[Motorola Bravo] Mb520 Прошивка, русификация и все нужное для этого, [how To для Motofan]
Лопыч
сообщение 17.10.2011, 10:55 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 230 079
MOTOROLA BRAVO MB520
Motorola Defy:ОбсуждениеПрограммы Android marketИгры и Эмуляторы для AndroidСофтовый анлок
Прошивка телефона после покупки (на пример с eBay как это было у меня)
Итак. Вы получили телефон. Вставляете симку. И пожалуй самое главное Вам нужен доступ в интернет (у меня единственный возможный доступ был Wi-Fi так как меню и настройки телефона были недоступны для подключения EDGE и GPRS). Далее включаем телефон и видим меню регистрации MOTOBLUR, регистрируйтесь (я прописал свое мыло ******@mail.ru и пароль), Вот здесь мне и понадобился Wi-Fi .
Если у вас нету возможности зарегистрировать акаунт MOTOBLUR то есть возможность пропустить регистрацию, делается это ТАК:
После того как сделали сброс всех настроек (как сделать сброс поищите на форуме, Если вы купили б/у телефон то сброс нужно выполнить иначе вы не увидите меню с выбором языка и регистрации мотоблура)
(или если включаете телефон в первый раз, на экране где вам предлагают выбрать язык жмете кнопку меню (кнопка внизу слева 4 квадратика) и держите до тех пор пока не появится клавиатура.
На появившейся клавиатуре нажимаете в точно таком порядке:
?123 (для тех кто возможно не знает - это одна кнопка такая )
ALT(для тех кто возможно не знает - это одна кнопка такая )
ABC (для тех кто возможно не знает - это одна кнопка такая а не А Б Ц)
e
?123
ALT
ABC
e
b
l
u
r
o
f
f
Лично у меня получилось гдето с 5-го раза (Скорее всего эту комбинацию нужно вести несколько раз) Как только вы сделали все правильно Вам откроется доступ к телефону и вы сможете например настроить интернет EDGE и GPRS
Далее качаем и устанавливаем нужный драйвер
Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_32bit.msi
Motorola_End_User_Driver_Installation_5.2.0_64bit.msi
Далее нам необходимо получить права ROOT (необходимо для того что бы устанавливать приложения не из маркета) а прям со своей карты памяти.
Я сделал это так:
1. Получаем права root на телефоне:
a) Качаем это (SuperOneClickv1.7-ShortFuse.zip) и распаковываем куда угодно.
б) Подключаем телефон в режиме зарядки батареи, (у меня ничего не вышло когда я подключил USB шнур в переднюю панель на системном блоке, не знаю в чем была проблема) но когда подключил сзади все получились)
когда подключаете USB вверху дисплея мы видим процесс подключения нажимаем туда пальцем и тянем вниз по дисплею, далее нажимаем на надпись USB connection и ставим галочку напротив NONE и жмем ОК
(и не забудьте в настройка режим дебага включить на телефоне) нажимаем кнопку меню (4 квадратика внизу слева далее Settings/Applications/Development и ставим галочку на против USB debugging
в) Запускаем программу на компе (SuperOneClick.exe)
г) Клацаем большую кнопку Root
-> права Root должны быть получены (SUCCESS!) , ВЫ должны увидеть внизу такую надписть SUCCESS!
д) перезагрузите телефон и убедитесь? что у вас на телефоне появилось приложение SuperUser
е) в программе SuperOneClick.exe (на компе) жмакаем кнопку Allow Non Market Apps, зыркните на телефон может права запросить.
==> если все прошло окей, то должны устанавливаться программы с карты памяти, если нет, отключите телефон от компа, закройте прогу на компе и попробуйте сново.
Все
2. Теперь мы можем устанавливать программы
Качаем этот файлик SndInitDefy_1.4_2.apk и кидаем его к себе на карту памяти, и выполняем следующие действия:
1. собственно, устанавливаем 2ndinit из apk (нажимаем на файлик который мы скинули на вашу карту памяти)
2. запускаем, жмем Install 2ndinit Recovery, дожидаемся окошка с "Success"
3. перегружаем тело
4. после перезагрузки автоматом попадаем в Android BootMenu, навигация тут осуществляется кнопками громкости + кнопка вкл для выбора
5. заходим: +Boot --> +Set Default --> [Normal], если этого не сделать тело будет постоянно попадать в это меню вместо обычной загрузки
6. возвращаемся в главное меню (Go back пару раз)
7. если хотим попасть непосредственно в recovery, идем так: +Recovery --> [Custom Recovery] - там все обычно и стандартно, как любой Clockworkmod на андроиде
Собственно все, чтобы попасть в BootMenu в дальнейшем, при включении/перезагрузке ждем как загорится синий светодиод и жмем "громкость вниз"
3. Теперь можно перепрошить ваш телефон кастомной (модифицированой прошивкой)
Я выбрал прошивку BravoX (Прямая ссылка на скачивание)
если планируем пользоваться камерой(прошивка на английском но есть русификатор) как русифицировать обсудим позже.
Ура мы определились в выборе и скачали прошивку!
Теперь копируем ZIP архив с прошивкой на карту памяти, перезагружаемся в 2ndinit Recovery
(чтобы попасть в BootMenu при включении/перезагрузке ждем как загорится синий светодиод и жмем "громкость вниз", выбираем пункт "install zip from sdcard" далее "choose zip from sdcard" находим на карте прошивку которую мы туда скопировали и устанавливаем ее, если мы устанавливали прошивку BravoX, то на этом все, перезагружаемся и радуемся установленной прошивке, "Go Back">"reboot system now"
Дождитесь полной загрузки телефона (Это может продлиться 5-10 минут)
4. Осталось только русифицировать нашу прошивку BravoX
Качаем этот файл Bravo_Rus_v4.4.zip (спасибо за русификацию камрадам 11sword11 и Simplestas) кидаем его на карту памяти и повторяем все точно так же как и перепрошивали. Перезапускаем тело и при появлении синего цвета на светодиоде и жмем звук вниз. Далее так как и при прошивке ищите Bravo_Rus_v4.4.zip и жмете кнопку ВКЛ (она вместо кнопки ОК) ждем завершения и выходим точно так же как и при перепрошивке.
Когда телефон запустите идем Settings/Language & keyboard/Select locale/ и выбираем русский.
Вот и все радуемся и наслаждаемся
Сори за неграмотность и ошибки (многое я копировал с разных тем и форумов) и лепил все в кучу. Спасибо авторам модов, программ и русификаторов, если кого забыл упомянуть - пишите, пожалуйста, обязательно добавлю Ваши имена в тему!
И не стесняйтесь мучить вопросами МОДЕРАТОРОВ вашей темы, они всегда помогут решить ту или иную проблему.
Сообщение отредактировал noph8 - 1.5.2012, 9:17
Лопыч
сообщение 1.11.2011, 7:11
кстати кто решит проблему 3G на этом телефоне отпишитесь сюда.
проблема в том что у нас частоты 3G > 2100 а на данном аппарате (моторола браво) частота 3G > 1900
Manguste
сообщение 2.11.2011, 14:55
Пользователь №: 230 094
Прошивка: 4.5.1-134_DFP-74
normal
Ребята, при подключении телефона через USB к ПК, где нужно в настройках ставить галочки?
Я поставил галочку напротив USB debugging. Этой достаточно, или еще нужно где-то ставить?
сообщение 2.11.2011, 15:16
Manguste,
когда тел подсоединится в трее появится значок юсб и там выберешь режим в котором подсоединится тел
Manguste
сообщение 2.11.2011, 15:24
normal
Цитата(stigr @ 2.11.2011, 17:16) *
Manguste,
Дело в том, что ПК не опознает телефон. Мне посоветовали в настройках поставить галочки.
Может в этом проблема?
Offset
сообщение 2.11.2011, 17:00
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
Manguste, как именно не опознает? Не в правильном режиме, или вообще как неизвестное устройство?
Manguste
сообщение 2.11.2011, 19:08
normal
сообщение 2.11.2011, 19:28
Manguste,
а на другом компутере не пробовал устанавливать? Встречал уже сборки винды на которых телефоны никак не хотели определятся.
Manguste
сообщение 2.11.2011, 22:10
normal
Цитата(stigr @ 2.11.2011, 21:28) *
Manguste,
-Предпринимались действия: шнур проверял на разных ПК (рабочий), перепробовал все ЮСБ входы на ПК (безрезультатно), подключал к ХР и Вин7 на разных ПК (проблема та же), дрова установил (не помогло), вайп делал (безрезультатно).
Что еще можно попробовать?
Посоветовали еще поставить галочки "Отладка USB" и "Спрашивать при подключении". На USB debugging - ставил, а вторую куда ставить - не нашёл.
Сообщение отредактировал Manguste - 2.11.2011, 22:20
Лопыч
сообщение 4.11.2011, 9:00
может дрова плохо стали??? переустанови еще раз. когда подключаешь телефон через USB то на телефоне там где пишет (например) КИЕВСТАР там же индикатор связи. там должен появится значек подключения, нажми на него там увидишь 4 пункта, последний это режим зарядки телефона, перед последний это режим флешки (вот когда пользуешься в этом режиме тебе нужно ставить галочку На USB debugging).
Weaknespase
сообщение 4.11.2011, 10:23
Из: г. Ростов-на-Дону, Россия
Пользователь №: 144 184
Как шнур проверяли? На другом, заведомо рабочем устройстве? Шнурок оригинальный или на базаре за полтинник купленный?
Offset
сообщение 4.11.2011, 11:54
Leo
Прошивка: 2BR
Слитая папка c Motorola Bravo /system/app
Manguste
сообщение 4.11.2011, 16:49
normal
Лопыч, дрова переустанавливал, результат тот же. Значок ЮСБ в трее, не появляется. Так что, нечего выбирать.
Weaknespase, шнур другой, подключал к телефону, та же "песня". Не может быть, что все шнуры плохие. Правда они не оригинальные.
Offset, что за папка? Для чего она?
Лопыч
сообщение 5.11.2011, 8:19
Может перепрошил коряво... ну или брак(((
ну хоть заряжается батарея от компа??
Manguste
сообщение 5.11.2011, 16:41
normal
Брак наверное. Заряжается только от розетки.
Лопыч
сообщение 7.11.2011, 11:11
ты точно нужный драйвер установил?? там 2 на выбор. и попробуй на другом ПК установить нужный драйвер и подключись.
Manguste
сообщение 7.11.2011, 18:13
normal
пробовал оба драйвера, не помогло. на другом ПК, тоже самое делал, безрезультатно. cry.gif
Weaknespase
сообщение 7.11.2011, 18:21
На BRAVO микроусб же разъем? Посмотрите внимательно внутрь разъема, проверьте состояние всех пяти контактов. Мне встречались случаи, когда средний контакт (3) западал и его нужно было подогнуть. Симптомы были такие же - телефон заряжается от ЗУ, но при этом напрочь отказывается подключаться к компу, выписывая фортеля с "Unknown device"
Сообщение отредактировал Weaknespase - 7.11.2011, 18:21
motokeeper
сообщение 10.11.2011, 7:53
Группа: Verified Vendors
Пользователь №: 171 641
Модель телефона: A4500
Прошивка: NAP_BP_C_01.00.93I
Bravo_Rus_v4.4.zip недоступен, перезалейте пожалуйста.
Сообщение отредактировал motokeeper - 10.11.2011, 7:54
Offset
сообщение 10.11.2011, 10:05
Leo
Прошивка: 2BR
Manguste, папка просто так, с системными приложения, слили, что бы были, мало ли кому нужны будут...
Weaknespase, да, MicroUSB
motokeeper, лови...
Сообщение отредактировал Offset - 10.11.2011, 10:05
Прикрепленный файл Bravo_Rus_v4.4.zip   ( 46.88 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 102
mastersheva
сообщение 17.11.2011, 19:48
Пользователь №: 229 590
Модель телефона: bravo
Подскажите кто-нибудь, на форуме еще возможно получить Unlock Code бесплатно. А то купил Bravo в надежде разлочить здесь, отправил IMEI и тишина.
сообщение 17.11.2011, 19:50
mastersheva,
код Вам дали это Вы читать форум наверно не умеете.
mastersheva
сообщение 17.11.2011, 20:16
Цитата(stigr @ 17.11.2011, 21:50) *
mastersheva,
А где его посмотреть?
Лопыч
сообщение 21.11.2011, 7:23
ты когда регистрировался тебе создали учетную запись. вот и смотри там тебе должны были прислать письмо!!! rtfm.gif
SaintReset
сообщение 25.11.2011, 19:03
Пользователь №: 231 106
Модель телефона: Motorola Bravo
перфектно. толковый мануал. правда вместо SuperOneClickv1.7-ShortFuse.zip надо использовать версию куда посвежее. на старых грабли имеют место быть...
Лопыч
сообщение 28.11.2011, 7:42
по поводу SuperOneClickv1.7 то программ есть куча. я использовал ту которую использовали до меня.
Oleg_T
сообщение 2.12.2011, 9:24
Из: г. Ровно, Украина
Пользователь №: 60 080
Модель телефона: LG 2X
Подскажите пожалуйста самую быструю и более-менее безглючную прошивку. А то на ПДА их несколько и не знаю какую прошивать.
Кстати еще вопросик: при проигрывании видео картинка притормаживает, на моем старом HTC HD2, у которого видеоускоритель похуже, таких проблем не было, те же файлы проигрывались нормально.
Сообщение отредактировал Oleg_T - 2.12.2011, 9:29
Oleg_T
сообщение 6.12.2011, 10:58
Подскажите, никак не могу поставить через SuperOneClick чтобы устанавливались программы с карты памяти. Делал все по инструкции: через RDS Lite прошил стоковую прошивку, сделал вайпы, потом через SuperOneClick получил root. После перезагрузки телефона SuperUser появился в установленных программах. Дальше в SuperOneClick нажимаю кнопку Allow Non Market Apps, разрешаю на телефоне права rootа, но в правом окне SuperOneClick внизу пишет "FAILED".
Уже что хочешь побывал, и телефон перезагружал, и комп, и программу SuperOneClick и в программе SuperOneClick нажимать Shell Root. Все равно никакого толка. Проделывал данные действия раз 15.
Как быть?
Получается что не могу поставить кастомное Recovery чтобы ставить модифицированные прошивки (ну и программы не и маркета тоже).
P.S. Вообще в теме про Браво кто нибудь появляется???
cem4ikov
сообщение 6.12.2011, 22:46
Пользователь №: 230 161
Модель телефона: motorola bravo
Oleg_T,
Я после прошивки RDS на сток, делаю вайпы потом конекчу тел и запускаю SuperOneClick (проверьте может версия программы у вас старая), сначала получаю рут на телефоне и с разу же не отсоединяя трубку жму кнопку "Allow Non Market Apps", программа раз матюкнется на ошибку (жмем "пропустить") и все готово, уже потом перегружаем трубку, ставим SndInitDefy и радуемся жизни, делал так много раз.
SaintReset
сообщение 8.12.2011, 15:37
сий вопрос решает Sideload Enabler for BRAVO из аппстора...
Oleg_T
сообщение 8.12.2011, 17:39
Спасибо всем, разобрался. Мне помогла SuperOneClick версии 1.7
На маркете из принципа ничего не качаю и с дядюшкой гуглом не конекчусь. :-)
rec0mp
сообщение 10.12.2011, 8:25
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Прошивка: CM 7.2
У меня тожа не выходит через SuperOneClick
но всегда получается через ниже приведеный мануал (от пользователя clopoff)
правда пункт "force_only_market_apps" у мена както по-другому назывался но с сохранением смысла wink.gif
#Как устанавливать программы не из маркета.
НУЖЕН ROOT.
Далее,нам понадобятся две программы (ставим через adb):
® Root Explorer
SQLite Editor
1. При помощи Root Explorer переходим к файлу
/data/data/com.motorola.android.providers.settings/databases/settings.db/settings
2.Тыкаем "Value" колонку значения "force_only_market_apps"
6. Нажимаем "menu" и выбираем "Edit Field"
7. Меняем "1" на"0", сохраняем.
После этой процедуры появляется галочка "Unknown sources" в меню "Applications",которую необходимо отметить. #
удачи!
Добавлено позже (10.12.2011, 10:29):
для того что б поставить программы еще не имея возможности установки програм не из маркета -
вот мануал -
win+R вводим cmd
пишем путь к adb затем инсталл и путь к проге
пример:
C:\WINDOWS\adb.exe install C:\AndRootFile.apk
если нот фаунд, проверяем драйвера, и пробуем так:
тупо скидываем файл adb.exe в окно командной строки, пишем install и скидываем в етоже окошко lubaya_proga.apk "
мануал от pushkagun
Сообщение отредактировал rec0mp - 10.12.2011, 8:30
andrey_moto
сообщение 22.12.2011, 13:42
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR
Прошивка: E1®dar15
peverell
может есть умельцы которые сварганят ядро чтоб значек акб был в процентах от 1до 100? или дайте мануал на это дело!
drov23
сообщение 24.1.2012, 12:06
Пользователь №: 232 235
У кого есть работающая ссылка на файл Bravo_Rus_v4.4.zip
alex13666
сообщение 21.2.2012, 16:15
Пользователь №: 232 747
Модель телефона: MB520
плиз киньте мне офицальную прошивку на ящик alex.ohotin@mail.ru helpsmilie.gif
fcx
сообщение 21.2.2012, 17:30
Пользователь №: 227 974
Модель телефона: Nokia 3410
Прошивка: vOne
0_0
Уважаемые Мотофановцы и обладатели Бравы
Нужна ваша помощь!
Идет сбор средств на покупку девайса для Quarx(думаю, вы все его знаете по defy), т.к. при наличии девайса он согласен официально его поддерживать наряду с дифаем.
Около 90 баксов уже набрали, осталось баксов 40.
Нам очень нужна поддержка такого профессионала, как Quarx.
Вот тема по сбору средств на xda
Используйте реквизиты Aleeyt:
Paypal: aleeyt@mail.ru
Спасибо за внимание))
Сообщение отредактировал fcx - 21.2.2012, 18:09
Oleg_T
сообщение 13.4.2012, 6:59
На ПДА появился "CyanogenMod 9 для Motorola Bravo".
Сообщение отредактировал Oleg_T - 13.4.2012, 7:05
сообщение 14.4.2012, 14:32
Oleg_T,
так могли бы и у нас темку черкануть
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 15.4.2012, 11:14
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
Уже есть ветки у Quarx cm7 & cm9 на Bravo
смотрите...
sypersava
сообщение 20.4.2012, 7:54
Пользователь №: 75 970
Модель телефона: V3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Ребята, а не у кого с тачем нет проблем? А то у меня так бывает - юзаешь активно тач (в птички там, или по нету лазишь - и подвисает, не реагирует на нажатия, потом начинает беспорядочно чето сам нажимать, после того как заблокировать/разблокировать устройство - раздупляется, и потом опять через минут 5 повторяется. Есть у кого какие мысли? Да, пробовал на см7 и на см9 - одинаково.
[Motorola Bravo] Mb520 Прошивка, русификация и все нужное для этого, [how To для Motofan] · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 6:33
