненавижу сц .
ок , попробую отдать в ремонт числа 25
Mоторчег
сообщение 11.9.2011, 15:55
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
отдай в СЦ чем скорее тем лучше, коррозия не ждет
сообщение 11.9.2011, 16:05
ты самое главное вытащи акб, чем дольше телефон без акб тем больше шансов поднять его
сообщение 11.9.2011, 17:47
Увы, в СЦ отдать совет верный, тем более вода морская - она зараза все разъедает... sad.gif
Virgilij
сообщение 15.9.2011, 19:02
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Defy вроде как защищённый телефон, там должны быть все микросхемы залиты компаундом, который предохраняет от попадания влаги и механических повреждений, если это предположение верно, то значит влага могла попасть только на открытые участки. К ним относятся контакты зарядки, разьёмы для lcd и тача (если они раздельные конечно) и может быть что-то из механической клавиатуры. Всё вышеперечисленное можно зачистить и дома, для этого нужна жёсткая зубная щётка, спирт или бензин "калоша" (я использую последний, спирт дольше сохнет). Разбери телефон, отсоедини дисплей и иже с ним, возможно там есть ещё такие же разъёмы под клавиатуру и т.д, их тоже нужно отсоединить, всё зачистить щёткой (не доводя её до высыхания, т.е. щётку почаще кунать в чистящую жидкость), даже если невооружённым глазом кажется, что всё и так чисто, в том числе контактные площадки на шлейфах отсоединённых от основной платы. Примерно из десяти утопленников 5 можно оживить таким вот способом, из оставшихся пяти, троим поможет узв, и лишь двоим из десятка потребуется перепайка микросхем..
Цитата(BALU @ 11.9.2011, 20:05)
* ты самое главное вытащи акб, чем дольше телефон без акб тем больше шансов поднять его
Это важно! Телефон убивает не сама вода, а электролиз который происходит при подаче напряжения на медные дорожки! АКБ вынуть обязательно!
Сообщение отредактировал Virgilij - 15.9.2011, 20:47
kolaan
сообщение 15.9.2011, 20:23
Ненавижу сц .
там ничего ничем не залито , вот и вся беда ((
Сообщение отредактировал kolaan - 15.9.2011, 20:23
Virgilij
сообщение 15.9.2011, 20:45
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(Virgilij @ Вчера, 23:02)
* Примерно из десяти утопленников 5 можно оживить таким вот способом, из оставшихся пяти, троим поможет узв, и лишь двоим из десятка потребуется перепайка микросхем..
Это я имел ввиду ВСЕ аппараты. Просто чуть больше работы получается, если есть металлические экраны на микросхемах, то их перед чисткой тоже желательно снять, с учётом конечно, что они на клипсах, если литые, то тогда пожалуй СЦ.
Skydiver_
сообщение 16.9.2011, 6:28
Из: Пенза
Пользователь №: 175 822
Модель телефона: C650-V3x-Z10-XT720
Прошивка: rusmodv1.9
Прошивка любых принтеров и МФУ samsung! 456949851
промывать высокоактановым бензином надо.
Stalker 1988
сообщение 16.9.2011, 19:10
MotoArhangel
Из: Алтайский край
Пользователь №: 85 312
Прошивка: CM10 & MIUI
Ну вот и вернулся =)
Где ж ты у нас, в России то, нормальный возьмешь? Пишут 95-98, а на самом деле какой нить 72 разбавленный crazy.gif
Не в совет, а расскажу как я делал. Небольшая предыстория:
Пошли мы с друзьями на пляж в карманах было 2 телефона а1200е и е398. На нормальный через мост идти далеко, решили не переходить, и так вот смотрю парень утопает. Я а1200е то отдал, а вот про второй как то в суматохе забыл. И прям в шортах в воду. Вытащит парня, смотрю а телефон то в кармане. Парень тот благодарный оказался, сбегал в магазин, обмыли спасение. А телефон, который намок все это время в стакане с водкой провалялся(часов наверное 8). Пришел домой достал, разобрал. Полежал он у меня ночь. С утра, ближе к обеду собрал, включил до сих пор работает)
Хотя, на то он и е398)
ps.gif Прям мото история какая то получилась) Ностальгию, блин, чета словил.
Сообщение отредактировал Stalker 1988 - 16.9.2011, 19:23
сообщение 16.9.2011, 19:21
есть
alex_t
сообщение 16.9.2011, 20:55
Из: Орен
Пользователь №: 44 845
Модель телефона: Defy
Прошивка: cyanogenmod
kolaan, попробуй механическую чистку.
Обычной зубной щеткой аккуратно зачищай возможные места коротышей (где ржавчина может закоротить близкорасположенные элементы/контакты). Пару утопленников поднял таким способом.
Virgilij
сообщение 17.9.2011, 5:04
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Цитата(BALU @ 16.9.2011, 23:21) *
есть
Таким и пользуюсь сам, кстати в "Профи" (Сириус) и покупал.. В принципе подойдёт авиационный бензин для зажигалок если "калошу" будет сложно найти.
Сообщение отредактировал Virgilij - 17.9.2011, 5:09
сообщение 17.9.2011, 7:43
преимущество бензина перед спиртом
Бензин: продаётся везде (Хоз товары - бензин для зажигалок, "Профи"Сириус" калоша) цена 100р 1л
полностью испаряется не оставляя следов.
очень хорошо вымывает воду, окислы, жирные пятна.
не растворяет пластик и элементы пластика
подходит для УЗВ
Спирт 96% из недостатков: купить невозможно в розницу.
как ни как это не 100% спирт присутствует вода, очень долго испаряется (дольше чем "Калоша")
цена очень высока по отношению к бензину
растворяет элементы пластика и сам пластик
очень часто присутствуют примесь: вода, ацетон, Пероксид водорода
Все это жизненный опыт
Сообщение отредактировал BALU - 17.9.2011, 7:47
kolaan
сообщение 17.9.2011, 19:57
Ненавижу сц .
Пошел купил в аптеке 10 грн - 100мл
сообщение 17.9.2011, 20:46
10грн - 35руб за 100мЛ
1000мл 350р(100грн)
Virgilij
сообщение 18.9.2011, 6:19
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
90% антисептический (ацептолин) отпускается без рецепта, я его для узв использую. После узв сушу на нижнем подогреве плат чтоб быстрее испарялось, бензин для узв будет дорого использовать как раз именно из-за быстрого испарения.
kolaan
сообщение 5.10.2011, 17:44
Ненавижу сц .
Носил по мастерких, одни не берутсЯ , другие говорят деталей нет и это в Одессе !
ВОБЩЕМ отправили на один адрес захожу у них 3 мотора из последней серии . Взяли терь жду когда зделают ,если зделают ,адрес оставлю вдруг кому-то пригодится.
[Defy] Утопленик, Помогите спасти ( · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 16:06
